1149 страниц V  < 1 2 3 4 > »
толян
сообщение 14.3.2009, 23:37
Сообщение #21
Пользователь №: 13490
Цитата(saahov @ 14.3.2009, 22:31) *
Я тоже за ТГР. Однако три года тому как сварочный инвертор начинаемый как Ритм-Арк и плавно трансформированный в Бармалей ни под какие бубны и танцы больше двух минут не работал. После вживления оптики из книги Семенова все устаканилось, хотя аппарат явно пришепетывает и присвистывает. Но я же тогда не был такой умный как теща потом.
Зря , трансформаторные драйвера , нормально сделанные ещё фору дадут по эффективности .
Надо просто знать чё и куда паять и какую детальку ставить , при этом неважно ТГР или чё
другое применять , сотню КОСЫХ и не только косых , а и полумостов сделано -- никаких
проблем , клиенты довольны , кстати неважно от схемотехники , но данные девайсы должны работать бесшумно . если какой либо звук , то означает это что есть пропуски импульсов ,
почему то присутствуют ложные срабатывания , нужно устранять . Добавлю - из-за этих
ложняков и бабах бывает , и трансы и диоды , если медленные (типа 150ебу04 ) . и транзюки
греются больше расчётного , когда все грамотно - и схемотехника и монтаж , то неважно на чём
драйвера , всё должно работать в соответствии с расчётами .
усатый
сообщение 14.3.2009, 23:47
Сообщение #22
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(maxx @ 14.3.2009, 21:47) *
Видимо в СССРовские времена считали не так, очень много на моей практике было блоков питания с ТГР работающих достаточно стабильно. Если захотите фото, предоставлю. Причём намотка как на колцах так и на чашках.
Я например низнаю ни одного СССР оптодрайвера. Видимо тогда не научились делать. А транс не хуже, просто не технологично при большом обьеме производства.
maxx
сообщение 15.3.2009, 0:10
Сообщение #23
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Что есть-оптодрайвер-таже развязка, только на одной стороне светодиод, а на другой транзистор- изменяющий свою проводимость в зависимости от светодиода, тоесть оптрон АОТ-...
golub
сообщение 15.3.2009, 0:30
Сообщение #24
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(САНЕК @ 14.3.2009, 17:14) *
Замучено хорошо,я так понял это есть поциклично?(нижняя оптика)
А на верхний светооптический диод хорошо бы паралельно резюк 1к.,и емкостинку с управляющего сменить на 1н.
Нет в 3525 поцикловки, работает по среднему на 9 ногу. Это выход усилителя ошибки, как 1 в 3845. А нижний оптрон- выключает МАГ. Кстати, никто не замечал, что ТЛ431 напрямую не работает, как оказалось у неё минимальное рабочее 2,5 вольта а для выхода 1 УСки этого много.
Цитата(Wiew @ 14.3.2009, 20:21) *
golub, в SG3525 возможно ли как то приделать ограничилку кабельщика для коротких трансов? или может у вас есть переделаная схема кольта под 3845.
кабельщик уже ответил, добавлю. Можно и его схемой дёргать за 9 ногу у 3525, только не в единицу а в ноль, но всётаки 431 и оптрон проще. Для того чтобы скрестить кольта с 3845, думаю что придётся взять эту схему телвина:
и по прямому входу добавить кольтовские фичи. Антистик там уже есть.
Сообщение отредактировал golub - 15.3.2009, 2:39
Camelot
сообщение 15.3.2009, 1:10
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
опторазвязка это не просто оптрон, попробуй поставить оптрончег РС817 в опторазвязку icon_smile.gif нужен инфракрасный или ещё какой очень быстрый источник света, если поставить обычный светодиод то пока он разгорится ключи уже будут далеко...
cup_root
сообщение 15.3.2009, 1:44
Сообщение #26
Из: Полярные Зори
Пользователь №: 13689
Что-то голова пухнет.
Это нормально?
golub
сообщение 15.3.2009, 2:37
Сообщение #27
Из: Харьков, пески
зря пухнет, всё нормально.
Коля
сообщение 15.3.2009, 8:40
Сообщение #28
Пользователь №: 12149
Вот тран ХХ Первичка. Незнаю, почему у меня синус.
http://i003.radikal.ru/0903/63/bca26a21752a.jpg
А вот внешний вид недолеланной сотки. Передние Бинзеля ( или как вы их там называете? Первый раз здесь это слово услышал) были сняты с динамика собуфера. Очень даже прикольные.
http://s49.radikal.ru/i124/0903/fd/963aecbd39bf.jpg
http://i005.radikal.ru/0903/cd/8dd3bbc71b03.jpg
Цитата(толян @ 14.3.2009, 23:05) *
Коля советую от лампочки пока отказаться , всё таки 1500 мкф при 300 вольтах - это серьезно
, данной энергетики хватит спалить не только 740 , и даже супер-пупер модули .
