1149 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
усатый
сообщение 15.3.2009, 20:22
Сообщение #41
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(Drakeman @ 15.3.2009, 11:05) *
Знаю, что вы делали трансы выходные из строчников, а дроссели мотали и другим материалом,
Не парься, 6 комплектов строчников, витки 8-5-7. Частота 40. ключи 50W. Литц из провода 0,53. Первичка по 20 вторичка по 60. Дроссель обычным сварным кабелем 12 кв. со снятой резиной и изолированный строительным скотчем. Лучше на железе. Идеально подходит старый 100 ватный транс ПЛ. на нем 12 витков. И бедет счастье.
А лентой мотают когда хотят тот дроссель сделать ну очень маленьким, а это не гуд.
кабельщик
сообщение 15.3.2009, 20:24
Сообщение #42
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
golub, я тож на эту тему раньше думал , но руки не дошли пока что.
Счас попробовал зарисовать чего-нить попроще.
В архиве, кроме модельки, схема и осциллки из модельки, переснятые в gif (ежели нету симуля под рукой). Зеленая осциллка - импульс запуска кнопкой без фиксации. Синяя - затвор транзюка. Красная - питание нагрузки-прибора.
Номиналы ориентировочны. V1 и D1 - это в реальности кнопка без фиксации с +9В на затвор. Полевик - любой помельче. Можно Р-канал, но все вывернуть наизнанку...
Сообщение отредактировал кабельщик - 15.3.2009, 20:36
Прикрепленный файл  ________._VC9805.zip ( 28.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1898
усатый
сообщение 15.3.2009, 20:32
Сообщение #43
Из: Симферополь
Почитай 4-ю часть с начала страниц 30 там будет про это дело.
Коля
сообщение 15.3.2009, 20:42
Сообщение #44
Пользователь №: 12149
http://i075.radikal.ru/0903/c8/c7894bb21dde.jpg
Как сказал наш многоувожаемый Nexor: Отсутствие результата тоже результат!
Как можно нормально на 100% сфазировать ТГР? Раньше фазировал так- по стороне обмоток, но не сильно уверен. Как эту процедуру мо осциллографу организовать? Я уже близок к логическому ( или к трагическому) завершению!
Сообщение отредактировал Коля - 15.3.2009, 20:48
толян
сообщение 15.3.2009, 20:52
Сообщение #45
Пользователь №: 13490
Цитата(Wiew @ 15.3.2009, 17:12) *
а какие вы ставите?
golub, благодарю!
Такие же и ставлю , тока 02 , они побыстрей будут , и катушечку ставлю в нижний диод ,
и управе приказываю ложных не делать , и скорость нарастания по силе ограничиваю .
усатый
сообщение 15.3.2009, 21:00
Сообщение #46
Из: Симферополь
Ну Коля, действительно неустрашимый. nevezuha.gif По осцилоскопу. Уменьш принудительно заполнение и смотри, где узко вверху там +.
Коля
сообщение 15.3.2009, 21:06
Сообщение #47
То есть осцилл подключаю к выходу. Подключаю так, чтобы сверху было узко. И там где у осцилла земля, там конец обмотки. Где плюс у осцилла, там и начало? Я правильно понял?
lapa
сообщение 15.3.2009, 21:28
Сообщение #48
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Это всё интересно!
Drakeman
сообщение 15.3.2009, 22:10
Сообщение #49
Пользователь №: 13805
Усатый, спс за ответы. На счет дросселя, то тоже хотелось бы компактно, есть замысел такой - замеряем нужную длину меди (при намотке плоским материалом), дальше отрезаем киперку с запасом, растягиваем её на ровной поверхности (клейкой стороной вверх), укладываем на ленту (от одного конца к другому) посредине тонкие провода, с соответствующим общим сечением, параллельно друг другу, дальше свободные от проводов боковины ленты загибаем на эти проводники и утюжим, добиваясь склеивания проводников. Что на это скажете? И еще, фольга используется 40мм х 0,6мм - это меньше 25 квадратов, не мало ли? По-моему там 30-35 надо.
усатый
сообщение 15.3.2009, 22:48
Сообщение #50
Из: Симферополь
Правильно.
Греется такое дело как собака. Для дросселя не обязательно изолированными проводами делать, можно не изолированными набирать ленту, там главное сечение.
gorbun75
сообщение 15.3.2009, 23:41
Сообщение #51
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
У Володина на 6 стр-ках 21\7 витков . 15\5 вы пробовали или со слов и дроссель простым кабелем пробовали на железе все таки там переменка присутсвует .
Какие строчники , у Володина ПК40-18 . Нигде не могу выяснить где 40 где 18 . Проясните пожалуйста раз возник этот вопрос .А то я собрал на Е70 а строчники валяются .
И почему 50w а не 50u . Эти медленнее , но разве их не хватит .?
