15.3.2009, 20:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Знаю, что вы делали трансы выходные из строчников, а дроссели мотали и другим материалом, Не парься, 6 комплектов строчников, витки 8-5-7. Частота 40. ключи 50W. Литц из провода 0,53. Первичка по 20 вторичка по 60. Дроссель обычным сварным кабелем 12 кв. со снятой резиной и изолированный строительным скотчем. Лучше на железе. Идеально подходит старый 100 ватный транс ПЛ. на нем 12 витков. И бедет счастье. А лентой мотают когда хотят тот дроссель сделать ну очень маленьким, а это не гуд. |
15.3.2009, 20:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
golub, я тож на эту тему раньше думал , но руки не дошли пока что.
Счас попробовал зарисовать чего-нить попроще. В архиве, кроме модельки, схема и осциллки из модельки, переснятые в gif (ежели нету симуля под рукой). Зеленая осциллка - импульс запуска кнопкой без фиксации. Синяя - затвор транзюка. Красная - питание нагрузки-прибора. Номиналы ориентировочны. V1 и D1 - это в реальности кнопка без фиксации с +9В на затвор. Полевик - любой помельче. Можно Р-канал, но все вывернуть наизнанку... Сообщение отредактировал кабельщик - 15.3.2009, 20:36
15.3.2009, 20:32
Почитай 4-ю часть с начала страниц 30 там будет про это дело. |
15.3.2009, 20:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Вот то, что у меня пока на тот свет ушло, но работать будем.
http://i075.radikal.ru/0903/c8/c7894bb21dde.jpg Как сказал наш многоувожаемый Nexor: Отсутствие результата тоже результат! Как можно нормально на 100% сфазировать ТГР? Раньше фазировал так- по стороне обмоток, но не сильно уверен. Как эту процедуру мо осциллографу организовать? Я уже близок к логическому ( или к трагическому) завершению! Сообщение отредактировал Коля - 15.3.2009, 20:48 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
15.3.2009, 20:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
15.3.2009, 21:00
15.3.2009, 21:06
Ну Коля, действительно неустрашимый. По осцилоскопу. Уменьш принудительно заполнение и смотри, где узко вверху там +. То есть осцилл подключаю к выходу. Подключаю так, чтобы сверху было узко. И там где у осцилла земля, там конец обмотки. Где плюс у осцилла, там и начало? Я правильно понял? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
15.3.2009, 21:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
15.3.2009, 22:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13805 |
Усатый, спс за ответы. На счет дросселя, то тоже хотелось бы компактно, есть замысел такой - замеряем нужную длину меди (при намотке плоским материалом), дальше отрезаем киперку с запасом, растягиваем её на ровной поверхности (клейкой стороной вверх), укладываем на ленту (от одного конца к другому) посредине тонкие провода, с соответствующим общим сечением, параллельно друг другу, дальше свободные от проводов боковины ленты загибаем на эти проводники и утюжим, добиваясь склеивания проводников. Что на это скажете? И еще, фольга используется 40мм х 0,6мм - это меньше 25 квадратов, не мало ли? По-моему там 30-35 надо.
15.3.2009, 22:48
То есть осцилл подключаю к выходу. Подключаю так, чтобы сверху было узко. И там где у осцилла земля, там конец обмотки. Где плюс у осцилла, там и начало? Я правильно понял? Правильно. Усатый, спс за ответы. На счет дросселя, то тоже хотелось бы компактно, есть замысел такой Греется такое дело как собака. Для дросселя не обязательно изолированными проводами делать, можно не изолированными набирать ленту, там главное сечение. |
15.3.2009, 23:41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Не парься, 6 комплектов строчников, витки 8-5-7. Частота 40. ключи 50W. Литц из провода 0,53. Первичка по 20 вторичка по 60. Дроссель обычным сварным кабелем 12 кв. со снятой резиной и изолированный строительным скотчем. Лучше на железе. Идеально подходит старый 100 ватный транс ПЛ. на нем 12 витков. И бедет счастье. А лентой мотают когда хотят тот дроссель сделать ну очень маленьким, а это не гуд. У Володина на 6 стр-ках 21\7 витков . 15\5 вы пробовали или со слов и дроссель простым кабелем пробовали на железе все таки там переменка присутсвует . Какие строчники , у Володина ПК40-18 . Нигде не могу выяснить где 40 где 18 . Проясните пожалуйста раз возник этот вопрос .А то я собрал на Е70 а строчники валяются . И почему 50w а не 50u . Эти медленнее , но разве их не хватит .? |
16.3.2009, 0:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
gorbun75
