![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Неужели никто так и не разобрался как считать снаберы ?????
P.S восьмая часть не за горами ![]() Сообщение отредактировал Gooddi - 13.3.2009, 22:49 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
я не парился, поставил в сотке диоды HER208 кондёр 2нан х 1000В К78-2 и три резистора по 240ом 2Вт параллельно, вроде работает не перегревается. в текущей стосороковке поставлю как у бармалея в 165ке.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 ![]() |
Сам не знаю, что за хня творится. Вроде всё проверил, косяков нет. Драйвера без силы- сигнал нормальный, подключаю силовую плату с ключами- глохнет шипение от ЗГ, и форма сигнала сильно округлённая. Где копать? Коля, прочти что пишет знаток, и сделай выводы. > yjriy сообщение Сегодня, 19:54 Сообщение #290 Посетитель **Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 Цитата Во всех серьезных профессиональных конструкциях ранее променяльсь оптодрайвера. Это как стандарт был. По мере китаизации электроники это стало забываться Я не вижу какого-либо преимущества трансформаторной развязки, кроме по мощности (в данном случае это абсолютно несущественно). По скорости, помехозащищенности и надежности оптопары не стоит вооще сравниветь с ТГР. В основном у вас бахи происходят именно на ТГР-ах по причине всякого рода переходных процессов и выброса мощи(вот вам и БАХ). Он конечно хорош в стабильно протекающих процессах. Но зачастую в самопальных устройствах при неправильной фазировке и настройке является причиной бахов и т.д. Практически весь люд при инверторных БАХах ищет причину в ключах, 5-ти ваттных резюках, выходных клеммах и только в последнюю очередь в этих маленьких трансах. 3120 стоит 50 руб (3180 ессно подороже), а 2 ключа 400 руб., Каждый самодельщик мечтает собрать более крутой и надежный аппарат нежели магазинный, вот-тут то оптопарка получше будет ( с настройкой вооще никакого гемора). для начинающих инверторостроителей лучше использовать оптику, дабы сохранить эти самые 400 рублей. На производстве, где работаю, весьма дорогое немецкое современное оборудование. Что-то не вижу там трансов на преобразователях, тока оптика .< Так что выбрось ТГР, поставь оптику, и все попрет! Сообщение отредактировал bell - 13.3.2009, 23:00 |
Так что выбрось ТГР, поставь оптику, и все попрет! Тогда уж точно- кирдык семейному бюджету.Где копать? Коля, стыдно должно быть. Смотри хомуты, 740-е, морда к себе, ноги вниз, слева направо- затвор, сток, исток. Что значит драйвера нормальные, при бахе обычно вылетают, стабилитроны в первую очередь.Сообщение отредактировал golub - 13.3.2009, 23:39 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
у кого как, а у нас оптика вышеупомянутая стОит как два полтинника, так что тгр это единственный выход, да и не такой это гемор, когда первый делал было трудно, всего боялся, но это было давно и не правда. на самом деле тгр весьма надёжная штука если уметь его готовить. всё это моё ИМХО, споритть не намерен, всё равно все остануться при своих мнениях.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Неужели никто так и не разобрался как считать снаберы ????? P.S восьмая часть не за горами ![]() Врядли есть точный рассчет. 4700пФ маловато для номинального режима нужно 10-15 тысяч. Но это увеличит мощность на резисторе и создаст проблеммы с перезарядом емкости на ХХ и, в большей степени на, на КЗ. У многих случались неприятности именно на этих режимах. С регенеративным снаббером емкость можно 10тыс. Емкость тоже имеет габарит, а хорошая емкость имеет большой габарит. Поэтому 4700 не случайная величина. |
Неужели никто так и не разобрался как считать снаберы ????? P.S восьмая часть не за горами ![]() Неужели их нужно каждый раз считать? Не так давно купил на радиорынке книгу Марти Брауна "Источники питания. Расчет и конструирование". Пользы с нее правда мало поимел. Есть раздел по демпферам, но в основном теория. У кого-то я не так давно брал книжку по мощным ключам и там вроде бы был даже расчет. Если найду - напишу. Я сейчас ставлю RC цепь 2х20 Ом 2-х ватных в параллель и кондер 4n7х1000 В. На 50 кГц нормально работают. Греется слегонца. Но они тоже обдуваются. До этого ставил RCD цепь. И тоже работала. RC цепь взял у Goluba. Кстати, вычитал, что постоянная времени RC цепочки должна быть примерно в 3 раза ниже периода рабочей частоты. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
Неужели их нужно каждый раз считать? Кстати, вычитал, что постоянная времени RC цепочки должна быть примерно в 3 раза ниже периода рабочей частоты. НАСКОКА ПОМНЮ НЕ РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ а частоты колебаний этих самых выбросов. вообще рекомендуют в литературе вначале собрать конструктив, запустить без снаберов, и измерить частоту паразитки. там синус затухающий. |
Цитата Так что выбрось ТГР, поставь оптику, и все попрет! Может у белла в одном месте и попрет |
Неужели их нужно каждый раз считать? Может и не нужно но "Бармарей" чем то руководствовался когда в сотку ставил цепь из 100/2вт+1000BYV26C, а в 165у 40/15вт+4700+HFA16TB60. Вот я и думаю в чём тут зависимость. Я уже ставил цепь из 2х BYV26+2000+60 (2 по 120 5вт) и вроди бы тоже работат. Но это же всё на авось. Вот и хочется научно подойти в вопросу.![]() -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
