100 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
Genadiy
сообщение 8.3.2009, 0:40
Сообщение #1821
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Почитайте внимательно пост Клима в каком аппарате у него ляпнули транзюки на керамике.Я уже сделал с десяток резонансных и у всех транзисторы сидят через оксид алюминия толщиной около 3 мм.Проблем с перегревом транзисторов пока не наблюдалось при любой температуре за бортом.Слюду и номакон не ставлю по причине что мои аппараты ходят по рукам и не дай Бог произойдет пробой фазы на корпус аппарата или на выходные клеммы......Поэтому не только оксид алюминия но еще и полная изоляция всех радиаторов от корпуса.
Vla57
сообщение 8.3.2009, 9:24
Сообщение #1822
Пользователь №: 11469
Случайно наткнулся на книги по сварке и изготовлению аппаратов. Там кстати и книга Vadne, но почему-то авторы другие. Скорее это плагиат.http://www.stroimsami.org/index.php?do=cat&category=bib, в разделе библиотека. В другой книге много рассчетов и практика. Сам в свое время приобрел книгу Vadne и не жалею.
Diso
сообщение 8.3.2009, 9:47
Сообщение #1823
Из: Саратов
Пользователь №: 13625
НОМАКОН гарантирует электропрочнось более 1500В если не ошибаюсь или еще выше. Стоит ли 3мм алю ставить. Негуляев только НОМАКОН и советует. С беррилием сомнений нет,
но зверь очень редкий. Алю существенно уступает берриллу по теплопроводности да ещё в 3мм-варианте.
Levs
сообщение 8.3.2009, 9:58
Сообщение #1824
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
По НОМАКОНУ замеры делал Клим - http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...=&pid=78456
Летят у него транзюки в косарях, в резонансниках через прокладки из оксида аллюминия всё нормально.
КЛИМ ведь сейчас промышленный разработчик, а там всё по другому, по сравнению с его прежним любительствованием. icon_biggrin.gif
Сейчас он жёстко зажат между техническими требованиями с одной стороны, и технологичностью , окупаемостью , доставаемостью
и постоянством поставок с другой стороны. Короче - много там граблей всяких. То, что любителям кажется излишней роскошью или даже снобизмом,
там это является обязательным условием. Вот КЛИМ и лавирует между "пиками"и "вилами", да так чтобы и на "грабли" не наступить. icon_biggrin.gif
Ну нельзя ему садить транзюки на голый радиатор, а медные пластины под них, для увеличения тепловой площади и отбора пикового
нагрева - нетехнологично. Там либо больше баянить меньшие транзюки, либо на модули переходить. Драйверы HCPL оптика + буфер (транзисторный илиIXDD409).
Любителям с этой стороны проще - хошь пили радиатор, хошь пластины, хошь подкладки.
Негуляев советует пилить радиаторы, за Номакон упоминает вскользь один раз, других подкладок, видимо, просто не пробовал, так что выражение, что он ТОЛЬКО Номакон советует, по меньшей мере неверно (это если вами не было умысла на вредительство icon_biggrin.gif )
Сообщение отредактировал Levs - 8.3.2009, 14:08
Diso
сообщение 8.3.2009, 10:13
Сообщение #1825
Из: Саратов
Спасибо LEVS, вроде туман рассеивается.
Для надёжности давайте спросим у первоисточника.
Mr. KLIM, вопрос клином сошёлся на Вас. Почитайте пожалуста начиная с поста #1812 и поставьте точку в этом вопросе.
Если не затруднит подскажите адресок заповедника с нитридом, судя по сырьевой базе должен стоить в предлах 1-го зеленого?
Для экономии бумаги заодно уж. Может быть слепой и неувидел, у vadne применяются драйвера на IRFD120. Что-то не попадалось, чтобы здесь они широко применялись. На то есть веские
причины???
Сообщение отредактировал Diso - 8.3.2009, 15:22
lenin2
сообщение 8.3.2009, 16:33
Сообщение #1826
Из: Иркутская обл.
Пользователь №: 7846
Вот ссылка с Веги на прокладки.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=22191
gyrator
сообщение 8.3.2009, 16:40
Сообщение #1827
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Вот что получается при моделяции народного резонансника
с АПЧ при величине индуктивности вых. кабелЕй 3u и 0.3u
в формате Дуга-КЗ.[attachment=3229:3u.zip]
AleksZp
сообщение 8.3.2009, 16:58
Сообщение #1828
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Спасибо Levs icon_biggrin.gif ? что нашли этот пост за меня, а то человек не понимает что иногда времени нет, особено когда празники на носу и дома есть женщины.
Кстати ВСЕХ ваших женщин с праздником, всего им и вам самого лучшего.
Украина, Запорожье
Levs
сообщение 8.3.2009, 19:06
Сообщение #1829
Из: Одесса
Diso писал:
причины???
Но применяются не в резонансниках.
Diso
сообщение 8.3.2009, 19:54
Сообщение #1830
Из: Саратов
AleksZp, благодарю Вас за потраченное на меня ваше время.
LEVS, они, что слишком избыточно быстро запирают тр-р ?
