ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
10.3.2009, 8:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
2 Wiew
Модель ЧИМ на UC1846 выкладывал gyrator. Но она в Микрокапе. Заведите себе второй симуль и сможете расширить круг общения. Работа в Микрокапе не сложнее, чем в SW, но возможности библиотеки побольше. Где взять, подскажу. Что касается регулировки частоты, то специально этим вопросом не занимался. Однако думаю, что можно попытаться подперереть времязадающий конденсатор или резистор для изменения длительности пилы, т.е. для регулировки частоты, или попробовать ввести генератор пилы в синхронизацию с внешним генератором импульсов |
10.3.2009, 16:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 |
yjriy каие кулеры ставиш?
10.3.2009, 18:43
На охлаждение установлены 2 кулера на подшипниках, восмидесятки на 12 Вольт 0,55 А (6 Вт мощи каждый).
Необходимо отметить, если радиаторы установлены встречно ребрами внутрь и с торца устанавливается на продувку по оси один кулер на пару радиаторов, необходимо для захода воздуха ребра с торца обработать надфилем или фрезой для придания торцов ребер формы крыла. В противном случае эффекта от продувки всего 30%, т.к из-за плоскостной формы торцов будет наблюдаться эффект обратного завихрения и выброса воздушной струи. Марка AFB0812SH Сообщение отредактировал yjriy - 10.3.2009, 19:02 |
10.3.2009, 18:50
Марку подскажи.Вот с этой оперы или другие?http://www.galant-e.ru/matrisa/wentilqtory/sunnon1/monye/index.khtml
10.3.2009, 19:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 28.2.2009 Из: Саратов Пользователь №: 13625 |
yjriy
Если не трудно, изобразите запитку опто-дров. Сообщение отредактировал Diso - 10.3.2009, 19:47 |
10.3.2009, 20:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 |
Уважаемые гуру.
Прочитав огромное количество страниц по обсуждению схем и вариантов исполнения сварочных аппаратов, остался один (пока один!) вопрос - можно ли не ставить силовые транзисторы (IRG4PC50UD) в мостовой схеме резонансника через изолирующие прокладки. Есть радиаторы, есть пластины медные. НЕТ ПРОКЛАДОК. "Номакон" плохо, слюда тоже не хорошо - но они есть. А вот оксидных или бериллиевых нет. Если изолировать только радиаторы? Это проще, но насколько это допустимо? |
10.3.2009, 21:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 12.5.2008 Пользователь №: 11182 |
Народ, подскажите какие диоды можно ставить в схеме мягкий поджиг из книги Негуляева на выходной диодный мост и можно ли туда ставить мост KBPC1510
10.3.2009, 21:25
2 dmitrysh
Если речь идет о поджигапке, то для нее нужны быстрые диоды с приличным обратным напряжением. Можно набрать мост из нескольких HER или SF в параллель на суммарный ток ветви 6-9 А. |
10.3.2009, 21:44
Степа кажется ты не совсем внимательно читаешь ветку, практически все мостостроители ставят ключи на радиатор без каких-либо прокладок изолируя последние между собой и от корпуса.Хотя это в ПТЭ и ПТБ ЗАПРЕЩЕННЫЙ ХОД.
Но учитывая что< только для себя> номер проходит нормально. В моем резонанснике(см. выше) так и сделано. Можно под ключи подкинуть медные пластины изолировав уже их от радиаторов. Такой подход практикую на косых и накачках к ним. Питание оптопар:3 обмотки на 16В на БП для них, две на верхние, одна на две нижние(масса общая потому-шо). Хотя бустреп работает нормально и можно запитать все от одной обмотки (были правда случаи когда постреливало однако немного ) Если речь идет о сетевом мостике можно ставить любой. Сообщение отредактировал yjriy - 10.3.2009, 21:50 |
10.3.2009, 22:33
Можно под ключи подкинуть медные пластины изолировав уже их от радиаторов. Этот вариант мне более нравится. Остается выбрать, чем изолировать саму медную пластину. Не уверен, что ПТЭ и ПТБ достойно игнорирования в случаях, когда делается для себя или друга. В промышленных образцах на токи до 200А как делают, не подскажете? Сообщение отредактировал Steppe - 10.3.2009, 22:34 |
10.3.2009, 22:40
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Степа кажется ты не совсем внимательно читаешь ветку, практически все мостостроители ставят ключи на радиатор без каких-либо прокладок изолируя последние между собой и от корпуса.Хотя это в ПТЭ и ПТБ ЗАПРЕЩЕННЫЙ ХОД. Но учитывая что< только для себя> номер проходит нормально. В моем резонанснике(см. выше) так и сделано. Можно под ключи подкинуть медные пластины изолировав уже их от радиаторов. Такой подход практикую на косых и накачках к ним. Питание оптопар:3 обмотки на 16В на БП для них, две на верхние, одна на две нижние(масса общая потому-шо). Хотя бустреп работает нормально и можно запитать все от одной обмотки (были правда случаи когда постреливало однако немного ) Если речь идет о сетевом мостике можно ставить любой. А можно схему БП для оптики просто тоже охота перейти на оптику но пака думаю с БП флаи стабилизируют одну обмотку. сделать отдельно преобразователь? или использовать флай и на выход кренку типа LM317? |
10.3.2009, 22:44
10.3.2009, 22:59
11.3.2009, 0:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 |
Я конечно новичек но поправте если не прав на схеме ошибка byv26c и p6ke200 включены не правильно, зная из собственного горького опыта, после такого включения топ скончался противно завоняв.
