100 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
сообщение 12.3.2009, 21:41
Сообщение #1881
///////В остальном меня смущает только жужжание, от которого пока непонятно как избавляться. В остальном сварочник получается надёжный
Nexor у меня тоже бывают такие приколы, сделал наверное штук 10 аппаратов, неодного похожего нет все время вылазят маленькие приколы. Жужжание убирал в одних аппаратах подбором дросселя в удвоителе. В некоторых экэемплярах это было К45 и 30-40 витков провода. А иногда жужжал были проблемы с БП, но они заканчивались очень быстро громким непродолжительным звуком.
отключите удвоитель и подключите нагрузку, если работает тихо значит крутим дроссель удроителя
Nexor
сообщение 13.3.2009, 0:42
Сообщение #1882
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Deadan, в посте 1868 вы выложили фото - EBU на керамике ТО-3
Неужели сносно работают ? не боитесь, что перегреются ?
Dedan
сообщение 13.3.2009, 4:59
Сообщение #1883
Пользователь №: 10131
А как еще изолировать от корпуса? Да и лучше бериллия все равно ничего не найти, разве что модуль диодный. Но он еще до меня не доехал..
Поставлю на всякий случай по два в плечо.
Гость_Алик_*
сообщение 13.3.2009, 13:56
Сообщение #1884
Как сделать регулировку напряжения по выходу, чтобы не вешать нагрузку?
Diso
сообщение 13.3.2009, 15:41
Сообщение #1885
Из: Саратов
Пользователь №: 13625
Посоветуйте пожалуйста, какие типы входных мостиков хорошо зарекомендовались с позиции
надежности. И что там с радиатором для них, не нравится очень тепловое сопротивление.
Кому интересно.
Давно в приложениях до 100В на алюминиевых радиаторах(не силумин!!) не использую прокладок.
Пользуюсь способностью алюминия легко образовывать толстые оксидные пленки при анодировании,
в растворе щавелевой кислоты.(2-3А/дм2, 40гр/литр). По опубликованным исследованиям умных дядек,
пленка полученная в течении 2х часов, имеет пробивное напр. - 3.5кВ.
Лично проверял на 600В - выдержала.
Она имеется на всех импортных цветных радиаторах (не путать с крашенными). Если ведете напильником
и он скользит (без сильного нажима, а то продавите!!!) - Она! Но в серийных оксидируют в серной, и пленка
имеет пробивное заметно ниже.
Если на такую пленку наложить тонкую слюду, то в инверторах теплоотвод и изоляция гарантирована.
Для резонансников надо проверять, буду скоро собирать - проверю.
Если кому интересно, раскажу нюансы технологии.
Dedan
сообщение 13.3.2009, 17:51
Сообщение #1886
Мосты наверное можно ставить и два по 35А. Вот кабы найти 70-100А, так бюджетных среди них не встречал.
Мы как то пробовали оксидированные радиаторы. Да, пленка напряжение пробоя держит, но она физически очень ненадежна. Одна две замены транзисторов и все. Малейшая царапина, песчинка и пробой. Пока радиатор мызгаешь по конструкции при компоновке и монтаже, он 100 раз перецарапается. Ну а самодельное оксидирование, это думаю совсем уж экстрим. Хотя наверное, если хорошо получается, то допустимо.
Diso
сообщение 13.3.2009, 21:07
Сообщение #1887
Из: Саратов
Верно ненадежна, но заводская. Она декоративно-защитная. Выращенную в щавель./элетрол. трудно даже с большим усилием искалечить. Она и толще раз в пять. Для
страховки о слюде и говорил. Благо, достаточно самую тонкую. Процесс очень прост "однобаночная технология", покрывается только то, что ограничено пластилиновым бортиком.
По мостикам не увидел марок. Или все одного порядка надежности? (практика, что говорит?)
Сообщение отредактировал Diso - 13.3.2009, 21:08
Diso
сообщение 14.3.2009, 14:59
Сообщение #1888
Из: Саратов
Yjriy, весь дурдом в том, что анодированная пленка по составу не отличается от пользуемых здесь алюмооксидных
керамических пластин. Исследования KLIM'а по которым, показали отличные результаты. Мало того анодная пленка
имеет аморфную структуру, что увеличиват теплопроводность по отношению к пластинам. А если учесть, что пластины
еще и на порядок толще, то дурдом в квадрате.
Сравнение Номакона с алю/керам показыват, что номакон в 20 раз хуже по теплопр.
Сообщение отредактировал Diso - 14.3.2009, 16:50
Nexor
сообщение 14.3.2009, 17:37
Сообщение #1889
Из: Тольятти
Хочу попробовать оксидацию.
Где можно купить щавелевую кислоту ? (в каких магазинах, отделах искать ?)
Про ухудшение теплопроводности понятно, а улуташется ли теплоотдача тепла от радиатора в воздух при оксидированной поверности ?
gyrator
сообщение 14.3.2009, 17:50
Сообщение #1890
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Вот что живописано в одном диссере, по поводу структуры пленки
[attachment=3357:_____.gif]
А ежели есть не твердый слой, пусть даже тонкий, то высокую теплопроводность не стоит ожидать.
