100 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
qaki
сообщение 6.3.2009, 18:01
Сообщение #1801
Пользователь №: 10507
У меня СВВ81 работают без проблем. Не греются при самых больших токах.
Правда, гпядя на их тонкие ноги, баянил по 0,068 и 0,033 мкф.
qaki
сообщение 6.3.2009, 18:23
Сообщение #1802
2 СашаЖ
Судя по осциллограмме звенит индуктивность рассеяния ТГР. При подключении
к затвору IGBT в контуре появится входная емкость последнего. Частота звона
должна понизится, а резистор, включенный последовательно с затвором внесет
в контур дополнительное затухание. Если 5 Омов мало, нужно увеличивать
сопротивление до перехода выброса в апериодический процесс. В аккуратно
сделанном ТГР (разумное количество витков, равномерная намотка по периметру
кольца) 5 Ом обычно решает все проблемы. Если для глушения звона требуется
более 10 Ом ТГР нужно переделать.
AleksZp
сообщение 6.3.2009, 18:35
Сообщение #1803
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
По СВВ 81 вот ссылка описания на русском http://www.radiobox.ru/pdfa/ss/cbb81.pdf
Украина, Запорожье
gyrator
сообщение 6.3.2009, 19:17
Сообщение #1804
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(slava59 @ 6.3.2009, 10:48) *
Интересуют эпюры напряжения в "коллекторе" силового трензистора. Выбросы большие?
Неоткуда выбросам браться, если монтаж выполнен грамотно.
[attachment=3199:________...________.zip]
Гость_dedan_*
сообщение 6.3.2009, 19:29
Сообщение #1805
Цитата(Nexor @ 4.3.2009, 23:55) *
Поймал себя на мысли, что все резонансники, которые ваялись тут - на 4х транзисторах. Никто не паралелил маломощные транзисторы мосте. А идея паралеливания с приходом не шипко мощных, но изолированных IXYS35N60BD1 - назрела.
Можно паралелить транзисторы в мосте ? Если да, то также как и в косом ? или есть нюанс ?
Драйверы придется ставить мощнее и шустрее токи затворов то возрастут вдвое..
Гость_dedan_*
сообщение 6.3.2009, 19:43
Сообщение #1806
Цитата(KLIM @ 6.3.2009, 16:47) *
Вот к примеру седня взорвал 4шт 50W в косарике, через бериллий, при выходном токе 170А на электрод. Чуял шестым местом что не прокатит, хотя по расчету вписывался, с запасиком.
И что бериллий не успел забрать тепло? Я ставлю от ТО3 1,5мм.
Diso
сообщение 6.3.2009, 19:45
Сообщение #1807
Из: Саратов
Пользователь №: 13625
gaki Вы в очередной раз кратко выделили главное. Я ввел понятие "более аварийная", как относительное сравнение двух принципов управления.
Оба принципа живы, здоровы и работают. Каждый волен выбирать, чему отдать предпочтение. Полностью соглашусь с Вами, что статические потери значительно
превышают динамические в обоих вариантах. За снижение динамических стоит биться только ради увеличения потенциальной надежности аппарата.(из серии - "вот капельку не хватило")
RV3BJ Благодарю за Ваше внимание. НУ нету у меня таланта коротко писать о главном. icon_sad.gif Симулятор штука хорошая, но если на бумаге, словами не можешь подробно расписать
процесс, то этот симулятор, часто принимает обличие Ивана Сусанина. А не могут 90%. (следует поучиться у gaki)
Размалеванная выше простыня касательно ЧИМ не домыслы, а доступное изложение доказанного и подтвержденного. Касательно ШИМ мои домыслы - подтвердите или опровергните.
KLIM - Спасибо за внимание к моему нудному изложению. Шестое чувство по поводу кондюков Вас не обманыват. Смотрите строчку выше.
Саш - я писал когдато - сильнго быстро закрываеш транзистор, попробуй увелич затворный резистор.
