100 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
усатый
сообщение 5.3.2009, 21:08
Сообщение #1681
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
lapa
Сообщение #1682
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(Svarnik @ 5.3.2009, 19:45) *
По поводу выходных диодов.
Эти петли из проводов могут привести к печальным последствиям.
cup_root
сообщение 5.3.2009, 21:15
Сообщение #1683
Из: Полярные Зори
Пользователь №: 13689
Да, чуть не забыл у меня другой транзистор. Из материнской платы выпаял, а даташит на него найти не смог.
а это на затворах силовых... не поворачивается язык назвать это фронтом.
Длительность фронта какая должна быть?
усатый
сообщение 5.3.2009, 21:20
Сообщение #1684
Из: Симферополь
Цитата(cup_root @ 5.3.2009, 20:07) *
До боли знакомая... это наверно плохо...
на 4-й ноге вот:
А земля... вроде нормальная
Не правильно. Режешь землю рядом с уской и кидай отдельным проводничком прямо на электролит. В датише на уску есть как.
500 - 300 nСек
Alex72
сообщение 5.3.2009, 21:32
Сообщение #1685
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Цитата(lds84 @ 5.3.2009, 19:22) *
Вот так именно и пробовал ... стрелочник молчит ... (((
ну вы блин даете...
я ваще не ищу начала-канцы обмоток.
Логика из физики 6 класса:
1. условно назначаешь любой конец первички началом обмотки. Можешь пометить этот конец, чтоб не запутаться. (Итак это начало первички)
2. Начало вторички при этом будет тот конец вторички который уходит в транс в том же направлении.
И ВСЕ
lapa
сообщение 5.3.2009, 21:37
Сообщение #1686
Из: Москва
Цитата(cup_root @ 5.3.2009, 20:26) *
Не могу понять почему на управлении транзистором после uc-шки такая вот гадость:
0.1 мкс на дел
Попробуйте немного переделать земляную шину. Импульсный ток драйверов петлей огибает сигнальную часть. Земляная шина не разводится по остаточному принципу она главнее и делайте её как можно шире. Не забудьте емкость через которую замкнется импульсный ток ключа (порядка 10А) он не должен петлять по шинам питания.
cup_root
сообщение 5.3.2009, 21:55
Сообщение #1687
Из: Полярные Зори
Нет ничего не получается питание у меня идет "сверху" по схеме. земли жирные прокладываю по всякому ничего не меняет. вешаю электролиты и км-ки, чуть-чуть меняется форма очень не существенно
земля сначала проходит через транзистор, и только потом уходит в сигнальную часть. электролит с керамикой сидит прямо на транзисторе и обмотке
усатый
сообщение 5.3.2009, 22:09
Сообщение #1688
Из: Симферополь
Форум не читаем, лепим имеем проблеммы.
Ещё раз - радиостанция на бронепоезде. Режь свои дорожки питания уски, и отдельными проводниками на твой питальник. Там наверное ж электролит есть?
cup_root
сообщение 5.3.2009, 22:44
Сообщение #1689
Из: Полярные Зори
Здорово, классно это шутка, да? у меня другие планы на ближайшие 12 лет. сколько мог прочитал.
Тут так принято, чуть что, сразу тупой? нет я понял, попробовал по-всякому - не помогает.
А вобще фронт на силовом 0.3 мкс, может не запариваться?
Сто ампер на баластник 0.2 Ом (другого нет) выдает и не дохнет, а на ХХ пух! не тот, который винни, просто транзисторы сдохли.
lds84
сообщение 5.3.2009, 22:50
Сообщение #1690
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
Цитата(Alex72 @ 5.3.2009, 20:32) *
ну вы блин даете...
И ВСЕ
да я то знаю где начало где конец обмоток, но вот гдето тут читанул что можно провтыкать и попутать и для проверки был предложен способ на вторичку вольтметр на первичку батарейку ... вот я и решил сам себя проверить но в итоге я не увидел отклонения вольтметра это меня и насторожило ... вот и решил спросить ....
