![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
Усатый я сам лично юзал автоматы на постоянке, при 12В питании B10 у меня прекрасно отключались, да и чего бы им не отключатся, там же просто электромагнит. друго дело сувать их в цепь где важна минимальная индуктивность. Если мне не изменяет память ( не прав поправте) на постоянке автоматы срабатывают не при том токе, что на них написан. (Если автомат для переменки) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
это факт, но тем неменее главное что срабатывает. при 12В он срабатывает на чутка большем токе, на высоких напряжениях не мерял.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Срабатывать- срабатывает, но силу на штатном напряжении не спасёт, разве что по глазам не удастся получить крышей от ключа или диода, да печать не даст попортить. На низком напряжении он спасает за счёт высокого выходного источника. Уже писано про это, переписано. А когда Коле приедут очередные ключи, уверен пойдёт очередная порция вопросов о спасении семейного бюджета, так же как и по осциллам. У меня ими аттачи забиты и радикал, а что толку?
Вот например (для Коли) кусок печати, где зелёнкой помечена керамика и спец промежность, для лампочки а в последствии (на постоянно) противопожарного предохранителя. Но я больше чем уверен, эту хрень он читать не будет. Сообщение отредактировал golub - 4.3.2009, 1:03 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
никто не делал случайно дроссель на Ш образном железе от 50гц трансов? делаю сейчас нового косого на 140А есть Ш образник на 7 квадратных см, слышал просто что они не держат столько Тл сколько ленточники типа ШЛ, это правда или байки из интернета? не могу пока собрать приблуду кабельщика для проверки дросселей, там у него 150ебу02 на выходе и баян ёмкостей не слабый а я сейчас безработный.
Если мне не изменяет память ( не прав поправте) на постоянке автоматы срабатывают не при том токе, что на них написан. (Если автомат для переменки) ААА, понятно теперь почему у меня автомат остался целый на 10Ампер от банок до ключей, а по переменке до диодного моста ПЛАВКИЙ ( у него дольше время срабатывания) перегорел, вернее взорвался. Голуб, на печатке не могу определиться что-то. У тебя это на схеме не будет случайно? А номинальчики керамики? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
Коля, что б хоть как то уберечь семейный бюджет от своей тяги к практическим знаниям в сваркостроении, закажи себе сразу десяток IRF 740 и делай все на них. Даже дугу можно зажечь на них на малом токе. Вот когда погоняешь аппарат на них с часик, проверишь температуру комплектухи, проверишь осциллы, убедишься в правильности последних, то тогда 20 минут работы по замене IRF 740 на нормальные ключи и спасут тебя от переживаний. А если и бахнут 740-вые , то не так обидно будет. Стоят то они копейки.
Сам так делал - результат: 1 убитый IRF740 (по своей дури) и ни одного убитого силового ключа |
Camelot, на крайняк можно прилепить 80EBU02 или даже какую-нить Шоттку помощней в корпусе ТО-247 ампер на 60 и вольт на 60 .
Кондеры для баяна брал самые дешевые , не 105С и не низкоимпедансные, если не изменяет память - за 20шт. отдал около 6-8$. |
Коля, что б хоть как то уберечь семейный бюджет от своей тяги к практическим знаниям в сваркостроении, закажи себе сразу десяток IRF 740 и делай все на них. Даже дугу можно зажечь на них на малом токе. Вот когда погоняешь аппарат на них с часик, проверишь температуру комплектухи, проверишь осциллы, убедишься в правильности последних, то тогда 20 минут работы по замене IRF 740 на нормальные ключи и спасут тебя от переживаний. А если и бахнут 740-вые , то не так обидно будет. Стоят то они копейки. Сам так делал - результат: 1 убитый IRF740 (по своей дури) и ни одного убитого силового ключа Если честоно, то не раз я видел такие сообщеня про ирф740. Даже САНЁК советовал их ставить... Сейчас уже их и поставлю. А ирф 540 не подойдут? Просто я точно знаю что они в магазине в наличии есть, а про 740 не знаю. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.1.2009 Из: Полтава Пользователь №: 13319 ![]() |
А всё таки в стандартной схеме Бармалея (165) где правильно вешать ТТ до или после HFA?