Camelot
сообщение 16.3.2009, 0:02
Сообщение #52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
gorbun75
у меня на 40 кгц на двух строчниках 34 витка, так что для шести строчников 21/7 точно дофига. на железе пробовал ещё сам автор аппарата, у бармалея в 165ке дросель на железе ШЛ. судя по моим замерам 18 это внутренее растояние между рогами,а где 40 не знаю. строчники нужны желательно от цветных телеков, с маленьким растоянием между рогами. те которые 3000нмс
gorbun75
сообщение 16.3.2009, 0:04
Сообщение #53
Толян , для тупых , изобразите пару команд для "управы" . Как вы ею командуете "раз-два","левый правый транзистор , затвор к осмотру"?
golub
сообщение 16.3.2009, 0:14
Сообщение #54
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
У Володина по науке, N = 10000 * U * 0,5 / 2 * f * dB * Ae, без двойки в знаменателе. Усатый вам советует пожизни, 15х5- ближе к истине, даже с учётом старости материала. 50w- шустрее, хотя с большим насыщением.
Кабельщик, благодарю, надо подумать. Тем более я его пользую только для изм. индуктивности, а там измерений на секунду.
gorbun75
сообщение 16.3.2009, 0:32
Сообщение #55
Цитата(Camelot @ 16.3.2009, 0:02) *
gorbun75
НА железе -да но не сварным кабелем кабелем а лентой . Вы считаете , что в дросселе вытеснением тока можно пренебречь ? Я всеми руками за но в форуме есть и другие мнения . Завтра попробую , сплошным кабелем это недолго
Насчет строчника -я один подозреваю , что он и есть пк40-18.У него между рогов 40 а высота рога
18-19 окно огромное 40-36 .ОН будто-бы от чб тел-ров . Если его обрезать вообще красиво получится . А на цветных ширина окна малаа значит многосл. обмотка скин нагрев .??
Самелот . Посмотрите сайт cosmodrom.com.ua . Это у нас в Харькове магазин . Там есть все , что нас интересует и цены норм. и много спр.информации . Они и по почте работают . Хотя вы уже за границей . Раньше в 80-ые за 35 р можно было перенестись из Луганска в Ригу . Как там , дождя нету ?
[quote name='golub' date='16.3.2009, 0:14' post='83356']
Я тоько рад раз и вы согласны , медь дорогая . Сегодня был В Луганске на рынке- ужестр-ков не найдешь по дешевке . У меня завалялось разных типов .И так сложу , и так -не нравится, монстры выходят . А ферриты подорожали Е70 -50гр(300р) за половинку а были по 35 сначала .
Wiew
сообщение 16.3.2009, 0:37
Сообщение #56
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
40-это расстояние между рогами, а 18-диаметр керна.
На радио:
Мы такой не знаем
gorbun75
сообщение 16.3.2009, 0:48
Сообщение #57
Не выходит 18 . Сейчас смотрю на них все по 15 диаметр керна . 18 -это , наверное ,от ЛЦ2 но там окно вообще как windows больше сорока .У меня такого нету , но видел на базаре . Если таких 6 шт. набрать ...
Camelot
сообщение 16.3.2009, 1:06
Сообщение #58
Из: Рига, Латвия
про космодром я был в курсе, но всё равно спасибо. в Риге пока тихо, дождь со снего на следующей неделе будет icon_sad.gif дроссель я мотал медной жестью 0.5мм, нагрев в пределах нормы. на мелких строчниках делаю многослойную обмотку, слои чередую. каждый слой содержит полное количество витков, слои параллелятся, из минусов только большая межобмоточная ёмкость, правда о минусах большой ёмкости я не в курсе, спросил но видимо никто не в курсе, на строчниках многослойные делал для сотки, а сейчас мотаю на 140А на Е65 тоже многослойную обмотку, если всё нормально пойдёт то через месяцок закончу аппарат, тогда и увижу минусы большой межобмоточной ёмкости. в многослойных обмотках один большой плюс, мотать легко, плюс сечения такие влязят что жгутом я бы и треть этого сечения не впихнул без молотка.
может ошибаюсь но большие строчники все 2000нмс и на них надо больше витков мотать.
насчёт переменки в дросселе можно не переживать, была бы там сильная переменка из него железный сердечник вытек бы, от вихревых токов.
HEMELL
сообщение 16.3.2009, 1:13
Сообщение #59
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
[quote
У Володина на 6 стр-ках 21\7 витков .рисутсвует .
[/quote]
У Валодина на четырех комплектах ТВС90ЛЦ2. 21/7.
golub
сообщение 16.3.2009, 1:17
Сообщение #60
Из: Харьков, пески
Ну так ему Усатый и посчитал с учётом почти 2000 и керн больше 10 квадрат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 17:41
