100 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
taras-vt
сообщение 6.3.2009, 10:42
Сообщение #1701
Пользователь №: 12936
давай
Camelot
сообщение 6.3.2009, 11:20
Сообщение #1702
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Svarnik
тогда точно только монстра городить, на фото они казались больше, я тоже такую идею вынашиваю, только с комповыми сердечниками, сложить штук эдак 14, намотать шиной 3 витка, потом шинку 20 - 25 квадрат согнуть буквой U и продеть через всю эту сосиску, пока лысым такой бОян не смотрел, смотрел один сердечник, знаю что 5 вольт на виток для него почти потолок при 50 кгц.
господа как думаете что будет если вместо термопасты использовать салидол? не на ключах конечно, ситуация такая, железный корпус, к нему через аллюминиевую пластину крепятся два мостика KBPC3510 дык вот пластина площадью около 30 квадратных см, её всю надо вроде как намазать пастой чтобы лучше тепло на корпус передавалось, но паста стоит неслабых денег, дык вот и вопрос что будет если эту пластину намазать салидолом? видел такое решение в советском мафоне, транзюки гт403 стояли (пирамидки такие) и на них были одеты радиаторы смазанные салидолом, и у компьютерщиков видел смоченные в масле тряпочки вместо пасты...
Сообщение отредактировал Camelot - 6.3.2009, 11:28
golub
сообщение 6.3.2009, 12:00
Сообщение #1703
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вами упомянутый солидол, в сссровские времена назавался циатимом, и в военке использовался в основном для консервации. А то что его мазюкали куда угодно, и тем более что угодно- эт не секрет, абы контакта с воздухом не было, или воздуха в контакте. Про компьюторщиков, с подачи китаёзов, это вообще абзац, мажут в целях "экономии", даже самое ответственное, всяким гамном, без зазрения совести. КТП-8 рулёз, и нефиг выдумывать.
Сообщение отредактировал golub - 6.3.2009, 12:03
Svarnik
сообщение 6.3.2009, 12:20
Сообщение #1704
Из: РФ
Пользователь №: 8560
С монстрами знаком, делал первый аппарат на бублике 12 см в диаметре, еще пашет...
С термопастой вопрос решил так. Зашел в компьютерный магазин, спросил термопасту немножко. Продавец ехидно улыбнулся и ответил недавно на свалку выкинули огромный пакет... Я спросил - может осталось немножко... Выносит коробку всякой (шприцы,пакетики) со словами "Нам она ненужна". Когда я взял ее в руки он сказал "А вот теперь она и тебе ненужна...". Действительно в таком количестве ненужна, мажу куда попало.
Пройдись по магазинам, поклянчи...
На приемке металолома хлопец знакомый. Алюм радиаторы и медные шинки для меня оставляет...
Сообщение отредактировал Svarnik - 6.3.2009, 12:43
golub
сообщение 6.3.2009, 12:27
Сообщение #1705
Из: Харьков, пески
Svarnik прав, те конторы которые стабильно собирают компы на продажу, никогда не пользуют те расходные которые идут в комплекте, и часто их просто выбрасывают вместе с упаковкой.
Д713
сообщение 6.3.2009, 12:36
Сообщение #1706
Пользователь №: 10605
будет получше воздуха,можно попытаться добавить в "салидол" алюминиевый порошок (наполнитель-пигмент для красок) для увеличения теплопроводности.
Гость_Juri_*
сообщение 6.3.2009, 12:56
Сообщение #1707
Вообще на одном из сайтов оверлокеров прочитал такую вещь: паста совершенно не нужна. Писавший статью утверждает, что паста лишь заполняет неровности и шероховатости между поверхностями, причем в микроцарапины в силу своей структуры проникать не в состоянии. Он предлагал натянуть на кусок толстого стекла мелкую шкурку, отшлифовать а затем полировочний пастой отполировать (притереть) поверхности
Сам такого не пробовал, но автор статьи утверждал, что после подобных действий температура процессора у него снизилась на несколько градусов по сравнению с тем, что было с пастой. В принципе логика в его утверждениях есть.
Д713
сообщение 6.3.2009, 13:05
Сообщение #1708
это работа для хорошего лекальщика,с кривыми руками и без опыта этим заниматься не стоит.
taras-vt
сообщение 6.3.2009, 13:20
Сообщение #1709
Я всегда притираю мосты и комповые радиаторы на стекле, сначала на мокрой шкурке 180, потом на мокрой 400 и на сухой 1200. Почти зеркальные. Пасту наношу тонким слоем и сильно притираю перед прикручиванием до практически полного выдавливания пасты.
А солидол и Циатим - вещи немного разные. Солидол - это продукт обработки жира щелочью, самая простая смазка. Выпускается под таким названием на упаковке, например, Азмолом. А ЦИАТИМ - это НИИ, разрабатывающий разные смазки, в том числе популярный Циатим-201, который литиевая смазка и к солидолам ничего не имеет.
