100 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
Levs
сообщение 8.3.2009, 23:19
Сообщение #1841
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
Обе стороны гладкие, я ж при заказе это оговаривал.
Кстати, у транзисторов IXDR35N60BD1 от IXYS, про которые намедни разговор шёл,
поверхность подложки матовая в крапинку, как у мелкозернистых бериллиевых
фильтров. Притирать их, что ли ?
сообщение 8.3.2009, 23:32
Сообщение #1842
Добрый вечер уважаемому собранию. А вы термодатчики пробовали ставить на радиаторы, помогает. И ненужно просить у транзисторов ток в 2-3 раза больше заявленного обычно это плохо заканчивается. Уважаемому Климу привет это Сергей. Запорожье.
Diso
сообщение 9.3.2009, 10:47
Сообщение #1843
Из: Саратов
Пользователь №: 13625
Не для полемики.
Сергей, Вы наверное знаете, что в прошлом был популярнейший народный полтинник - ГУ-50. Когда с него снимали мощность в три раза выше заявленной, он только слегка
краснел, и всегда прощал. Жаль, что такое не прощают IGBT-полтинники, но прозрачно намекают - хочеш 50А, пользуй водяной проточный радиатор. Так, что как всегда, истина
где то рядом. Хочеш больше - вылизывай мелочи. Аксиома силовой электроники.
Nexor
сообщение 9.3.2009, 16:46
Сообщение #1844
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Levs, на вашем фото прижимы для транзситоров - у них есть маркировка или название ?
Ещё видел Г-образные прижимы в готовых блоках пиатния - по виду сразу видно, что прижимчик типовой - т.е. можно купить - вот только навзание или маркировку узнать бы.
Зачем прокладке под названием термокомпенатор толщина 3 мм ?
если выбирать между толщиной 1мм и 3 мм - какую лучше ставить ?
P.S: Spesso, в макете резонансника я ставил прокладки ТО-3 (толщина вроде 2 мм) под транзисторы - долго не гонял, но стоят нормально - акуратно.
Брал в Электронных компонентах на Дзержинке (это местный адрес, spesso знает) по 12 рублей.
когда сунулся туда ещё - сказали, что это была случайная партия - и больше их не было.
P.P.S: сёдня запустил свой резонансник - по нему отпишусь в ЛИКБЕЗ и в тему про ТГР.
yjriy
сообщение 9.3.2009, 19:30
Сообщение #1845
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Сегодня прошел испытания резонансник с переделанным ЗГ по Даки, доклад по нежужжащему резонанснику в Ликбезе.
Levs
сообщение 9.3.2009, 22:34
Сообщение #1846
Из: Одесса
Nexor писал:
Евгений, скобы прижимные TRK-1, вот ссылка на производителя - http://www.kangyang.com.tw/Products_detail...Product_no=1039
То не прокладка, а медная пластинка (термокомпенсатор) под транзистор, для отбора пикового нагрева и увеличения площади теплоотдачи на общий
радиатор. А под них хочу заказать подложки из Алю 0,9мм. Хотя уже и полимид есть.
Чем тоньше, тем лучше теплопроводность, но хуже прочность. Я поэтому и ухожу в сторону прижимных скоб, чтобы пользовать
подложки 0,6 мм, без боязни расколоть их прижимным винтом. Прижимная скоба нагрузку равномерней распределит.
Ну и винт не нравится из-за боязни "прострела", после рассверливания отверстия до 4 мм.
Особенно когда начну пользовать "накачку" от yjriy. Напруга на транзисторах ведь увеличится.
С уважением, Александр.
СашаЖ
сообщение 10.3.2009, 8:29
Сообщение #1847
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Цитата(qaki @ 6.3.2009, 19:23) *
2 СашаЖ
Судя по осциллограмме звенит индуктивность рассеяния ТГР. При подключении
к затвору IGBT в контуре появится входная емкость последнего. Частота звона
должна понизится, а резистор, включенный последовательно с затвором внесет
в контур дополнительное затухание. Если 5 Омов мало, нужно увеличивать
сопротивление до перехода выброса в апериодический процесс. В аккуратно
сделанном ТГР (разумное количество витков, равномерная намотка по периметру
кольца) 5 Ом обычно решает все проблемы. Если для глушения звона требуется
более 10 Ом ТГР нужно переделать.
Спасибо за разъяснения, извините за опоздание,нет глючил.
Diso
сообщение 10.3.2009, 12:31
Сообщение #1848
Из: Саратов
Кто может поручиться, что пользумые здесь рез. схемы, действительно (на деле)
имеют в среднем меньшие динамические потери чем обычный мост?