11.3.2009, 0:24
Все правильно указано, необходимо кондер штриховой подключить параллельно супрессору, а если будет здорово греться подоткнуть ему параллельно резюк кил на 120.
11.3.2009, 0:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
yjriy спосибо за совет, только параметры транса[20вит] и дросель[10вит] аставил так, на дроселе один конплект Ш16*20, рез.емкость 0.2. Запитал от 36В на баласт 0.2Ом, зазор в дроселе две тетрадных бума. резонанс поимал в роионе 28КГц, при регулировке ШИМ ток плавно поднимался, апарат работал тихо и без шумно. Потом подал на ключе 220В на баласт 1 Ом, начял крутить регулятор тока в сторану [MAX] ток плавна рос до 70А, погонял на [MAX] минут 2, транзюки и силовые диоды слехка потеплели без вентелятора.
Потом на баласте ставел 0.5 Ом, регулятор тока на минимум, начел крутить в верх, и дочодя до 45-50А бабахнул один транзистор, разорвался пополам [T1] у каторыи стоит сопресор, на соседний [T4] которыи бес сопресора в другои паре згорел резистор 51Ом и концы обмотке ТГР. Думаю вчеом была проблема ? 1.Может проблема в ТГР- плавился лак на обмотках и гдето коротнула. 2.Обычна они вылитают парами, а тут один. Что Вы думаите по этому поводу, может я чтота не так крутил ?. За ранее спосибо. |
11.3.2009, 1:17
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Причиной оказалась неустойчивая работа микросхемы по постоянке на максимальном задатчике, в результате срыв синхронизации и полный писец. Поясните про неустойчивую работу по постоянке. Цитата При максимальном токе и ухода с резонанса наблюдается жжужание и свист всего что может издавать такие звуки, в т.ч и латра. А ЛАТР с чего свистит ? за компанию ? Цитата При раздельном питании ЗГ и моста на последнем при КЗ на выходе поднималось напряжение от 0 до 240 вольт. не понятно - где поднималось ? |
11.3.2009, 1:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Это схема БП из инвертора Лисова.Работает нормально только обмотки 2-4 должны содержать не 4 а хотя бы 7 витков,иначе все напряжения по 18 в каналам будут занижены.
11.3.2009, 1:33
Потом на баласте ставел 0.5 Ом, регулятор тока на минимум, начел крутить в верх, и дочодя до 45-50А бабахнул один транзистор, разорвался пополам [T1] у каторыи стоит сопресор, на соседний [T4] которыи бес сопресора в другои паре згорел резистор 51Ом и концы обмотке ТГР. Думаю вчеом была проблема ? Неплохо было-бы осциллом поковыряться, картинки показать. Тем более, что народ кучу осцил выкладывал, есть с чем сравнить. |
11.3.2009, 1:53
При отсутствии напряжения 310 Вольт силы на банках (и ессно на мосту) был запитан по сети отдельно только БП (Напруга подана на 3120 и ЗГ), выходы сварочника закорачивались через шунт и сварочные концы (суммарная длина около 8-ми метров). Умножитель отключен. Затем латром плавно увеличивалось сетевое с 0 до 240 Вольт по переменке и плавно уменьшалось.
Не советую такие приколы устраивать мосту с управой на ТГР. Резонанс настраивался на ходу как на балансе. так и на чистом КЗ на сварочных концах. В последнем случае он выше на 3-5 кГц.(35 супротив 40). Режим по постоянке исправлен резисторомR1 300 ом на задатчике по 2-й ноге. 9-ти Амперный Латр конечно гремит за компанию от перегруза и колебаний. Вооще-то я и сам не ожидал , что ентот мост с оптронным управлением такой неубиенный. Сообщение отредактировал yjriy - 11.3.2009, 2:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 20:17 |
