![]() Время зарядки конденсатора , Эксперименальные и расчётные данные как они есть |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.6.2006 Из: Видное Пользователь №: 5957 ![]() |
Здравствуйте! У меня практический вопрос. Как-то нужно было рассчитать ёмкость конденсатора и сопротивление резистора на заданное время. Нужно было сделать выдержку времени, например на открытие транзистора или срабатывание электромагнитного реле. Кто-то скажет можно просто купить реле времени и не мучится, но это дело принципа. Мне очень интересно. Сейчас расскажу опыт, который я проделал. В интернете, а потом и в книге нашёл следующую формулу : T=R*C , где T – то время, за которое зарядится конденсатор на 63%, от своей номинальной ёмкости. Провёл эксперимент. Собрал последовательную RC-цепочку, подцепил тестер на конденсатор и подал постоянное напряжение. Опытные данные не совпали с теоретическими. Причём результаты расчётные и экспериментальные отличались существенно. Потом нашёл другую формулу: U©=U(вх)*(1-exp(-t/(R*C))), где U(с)-напряжение на конденсаторе, U(вх)-напр. источника питания, R-сопротивление резистора, С-ёмкость конденсатора, exp(-t/(R*C)) – это е в степени -t/(R*C). Запрограммировал это уравнение в MathLab и получил те же данные, что и при T=R*C.
А данные у меня следующие: R=100kOm, С=1000мкФ, U(вх)=100В. Из расчёта получается что через 100 секунд конденсатор зарядится до 63В, а он зарядился только до 43В. При U(вх)=50В за 100 секунд он должен был зарядится до 32В, а зарядился только до 26В. Причём хочу заметить, что данные я брал сначала исходя из маркировки на элементах, а потом проводил опыты, измерив тестером показания сопротивления резистора и ёмкость конденсатора, но всё равно это ничего не дало. Показания тестера относительно резистора было 109кОм, а ёмкость конденсатора 995мкФ. И у меня вопрос: Что я делаю не так? Или кто-нибудь подскажет правильную формулу? Буду благодарен. Спасибо! -------------------- Когда Бог сказал: ' Да будет свет! ' , провода были уже подведены.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
...В интернете, а потом и в книге нашёл следующую формулу : T=R*C , где T – то время, за которое зарядится конденсатор на 63%, от своей номинальной ёмкости. Или Вы чего-то недопоняли, или источники непонятные, дайте ссылочку на сайт и автора книги. В первом приближении смотрится укак бред сивой кобылы, но вполне вероятно, что это - вариант приближенного расчета для домохозяек. Если укажете размерность, можно приближенно прикинуть. U©=U(вх)*(1-exp(-t/(R*C))), где U(с)-напряжение на конденсаторе, U(вх)-напр. источника питания, R-сопротивление резистора, С-ёмкость конденсатора, exp(-t/(R*C)) – это е в степени -t/(R*C). Запрограммировал это уравнение в MathLab и получил те же данные, что и при T=R*C... Да, вполне вероятно, первая формула - прикидочная. Вторая в первом приближении достоверна. Но ведь используемый Вами измерительный прибор имеет и собственное сопротивление. Здесь уже эта величина может оказать существенное влияние на снижение напряжения на конденсаторе. Если это - китайский мультиметр, влияние на результат можно предполагать, а если отечественный прибор с нормальным описанием, то и корректировку в расчет можно внести. Сообщение отредактировал doro - 6.3.2009, 18:12 |
И у меня вопрос: Что я делаю не так? Или кто-нибудь подскажет правильную формулу? Буду благодарен. Что не так... При подключении тестера параллельно конденсатору Вы добавляете в схему резистор разряда конденсатора. Теоретическая формула T=R*C верна, Т - постоянная времени, характеризующая скорость заряда/разряда конденсатора. Через промежуток времени 0,7Т величина напряжения достигает половины максимального значения. Все эти теоретические выкладки верны, как и полная формула экспоненты, которую Вы привели... ![]() Несовпадения практических результатов объясняются не чистотой эксперимента. Измерительный прибор должен иметь входное сопротивление много больше сопротивлений экспериментальной схемы, электролитический конденсатор обладает также сопротивлением утечки, что тоже не было учтено, ну и погрешность приборов измерения тоже вносит свою лепту в результаты. Не зря на практике при создании каких либо схем, говорят о точности расчётов "в пол трамвайной остановки" или "пол бревна туда-сюда" (оценка точности в разных регионах может быть иная) ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Спасибо Вам Savelij за эти фразы про трамвайную остановку и про пол бревна))). Не знал. Про сопротивление тестера я не подумал. Я так подумал, что если я тестер включу через тумблер в нужное мне время я получу более точный результат. Но на самом деле я всё-таки прихожу к такому выводу, что все измерения нужно делать по месту, что называется. Потому что если там будет катушка, параллельно RC-церочки стоять,то сопротивление её тоже надо будет учитывать. Всем спасибо!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 ![]() |
Конденсатор "недозаряжается" до расчетного напряжения по очень простой причине: скоре всего емкость -электролит, который имеет значительный ток утечки (опять же -заряд идете через 100 К, а это соизмеримо с параметрами конденсатора). А на формулу неча грешить....
-------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Гость_алесандр_* |
Здравствуйте! У меня практический вопрос. Как-то нужно было рассчитать ёмкость конденсатора и сопротивление резистора на заданное время. ................... Нужно учитывать внутреннее сопротивление вольтметра(тестера, шунтирующего конденсатор), конденсатор(электролитический) имеет тоже внутреннее сопротивление, емкость его может отличаться в меньшую сторону от действительной ёмкости... |
Нужно учитывать внутреннее сопротивление вольтметра... А также, нужно смотреть дату последнего сообщения... хотя бы изредка. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 21:42 |
