100 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
spesso
сообщение 6.3.2009, 20:45
Сообщение #1721
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Это шо за неизвестный транзистор такой, и надписей на нём нет? Может это и транзистор вовсе?
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
cup_root
сообщение 6.3.2009, 20:57
Сообщение #1722
Из: Полярные Зори
Пользователь №: 13689
у меня на стабилизированном источнике (не импульснике) висит только ус-ка с частото задающей цепочкой и минимум деталюх. Без нагрузки на транзисторе имеем красивый фронт без намеков на колебательность.
вот так
cup_root
сообщение 6.3.2009, 21:11
Сообщение #1723
Из: Полярные Зори
транзистор в студию
усатый
сообщение 6.3.2009, 21:51
Сообщение #1724
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(cup_root @ 6.3.2009, 20:11) *
транзистор в студию
N канал 48А 30В FDB6035AL
Должен работать.
Camelot
сообщение 6.3.2009, 21:52
Сообщение #1725
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
даташит на FDB6035AL
Сообщение отредактировал Camelot - 6.3.2009, 21:53
Chaynik
сообщение 6.3.2009, 21:57
Сообщение #1726
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(cup_root @ 6.3.2009, 18:11) *
Да чтож такое люди добрые? Всю голову сломал ничего не получается. Почешите затылок, может чего-нибудь начешете.
Я с этой хернёй месяц долбался, рвал на ж волосы, а в результате оказалось что звенят щупы.
Ничего не напоминает?
Фронт без нагрузки.
С такими картинками аппарат работает давно уже, много чего поварено.
Сообщение отредактировал Chaynik - 6.3.2009, 22:05
cup_root
сообщение 6.3.2009, 22:08
Сообщение #1727
Из: Полярные Зори
Прикольно!
у меня сто ампер на нагрузку тоже легко отдавал, только что-то на ХХ сгорели полтинники
Chaynik
сообщение 6.3.2009, 22:20
Сообщение #1728
Из: пгт Гвардейское
Цитата(cup_root @ 6.3.2009, 20:08) *
Прикольно!
На ХХ горят по другим причинам, ни как не от фронтов, небось аппаратик прогретый был?
Возми резистор где-то ом 200, прицепи к щупу и посмотри что будет. Если картинки исправились, то "забей" (фронты "затянуться" слегка).
Сообщение отредактировал Chaynik - 6.3.2009, 22:21
cup_root
сообщение 6.3.2009, 22:37
Сообщение #1729
Из: Полярные Зори
Любимый мой родной....
Ай спасибо дорогой!!!
собрал тоже самое на другом комплекте деталей в комочке - та же картина, но через 200 Ом... просто песТня
Всем спасибо! В поисках земли всю печатку ПЕРЕПАХАЛ, а оно оказывается все хорошо было.
А почему на затворы силовиков подается 13-14в, не больше? У них вроде как типовое 15, максималка 20.
Chaynik
сообщение 6.3.2009, 23:02
Сообщение #1730
Из: пгт Гвардейское
Ну я прямо в краску...
"А почему на затворы силовиков подается 13-14в, не больше?"
Ни кто не заапрещает сделать 15в. Для этого надо поднять питание, и поставить другой стабилитрон, 15-18В.
Camelot
сообщение 6.3.2009, 23:14
Сообщение #1731
Из: Рига, Латвия
фронты не затянуться от повышения напруги на затворах? кулонов то больше драйверам придётся закачивать...
кабельщик
а не пробовал запитать свою приспособу от 15В? а то на такое напряжение я могу хоть фарадную банку организовать а на 25-35В кондёры покупать надо, посмотрев ценники у наших торговцев стало тоскливо... 20 долларов за 20 кондёров 4700мкф на 25В, мне этих 20 долларов хватит чтобы 3 месяца за интернэт платить icon_smile.gif на 12 вольт в качестве буфера могу ещё воткнуть аккумулятор от моего мотоцикла 14А*ч...