Сообщение отредактировал gyrator - 14.3.2009, 17:53
yjriy
сообщение 14.3.2009, 21:27
Сообщение #1891
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Если уж и хотите заанодироваться, откройте газету с услугами. Там полно обьявлений по химической обработке металлов, в т.ч. и анодировка. В случае некачественной работы можно процесс заново повторить в те-же деньги. В домашних условиях только металл и кухню засрете.
Сообщение отредактировал yjriy - 14.3.2009, 21:29
Diso
сообщение 14.3.2009, 22:30
Сообщение #1892
Из: Саратов
gyrator, Вы привели выдержку по микродуговому оксидированию (МДО), процесс идет в электролите на киловатных мощностях, сопровождается горением
тысяч микродуг. Покрытие образуется (грубо) впеканием содержимого электролита и окислением алюминия, в результате образуется смешанная керамика.
Обычно алюмосиликатная. Процесс считается технологией будущего.
Разговор шел об анодировании в сернокислом и щавелевокислом электролите, при котором образуется чистый пористый оксид.
Покопался поплотней, противоречий только прибавилось. Беларусские дядьки утверждают, что тепло-ть пленки в 200-500 раз хуже
чем алюминия (хуже чем Номакон). Здесь где то фирму открыли по выпуску анодированных подложек с суммарной теполо-ю выше чем
у керамики, причем указали фантастическую толщину анодированной пленки 0,2-0,8мм. Вобщем каша.
Понятно одно, пока альтернативы для берилл, нитридалю, оксидалю просто нет.
gyrator
сообщение 14.3.2009, 22:52
Сообщение #1893
Из: Россия
Вот я и говорю, что пористая поверхность не есть хороший проводник тепла. Однако, каждый фолосОф волен заморачиваться по своему усмотрению. Свобода творчества называется.
Diso
сообщение 14.3.2009, 23:13
Сообщение #1894
Из: Саратов
Может в пористоти и проблема, хотя она исключительно вертикальный сквозной характер имеет и занимает (отнимает) 50% площади.
Levs
сообщение 15.3.2009, 0:05
Сообщение #1895
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
Nexor писал:
Из доступных везде и каждому в магазинах продают БИТУМНЫЙ ЛАК.
Собираюсь пользовать его для защиты печатных плат. Сгодится он ?
Евгений, попробуй найти цапон-лак. У нас его продают как
бесцветным, так и цветным. Вроде, неплохо покрывать.
Щавелевая кислота, также очень "полезна" при лужении плат всякими "розами" и "вудами",
она при этом не только является "флюсом", но и нейтрализует хлорное железо, не до конца
удалённое при промывке.
Искать в конторах и магазинах типа "Реахим", ещё есть в магазинах для пчеловодов, они
ею, вроде, улики обрабатывают, но у них дороговато.
Diso писал:
Выходит, после такого оксидирования, изделие можно чернить кипячением в анилиновых красителях?
Сообщение отредактировал Levs - 15.3.2009, 0:13
Skif
сообщение 15.3.2009, 0:50
Сообщение #1896
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
еще щавелевая кислота есть кажись на рынке, у садовнико-огородников в куче с удобрениями и подливками всякими продается...
golub
сообщение 15.3.2009, 0:59
Сообщение #1897
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вот чего, а этого делать советовать не стал бы. Он на текстолите не держится. И не боже дай, аппарат простоит зиму, ну скажем не в стерильных условиях- сто пудов будут проблемы. Кстати, рекламируемый PLASTIK 7- такоеже г... для подобного применения.
yjriy
сообщение 15.3.2009, 2:10
Сообщение #1898
Из: Харьков
Практически все однокомпонентные лаки и краски на нитрооснове плохо держатся на негрунтованных поверхностях, имеют слабую механическую прочность. склонны к растрескиванию и шелушению при перепадах температур, обратимы. В общем адгезия у них весьма низкая, хотя электротехнические свойства высоки.
Гораздо лучше шеллак для пропитки эл.двигателей, но полимеризация начинается при 80-ти градусах.Очень неплохой бакелитовый лак (он темно- красного цвета), разводится исключительно неразведенным спиртом.
А чем плох 2-х компонентный автомобильный акриловый лак? Тем более что его можно на авторынках покупать на разлив.
Сообщение отредактировал yjriy - 15.3.2009, 2:13
Dedan
сообщение 15.3.2009, 2:54
Сообщение #1899
А разве не найти Уретан? Было два баллончика №71, засохли пипки. В конце работы надо его перевернуть и выдуть лак из пипки. Тогда не засохнет.
Проткнул и слил в баночку с винтовой крышкой. Теперь просто мажу кисточкой. Стоили правда по 10 баксов. Покупал в конторе, что снабжает радиомастерские. Там же есть и баллончики с углекислотой для охлаждения плат, на предмет поиска ложных паек и обрыва печатных дорожек.
Nexor
сообщение 15.3.2009, 7:48
Сообщение #1900
Из: Тольятти
Цитата(Levs @ 14.3.2009, 22:05) *
Попробуй найти цапон-лак. У нас его продают как бесцветным, так и цветным. Вроде, неплохо покрывать.
Цапонлак есть. Но я в нём разочеровался. Подкрашивал им места на платке, где дорожки от лазерного принтера отвалились. Так при травлении лак отслаивается. Если передержать, да ещё в тёплом растворе и интенсивно помешивать - то однозначно отваливается.
Теперь для подкрашивания дорожек использую БИТУМНЫЙ ЛАК - вроде получше Цапона.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 10:00
