324 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
qaki
сообщение 8.3.2009, 22:53
Сообщение #81
Пользователь №: 10507
2конструктор
Андрей1973 не указал в своем сообщении над каким типом инвертора
он работает, а выложенную им осциллограмму можно однозначно отнести к
выходу ТГР двухтактного драйвера для резонансника. Все написанное мной
относится только к этому случаю. Понятно, что эта схема не является
единственно возможным решением, а KLIM как опытный разработчик
и пытливый исследователь не обошел своим вниманием и другие варианты.
конструктор
сообщение 8.3.2009, 23:28
Сообщение #82
Из: Украина . Винница
Пользователь №: 12829
[/quote]
Спасибо за ответ,хотелось бы посмотреть другие варианты резонансника особенно с драйверами,если знаете где ткните носом (сам радиолюбитель-самоучка,образование строит.техникум,но сварочные-это интересно ,два Бармалея уже работают,первый-год,второй-месац)
golub
сообщение 9.3.2009, 7:58
Сообщение #83
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(qaki @ 8.3.2009, 10:13) *
Это еще один
потенциальный источник возможных аварий.
Позвольте полюбопытствовать о назначении VD1.
qaki
сообщение 9.3.2009, 10:03
Сообщение #84
2 golub
VD1 открывает нагрузку для отрицательной полуволны, не участвующей
в управлении IGBT.
2 конструктор
Небольшую подборку можно найти здесь:
http://stream.ifolder.ru/10943108
Но вообще хорошего изложения вопросов применения драйверных
микросхем, доступного для легкого понимания начинающему
неспециалисту как-то не встречал. Пишут так, как токуют глухари: мне
понятно, а читатель пусть догадывается, что я тут написал.
Сообщение отредактировал qaki - 9.3.2009, 10:07
lds84
сообщение 9.3.2009, 14:17
Сообщение #85
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
подскажите чем отличаются VS-150EBU04 от 150ebu04 ? разница в 15 гривен в космодроме.
spesso
сообщение 9.3.2009, 14:40
Сообщение #86
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Ценой в 15 гривен.
просто IR продал часть своего бизнеса Vishay.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
АНДРЕЙ1973
Сообщение #87
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12672
icon_biggrin.gif Спасибо,gaki,за доходчивый ответ,буду рисковать,чтобы пить шампанское
Nexor
сообщение 9.3.2009, 17:18
Сообщение #88
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Заменил 2 сгоревших транзистора. С собой они унесли ещё один 150EBU04 - повезло, что один, т.к. второй стоял впаралель и уцелел. Пробило видать выским напряжением.
Увеличил deadtime до 2 мкс при 40 кГц. Настроил резъ частоту около 30 кГц (при этом DEADTIME немного увеличился).
При регулировке ширины импульса - есть призвуки в разных местах регулировки. Чуть менял частоту - и призвуки меняли тональность и могли перемещаться в пределах диапазона регулировки. Остался призвук при почти самом минимуме и боле отчётливое жужжание при максимальной ширине.
Грузил на баласт (до 100 Ампер), но дугу поджигать не стал - боязно.
На приведущих экземлярах тоже были шуршавчики , но я как-то абивал на них - аппараты варили и пофиг было на жу-жу.
а тут собираю для себя и это жу-жу ниспроста. Журчание где-то в районе силового транса, но могу и ошибиться.
ТГР на колечке К28х16х9 2000НМ - по 25 витков.
Как я понял с жужжанием все сталкивались. У кого поулчился сварочник без жужжания ? - отзовитесь.
Может ТГР перемотать ? подскажите действуиющие данные хорошо работющего ТГР.
ig3757
сообщение 9.3.2009, 20:15
Сообщение #89
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Если на TL- возможен возбуд (с 4й ноги 0.1Мк на землю попустит).
yjriy
сообщение 9.3.2009, 20:52
Сообщение #90
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Сегодня прошел испытания резонансник с генератором на 594-й (494) с ООС по току предложенный ДАКИ. После первого удачного испытания на различных режимах от сварочного 40 Ампер на двойке до 150 Ампер на 4-ке, у моста на ХХ при максимальном задатчике вылетел один силовой диод. Процесс сопровождался горением дуги на вторичных цепях и прогаром кухонного стола. Причиной оказалась неустойчивая работа микросхемы по постоянке на максимальном задатчике, в результате срыв синхронизации и полный писец. Генератор был доработан, о чем сообщалось в теме, хотя все ключи в норме.