Сообщение отредактировал Camelot - 6.3.2009, 23:33
Chaynik
сообщение 6.3.2009, 23:34
Сообщение #1732
Из: пгт Гвардейское
У меня с кольтовским драйвером был обратный эффект, повысил напругу, и фронт короче стал.
cup_root
сообщение 6.3.2009, 23:50
Сообщение #1733
Из: Полярные Зори
Пардон конечно, я новенький. Что есть кольтовский драйвер?
Camelot
сообщение 7.3.2009, 0:43
Сообщение #1734
Из: Рига, Латвия
Colt 1300 по ссылке схема сварочника Кольт с сайта Володина, вот об этих драйверах и речь.
Chaynik
странно... вроде как должно быть наоборот, хз надо на практике проверить, с меня теоретик никакой, поэтому надо проверять на практике.
lapa
сообщение 7.3.2009, 0:56
Сообщение #1735
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Должен работать.
Но учтите, что емкости у него будут валить фронты. Не стоит ставить транзисторы с огромными запасами по току.
Я тут немного исследовал режим ХХ в архиве картинка и текст.
cup_root
сообщение 7.3.2009, 12:45
Сообщение #1736
Из: Полярные Зори
Это да, но у irf540, который стоит в бармалейнике по входу имеет почти в два раза бОльшую емкость чем этот FDB6035AL из MB.
Camelot
сообщение 7.3.2009, 14:33
Сообщение #1737
Из: Рига, Латвия
Бармалей как и большинство радиолюбителей ставил скорее всего то что у него было, поэтому и двухсторонние стабилитроны в затворах и транзюк на 28А там где может работать на 1А.
gyrator
сообщение 7.3.2009, 15:56
Сообщение #1738
Из: Россия
Пользователь №: 9647
А вот так [attachment=3219:_______.zip] задачка решается при использовании нормального демпфера, транса без зазора и при контроле тока намагничивания. Если добавить контроль
вых. напряжения, то можно уменьшить индукцию на ХХ до любого разумного
значения коммутацией номинала соотв. лезистора.
кабельщик
сообщение 7.3.2009, 17:11
Сообщение #1739
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Camelot, можно и 15вольт питать. Только при снижении питания обратно пропорционально изменится длительность импульса, необходимого для достижения тока нужной тебе величины через исследуемую индуктивность . Соответственно, ради сохранения средней токовой нагрузки на ключи в допустимых для них пределах (какие, сколько запараллелено, как охлаждаются...) придется увеличить скважность импульс-пауза в разы. Она и так велика, 100-200 . Не каждый осцилл имеет такую яркость луча, чтоб пользователь нормально рассмотрел активную часть импульса с паузой несколько сотен раз больше. У меня С1-81 непоношенный, видно хорошо.
Насколько я понимаю, для достижения определенного тока в дросселе за один импульс от банок отбирается одна и та же энергия при любом напряжении питания. Исходя из этого (чтоб не вдаваться в формулы) , для сохранения относительной величины пульсаций на банках (во время протекания сверхбольшИх токов они берутся из банок, БП в этом не участвует, точней участвует, но в меру своих сил 5 - 8 ампер) их, то есть банки, при снижении питания вдвое нужно увеличить по емкости раза в четыре. Пульсация на банках (т.е. их разряд за время импульса) - это погрешность измерений. В частности, при измерении дросселя ВДУЧ (70мкГн) импульсами тока до 200 ампер на банках суммарной емкостью около 100тыс.мкФ при питании 30 вольт пульсация составляла 0,7-1 вольт. Т.е. 2-3% погрешности измерений. В принципе вполне сносная величина... Для примерной оценки терпимо и 10% .
Тут, я думаю, сам разберешься. Банка должна даже при низком напряжении быть серьезной.
У меня в столе валяется ионистор 5,5вольт 1Ф , маасенький такой... Отбирать с него токи по 200ампер пусть даже короткими импульсами никому не придет в голову.
САНЕК
сообщение 7.3.2009, 18:19
Сообщение #1740
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(gyrator @ 7.3.2009, 15:56) *
А вот так задачка решается Если добавить контроль
Имхо,нужон Хороший контроль вых.напряжения!?
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 16:12
