100 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
RUS5610
сообщение 8.3.2009, 22:08
Сообщение #1801
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Фольгой медной первичку и вторичку на все окно кто мотал ?
Греется-значит работает!
Гость_dnp_*
Сообщение #1802
Латунь, в некоторых случаях, используют как термоизолятор!
lapa
сообщение 8.3.2009, 23:21
Сообщение #1803
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(maxx @ 8.3.2009, 21:47) *
Транзисторы с встроенными диодами рекомендуется заменять внешними более шустрыми,
У полевиков параллельный диод является частью его структуры и он тормозной поэтому их шунтируют. IJBT содержит две отдельных структуры и диод там нормальный хоть и не самый быстрый.
Camelot
сообщение 9.3.2009, 0:04
Сообщение #1804
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
господа когдато видел схемку защиты от 380 на нашем форуме... ни у кого не завалялась? поиск блин совсем нерулит, орёт что я мало символов набрал icon_smile.gif
Den2
сообщение 9.3.2009, 0:17
Сообщение #1805
Из: Мариуполь
Пользователь №: 11826
Защита от перенапряженияПрикрепленный файл  __________380__full_edition_.spl ( 48.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 569
ПечаткаПрикрепленный файл  ________________380_.lay ( 24.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 505
усатый
сообщение 9.3.2009, 0:18
Сообщение #1806
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
saahov
сообщение 9.3.2009, 0:46
Сообщение #1807
Пользователь №: 13383
После того, как принесли пару аппаратов "вотпосмотрипересталработать"ставлю только галетники спаренные на 12 положений. Как можно раздолбать поцик так, что нельзя определить какая деталюха стояла, не знаю. Шаг регулировки 10А. Хватает. На последнем щелчке клювик упирается в болт, торчащий из панели.
Транзисторы и медные пластинки залуживаю 50%ВУДА 50% пос-60. Потом свинчиваю шайба-гровер-шайба-гровер с каждой стороны. Нагреваю медь паяльником. Гровера сыграли-транзистор припаялся-под вентилятор. Потом через слюду КТП на радиатор. Чтобы КТП не сохла, по контуру слегка силикончиком на спичке (Такая приспособа для добывания огня. Продавалась до изобретения зажигалки).
Camelot
сообщение 9.3.2009, 1:09
Сообщение #1808
Из: Рига, Латвия
благодарю за схемки!
но к сожалению мне некуда воткнуть второе реле, придётся пассивную защиту собирать ввиде нескольких параллельных супрессоров, главное чтобы аппарат выжил, а супрессоры если что копейки стоят, в следующем уже обязательно поставлю эту защиту.
САНЕК
сообщение 9.3.2009, 6:31
Сообщение #1809
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Camelot @ 8.3.2009, 20:59) *
Коля[/b]
ломать хорошо если зазор мелкий нужен как в тгр, а в дежурке нужен большой, его лучше пилить потому что если сломать и склеить с большим зазором прочность кольца будет никакая. а я люблу мотать кольца с приличным натягом провода и изоляции, что ровно всё было, при большом клееном зазоре при намотке просто развалится всё.
Прям в точку,и если трансик на кольце в дежурку.
На абордаж!
Gooddi
сообщение 9.3.2009, 7:36
Сообщение #1810
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Вполне приличная альтернатива для чтения PDF файлов. Не большой размер, удобна ещё и тем что можно помечать цветом, раамками, и.т.п. И сохранять документ в таком виде.
http://sderni.ru/25059
燭樏黟罽 鍔謶勷
spesso
сообщение 9.3.2009, 9:36
Сообщение #1811
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(cup_root @ 8.3.2009, 22:37) *
У меня кулер от П4 с медной пяткой он хороший, но пятка маленькая. Я к ней припаял латунную пластинку.
Диоды или транзисторы с диодами? у меня осталось еще 9 штук irg4ph50ud
а магазинов у нас нет
Теплопроводность латуни - 111 что хуже чем у меди в 3.5 раза и пластина припаяна не по центру радиатора что дополнительно ухудшает отвод тепла, и если учесть что транзисторы irg4ph50ud то музыку товарища Баха вам слушать и слушать.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 9.3.2009, 9:49
Сообщение #1812
А у кого нибудь есть простая схемка - чтоб при просадке напряжения питания ниже 180 В, окуратно отключить ШИМ и вывести сигнал "низкое напряжение сети" ?
spesso
сообщение 9.3.2009, 9:51
Сообщение #1813
Из: пос. Фёдоровка
На ХХ или под нагрузкой?
сообщение 9.3.2009, 9:59
Сообщение #1814
Желательно в обоих режимах!
spesso
сообщение 9.3.2009, 10:17
Сообщение #1815
Из: пос. Фёдоровка
Тогда резисторный делитель компаратор и всё.
lapa
сообщение 9.3.2009, 12:30
Сообщение #1816
Из: Москва
MC34161 universal voltage monitors
Camelot
сообщение 9.3.2009, 12:33
Сообщение #1817
Из: Рига, Латвия
с пониженным напряжением может засада случится, типа начнёш варить, сеть просела он отрубился, сеть стала нормальной он опять врубился и так будет дрочится по кругу, надо или триггер добавить или ещё чего...
spesso
сообщение 9.3.2009, 13:14
Сообщение #1818
Из: пос. Фёдоровка
По мне так надо разные пороги на ХХ и под нагрузкой.
Коля
сообщение 9.3.2009, 13:17
Сообщение #1819
Пользователь №: 12149
ETD59 №1 0,14мм 35 2790мкГн 5мкГн 10 225 0
ETD59 №2 0,14мм 35 2750мкГн 6мкГн 10 225 0
у меня получилось 35 2950мкГн 2мкГн 10 271 0
У меня получились такие парамтры индуктивности. У меня на 200 мкГн индуктивность первички больше чем пологается. Это не страшно? Или всё-же зазорчик добавить? А по вторичке что скажете?
golub
сообщение 9.3.2009, 13:57
Сообщение #1820
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А если подсмотреть здесь http://flyfolder.ru/10435531
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 18:16