Сам мост собран на 4-х РД 1 и драйверах-оптопарах HCPL 3120 соединных диаганально-последовательно ессно безТГР. Cиловой тр-р S= 7,6 см2, 17 первичка, 3+3 вторичка. Дроссель 3,8 см2, 11 витков
Использование оптопар позволяет производить любые регулировки на ходу (нахождение резонанса. регулировка паузы и ООС) при максимальных токах и токах КЗ без каких-либо последствий. Аналогичные настройки с трансформатором ведут к неизбежному опустошению семейного бюджета.
Резонанс на 35 кГц, максимальный ток 180 Ампер (ограничен ООС НА 165 Ампер), ток КЗ 240 ампер. Аппарат довольно-таки чувствителен к настройке резонанса, хотя подстроечник многооборотный. Все настройки происходили при балласте и просто КЗ на сварочных концах (суммарня длина концов около 8-ми метров 25 мм2). При максимальном токе и ухода с резонанса наблюдается жжужание и свист всего что может издавать такие звуки, в т.ч и латра. При раздельном питании ЗГ и моста на последнем при КЗ на выходе поднималось напряжение от 0 до 240 вольт. При правильном нахождении резонанса наблюдается тихая работа без различных призвуков на максимальном токе и токе КЗ. Все испытания и работа производились при отсутствии режима ограничения КЗ. Реле только для заряда кондеров(3000 мкФ).В дальнейшем планируется режим оключение ШИМа на ХХ.
При испытаниях было спалено на максимальном задатчике 4 четверки и 4 тройки с перекуром на время замены электрода . Самым горячим местом оказался феррит силового транса и при достижении около 60 градусов нагрев стабилизируется. В дальнейшем производительности вентиляторов достаточно для обдува( 12В, 0.55А, 2 шт.)
При сетевом на ХХ 230 Вольт , ток 160 ампер, просадка 15 Вольт (215 В под нагрузкой)
При сетевом на ХХ 200 Вольт, ток 140 Ампер, просадка 10 Вольт ( 190 В под нагрузкой)
При сетевом на ХХ 170 Вольт, ток 100 Ампер, просадка около 10 Вольт ( 160 под нагрузкой)
При КЗ на электроде напряжение около 6-ти Вольт.
При правильно подобранной индуктивности дросселя умножителя и его кондеров не наблюдается пропусков, разбрызгивания и потуханий.
Всем инверторосваркостроителям советую уходить от ТГР, сохраните семейный бюджет и время на постройку и настройку при гораздо лучших показателях.
Сообщение отредактировал yjriy - 9.3.2009, 21:23
ROMAN 3
сообщение 9.3.2009, 21:12
Сообщение #91
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
Привет всем, посаветуите как мне быть в такои ситуацыи:
У меня рез. дросель 2Ш16*20, 2000 , 10вит, ф2.5мм. Транс 2Ш16*20, 2000, 20вит. первичка, и 3+3 втаричка. Сварочник собрал по схеме Негулина.
При настроике резонансная честота была в следуюшчх пунктов;
1.Рез. конден. 0.255 честота в раионе 18 КГц.
2.Рез. конден. 0.11 честота в раионе 28,5 КГц.
Потскажите при каком пункте остоватся.СПОСИБО.
yjriy
сообщение 9.3.2009, 21:27
Сообщение #92
Из: Харьков
Советую дроссель поставить один комплект 16*20, 12 витков и кондеры 0,2-0,25 мкф. Резонанс выставить зазором в дросселе. Витки на силовом уменьшить до 17-18 на первичке.
Сообщение отредактировал yjriy - 9.3.2009, 21:28
Levs
сообщение 9.3.2009, 22:03
Сообщение #93
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
yjriy писал:
Приветствую. Неужто все настройки при включенном инверторе делал ? Ну ты и терминатор. icon_biggrin.gif
Юра, что у тебя на фотке выше и левее ТТ, похоже на длинное кольцо ферритовое ?
Такое расположение БУ прямо над силовыми транзисторами наводки не ловит на максимуме тока?
Смотрю, ты плёночники (синие) забаянил. Это они раньше грелись сильно, когда по одному стояли ?
С уважением, Александр.
Сообщение отредактировал Levs - 9.3.2009, 22:06
turpanchik
сообщение 9.3.2009, 22:04
Сообщение #94
Пользователь №: 13064
Подскажите чем заменить оптопару РС 2501
конструктор
Сообщение #95
[quote name='qaki' date='9.3.2009, 11:03' post='82376']
gaki большое спасибо есть об чем поразмышлять
Сообщение отредактировал конструктор - 9.3.2009, 22:04
ww07
сообщение 9.3.2009, 22:08
Сообщение #96
Из: Черновцы
Пользователь №: 12521
Чего-то у меня извилины уже заплелись (или что там у меня вместо них).