Моя плата
Сообщение отредактировал taras-vt - 6.3.2009, 13:44
Camelot
сообщение 6.3.2009, 13:59
Сообщение #1710
Из: Рига, Латвия
кпт-8 у нас такая голимая или у всех не знаю, видел как перец маялся с видеокартой, меняя разные радиаторы, пользовал кпт-8, дык вот густая какая то. самый рулез белая паста для компов, но у нас тюбик на 8 - 10 корпусов то-247 стоит два доллара. насчёт сервисов комповых думаю может и прокатит, поспрашиваю.
Basill
сообщение 6.3.2009, 16:07
Сообщение #1711
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(lds84 @ 5.3.2009, 23:50) *
да я то знаю где начало где конец обмоток, но вот гдето тут читанул что можно провтыкать и попутать и для проверки был предложен способ на вторичку вольтметр на первичку батарейку ... вот я и решил сам себя проверить но в итоге я не увидел отклонения вольтметра это меня и насторожило ... вот и решил спросить ....
Но мне всеже не понятно почему вольтметр молчит (
Тот способ в своё время был предложен форумчанином для фазировки ТОКОВОГО транса. В первичной цепи силового транса (она же - первичная цепь токового) батарейкой создаётся импульс тока, а отклонение стрелочника происходит на вторичке. Коэффициент трансформации токового транса обычно 100 или 50.
Внимание, вопрос: каков коэффициент трансформации силового транса бармалейника?
Вывод: в данном случае про способ с батарейкой можно забыть и ещё раз посмотреть, куда направлены витки обмоток на трансе. Или применить осциллограф - самый верный способ, если есть возможность создать какие-нибуть импульсы по первичке.
cup_root
сообщение 6.3.2009, 18:07
Сообщение #1712
Из: Полярные Зори
Пользователь №: 13689
Всем спасибо за помощь!
Цитата(taras-vt @ 6.3.2009, 10:02) *
cup_root, сделай такую разводку, чтоб все (особенно конденсаторы) исходило из 5 вывода 3845. И еще, транзистор с мат. платы однозначно на 30 В, будет работать как супрессор в лавинном режиме, притом у него еще и затворная емкость неизвестна. Очень нехорошо ставить что-то без даташита.
Вот это очень правильно у меня изначально были сомнения по поводу его применимости. Переразводка цепей питания и земли не дают большого результата, хотя колебательность на 8-й относительно 5-й амплитудой до полувольта есть. Попробовал в цепи затвора резистор увеличить вот что получилось на 51 оме вместо 22.
Д713
сообщение 6.3.2009, 18:20
Сообщение #1713
Вам же уже сказали,что это "звенит" контур цепей управления,увеличивая затворный резистор Вы просто уменьшаете его добротность.
cup_root
сообщение 6.3.2009, 18:28
Сообщение #1714
Из: Полярные Зори
Ай какая досада я просто не в том месте смотрел, нет все плохо, на затворе на самом деле только фронт растянулся, но лучше не стало
golub
сообщение 6.3.2009, 19:38
Сообщение #1715
Из: Харьков, пески
Camelot когда уже стряслось, до одного места бегать. ЖПУ отпадает вместе с остановкой кулера, так что тут не о чем базарить.
golub
сообщение 6.3.2009, 19:57
Сообщение #1716
Из: Харьков, пески
Давайте проше, если вам есть што сказать по сушеству циатима- говорите.
cup_root
сообщение 6.3.2009, 20:11
Сообщение #1717
Из: Полярные Зори
Да чтож такое люди добрые? Всю голову сломал ничего не получается. Почешите затылок, может чего-нибудь начешете.
Camelot
сообщение 6.3.2009, 20:28
Сообщение #1718
Из: Рига, Латвия
тебе ж советовали помоему отключить всё от дежурки кроме 3845, и посмотри что у неё на 6ой ноге. если у тебя на восьмой ноге тоже гадости то к бабке не ходи косяки с разводкой, если неохота палату почём зря курочить, возьми панельку, вставь в неё 3845 невесом напаяй необходимый для запуска минимум деталей и проверь осциллом, если такая же байда значит спусти осцилл в толчёк. если всё ок тогда спускать в толчёк надо плату... полевик то поменял тот что с материнки?
усатый
сообщение 6.3.2009, 20:40
Сообщение #1719
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Не ну че чесать, вам все перечислили.
1. Чтоб душу успокоить подтыкайте другую уску. (думаю ни чего не изменится)
2. Питание уски для проверки от тдельного источника. Прямо на ноги питания 100n.
3. Посмотреть на 6 ноге отсоединенной от ее нагрузки, Если все гуд, то либо ваш неизвестный транзистор ведет себя не понятно как либо изменить разводку. Для примера попробовать отрезав дорожки от 6 ноги и ои уски соединить в воздухе прямым жестким проводником с затвором собрав резисторы опять же навесом на ногах полевика
4. Если не гуд меняйте всю печать сигнальной части.
lapa
сообщение 6.3.2009, 20:44
Сообщение #1720
Из: Москва
Пользователь №: 8911
В сообщении 1699 написано яснее ясного. Источник помехи ключ, причина ключ или транс (оботки у него должны быть нагружены, а не болтаться в воздухе). Попробуйте его заменить резистивной нагрузкой. На мамках попадаются транзисоры 3055 это" RFD3055, RFD3055SM, RFP3055 12A, 60V, 0.150 Ohm, N-Channel Power MOSFETs ". Эти точно годятся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 18:50
