![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 11.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 9398 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Какой реально должен быть диапазон регулирования напряжения для проволоки 0,8 мм. Блин транс звенит на ХХ на 14вольтах, ничего не могу сделать. Выше 16 вольт всё гуд, биение переднего фронта уходит. Я конечно понимаю что для 50 кгц 0,6 мкс это предел. У моего регулировка от 8 в,но он еще планировался как пуско-заряд.Если делать только полуавтомат то меньше 17 в нет смысла делать.А вообще диапазон от 17 до 30в для 0.8-1 будет с головой. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
У моего регулировка от 8 в,но он еще планировался как пуско-заряд. ИМХО, нет смысла делать пуско-заряд с коэфф. трансформации сверкальника даже при наличии соотв. регулировки. Зачем гонять большой ток через ключики, когда можно сделать отвод и коммутировать вых. выпрямитель. Легулировка при этом не отменяется, но токи через ключики будут заметно меньше при заметно большем вых. токе. Сообщение отредактировал gyrator - 7.3.2009, 17:01 |
Какой реально должен быть диапазон регулирования напряжения для проволоки 0,8 мм. Блин транс звенит на ХХ на 14вольтах, ничего не могу сделать. Выше 16 вольт всё гуд, биение переднего фронта уходит. Я конечно понимаю что для 50 кгц 0,6 мкс это предел. У меня получилось 14-30в,проволока до 1мм.Какую схему пользуешь? Уменя был звон,поборол. А узел крепления катушки что будет из себя представлять? катушка 5кг? Да,на 5кг.Буду всё выкладывать в фотках,по мере сборки.Узел торможения готов,надо бы чё получше.Фотки завтра. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 7.3.2009, 23:24 -------------------- На абордаж!
ИМХО, нет смысла делать пуско-заряд с коэфф. трансформации сверкальника даже при наличии соотв. регулировки. Зачем гонять большой ток через ключики, когда можно сделать отвод и коммутировать вых. выпрямитель. Легулировка при этом не отменяется, но токи через ключики будут заметно меньше при заметно большем вых. токе. Согласен на все сто.Кстати коэфф тр. у меня сделан 5 и как пускозаряд я его ни разу не использовал и использовать не буду.Авто все время по до мной и заводится в любой мороз с пол пинка.Если вдруг(было когда то давно и то один раз) не заведется из-за того что прихватет соляру,то пускозаряд тоже не спасет.Мое мнение что он нужен только в гараже и для авто гаражного хранения,а не боевого Боливара живущего под окнами и выезжающего каждый день. |
Какую схему пользуешь? Кусок от феба, а основа- 1000 кемонт. Хочу в него добавить регулятор кривизны форса и старта, совместив на одну ручку с напряжением. На 20 вольтах при 140 А улёт 0.2 в.Уменя был звон,поборол. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Вот ещё чутка.Подкатушечник не окончательный.
golub Не,я чуть проще.А звон стоял от емкостин,хоть и по несколько нан,а воду мутили здорово. -------------------- На абордаж!
Не,я чуть проще.А звон стоял от емкостин,хоть и по несколько нан,а воду мутили здорово. Да я тож чую что надо обвяз трусить, только у меня ж 3525, У тебя вижу сил на евророзетку хватило, а подкатушечник- с миру по нитке.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
GSMaster61
Да дугой,а третий(пока нет в наличии) ПА подключать. golub Так все магазины сварочные облазел,только Питоновское уродство,уж с миру по......красивей,да и надежней будет.Я заметил на украине купить всякое железо-много проще,своих барыг на фериты никак не утолку.Чё про остальное говорить ![]() -------------------- На абордаж!
[quote name='САНЕК' date='8.3.2009, 15:50' post='82251']
GSMaster61 Да дугой,а третий(пока нет в наличии) ПА подключать. Санек,а инвертор? Бармалейник? Кстати что можешь сказать по этому поводу?( Как Бармалей себя ведет) |
Бармалей ведёт себя хорошо,в угол ставить не будем.
Звук очень интересный,не привычный уху. -------------------- На абордаж!
GSMaster61 Да дугой,а третий(пока нет в наличии) ПА подключать. Санек! Если нетрудно как они по прайсу обзываются , если по интернет магазам поискать,мож что инайдём. |
Санек! Если нетрудно как они по прайсу обзываются , если по интернет магазам поискать,мож что инайдём. Без понятия,кто то называл их по правельному,не помню что то типа СР.... -------------------- На абордаж!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 ![]() |
Если я правильно понял о чём, то это -
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...nr=1&lng=17 А вот кто может подсказать где по Украине можно купить подкатушечники (подтормаживатели) для ПА, как на рисунке (можно хуже, можно лучше) - http://s60.radikal.ru/i169/0903/5b/fbd59a225110.jpg ![]() Для примера - у ЧУКЧИ в "Контуре - 150" стоят MINI-1 (с той картинки). ![]() Дали наколку на харьковский "Дом Сварки", отписался им, но пока ответа нет. Сообщения не дублируем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 10.3.2009, 16:18 |
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
на моём разъёме для подключения сварочных кабелей есть надпись - TRAK-SK 10-25
Как-то заходил в магазин - попросил показать подкатушечники и примерить их к катушкам. Оказалось, что для подкатушечника MINI1, катушка 5 гк оказалась на 5-7 мм шире и ушки не защёлкивались. а подкатушечник STANDARD оказался слишком высоким (резьба под гайку не на всю длину) и катушка 5 кг не дожималась. Видимо только для больших катушек расчитано. Вобщем подобрать комбинацию катушка+подкатушечник не смогли. Продавец сам был в растерянности. Вывод: при покупке обязательно примерьте папу к маме ![]() Ещё увидел маленькие катушечки по 1 кг - прелесть. Для меня с предполагаемой программой сварки по 3 сантиметра в год - самое то. Но подкатушечников под такие катушки продавец у себя в магазине не встречал ![]() |
[quote name='Levs' date='10.3.2009, 14:34' post='82521']
Если я правильно понял о чём, то это - [url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://www.binzel-abicor.com/ Вот круто! Только где их купить? ![]() |
Гость_electrovoz_* |
Давайте проше, если вам есть што сказать по сушеству циатима- говорите. Граждане, не заморачивайтесь особо этим узлом. Вполне достаточно насадить катушку на невращаемую болванку диаметром 50 и длиной 65 мм и закрепить шайбой типа как у Санька. Катушка будет имень вполне достаточное трение, особенно если болванка из дерева. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 20:40 |