Действительно ли в королевстве с этим все в порядке?
Как насчет перерасхода по установленной мощности транзисторов(по току)?
Напомню опять про ссылку, которую давал Wiew. На чужие плечи перекладывать принципиально не люблю,
а с симулятором подружиться случиться не скоро, без него там никак. Текучка дело очень важное, но о будущем
думать надо сегодня. Может кто на досуге всетаки потрепит её на наличие зарытых собачек. Если собачки выкопаются в ближайшее время и не будут устрашающими, то готов взять флаг в руки да сделать, естественно
с подробным отчетом.
Сообщение отредактировал Diso - 10.3.2009, 15:04
СашаЖ
сообщение 10.3.2009, 15:33
Сообщение #1849
Из: Киев
Аппарат варит просто класс, но хочу обязательно покрыть платы лаком, Подскажите, каким лаком побрызгать , есть баллончик лака для акриловой краски, не знаю подойдет.
Diso
сообщение 10.3.2009, 16:37
Сообщение #1850
Из: Саратов
Cаша, желательно только не акриловым нашим, делал для завода - сильно не понравилось.
В сухих условиях терпимо.
Аппарат при наладке посторонних шумов не вадавал?
сообщение 10.3.2009, 16:39
Сообщение #1851
2 СашаЖ
Профессионально лак УР-231. Ищите замену среди полиуретановых
лаков. Поищите статьи в Инете.
iban2
сообщение 10.3.2009, 16:50
Сообщение #1852
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
Саша-это из соседней ветки от Levs:
Levs
Из: Одесса
Пользователь №: 930
Приветствую.
А вот на такую "вкуснятину" выхода, случайно, ни у кого нет? - http://www.slavich.ru/?id=58
А, москвичи и жители из Ярославской области?
Сообщение отредактировал Levs - 24.2.2009, 2:14
С уважением.
qaki
сообщение 10.3.2009, 16:52
Сообщение #1853
Пользователь №: 10507
2 yjriy
С удовольствием прочитал на ликбезной ветке Ваш report об испытаниях
сварочника. Поздравляю с успехом. Как писали на совковых плакатах с
портретом классика: "Верной дорогой идете, товарищи!"
СашаЖ
сообщение 10.3.2009, 16:55
Сообщение #1854
Из: Киев
Шум есть только при мин положении токозадающего резистора, небольшое посвиркивание и напряжении хх при этом с 64в. подскакивает до 71в. но я хочу заменить задающий, сейчас на 3825 хочу на TL, но осцилограмы не нравятся. Я в этот режим завел один раз на столе при регулировке, а так стремно, нужно делителями выставить диапазон регулировки 4в-3,5в. этого хватит с головой.
Levs
сообщение 10.3.2009, 17:06
Сообщение #1855
Из: Одесса
Levs
Из: Одесса
Пользователь №: 930
Приветствую.
С уважением.
Тут вы немного не правы, маску наносят при изготовлении печатной платы перед пайкой, а у человека уже всё спаяно и работает.
Лаком покрывать нужно.
Может, подойдёт что-то типа - http://www.k206.com.ua/Categories/Chemistr...n71.htm#URETHAN 71
Или это - http://www.k206.com.ua/Categories/Chemistr...k70.htm#PLASTIC 70
Diso
сообщение 10.3.2009, 18:00
Сообщение #1856
Из: Саратов
Саша, советуют уретановый совершенно правильно. Акриловый бутылочный (базарный) для сварного явно туфта, только для комнатных условий.
Сам перешел на алкидный, но уретановый лучше.
yjriy
сообщение 10.3.2009, 19:11
Сообщение #1857
Из: Харьков
Имеется вопрос.
Кто-нибудь ставил на мост дежурку? A?
Вопрос для Даки.
Не желаете-ли переделать схемку генератора с ООС используя дополнительную обмоточку на трансе (а лучше две)
Сообщение отредактировал yjriy - 10.3.2009, 19:31
qaki
сообщение 10.3.2009, 21:01
Сообщение #1858
2 yjury
Вопрос слишком краток. В чем суть затеи?
yjriy
сообщение 10.3.2009, 21:20
Сообщение #1859
Из: Харьков
Наверное можно нормально держать среднюю точку на мосту и без резонанса
Nexor
сообщение 10.3.2009, 23:03
Сообщение #1860
Из: Тольятти
Из доступных везде и каждому в магазинах продают БИТУМНЫЙ ЛАК.
Собираюсь пользовать его для защиты печатных плат. Сгодится он ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 1:19
