85 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Барахолка для инвертеростроителей , Обмен, покупка, продажа, помощь в доставке комплектующих.
spesso
сообщение 10.3.2009, 15:13
Сообщение #41
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(Nexor @ 10.3.2009, 16:08) *
Как-то заходил в магазин
Что за магазин?
Сообщение отредактировал spesso - 10.3.2009, 15:16
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Nexor
сообщение 10.3.2009, 23:37
Сообщение #42
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
2 Spesso
Магазин ГАРО - оборудование для автосервиса. Находится г.Тольятти, Автозаводский район, по Московскому шоссе напротив 2 кваратала.
там выбор не велик. Из интересного там:
1) механизм протяжки явно самопального производства на базе стеклоочистителя.
2) подкатушечники.
3) здоровенный резистор именуемый - регулятор скорости подающего устройства для ПА - цена 300 р. Эта штуковина явно вызывает улыбку.
4) сварочные разъёмы (байонетные соединения) - там плохие. И с виду не красивые и цена не понравилась.
5) конденсатор ЭЛЕКТРОЛИТ К50-18 (надеюсь не ошибся в циферках). Ёмоксть и напряжение не помню. Вроде 22000 мкф х 50 вольт. Для доработки полуавтоматов. Утвержают, что при подключении электролита полуавтомат становится менее чувствителен к просаженой сети.
Dedan
сообщение 31.3.2009, 17:01
Сообщение #43
Пользователь №: 10131
Еще сердечников прикупил.
Контора хорошая по эпкосам и другим сердечникам. Цены гуманные, правда по безналу и от
1 000руб.
Вот свежий счет, правда у нас в Питере от 27.03.09:
Сегодня туда звонил. Цена пока старая.
Е70=90+90=180р каркас=65р.
Е65=63+63=126р каркас=39р
Е80=93+93=186р
Кольцо №87 102х65х12 облитое = 250р.
http://www.ferrite.ru/
97 ферриты появились, но не все пока. Очень хотел попробовать..
Если голову продавца прикрутить к сети, она тоже станет нечувствительной.))
spesso
сообщение 2.4.2009, 8:54
Сообщение #44
Из: пос. Фёдоровка
Сегодня на работе зашёл к соседям и спросил про эти разъёмы, говорят за 25 мм хотят 190 руб.
p.s. увы только папы.
Сообщение отредактировал spesso - 2.4.2009, 11:04
gabalas
сообщение 24.4.2009, 1:26
Сообщение #45
Из: Minsk
Пользователь №: 11791
Кто из беларуси.. Может радиаторы кому надо ... _http://audiopik.com/sale/radiators ..
lenin2
сообщение 28.5.2009, 17:53
Сообщение #46
Из: Иркутская обл.
Пользователь №: 7846
Вентеляторы б\у но дешовые.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41970
yjriy
сообщение 1.6.2009, 22:41
Сообщение #47
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Нашел местечко где можно брать по 2 грн (около 9 руб) изолирующие прокладки из оксида берилия. Они круглые с тремя отверстиями посредине около 1.5 мм и двумя 3.2 мм по краям. Корпус ТО 247 перекрывают полностью. Диаметр этого пятака 29 мм.
Вредны они только при механической обработке, при использовании вполне безопасны.
KLIM
сообщение 1.6.2009, 23:38
Сообщение #48
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Юрий приветствую.
Вопросец - коли назвался - договаривай, где взял керамику? Я нашел края и даже заказывал но из Армении.
И второй вопросец, чисто в подстраховку. Есть желание поставить транзюки иксусы, уже за них говорили на этой ветке IXDR35N60BD1. Как ты думаеш, хочу качнуть ими 180А в типо резонанснике, среднем режиме. Потянут? Думается мне что это для них практически предел но всё же?
По поводу сдыхания диодов в резонанснике. Принес знакомый аппаратец, годика полтора уже в работе. Сдох спаренный диод 261PIV400, их в аппарате два спаренных стоит. Сдох один из двух в корпусе. Причина как я понял та же, выбросы, так как в основном аппаратом варили сплошняки и резку, а сдох на прихватках. Пока поставил сапрессоры по выходу транса. Есть у меня идейка по этому поводу. Поставить всетаки емкостишку на 3-5мкф через диоды чтоб ловила с отводов напругу но разряжать её дроссельком либо на выход аппарата, либо назад в обмотку, когда диод уже откроется. Незнаю насчет второго варианта, только что мысля мелькнула но первый вроде работоспособен будет. Просто ну ненравится мне зависимость напряжения стабилизации супрессоров от протекающего тока. Да и фиг его знает сколько так супрессоры продержится на отводах транса. Было бы здорово если супрессоры паралельть можно было бы...