А ирф 540 не подойдут? Просто я точно знаю что они в магазине в наличии есть, а про 740 не знаю. не подойдут. Они на 100 В. А всё таки в стандартной схеме Бармалея (165) где правильно вешать ТТ до или после HFA? Смотря с какой стороны смотреть)))) Вешать прям на вывод транса. В схеме ошибочка. |
не подойдут. Они на 100 В. Понятно. Люди, Дайте пожалуйста осциллы на соточку! Сообщение отредактировал AlexPetrov - 4.3.2009, 14:51 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 8.2.2009 Пользователь №: 13383 ![]() |
Camelot
Делал дроссель на железе от пускателей старинных на 25А. Пропил лечил точилом. Зазор 2мм везде. Лента 2х25х0,5 витков не помню. 45 мГн. 160А полет нормальный. |
кабельщик
спасибо за коменты по поводу схемы. попробую забаянить вместо ебеушки 4 шотки SBL3040 параллельно последовательно. ну а кондёры наверное придётся таки купить. saahov спасибо за инфу, возьму на вооружение. Коля а чё тебя не устраивают осцилки из файла пупкина? или ты думаешь что в сотке они будут принципиально другими? никто отдельно скорее всего не выложит, потому что фоткают только когда заранее планируют выложить на форум, а так посмотрел, убедился что всё ОК и забыл. тебе проще выложить свои осцилки тогда быстрее кто нить поможет. сомневаюсь что фотик достать такая уж проблема, для безопасности позови кореша который будет фоткать пока ты меряешь, а то одной рукой мерять а второй фоткать не алё. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Коля для безопасности позови кореша который будет фоткать пока ты меряешь, а то одной рукой мерять а второй фоткать не алё. К счастью есть такая вещь как автотаймер. Завтра или послезавтра ( может ещё позже, пока неохота, да и некогда) впаяю 740 и осциллы выложу на всеобщее обозрение. Спасибо. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Camelot, можно рискнуть ставить 40вольтовые Шоттки без последовательного включения. Лучше все четыре параллельно. Обратная напруга на диоде не превышает напряжения питания. Я смотрел хорошим осциллом, при нормальном монтаже платы (короткие широкие силовые проводники между ключами, диодом и банками) какие-либо значительные выбросы-иголки отсутствуют. Т.е. 40вольтовый диод должен жить при 30вольтах питания. В крайнем случае можно питание спустить до 25вольт.
Импульсы же прямого тока очень короткие, но огромной величины. По прикидкам видимого на осцилле прямого падения на 150EBU02, они могут достигать 300-400ампер. Радиатор 100мм на 100мм при среднем обдуве хорошо греется... |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
Отдельное спасибо Коле . На его ошибках учатся многие .
Подскажите,пожалуйста, что это за баяны из конденсаторов типа К-78 видны на фотографиях у ув. Али-Бабы и др . В схеме у Бармалея кроме пары мкф параллельно + 300в. других я не вижу. Спасибо . |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Коля поздравляю!!!Ты уже специалист!!!Глянь у себя под аваторкой.Пора уже тебе консультации раздавать для молодых сваркостроителей.
Брал на барабане на середине левого хозряда, если со стороны метро идти к Казакову. Ты там что-то насчёт хитрого включения УСки молвил. Спасибо за информацию , постараюсь отыскать . На счёт хитрой УСки - отвечаю , хитрое но не совсем , там и кроме УСки есть засады . Просто даташиту просмтрел внимательно , а потом в живую погонял на всех режимах . Описывать всё не буду - долго , схемку набросаю - выложу . |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 ![]() |
Подскажите пожалуйсто, читал на форуме что важно сфазировать силовой транс. Подцепил к концам вторички вольтметр на +-30 вольт, к первичке касанием подклучал акумулятор от шуруповерта на 18 вольт, реакции вольтметра не последовало ... Я правильно делал ?
Транс E70 12/4 первичка поделена по полам первичка 21квадрат первичка 7. Наматывал слоямми как когдато выкладывал кабельшик |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 18:56 |