зависимость в том что в сотку не влезли бы печки по 15ватт поэтому бармалей поставил минимальный снаббер, чтобы всё упихать в АТХ БП. со снаберами всегда больше шаманства и плясок с бубном чем расчётов. греется значит работает, если не греется значит ёмкость маленькая вот и весь расчёт имхо
![]() -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Тогда уж точно- кирдык семейному бюджету. Коля, стыдно должно быть. Смотри хомуты, 740-е, морда к себе, ноги вниз, слева направо- затвор, сток, исток. Что значит драйвера нормальные, при бахе обычно вылетают, стабилитроны в первую очередь. Дык дело не в семейном бюджете! При тех ключах ( при полтинниках) сигнал на ножках был идеальный, а сейчас - дерьмо. Стабилитроны смотрел- нормальные, хотя можно и поменять ( в запасе на всякий пожар лежит 4 штуки). Ага, стыдно ![]() ![]() BYV26- диоды? А как они должны прозваниваться? Почему- то у меня они никак не прозваниваюся. С двух сторон бесконечность... На запас взял их 4 штуки, новые взял- также прозваниваются. Может эти диоды какие-то полевые? ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Коля - 14.3.2009, 9:37 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Неужели никто так и не разобрался как считать снаберы ????? P.S восьмая часть не за горами ![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя, Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! Эта тема создана от злости на вечно повторяющиеся и пережеваные помногу раз банальные вопросы. Эти вопросы фактически загаживают любой форум и способны свести активное творческое обсуждение к вялотекущему отбрыкиванию. 8 пост в теме. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=79580 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
BYV26- диоды? А как они должны прозваниваться? Почему- то у меня они никак не прозваниваюся. С двух сторон бесконечность... На запас взял их 4 штуки, новые взял- также прозваниваются. Может эти диоды какие-то полевые? Нормально они звонятся, даже моим китайцем. Возми стрелочный прибор и проверь им, цифровые китайцы могут не звонить некоторые диоды из за малого тока в измерительной цепи.![]() ![]() ![]() -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Нормально они звонятся, даже моим китайцем. Возми стрелочный прибор и проверь им, цифровые китайцы могут не звонить некоторые диоды из за малого тока в измерительной цепи. А у тебя китаец стрелочный? Или цифровой? И в каком режиме ты смотрел ? Я и проверку диодов включал, и сопротивление мерил, всё та-же бесконечность... -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
А у тебя китаец стрелочный? Или цифровой? И в каком режиме ты смотрел ? Я и проверку диодов включал, и сопротивление мерил, всё та-же бесконечность... китаец цифровой, на пределе 2К (там где диод нарисован) Но он (прибор)тоже не все диоды берёт. Стрелочным сто пудов узнаешь наверняка. Мож тебе все их бракованные подсунули ![]() А блок питания то у тебя на ТОР или свой ? он там тоже стоит. Сообщение отредактировал Gooddi - 14.3.2009, 12:11 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
китаец цифровой, на пределе 2К (там где диод нарисован) Но он (прибор)тоже не все диоды берёт. Стрелочным сто пудов узнаешь наверняка. Мож тебе все их бракованные подсунули ![]() А блок питания то у тебя на ТОР или свой ? он там тоже стоит. И стрелочный прибор имеется ( даже два прибора, но под второй батарейки не могу найти, там размер нестандартный). Им и проверю сегодня. А блок питания свой. Думаю, что намного проще свой поставить, чем с нуля собирать. У меня нашёлся в комплектации телика для авто на 12в 2А. Самое оно. А так они стоят 250Р- всякие зарядники. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Коля, для распознания полярности диода при отсутствии тестера или неуверенности в его возможностях всегда можно пойти одним из двух путей:
1. Обратиться к графическим изображениям на диоде и схеме. Подавляющее большинство буржуинских диодов (в т.ч. и BYV26) имеют на теле возле вывода катода полоску. На схеме катод обозначается поперечной линией. Треугольник на схеме - это анод. 2. Воспользоваться дедовским методом - источником питания, к которому через искомый диод подключаем лампочку с небольшим током (от фонарика или габаритов авто) либо светодиод с резистором-ограничителем тока. Если лампочка (светодиод) светит - значит, анод диода на плюсовой стороне, катод на минусовой. Правду сказать, со светодиодом процесс усложняется, поскольку в уравнении появляется два полупроводящих элемента. И если пользователь не уверен также и в полярности светодиода, то шансов на его зажигание с первой попытки остается 25% ... |
'Gooddi' Я когда стал сотку собирать поставил снабера от 165 , правда транс был на кольце и все хозяйство плавно переехало в другой корпус побольше. А транс позволил 150 ампер я и ограничил на 150.Бармалей писал на сотку мелкого снабера хватит,но если место позволит ставь от 165 ,спокойнее будет.
Мужики а сколько лет мы тут тусуемся? Сколько частей еще будет? Как Санта Барбара :жуем выплевываем потом поднимаем и опять жуем! -------------------- Греется-значит работает!
Попробуйте так, на столе пока работает с 3525. Замучено хорошо,я так понял это есть поциклично?(нижняя оптика) А на верхний светооптический диод хорошо бы паралельно резюк 1к.,и емкостинку с управляющего сменить на 1н. ============================================================= Переезжаем - Часть 8-я. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 15.3.2009, 3:35
Причина редактирования: А чё это вы тут делаете? Кино-то кончилось! ©
-------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 22:02 |