Насчет кондеров паралельно транзюкам - шестым местом чую что гдето правда но не втом виде как Вы её малюете. Для ЧИМ - ОНО а вод для ШИМ - погоняю в симуляторе но неуверен.
Извиняюсь сразу не обратил внимания. Про кондюки для ШИМ я нигде не упоминал, только для ЧИМ! Не тратьте драгоценное симуляторное время.
И ещё. Описание смерти чужих полтинников, нередко воспримается единомышленниками как смерть своих. icon_biggrin.gif Помните об этом!
gyrator
сообщение 7.3.2009, 15:31
Сообщение #1808
Из: Россия
Цитата(Wiew @ 5.3.2009, 22:12) *
В общем понятно что резонансник з ЧИМ будет работать прекрасно в случае применения ФАПЧ.
Насчет ФАПЧ не знаю, но вот пример
[attachment=3218:___.zip]
симуляции пушпулльного резонансника с АПЧ при малом и большм вых. токе. В обоих случаях имеет место мягкая коммутация ключиков.
Простейшая легулировка вых. тока (напряжения)-релейная, осуществляется включением-выключением АПЧ.
Сообщение отредактировал gyrator - 7.3.2009, 15:35
Wiew
сообщение 7.3.2009, 18:17
Сообщение #1809
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
gyrator, но ведь такую управу можна использовать и в нашему мосту icon_smile.gif , где ж вы раньше были! icon_biggrin.gif ,
позвольте вас засыпать мелкими вопросиками, по толкованию некоторых елементов по схеме,
сейчас выжу неизвестные мне Е6 и Е7(возле частотозадающего кондера, (по мере вникания в схемку можно еще поспрашивать?))
Сообщение отредактировал Wiew - 7.3.2009, 18:17
На радио:
Мы такой не знаем
Diso
сообщение 7.3.2009, 19:24
Сообщение #1810
Из: Саратов
Кто чем может..
Уважаемые форумчане - естествоиспытатели, есть практический вопрос.
Прокладки НОМАКОН окончательно выведены на "чистую воду", или просто гнусно оклеветаны?
На практике происходит примерно так? - ставим НОМАКОН, включаем аппарат, касаемся, тянем дугу
и наслаждаемся её приятным негромким шипением и мягкостью.... И вдуг слышим незабвенную музыку
великого БАХА! Музыку, от которой сжимается сердце, пронзается душа, а эмоции захлестывают через край.
Музыку, которая опустошает даже бывалого сваркостроителя.
Придя в себя и отпоившись пивом, вспоминаем, что беррилиевая керамика близка по теплопроводности к меди.
Находим старый "проц" и на плите "выжариваем" из него беррилиевую керамику.
(Это мы думаем,что беррилиевую. На деле то это будет ВК-94,ВК-95 - красно-коричневатая алюмокерам. или белая-поликоровая тоже алю,
или молочно-белый/молочно-серый ситалл - вообще стекло)
Удаляем трупы музыкантов, НОМАКОН лепим соседу на глазок и ставим настоящий, добытый уникальным способом Беррилий.
Включаем аппарат, касаемся, тянем дугу....... доходим до риски на шкале рег.тока на которой НОМАКОН вызвал великого БАХА.
И..*****... по прежнему приятный шелест дуги, а музыканты живы. Проверяем на 100% ПВ - все ОК.
Душа наполняется тихой чуть жгучей радостью и удовлетворением. Но длится это не долго.
Ангел хранитель (6-е чувство или 6-е место по KLIM'у) кричит вам - не делай этого!!! Но вы его уже не слышите, ваша рука подчиняясь железной воле сатаны
неотвратимо уводит регятор тока вправо от риски! С искушением невозможно бороться, хочется, очень хочется ПВ100% на четверке. И снова БАХ!
gyrator
сообщение 7.3.2009, 19:27
Сообщение #1811
Из: Россия
Это управляемые источники напряжения. Их вых. напряжение
задается мат. выражением, написанным под соотв. источником.
