100 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
RUN1
сообщение 5.3.2009, 16:31
Сообщение #1661
Пользователь №: 12571
Всем привет!
Парни офегенные дебаты по запуску Коляновского аппарата-Коля все будет хорошо icon_biggrin.gif, а у нас нэт на пару дней вырубали вот немного фото обой для разнообразия чтоб поднять дух начинающих сваркостроителей (хотя я сам знаком с электроникой около года) если внимательно изучать форум и вовсе постараться вникнуть(напрягая еще и свои извилины!!!) и быть предельно внимательным то все работает с пол пня на форуме уже больше чем нужно информации чтоб сделать офегенского класического косого!
С уважением.
Сообщение отредактировал RUN1 - 5.3.2009, 16:54
Wiew
сообщение 5.3.2009, 16:33
Сообщение #1662
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Camelot @ 5.3.2009, 14:56) *
думаю попробовать первичку последовательно а вторичку параллельно,
думаю так предпочтительне, поскольку будет происходить выравнивае токов.
На радио:
Мы такой не знаем
Camelot
сообщение 5.3.2009, 17:32
Сообщение #1663
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
можно поподробнее про выравнивание...
lds84
сообщение 5.3.2009, 18:59
Сообщение #1664
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
Спецы подскажите что из этого взять для дроселя
транс Е70 12/4 частота 60кГц
Подскажите как сфазировать силовой транс ? пробывал подключать акамулятор от шуруповерта к первичке но на вторичке тишина ... мерил и китайцем и стрелочником ...
При пуске через лампу лампа на 25 ват краснеет ... лампа на 75 ват полностью молчит ... от транса (ели притулится ухом) слышно еле слышное шуршание, зазор в трансе бумага из изоляции кокогото транса (тоньше кальки), это нормально что я такое слышу ? на силовом вторичка висит в воздухе.
maxx
сообщение 5.3.2009, 19:11
Сообщение #1665
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Попробуйте так. К вторичке стрелочник, к первичке кратковременно касаться тем же аккумулятором, если фазировка правильная стрелка будет отклонятся в большую сторону(допустим точка-это плюс на обеих обмотках).
Для дросселя- то что ближе по конструктиву(размеры) на обоих выйдет хорошо.
Сообщение отредактировал maxx - 5.3.2009, 19:13
lds84
сообщение 5.3.2009, 19:22
Сообщение #1666
Из: Мариуполь
Вот так именно и пробовал ... стрелочник молчит ... (((
Для частоты 60 кГц думаю хватит витков 10 на дроселе ? или как в оригинале мотать а потом если что сматывать ?
Svarnik
сообщение 5.3.2009, 19:32
Сообщение #1667
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Всеи привет!
Представляю МОНСТРА. Кто-то недавно писал что достался ящик феррита. Вот аналогично...
Первичка 3 витка. Вторичка ОДИН. (в каждом из 2 окон). В окне с зазором будет дроссель. Качаться это безобразие планируется на 60кГц....
усатый
сообщение 5.3.2009, 19:42
Сообщение #1668
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
А в чем проблемма? Там, что прям столько витков, что не видно где начало где конец? Или ты в разные стороны мотал да запутался? Обычно если кто и путал фазировку, то тока по невнимательности. Конец первички то по любому у тебя сверху, вот и подключай первичку как по схеме (где точка там начало) включай, предварительно уменьшив Кзап. И смотри что еа вторичке осцилом. Элементарно.
Camelot
Сообщение #1669
Из: Рига, Латвия
а когда мотал не заметил в какую сторону мотал? фазировка у косого проще некуда, если на начало первички подаётся плюс, то и с начала вторички снимается плюс, у флая наоборот.
Svarnik
сообщение 5.3.2009, 19:45
Сообщение #1670
Из: РФ
По поводу выходных диодов. Через термопасту ток непойдет. Досталась медная шинка. Прикрутил вот так(рис...79). С радиатора моща уйдет в болт а основной ток пойдет с ЕБУшек через шинку в болт. (болт потом на 8 длинный никилерованный поставлю. Конец болта будет снаружи. Юзаю бараши на 8. Цена 6руб. Зачем 90р платить за разъем?
Как обычно расположение - трубой. Над трубой - плата с управой (одноплат SMD).
усатый
Сообщение #1671
Из: Симферополь
Мож тогда все таки сточники? Этож какой гемор с этим монстром.
Camelot
сообщение 5.3.2009, 19:46
Сообщение #1672
Из: Рига, Латвия
Сварник
ты аццкий извращенец, из этого добра можно десять сварочников собрать, особенно на твоих 60кгц, а если уж делать такого монстра то кгц на 19. потерь меньше будет да и с полтинников поболее можно высосать.
Svarnik
сообщение 5.3.2009, 19:55
Сообщение #1673
Из: РФ
Цитата(Camelot @ 5.3.2009, 22:46) *
Сварник
Думал уже над этим. Дело в том, что для 160А медь влезет только при таком раскладе. Планирую 60кГц.
Насчет 19кГц. Агрегат на 6 компл. строчников (160А) работает больше года на 70 кГц без снабберов (по 2 - 50W в параллель).
Сообщение отредактировал Svarnik - 5.3.2009, 19:55
Camelot
сообщение 5.3.2009, 20:11
Сообщение #1674
Из: Рига, Латвия
а чё за размеры сердечников? с виду как Е55.
cup_root
сообщение 5.3.2009, 20:26
Сообщение #1675
Из: Полярные Зори
Пользователь №: 13689
Доброго времени суток уважаемые!
Собираю Бармалейник сотку... ну почти.
Не могу понять почему на управлении транзистором после uc-шки такая вот гадость:
0.1 мкс на дел
толян
сообщение 5.3.2009, 20:40
Сообщение #1676
Пользователь №: 13490
Цитата(Д713 @ 5.3.2009, 1:58) *
толян,а че это smd-шное висит на шинах питания?
Сондексаторы 3300 на 500 вольт .
Коля
сообщение 5.3.2009, 20:41
Сообщение #1677
Пользователь №: 12149
0.1 мкс на дел
До боли знакомая осциллограмма icon_biggrin.gif А что у нас на 4 ножке?
толян
сообщение 5.3.2009, 20:53
Сообщение #1678
Цитата(lapa @ 5.3.2009, 2:15) *
А местоположение R25 ? На мой взгляд R28 и R30 должны идти к третьей ноге 3845. Просто я тоже управляю по третьей ноге, зто гораздо удобнее, поэтому сразу вижу.
Виноват , видимо , старею . Перезалил , оказывается это такой гемор , схемки рисовать , пиво
пить гораздо приятней .
Цитата(Juri @ 5.3.2009, 11:40) *
Глупый вопрос: если в снабере поменять местами кондер и RD цепочку , это как нибудь повлияет на работу ? Вроде как не должно но чем черт не шутит. Просто развожу платку и если в одном плече поменять детальки местами, все становится красиво и симметрично icon_confused.gif:
Никак не повлияет .
усатый
сообщение 5.3.2009, 20:58
Сообщение #1679
Из: Симферополь
Ана 4 ножке обычно частотозадающая цепь и ни каким боком сюда не тулится. Очень похоже на не правильно разведенную землю
cup_root
сообщение 5.3.2009, 21:07
Сообщение #1680
Из: Полярные Зори
До боли знакомая... это наверно плохо...
на 4-й ноге вот:
А земля... вроде нормальная
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 13:34