Dedan
сообщение 8.3.2009, 20:14
Сообщение #1831
Пользователь №: 10131
Номакон я давно отмел за их непредсказуемость и плохую теплопроводность. Еще раз перечислю проверенные варианты прокладок:
Бериллий от транзисторов ТО3. На них нормально встает корпус ТО247.
Бериллий от диодов 213 круглые без дырки, но прижимать надо или Г образным прижимом или через планку двумя винтами по бокам корпуса 247 (как у Нексора).
Испытывались и работали в 380 вольтовых 10-15 кВт ных инверторах. Эти прокладки еще можно найти из старых запасов по разумной цене.
Есть еще пластины бериллия 0,5; 0,7; 1мм ( в том числе и омедненные) ими торгуют по почте. Транзисторы, как правило ставят в линейку и прижимают спец прижимами. Далее.
Окись алюминия. Есть много и разных производителей. Ими торгуют почти все..
Нестандартные решения.
Пластины от процов и МС памяти..
Надо еще иксисы IGBT попробовать изолированные. У меня есть только диоды для умножителя..
В серьезном аппарате лучше конечно, как говорит Геннадий, изолировать от корпуса еще и сам радиатор. Там пробой чреват "убиВством сварного на производстве" потому и требования серьезные.
У нас проще. Каждый желающий выносит себе приговор САМ и приводит его в исполнение, в зависимости от элементной базы.
Сообщение отредактировал Dedan - 8.3.2009, 20:18
spesso
сообщение 8.3.2009, 20:38
Сообщение #1832
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
TO-3 для ТО-247 точно подходят? Видел такие по 50рублей, надо взять попробовать.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Diso
сообщение 8.3.2009, 21:09
Сообщение #1833
Из: Саратов
[quote name='Dedan' date='8.3.2009, 20:14' post='82288']
Спасибо Dedan, картина в целом теперь ясна - НОМАКОН не рекомендуется. А жаль, хотелось легко отделаться.
По 213 диодам не понял, Вы имеете ввиду КД213 - рыжие? Но у них вроде металлическое дно, да и диаметр не для ТО247?
"иксисы IGBT" - удивительно, но знаменитый гугл показывает фиг при попытке вытащить даташит. Чего хоть стоят и где водятся?
Сообщение отредактировал Diso - 8.3.2009, 21:19
сообщение 8.3.2009, 21:19
Сообщение #1834
Diso, ixyspower.com
Levs
сообщение 8.3.2009, 21:26
Сообщение #1835
Из: Одесса
Да нормально они запирают. Это так называемый в народе драйвер Бармалея , который он в свой косой ставил.
Только Бармалей ставил IRFD123, а я ставил IRFD120 и ещё IRFD014, за неимением IRFD123.
Хороший драйвер, но запирает до нуля, не в минус.
Потом я начал пользовать драйверы Мультика. Они затворы ещё в минус (пять вольт) загоняли при запирании.
А потом попробовал HCPL3120, и с тех пор пользую только их.
А Бармалея на фотке, я их спецом разводил, чтобы сразу на ноги управляемого транзюка паять, ну и по два драйвера на платке можно,
чтобы сразу на стойку.
spesso
сообщение 8.3.2009, 21:30
Сообщение #1836
Из: пос. Фёдоровка
http://www.efind.ru/
http://ixys.com/Product_portfolio/products...y.aspx%3Fi%3D15
Levs
сообщение 8.3.2009, 22:06
Сообщение #1837
Из: Одесса
А насчёт подкладок - я себе заказал под ТО247 с отверстиями и без отверстий 20мм х 25мм.
Толщина 0,6мм и 0,9мм.
Те что с дырками - под крепление болтом, а что без онных - под крепление прижимом.
Прижимом удобно и ТО247 крепить и два по ТО220.
Diso
сообщение 8.3.2009, 22:18
Сообщение #1838
Из: Саратов
Гость_Гость_*, Spesso спасибо, забил в избранное.
Становиться неловко - целую страницу на себя вытянул, да ещё в праздник.
LEVS, впечатляет, ставите на "сухую" или с пастой?
Levs
сообщение 8.3.2009, 22:36
Сообщение #1839
Из: Одесса
Естественно на КПТ , транзюк-паста-подложка-паста-притёртый радиатор.
То ж фотка наскорую просто чтобы понятно было.
Нужно будет подложки ещё вот под такие термокомпенсаторы заказать 32мм х 42мм с пятью отверстиями, естественно тоже
притёртые будут (на фотке просто для вида)
А мне уже неловко стало, что мы две страницы в резонанснике НОМАКОНом "засрали" - нужно было в
"Теплопроводящие изоляционные материалы" с этой темой. Nexor заругает.
Сообщение отредактировал Levs - 8.3.2009, 22:48
Diso
сообщение 8.3.2009, 22:51
Сообщение #1840
Из: Саратов
LEVS
Вы правы с "з-ли".
Последний вопрос и закончим, на фото стандартный поликор, выпускают с полированными одной стороной и двумя, какой у Вас?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 11:01