Например, 5*(v(r295)<-100m) означает, что источник будет выдавать
5 вольт если выражение в скобках справедливо (лог. ф-ция =1) и
0-если выражение ложно (лог ф-ция=0). Т.е, если напряжение на r295 меньше минус 100 милливольт, то имеем 5 вольт, а ежели больше-тады нолик.
Ессно, эту операцию можно сделать с пом. компаратора с обвязкой, но
коль скоро народ вещает об использовании мелкопроцеев, то нагляднее
живописать алгоритм с пом мат. и лог. выражений.
Сообщение отредактировал gyrator - 7.3.2009, 19:28
spesso
сообщение 7.3.2009, 20:12
Сообщение #1812
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Если память подводит не надо вспоминать, воспользуйтесь гуглом.
Медь - теплопроводность - 394,279 вт/(м·К) (20 °C)
БЕРИЛЛИЯ ОКСИД- 209,3-13,9 Вт/(м*К) (373-2073 К)
Разница почти в 2 раза.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
ROMAN 3
сообщение 7.3.2009, 20:20
Сообщение #1813
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
Привет всем, посаветуите как мне быть в такои ситуацыи:
У меня рез. дросель 2Ш16*20, 2000 , 10вит, ф2.5мм. Транс 2Ш16*20, 2000, 20вит. первичка, и 3+3 втаричка. Сварочник собрал по схеме Негулина.
При настроике резонансная честота была в следуюшчх пунктов;
1.Рез. конден. 0.255 честота в раионе 18 КГц.
2.Рез. конден. 0.11 честота в раионе 28,5 КГц.
Потскажите при каком пункте остоватся.СПОСИБО.
Diso
сообщение 7.3.2009, 20:46
Сообщение #1814
Из: Саратов
Это не принципиально. Суть не меняется.
spesso
сообщение 7.3.2009, 20:53
Сообщение #1815
Из: пос. Фёдоровка
Почему? Надо увеличивать площадь контакта, транзистор-медная пластина-изолятор-радиатор или не перегружать транзисторы.
Diso
сообщение 7.3.2009, 21:41
Сообщение #1816
Из: Саратов
Хорошо spesso, дело в том, что имеются в наличии МЯГКИЕ прокладки НОМАКОН и совсем не ЖЕЛАНИЯ добывать беррилий или делать накладки для увеличения
полощади из меди, алю и др.мат.... Тем более под них опять придется совать тотже НОМАКОН, слюду и т.д.
Dedan
сообщение 7.3.2009, 21:45
Сообщение #1817
Пользователь №: 10131
Не томи. В чем фишка то? Транзисторы не успевают сбросить температуру кристалла даже через бериллий? Как искать выход? А если вообще из окиси алюминия? У меня есть немецкие AOS 218-274-1 и еше чьи то. Немецкие толще в два раза.
Diso
сообщение 7.3.2009, 22:26
Сообщение #1818
Из: Саратов
Фишки нет. Просто, то ли в первой, то ли в этой (2-й) ветке форума ставилась под сомнение достаточность теплопроводности тонких мягких прокладок НОМАКОН (ТО 247). И как выход из положения, была предложена керамика. Вот я и спрашиваю, выкинуть их или не сомневаясь поставить.
AleksZp
сообщение 7.3.2009, 22:30
Сообщение #1819
Из: Запорожье
По прокладкам НАМАКОН - в этой ветке кто -то приводид сравнительные испытания и выкладывал результаты, нет времени рыться по страницам, кто помнит укажите плиз.
У Володина в книге Современные сварочные аппараты своими рукаим, присутствует расчет площади радиатора, по которому можно подставляя значения теплопроводности можно определить температуру кристалла при определенной температуре среды или же при какой температуре радиатора будет критическая температура для кристалла.
Украина, Запорожье
Diso
сообщение 7.3.2009, 23:16
Сообщение #1820
Из: Саратов
Вот тоже лень искать, где видел, а расчет несколько сложен. Тем более расчет и практика в данном приложение могут стоять далеко друг от друга. Позвольте не тратиь время на обьяснение - почему. Куда воткнуть конечно найдется, но...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 14:21
