206 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
GSMaster61
сообщение 7.3.2009, 14:39
Сообщение #201
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 9398
Цитата(САНЕК @ 6.3.2009, 21:11) *
Результат двух дневного рукоблудия .
Приличный девайс! icon_smile.gif А узел крепления катушки что будет из себя представлять? катушка 5кг?
Genadiy
сообщение 7.3.2009, 16:31
Сообщение #202
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(golub @ 7.3.2009, 7:20) *
Какой реально должен быть диапазон регулирования напряжения для проволоки 0,8 мм. Блин транс звенит на ХХ на 14вольтах, ничего не могу сделать. Выше 16 вольт всё гуд, биение переднего фронта уходит. Я конечно понимаю что для 50 кгц 0,6 мкс это предел.
У моего регулировка от 8 в,но он еще планировался как пуско-заряд.Если делать только полуавтомат то меньше 17 в нет смысла делать.А вообще диапазон от 17 до 30в для 0.8-1 будет с головой.
gyrator
сообщение 7.3.2009, 17:01
Сообщение #203
Из: Россия
Пользователь №: 9647
ИМХО, нет смысла делать пуско-заряд с коэфф. трансформации сверкальника
даже при наличии соотв. регулировки. Зачем гонять большой ток через ключики, когда можно сделать отвод и коммутировать вых. выпрямитель. Легулировка при этом не отменяется, но токи через ключики будут заметно меньше при заметно большем вых. токе.
Сообщение отредактировал gyrator - 7.3.2009, 17:01
САНЕК
сообщение 7.3.2009, 17:40
Сообщение #204
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
У меня получилось 14-30в,проволока до 1мм.
Какую схему пользуешь?
Уменя был звон,поборол.
Да,на 5кг.Буду всё выкладывать в фотках,по мере сборки.
Узел торможения готов,надо бы чё получше.Фотки завтра.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 7.3.2009, 23:24
На абордаж!
Genadiy
сообщение 7.3.2009, 20:27
Сообщение #205
Из: Kiev
Согласен на все сто.Кстати коэфф тр. у меня сделан 5 и как пускозаряд я его ни разу не использовал и использовать не буду.Авто все время по до мной и заводится в любой мороз с пол пинка.Если вдруг(было когда то давно и то один раз) не заведется из-за того что прихватет соляру,то пускозаряд тоже не спасет.Мое мнение что он нужен только в гараже и для авто гаражного хранения,а не боевого Боливара живущего под окнами и выезжающего каждый день.
golub
сообщение 8.3.2009, 9:05
Сообщение #206
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Кусок от феба, а основа- 1000 кемонт. Хочу в него добавить регулятор кривизны форса и старта, совместив на одну ручку с напряжением. На 20 вольтах при 140 А улёт 0.2 в.
САНЕК
сообщение 8.3.2009, 13:38
Сообщение #207
Из: Воронеж
Вот ещё чутка.Подкатушечник не окончательный.
golub
Не,я чуть проще.А звон стоял от емкостин,хоть и по несколько нан,а воду мутили здорово.
На абордаж!
GSMaster61
сообщение 8.3.2009, 14:20
Сообщение #208
Из: Ростов-на-Дону
golub
golub
сообщение 8.3.2009, 14:27
Сообщение #209
Из: Харьков, пески
Да я тож чую что надо обвяз трусить, только у меня ж 3525, У тебя вижу сил на евророзетку хватило, а подкатушечник- с миру по нитке.
САНЕК
сообщение 8.3.2009, 15:50
Сообщение #210
Из: Воронеж
GSMaster61
Да дугой,а третий(пока нет в наличии) ПА подключать.
golub
Так все магазины сварочные облазел,только Питоновское уродство,уж с миру по......красивей,да и надежней будет.Я заметил на украине купить всякое железо-много проще,своих барыг на фериты никак не утолку.Чё про остальное говорить icon_sad.gif
На абордаж!
GSMaster61
сообщение 8.3.2009, 20:50
Сообщение #211
Из: Ростов-на-Дону
[quote name='САНЕК' date='8.3.2009, 15:50' post='82251']
GSMaster61
Санек,а инвертор? Бармалейник? Кстати что можешь сказать по этому поводу?( Как Бармалей себя ведет)
САНЕК
сообщение 9.3.2009, 6:41
Сообщение #212
Из: Воронеж
Бармалей ведёт себя хорошо,в угол ставить не будем.
Звук очень интересный,не привычный уху.
На абордаж!
сообщение 9.3.2009, 21:10
Сообщение #213
GSMaster61
Санек! Если нетрудно как они по прайсу обзываются , если по интернет магазам поискать,мож что инайдём.
САНЕК
сообщение 10.3.2009, 3:15
Сообщение #214
Из: Воронеж
Без понятия,кто то называл их по правельному,не помню что то типа СР....
На абордаж!
сообщение 10.3.2009, 13:30
Сообщение #215
Может кто знает?То просим отозваться!
Levs
сообщение 10.3.2009, 14:34
Сообщение #216
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
Если я правильно понял о чём, то это -
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...nr=1&lng=17
А вот кто может подсказать где по Украине можно купить подкатушечники (подтормаживатели) для ПА,
как на рисунке (можно хуже, можно лучше) - http://s60.radikal.ru/i169/0903/5b/fbd59a225110.jpg
Для примера - у ЧУКЧИ в "Контуре - 150" стоят MINI-1 (с той картинки).
Дали наколку на харьковский "Дом Сварки", отписался им, но пока ответа нет.
Сообщения не дублируем.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 10.3.2009, 16:18
Nexor
сообщение 10.3.2009, 15:08
Сообщение #217
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
на моём разъёме для подключения сварочных кабелей есть надпись - TRAK-SK 10-25
Как-то заходил в магазин - попросил показать подкатушечники и примерить их к катушкам.
Оказалось, что для подкатушечника MINI1, катушка 5 гк оказалась на 5-7 мм шире и ушки не защёлкивались.
а подкатушечник STANDARD оказался слишком высоким (резьба под гайку не на всю длину) и катушка 5 кг не дожималась. Видимо только для больших катушек расчитано.
Вобщем подобрать комбинацию катушка+подкатушечник не смогли. Продавец сам был в растерянности.
Вывод: при покупке обязательно примерьте папу к маме icon_smile.gif
Ещё увидел маленькие катушечки по 1 кг - прелесть. Для меня с предполагаемой программой сварки по 3 сантиметра в год - самое то. Но подкатушечников под такие катушки продавец у себя в магазине не встречал icon_sad.gif
GSMaster61
сообщение 10.3.2009, 15:23
Сообщение #218
Из: Ростов-на-Дону
[quote name='Levs' date='10.3.2009, 14:34' post='82521']
[url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://www.binzel-abicor.com/
Гость_electrovoz_*
сообщение 10.3.2009, 16:12
Сообщение #219
Цитата(golub @ 6.3.2009, 19:57) *
Давайте проше, если вам есть што сказать по сушеству циатима- говорите.
Граждане, не заморачивайтесь особо этим узлом. Вполне достаточно насадить катушку на невращаемую болванку диаметром 50 и длиной 65 мм и закрепить шайбой типа как у Санька. Катушка будет имень вполне достаточное трение, особенно если болванка из дерева.
кт315
сообщение 10.3.2009, 16:33
Сообщение #220
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
Цитата(САНЕК @ 7.3.2009, 8:29) *
Да,бармалейник.Испытания буду проводить с примочкой от чукчи,хотя она уже проверена и процерным управлением(схемкой угостили).
а прошивкой тоже угостили? или сам будешь пробовать
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 13:59
