![]() Погас свет , Проблемка! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.3.2009 Из: Рига Пользователь №: 13647 ![]() |
Добрый день!
Вот столкнулся в квартире с проблемой - погас свет в туалете! Немного истории: Прихожу домой после работы, включаю свет в туалете и наблюдаю картину - Нить накаливания в лампе слабо маргает и почти не дает света(как будто нахватает напряжения). Постучал, пощелкал выключателем, выкрутил и вкрутил лампу и больше она не загоралась. Ни одно! По делу: Выключатель один на туалет и ванну(с ванной все ок.). Выключатель на нуле, а не на фазе. Полез с отверткой(что проверяет фазы) в патрон лампы. И наблюдается картина - При выключенном выключателе "индикатор отвертки" регистрирует фазы на обоих контактах, при включенном - только на одном. При этом "индикатор отвертки" светиться не равномерно, а с периодичностью, то ярче, то темнее. Версии: Надломился фазный проводок – но тогда почему фаза регистрируется на обоих проводах? Вот и ломаю себе голову - что это может быть??? Залез в выключатель и в распределительную коробку, видимых повреждений или обгорания нет. Проводка старая - алюминиевая. Помогите советом! Спасибо |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Окисление проводка на контакте патрона?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1857 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
То что индикатор светится на обоих проводах, это наводки. То, что индиватор светится в прерывистом режиме, говорит о том что где-то плохой контакт, самый хороший вариант это если неисправность в распредкоробке или на выходе из канала плиты перекрытия . Целостность проводки можно определить с помощью "аркашки" или тестера, естественно отключив напряжение . Если покажет обрывв противном случае придётся менять проводку. от коробки до светильника..
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
сергей_абрамов,
А что такое "наводки"?? Я не селен в терминах. И почему этой же наводки нет в исправной ванне? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 ![]() |
Как сказал Unlimits
Цитата "наводка" - наведенное напряжение. Это явление, связанное с возникновением ЭДС (напряжения) на участке проводника не подключенного к источнику ЭДС, находящегося в зоне действия электрического поля подключенного к ЭДС проводника (как правило проложенного параллельно). Про наводку можно почитать здесь:http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11120&st=0&start=0 И здесь:http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11950&st=0&start=0 -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Светодиод в выключателе стоит?
*_Garik_*,
Спасибо! Михайло, Нет, не стоит. Выключатель стар, как сама проводка, но исправен. |
Гость_ВВ_* |
А лампу заменить не пробовали?
Если пробовали и это ничего не дало… Ваше описание на наводку не похоже, скорее – где-то окисленный контакт, дающий большое сопротивление. Я бы предположил, что разводка имеет следующий вид: от коробки фазный провод идет в ванную, затем в туалет. Из этой же коробки нулевой провод идет на выключатель, а оттуда, двумя проводами – на патроны ванной и туалета. Если я прав, то, прежде всего, зачистил бы провода в патроне ванной. Ну, а если, всеже, фазный провод идет прямо в туалет, то поджать скрутку в коробке. Хотя, все это слегка опасно: аллюминй, штука ломкая. Ну, и, разумеется, все работы – при опущенном АВ. И, простите за занудство, но не «индикатор отвертки», а «индикаторная отвертка», или, попросту: «индикатор». |
Гость_mahalai_* |
Добрый день! Вот столкнулся в квартире с проблемой - погас свет в туалете! Немного истории: Прихожу домой после работы, включаю свет в туалете и наблюдаю картину - Нить накаливания в лампе слабо маргает и почти не дает света(как будто нахватает напряжения). Постучал, пощелкал выключателем, выкрутил и вкрутил лампу и больше она не загоралась. Ни одно! По делу: Выключатель один на туалет и ванну(с ванной все ок.). Выключатель на нуле, а не на фазе. Полез с отверткой(что проверяет фазы) в патрон лампы. И наблюдается картина - При выключенном выключателе "индикатор отвертки" регистрирует фазы на обоих контактах, при включенном - только на одном. При этом "индикатор отвертки" светиться не равномерно, а с периодичностью, то ярче, то темнее. Версии: Надломился фазный проводок – но тогда почему фаза регистрируется на обоих проводах? Вот и ломаю себе голову - что это может быть??? Залез в выключатель и в распределительную коробку, видимых повреждений или обгорания нет. Проводка старая - алюминиевая. Помогите советом! Спасибо найди в распред коробке ноль и и перезажми его |
, mahalai,
Спасибо за совет. Сегодня попробую. И очень показалась интересна теория про то, что фаза с ванной одна, сегодня проверю. |
Подумал о замене фазавого провода от коробки к лампе. Так как квартира съемная, то возиться с штроблением и заделкой стены и потолка я не хочу. Можно ли, по тех.безопасноти проводить проводку снаружи прямо по стене по обоям?
Может ли алюминивая провод, проложенный в 70-х годах, обломиться сам со временем без каких либо физических вмешательств?
Гость_mahalai_* |
Подумал о замене фазавого провода от коробки к лампе. Так как квартира съемная, то возиться с штроблением и заделкой стены и потолка я не хочу. Можно ли, по тех.безопасноти проводить проводку снаружи прямо по стене по обоям? при проводке по верху есть риск пробить действующую проводку ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 16:26 |
