100 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
spesso
сообщение 12.3.2009, 20:51
Сообщение #1921
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(RUS5610 @ 12.3.2009, 21:47) *
'Гость_dantist_*' Ясненько,а как с нагревом обмоток скин не жарит? или транс под наддувом?
А откуда скин ежли у него толщина ленты 0.2 первичка и 0.5 вторичка, вот ёмкость повыше будет.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Коля
сообщение 12.3.2009, 21:00
Сообщение #1922
Пользователь №: 12149
Плату силовую разбирал: один кондёр 1 мкФ не имеет такой ёмкости, то есть вообще ничего нет, у второго 0,890мкФ- думаю нормально. Внутри где-то обрыв. Это из-за моих испытаний? Странно как-то, ведь он на 400 вольт, и ему ничего не могло быть. А может вообще брак заводской? У вас такого не было? Кстати сетевые 330 мкФт 400 вольт стоят 140 руб., а на 450 вольт уже 240 рублей. Какого лешого цена так КРУТО подниматся из- за 50 вольт?
интузиаст
сообщение 12.3.2009, 21:02
Сообщение #1923
Пользователь №: 11569
Dantist_.Вопрос а Кольтовская управа не запустилась это из журнала Радио.
Camelot
сообщение 12.3.2009, 21:24
Сообщение #1924
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
херню намерял какую то приспособой и "радива" намотал 18 витков на Е65, зазор 0.12мм суммарный при 26 вольтах вроде как насыщение около 22-25мкс, это значит при 310В можно позволить только 1,84мкс что будет выглядеть как мелкая иголка, длительность импульса на 40 кгц осцилл показал около11-12мкс, не знаю кому верить, постоянно слышу о чуть ли не 15/5 на Е65 без ограничилок а тут девайс кричит что 18 витков с ограничилкой и то работать не будет, проблема в том что осцилл опять не показыввает чёткого насыщения, пила просто вся становится кривой, причём очень плавно, на осцилке которая валялась вместе с журналом "радива" чётко виден излом пилы, не помню кто это добро вылаживал... блин весь день ф сраку а результатов ноль, буду придерживаться планов с лампочкой icon_sad.gif
Gooddi
сообщение 12.3.2009, 21:36
Сообщение #1925
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Как считаете ? Если управу поместить в экран (чёнить типа из меди спаять коробушку или из жести) и поместить всё это добро между трансом и платой с ключами и драйверами, совсем ХРЕНОВО получится ? или можно попробовать.
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 12.3.2009, 21:42
Сообщение #1926
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Camelot, картинки б показал с осциллами... 22-25мкс быть не может, должно сотнями мкс измеряться.
Camelot
сообщение 12.3.2009, 22:15
Сообщение #1927
Из: Рига, Латвия
верхняя 7 клеток по 5 мкс, нижняя 5 клеток по 10 мкс, при 4 клетках по 5 мкс верхи пилы почти идеально ровные.
сорри за голимое качество, лучше не могу, мобильником фоткал.
при нижней уже завонял от нагрева провод которым намотана пробная обмотка.
при верхней 26В, при нижней просело до 22В, кондёр 22000х28В.
Gooddi
можно попробовать, только короб сто процентов надо из железа делать, защита нужна от магнитных полей а не от электрических, не знаю как с жестью, у меня в сотке плата лежит прямо на трансе через 1 мм сталь, вроде нормально всё.
Сообщение отредактировал Camelot - 12.3.2009, 22:20
lapa
сообщение 12.3.2009, 22:31
Сообщение #1928
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(Camelot @ 12.3.2009, 21:24) *
херню намерял
Вот ваш размер и это при 30 вольтах.
lapa
сообщение 12.3.2009, 22:51
Сообщение #1929
Из: Москва
Цитата(Camelot @ 12.3.2009, 22:15) *
Gooddi
Поскольку переменное магнитное поле вытесняется из проводника ,и тем сильнее чем выше частота. то и медная фольга сойдет. Не 100% экранирование но наверняка хватит.
Camelot
сообщение 12.3.2009, 23:06
Сообщение #1930
Из: Рига, Латвия
в чём же тогда у меня проблема? разве может осцилл так безбожно врать? я к своему стыду не знаю как посчитать длительность импульса зная частоту и заполнение, но 12 мкс для заполнения 0.45 и частоты 40кгц это разве не близко? а раз так то с трудом верится что осцилл на девайсе врёт а на выходе бармалейного БУ показывает как надо. да и у Вас на осцилле видно резкий скачёк в насыщение, у меня же просто плавно искривляется верхняя полка с самого ея начала. может какие детали неисправны,,. пойду щас перепроверю всё, чудес не бывает, по крайней мере я не видел...
ЗЫ.
lapa
чё у Вас за осцилл если не секрет, предлагали летом за 120 долларов USB осцилл не рискнул брать. может зря...
Д713
сообщение 12.3.2009, 23:23
Сообщение #1931
Пользователь №: 10605
попробуйте ручную развертку,похоже начало не в нуле.