у меня на 40 кгц на двух строчниках 34 витка, так что для шести строчников 21/7 точно дофига. на железе пробовал ещё сам автор аппарата, у бармалея в 165ке дросель на железе ШЛ. судя по моим замерам 18 это внутренее растояние между рогами,а где 40 не знаю. строчники нужны желательно от цветных телеков, с маленьким растоянием между рогами. те которые 3000нмс -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
16.3.2009, 0:04
Такие же и ставлю , тока 02 , они побыстрей будут , и катушечку ставлю в нижний диод , и управе приказываю ложных не делать , и скорость нарастания по силе ограничиваю . Толян , для тупых , изобразите пару команд для "управы" . Как вы ею командуете "раз-два","левый правый транзистор , затвор к осмотру"? |
16.3.2009, 0:14
У Володина на 6 стр-ках 21\7 витков . У Володина по науке, N = 10000 * U * 0,5 / 2 * f * dB * Ae, без двойки в знаменателе. Усатый вам советует пожизни, 15х5- ближе к истине, даже с учётом старости материала. 50w- шустрее, хотя с большим насыщением. И почему 50w а не 50u . Эти медленнее , но разве их не хватит .? Кабельщик, благодарю, надо подумать. Тем более я его пользую только для изм. индуктивности, а там измерений на секунду. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
16.3.2009, 0:32
gorbun75 у меня на 40 кгц на двух строчниках 34 витка, так что для шести строчников 21/7 точно дофига. на железе пробовал ещё сам автор аппарата, у бармалея в 165ке дросель на железе ШЛ. судя по моим замерам 18 это внутренее растояние между рогами,а где 40 не знаю. строчники нужны желательно от цветных телеков, с маленьким растоянием между рогами. те которые 3000нмс НА железе -да но не сварным кабелем кабелем а лентой . Вы считаете , что в дросселе вытеснением тока можно пренебречь ? Я всеми руками за но в форуме есть и другие мнения . Завтра попробую , сплошным кабелем это недолго Насчет строчника -я один подозреваю , что он и есть пк40-18.У него между рогов 40 а высота рога 18-19 окно огромное 40-36 .ОН будто-бы от чб тел-ров . Если его обрезать вообще красиво получится . А на цветных ширина окна малаа значит многосл. обмотка скин нагрев .?? Самелот . Посмотрите сайт cosmodrom.com.ua . Это у нас в Харькове магазин . Там есть все , что нас интересует и цены норм. и много спр.информации . Они и по почте работают . Хотя вы уже за границей . Раньше в 80-ые за 35 р можно было перенестись из Луганска в Ригу . Как там , дождя нету ? [quote name='golub' date='16.3.2009, 0:14' post='83356'] У Володина по науке, N = 10000 * U * 0,5 / 2 * f * dB * Ae, без двойки в знаменателе. Усатый вам советует пожизни, 15х5- ближе к истине, даже с учётом старости материала. 50w- шустрее, хотя с большим насыщением. Я тоько рад раз и вы согласны , медь дорогая . Сегодня был В Луганске на рынке- ужестр-ков не найдешь по дешевке . У меня завалялось разных типов .И так сложу , и так -не нравится, монстры выходят . А ферриты подорожали Е70 -50гр(300р) за половинку а были по 35 сначала . |
16.3.2009, 0:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
у Володина ПК40-18 . Нигде не могу выяснить где 40 где 18 40-это расстояние между рогами, а 18-диаметр керна. -------------------- На радио:
16.3.2009, 0:48
Не выходит 18 . Сейчас смотрю на них все по 15 диаметр керна . 18 -это , наверное ,от ЛЦ2 но там окно вообще как windows больше сорока .У меня такого нету , но видел на базаре . Если таких 6 шт. набрать ...
16.3.2009, 1:06
про космодром я был в курсе, но всё равно спасибо. в Риге пока тихо, дождь со снего на следующей неделе будет дроссель я мотал медной жестью 0.5мм, нагрев в пределах нормы. на мелких строчниках делаю многослойную обмотку, слои чередую. каждый слой содержит полное количество витков, слои параллелятся, из минусов только большая межобмоточная ёмкость, правда о минусах большой ёмкости я не в курсе, спросил но видимо никто не в курсе, на строчниках многослойные делал для сотки, а сейчас мотаю на 140А на Е65 тоже многослойную обмотку, если всё нормально пойдёт то через месяцок закончу аппарат, тогда и увижу минусы большой межобмоточной ёмкости. в многослойных обмотках один большой плюс, мотать легко, плюс сечения такие влязят что жгутом я бы и треть этого сечения не впихнул без молотка.
может ошибаюсь но большие строчники все 2000нмс и на них надо больше витков мотать. насчёт переменки в дросселе можно не переживать, была бы там сильная переменка из него железный сердечник вытек бы, от вихревых токов. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
16.3.2009, 1:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
[quote
У Володина на 6 стр-ках 21\7 витков .рисутсвует . [/quote] У Валодина на четырех комплектах ТВС90ЛЦ2. 21/7. |
16.3.2009, 1:17
Ну так ему Усатый и посчитал с учётом почти 2000 и керн больше 10 квадрат.
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 4:20 |