Но мне всеже не понятно почему вольтметр молчит (
cup_root
сообщение 5.3.2009, 23:06
Сообщение #1691
Из: Полярные Зори
Полюсовку проверить мона так например (я так делал). Вместо цепочки ТТ вешаем RC-цепочку с выхода, делаем тонкую иголочку 1-2мкс. и смотрим ее на вторичке сцилоскопом. Или ту же иголочку можно сделать выкрутив регулятор тока на минимум, нагрузить вторичку без диодов без ничего просто... взять электро плиту включить все камфорки и духовку и вместо розетки 220в, на вторичку.
Camelot
сообщение 5.3.2009, 23:53
Сообщение #1692
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
вольтметр ничего и не покажет на вторичке, там нужна дико чувствительная стрелочная головка, типа как той что для шунтов на 75мВ.
cup root
а может осцилл привирает? или микруха бракованная, мне правда не попадались бракованные но в инэте постоянно вижу крики о бракованных 3845.
Сообщение отредактировал Camelot - 6.3.2009, 2:39
Svarnik
сообщение 6.3.2009, 4:35
Сообщение #1693
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Насчет печальных последствий-знаком. Ремонтировал заводской, наслушался БАХа. Запихал туда бармалейник-ОК
Насчет петель -непонятно....
Svarnik
сообщение 6.3.2009, 4:46
Сообщение #1694
Из: РФ
Цитата(Camelot @ 5.3.2009, 23:11) *
а чё за размеры сердечников? с виду как Е55.
Феррит совковый с габариты двух сложенных половинок 4х4х2 см. Керн 1,1х2 см.
Коля
сообщение 6.3.2009, 5:35
Сообщение #1695
Пользователь №: 12149
Цитата(усатый @ 5.3.2009, 20:58) *
Ана 4 ножке обычно частотозадающая цепь и ни каким боком сюда не тулится. Очень похоже на не правильно разведенную землю
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=77452
Там последние 2 строчки.
Александр_М
сообщение 6.3.2009, 9:01
Сообщение #1696
Пользователь №: 11768
Тут что-то поскакивало по поводу ограничения Кзап при понижении напряжения.
дайте место где обсуждалось.
Гость_Juri_*
сообщение 6.3.2009, 9:23
Сообщение #1697
Цитата(lds84 @ 5.3.2009, 18:59) *
пробывал подключать акамулятор от шуруповерта к первичке но на вторичке тишина ... мерил и китайцем и стрелочником ...
Подключи аккумулятор ко вторичке и смотри на первичке, легче увидеть к\тр однако. И китайцем там ловить нечего, вряд ли что увидишь, смотри стрелочником
taras-vt
сообщение 6.3.2009, 10:02
Сообщение #1698
Пользователь №: 12936
cup_root, сделай такую разводку, чтоб все (особенно конденсаторы) исходило из 5 вывода 3845. И еще, транзистор с мат. платы однозначно на 30 В, будет работать как супрессор в лавинном режиме, притом у него еще и затворная емкость неизвестна. Очень нехорошо ставить что-то без даташита.
Сообщение отредактировал taras-vt - 6.3.2009, 15:23
Гость_dnp_*
Сообщение #1699
на обеих осциллограммках невооруженным глазом виден колебальный процесс, который не прерывается ни на фронте ни на спаде, и по четвертой и по шестой ноге (ох как бы не обнаружить его и по питанию? не на банке ессно, а прямо на ноге микрухи). А судя по стабильности картинки -- что-то невыносимо звенит на гармонике основного импульса. Где-то в схеме есть LC-контур -- а это значит неудачная разводка. Если только это не контур образованный щупом.
Запускать UC при отключенных драйверах пробовал? Так чтоб запитана только она и шестая нога ввоздухе?
конструктор
сообщение 6.3.2009, 10:35
Сообщение #1700
Из: Украина . Винница
Пользователь №: 12829
может кому интересно разводка БАРМАЛЕЯ вместе с БП Большакова:-ничо не генерит и не дребежит
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 15:29