Camelot
сообщение 12.3.2009, 23:32
Сообщение #1932
Из: Рига, Латвия
как понять начало не в нуле? я сдвинул импульс влево дабы он поместился в экран, так как на другом положении переключателя времени мало что видно (нижняя кртинка). клетка равна 5 мкс, это же константа, как импульс не двигай. только что проверил все детали в силовой части, благо их там не много, всё целое, я опять в тупике. я скромно надеялся что может это диод виноват, но нет, диод в порядке...
lapa
сообщение 12.3.2009, 23:34
Сообщение #1933
Из: Москва
1000/40=25 это период в микросекундах. 25*0,45=11,25 это и есть длительность импульса. У вас возможно не хватает мощности источника нужно глянуть что на питании при работе девайса. У меня 4 емкости по 47 000 и проскакивает один импульс который пишет USB осцилл PV6501 (http://pv65.ru/)
Д713
сообщение 12.3.2009, 23:47
Сообщение #1934
дело в том,что канал синхронизации имеет конечное усиление и запускается с какого-то уровня входного сигнала при внутренней синхронизации,было бы более правильно синхросигнал брать с задающей микрухи "калькулятора".
вобщем поставьте "ручная синхронизация" на осциле и покрутите ручку "уровень".
может Вы видите только кусок пилы,т.е. не видите восходящий от нуля участок.
Сообщение отредактировал Д713 - 12.3.2009, 23:51
Camelot
сообщение 13.3.2009, 0:06
Сообщение #1935
Из: Рига, Латвия
всем спасибо за участие, вопрос решился, lapa вам отдельное спасибо за помощь, косяк действительно был в ёмкости конденсатора, я думал что мега баян как у вас с кабельщиком нужен только дроссели пытать, прибор запустился где то на 3-5 кгц на слух, сейчас допаял в генераторе ёмкость 47 нан, частота стала герц 25, а насыщение ярковыраженным как на вашей осцилке, и теперь уже насчитал 7 клеток по 20 мкс. рановато значит моему осциллоскопу на помойку icon_smile.gif завтра можно будет со спокойной душой начать намотку транса.
Д713
этого точно нет, так как показывает кусочек предыдущего импульса и весь текущий...
Д713
сообщение 13.3.2009, 0:10
Сообщение #1936
ну и хорошо.
DANTIST
сообщение 13.3.2009, 1:22
Сообщение #1937
Пользователь №: 8733
Что касается скин-эффекта. Первые трансы я мотал многожильным проводом. Провода брал с петель размагничивания телеков. Там провод примерно 0,6 мм.
Лента 0,2 х 38 мм имеет сечение 7,6 мм кв., периметр примерно 76 мм. Если использовать провод 0,6 мм, то для такого же сечения понадобится 25 проводов с суммарной длинной окружности 47 мм.
Если такую же обмотку мотать шиной например 2,5 х 3 мм, то то в ней периметр будет всего 11 мм.
Я считаю, лента в данном случае намного выгоднее.
А покупал я ее на рынке в Запорожье, в начале прошлого года. Где-то гривен по 50 за кило. Проблема была с 0,2 мм. Один транс пришлось мотать двумя лентами по 0,1 да еще с межслойной изоляцией фторопластом 0,05.
При разработке конструкции стараюсь все же транс и дроссель ставить в поток воздуха.
На фотке виден немного вентилятор на задней стенке, китайский 120 мм на 220 В. Дует очень прилично.
Такие вот дела.
Юрий_SH
сообщение 13.3.2009, 9:46
Сообщение #1938
Пользователь №: 9846
Что касается меди могу поделиться советом:
Берём медную трубу Д=15 мм болгаркой распиливаю вдоль, отжегаю на газу с опусканием под холодную воду: медь становится "пластилиновая". Разрезаю ножницами по металлу на две ленты по середине, а с концов как буква Г только лежачая.
Дальше по писаному - зачистка, обмотка скотчем. Толщина ленты 1 мм. а дальне считайте
Что-то расчёт по формуле W=10000*U*0,5/2*F*dB*Sc Для 2х Е80 даёт 8 витков. Где ошибка?
Сообщение отредактировал Юрий_SH - 13.3.2009, 9:47
golub
сообщение 13.3.2009, 9:50
Сообщение #1939
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Не та что с 1000 кемонта драная.
Если имеется в виду E 80/38/20 с керном в 4 см2, то должно получиться: 10000*350*0,5/2*F*0,2*8=W
Осталось только подсчитать экономию от такого укорачивания в 20 см жгута, с зарабатыванием головняка в виде гранаты с мартышкой и вопроса: а что же такие практичные и экономичные капиталюги так не делают в массово китайском воспроизведении.
Цитата(gwest @ 12.3.2009, 13:35) *
для пробы попробовал поварить ims 1600 и чтото ims как то неважнец варир вроде как провара нехватало.
И не удивительно, туда ж китаёзы забывают дроссель ставить.
Сообщение отредактировал golub - 13.3.2009, 10:16
Wiew
сообщение 13.3.2009, 10:17
Сообщение #1940
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
[attachment=3335:______ZIP___WinRAR.zip]
На радио:
Мы такой не знаем
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 16:15