Ситуация:
Резонансный инвертор
транс - первичка 18 витков 6х0,8 индуктивность примерно 2,4 мГн;
дроссель - 12 витков 2,0 индуктивность 125 мкГн при 4-х слоях бумаги;
оба на Е65
кондеры - 8х0,1 мкФ К78-2 суммарно 0,21 мкФ.
Подключаю мост к источнику 12-30 В, в нагрузку автомобильную лампочку 10 Вт.
Резонанса нет, максимум при 8,4 кГц, ниже опускать некуда. Рассчитываю резонанс этого колебательного контура - получается где-то 6,5 кГц.
Как на нем получить 30 кГц?
Пробовал просто подключить цепочку дроссель-трансформатор-баян через резистор 47 Ом к одной обмотке ТГР - та же картина.
Туплю уже полностью.
(спустя 3 часа и пол-пачки сигарет) Кажется догадываюсь. При закороченной вторичной обмтке индуктивность первичной 5 мкГн. Тогда по расчетам частота 30,5 кГц. Нужно было нагрузку лепить нормальную на выход, а не фигню.
Поправьте, пожалуйста, если не прав.
Блин, ну хоть спать не ложись.
У меня вполне работает РС817
Сообщение отредактировал ww07 - 10.3.2009, 1:31
конструктор
сообщение 9.3.2009, 22:14
Сообщение #97
[quote name='yjriy' post='82442' date='9.3.2009, 21:52']Всем инверторосваркостроителям советую уходить от ТГР, сохраните семейный бюджет и время на постройку и настройку при гораздо лучших показателях.
А схему доработаную посмотреть можно, или табу?
Сообщение отредактировал конструктор - 9.3.2009, 22:16
yjriy
сообщение 9.3.2009, 22:37
Сообщение #98
Из: Харьков
На проводе +310 Вольт установлен проходной феррит для тормоза. Настройки при включенном баласте и изменении токовых режимов на оптике - не вопрос. При установленном ТГР-е есть шанс быть баху при первом повороте частотозадающего движка, они любят постоянные настроенные процессы, кондеры по 0,33мкф в куче 4 шт. по питанию , параллельно супрессор на 400 В. При большей штучной емкости есть шанс потерять мост, т.к из-за большого индуктивного тока ноги могут отгореть и в момент отгара потянуть дугу по плате . Из-за близко расположенных силовых проводников пойдет ионизация и прощай зарплата за полмесяца. При максимальном токе на балласте и в динамике на электроде наводоки на ЗГ не особо сказываются, дроссель и тр-р на приличном расстоянии (непплохая-таки в плане помехозащищенности микросхема). Схема З.Г. от Даки с некоторыми изменениями из-за имеющихся деталей по комплектухе и добавлена 817-я на отключение ШИМма по КЗ( режим ХХ).
на схеме не приводится. Необходимо изменить номиналы R1 200Ом на 300Ом, R11 5Ом на 75 Ом, тр-р 30 мГн. Схема моста взята от мостового инвертора Лисова с введением элементов резонанса и защитных элементов нижних ключей. Питание оптронов раздельное 16 Вольт
Сообщение отредактировал yjriy - 9.3.2009, 22:57
ig3757
сообщение 9.3.2009, 23:39
Сообщение #99
Из: Киев
Это в смысле оптопар? Я и его управление в резонансник вставлял, только без ОС токовой- всё работало (оптику питал раздельно- 3 канала). Сейчас как раз его аппарат собираю с небольшими изменениями. А как ШИМ глушить? (если по 4 ноге оптопарой, то мягкий старт не получается, или можно без него?).
Маловато 10 Вт лампочки. (вольт 30-40 и ампер 5).
AleksZp
сообщение 9.3.2009, 23:59
Сообщение #100
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Мужики, извиняюсь за глупый вопрос, но в книге Негуляева, описывается конструкция трансформатора силового как первичка 14-15 витков д. 2,24, вторичка 3+3, на рисунке и описании к нему показано первичка в один слой, изоляция вторичка в два слоя в два провода 6 витков с отводом от середины, а показано 12 проводников в слое, если в два провода то получаетя 6+6. Опечатка или гдето не догнал? Сам делал 3+3 в 4 провода 2,24 каждай.
Украина, Запорожье
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 20:20