Подавай сначала через ЛАТР какой нибудь на силовую часть ,начни хотя бы вольт с 50 .
Последовательно с трансом включи резистор - примерно 5 -- 20 Ом , по крайней мере вряд ли
спалишь , но режим работы увидишь . Когда всё заработает , тогда и подымай потихонечку
напряжение и смотри за режимами .
Дык я подключал между банками и силой! Автомат только на сеть.
ЛАТРа нету, я постепенно подавал напругу от 22вольт и дальше. При низких напряжениях на выходе вторички есть напряжение только очень маленькое. А на первичке ХХ тоже СИНУС
Сообщение отредактировал Коля - 15.3.2009, 9:25
saahov
сообщение 15.3.2009, 9:14
Сообщение #29
Пользователь №: 13383
Коля, у меня синусило, когда один транзистор не открывался. ТГР пробивало после 60 вольт силового. Иместо транса нагрузил стакан чая с кипятильником и осцилом по всем точкам с пристрастием. Чудес не бывает. Либо нет контакта, где он нужен, либо есть контакт, где он не нужен.
"Бинзель" - силовой контакт эксцентриком на зажим. А это силовые клеммы. Заводские. Смотрится хорошо.
saahov
сообщение 15.3.2009, 9:24
Сообщение #30
Для Николая.
310 вольт постоянки на кипятильник не подавать!!! Только до 220 постоянки. Дальше два кипятильника последовательно.
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 15.3.2009, 9:57
Сообщение #31
Дросель достался на железе шинкой 6*3 мм., сколько току можно реально через него пропустить?
Планирую ток к.з 200А
Drakeman
сообщение 15.3.2009, 12:05
Сообщение #32
Пользователь №: 13805
Здравствуйте уважаемые конструкторы сверкального парка) Надумал и себе сварганить Бармалейкина. Комплектующие нашел в инете, но феррита нужного на выходной найти не могу, так же и с медной фольгой, уже везде спрашивал. Знаю, что вы делали трансы выходные из строчников, а дроссели мотали и другим материалом, но вот тем по этому вопросу здесь целых 7 с несколькими сотнями страниц обсуждения, знать то я знаю, что где-то было, но поскольку форум начал читать недавно, найти нужные мне посты не могу. Ткните пожалуйста носом, на обсуждение возможной замены, того, что перечислено выше или напишите опять здесь об этом. Просто я ферриты не рассчитывал никогда, боюсь накосячить.
Скоро наверное FAQ делать придется, для таких нубов как я)))
З. Ы. Ну вы и флудите о_О Вчера писать пост начал, пошел спать не дописав, проснулся отправляю, а тема закрытая....))))
HEMELL
сообщение 15.3.2009, 12:53
Сообщение #33
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Если БАРМАЛЕЯ делать транс на ТВС, то в полне можно применить Володинские расчеты и порядок изготовления транса для апарата РИТМАРК , просто и без заморочек.
кабельщик
сообщение 15.3.2009, 15:44
Сообщение #34
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Wiew @ 14.3.2009, 21:27) *
а с какого вихода, с уески?
Нет, конечно. С выхода сварочника либо с какой-то доп. вторички. Амплитуда импульсов на выходе ШИМ неизменна .
Wiew
сообщение 15.3.2009, 16:12
Сообщение #35
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(толян @ 14.3.2009, 22:37) *
если медленные (типа 150ебу04 ) транзюки
а какие вы ставите?
golub, благодарю!
Сообщение отредактировал Wiew - 15.3.2009, 16:16
На радио:
Мы такой не знаем
Wiew
сообщение 15.3.2009, 16:23
Сообщение #36
Из: г.Малин
а разве в вашей схеме не тоже самое?
На радио:
Мы такой не знаем
кабельщик
сообщение 15.3.2009, 16:58
Сообщение #37
Из: Краматорск
Wiew, то же самое. И в любых других ограничилках тоже. Но насколько я понял, вы спросили - можно ли с выхода UC3845 ?
Wiew
сообщение 15.3.2009, 17:02
Сообщение #38
Из: г.Малин
нет, в начале стоял вопрос применения вашей схемы с SG3525, а потом я неподумав ляпнул про выход с 3845. icon_smile.gif
На радио:
Мы такой не знаем
alexyz
сообщение 15.3.2009, 18:00
Сообщение #39
Из: москва,октябрьское поле
Пользователь №: 13427
Простое решение по сдвигу нуля измерителя индуктивностей -китайца. Колется кольцо 2000НМ или что есть в наличии, наматывам на половинку 3 витка измерительного кабеля и после уточнения числа витков склеиваем половинки. Мне хватило 3-х витков.
golub
сообщение 15.3.2009, 18:21
Сообщение #40
Из: Харьков, пески
Цитата(alexyz @ 15.3.2009, 17:00) *
Простое решение
Как бы его заставить самого выключатся (VC9805A), и ещё питаться не от гамнячих "крон".
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 18:36