Сообщение отредактировал KLIM - 1.6.2009, 23:41
yjriy
сообщение 2.6.2009, 0:18
Сообщение #49
Из: Харьков
Не стал я заморачиваться с дополнительным диодами, а поставил на выход 2 по 0.22 мкФ полипропилен-- больше и не нужно ( да и время улова увеличится), да по 2 варистора параллельно диодам на кажется 270 Вольт---- и забыл про силовые диоды
В 1200 метрах от ларька с пивом icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif .
24-е стоят у меня в мосту, но не резонансном, а в простом без всяких разделительных приблуд в первичке и 150 Ампер он нормально качает при питании 400 Вольт, но недолго-- по причине хреново-примитивного теплоотвода на скорую руку для эксперимента без вентиляторного обдува. Правда тормоза в ключах кое-какие стоят супротив сквозняка, а заодно и выбросы подтормаживают. 35-е стоят как РД1-е.
Сообщение отредактировал yjriy - 2.6.2009, 0:24
Dedan
сообщение 2.6.2009, 17:03
Сообщение #50
yjriy,
Надо бы мелкие дырочки, от греха, чем нибудь законопатить. Я брал от ТО3 с ушами, там под корпус 247 дырки вообще не попадают.
yjriy
сообщение 2.6.2009, 17:59
Сообщение #51
Из: Харьков
А отверстия пастой и заканопатятся. Они всего около 1.2 мм в диаметре, толщина прокладки 2 мм. Зато можно прижимать пластиной с двумя винтиками и ставить ТО 247 Супер без отверстия посредине. Этого берилиевого пятака хватает перекрыть весь корпус с большим запасом по периметру. А от ТО3 не дают полного перекрытия вверху, возможно случайное замыкание на корпус, если крепить на штатное отверстие. А если ниже опустить, то попадаем на очень большие 2 отверстия под вывода. Себе заказал еще 200 Штук. У поляков под ТО 220 из окиси алюминия стоит 70 центов еще на складе, а в рознице больше доллара наверное. А за ТО 247 они и цену сложить не могут. Так что это просто высокотеплопроводимая ШАРА . (самое любимое слово у славян на всех континентах и всех времен и народов icon_biggrin.gif )
Сообщение отредактировал yjriy - 2.6.2009, 18:20
Basill
сообщение 2.6.2009, 18:25
Сообщение #52
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Окись алюминия продается на обеих радиорынках в Киеве (на Кардачах в 9в, и в его "клоне" на рынке возле м. Харьковская) Цена, по моему, сейчас в районе 10 грн./шт. (там на фрагменте скрина прайса с их сайта цена, видимо, ещё по старому курсу в розницу).
Я когда-то купил 4 шт., но потом выяснилось, что из-за 3мм толщины годятся они только для резонансника, так что положил в тумбочку, а в косой поставил медь+слюду 0,05.
yjriy
сообщение 2.6.2009, 19:44
Сообщение #53
Из: Харьков
У оксида берилия теплопроводность получше чем у оксида люминя и толщина меньше--всего 1,9 мм. Они применялись на всякой электронной спецдряни скорее всего на германиевых транзюках в те далекие времена.
Albertish
сообщение 2.6.2009, 21:48
Сообщение #54
Из: Украина Черновицкая обл.
Пользователь №: 13117
Такие прокладки ещё можно встреть в старой аппаратуре (аппаратура связи сделанная вояками) похоже под транзисторы П4Б и им подобным...
Коля
сообщение 2.6.2009, 22:00
Сообщение #55
Пользователь №: 12149
Из Армении? Откуда именно?
AleksZp
сообщение 2.6.2009, 23:11
Сообщение #56
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Yjriy можно по подробней куда кондеры Вы ставите? и ставите ли сапрессоры на вторичку транса при этом?
Украина, Запорожье
испытатель
сообщение 2.6.2009, 23:12
Сообщение #57
Из: Винница
Пользователь №: 14284
Уважаемый Юрий!
Что из материалов лучше: фторопластовая лента, стеклолакоткань, полиэстеровая пленка? И у каких лучше эл изол св-ва, термопроводность и термостойкость?
Заранее признателен.
Коля
сообщение 3.6.2009, 7:27
Сообщение #58
Цитата(испытатель @ 3.6.2009, 0:12) *
Уважаемый Коля!
Стеклолакоткань
испытатель
сообщение 3.6.2009, 9:07
Сообщение #59
Из: Винница
Цитата(Коля @ 3.6.2009, 7:27) *
Стеклолакоткань
Но хотелось бы ответ услышать в цифрах: что и сколько.
И сколько слоев ее между первич и вторич транса мотать?
Сообщение отредактировал испытатель - 3.6.2009, 9:49
spesso
сообщение 3.6.2009, 20:46
Сообщение #60
Из: пос. Фёдоровка
А у нас вот такие радиаторы по 37 рублей.
# Model: VA4-7245
# HS Material: Extruded aluminum with copper core
# Fan: 4000RPM, 12V, 0.24A, ball bearings
# Fan Dim: 25x70x70mm
# FHS Dimensions: 73x68x83mm
# Weight: 468 grams
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 4.6.2009, 1:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 15:56
