Изготовление корпусов для сварочных аппаратов , В домашних условиях и не только |
6.3.2009, 22:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 |
У меня есть книжка Самодельные устойства на преусадебном хозяйстве - сбор всяких полезных вещей в хозяйстве из моделиста конструктора и др. очень хорших журналов, там есть чертежи ножниц-гильотин, могу прислать, на их основе можно под себя что то сделать.
Еще одну нашел книгу, я их собираю на просторах нета, но на все рук не хватает что бы сделать, но должны быть. Называется Самодельные станки и инструменты. Тоже есть чертежи ножниц, но посложнее. -------------------- Украина, Запорожье
6.3.2009, 23:34
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
AlexZp, пришлите мне на е-майл эти книжки.
nexor гаф list.ru Есть чертежи ручной гильотинки - хороша, если готовая. А чтоб делать... увольте... очень сложная и хлопотная. http://sderni.ru/24845 |
10.3.2009, 19:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 2.3.2009 Из: Украина Чоп Пользователь №: 13649 |
10.3.2009, 22:29
У нас тоже на рынке нет, они продаются в специализированных магазинах по сварке, типа Сварщик и т. п. у насе таких два которые я знаю, "мамы" стояли в феврале в пределах 19-25 грн за шт, примерно столькоже и "папы".
11.3.2009, 0:21
Мне как и всем нравятся эти замечательные разъёмчики для подключения сварочных кабелей.
В готовом аппарате они смотрятся красиво и придают сварочнику промышленный вид. Но хочу просветить тх, кто ещё не собрал сварочник: Во время настройки, испытаний, опробывания сварочника - приходится подключать к сварочнику всё что угодно - от куска провода идущего к амперметру, до провода с электрододержателем. Поэтому удобно будет делать временное соединение на болтах. А уже на финише заменить их разъёмами. Цена разъёмов кусается - комплект (2 папы + 2 мамы) выходит под 500-600 р. Бюджетный вариант выглядит так: Болт М8 (или шпилька) + шайбочки и гайки. В месте соединения с корпусом 2 текстолитовые шайбы, а на шпильке между шайбами резиновое колечко - так болтовой разъём изолирован от корпуса. Походив по магазинам, присмотревшись к номенклатуре крепежа - прикупил вот такую подсборку: латунная шпилька М8х80 шайбы медные латунная гайка по центру гайки якобы медные, но есть подозрение, что они стальные омеднённые. латунная гайка с накаткой по центру также диэлектрические шайбочки и резиновое колечко. Цена комплекта (2 разъёма) - укладывается в 150 рублей. И при настройке удобно цеплять всякие провода и с практической точки - такое соединенеие более универсально. Любой кабель можно намотать на эту шпильку, даже без наконечников, приспособив под электродожержатель кусок арматурины. В своём аппарате я сделал отверстие Ф20мм - под покупные сварочные разъёмы. выточил диэлектрические (из капралона) втулочки по след. чертежу: после настройки могу заменить эти разъёмы на покупные без всякой доработки. Но менять не буду. Мне эти шпильки кажутся более практичными и свиду вполне симпотяшными. |
11.3.2009, 12:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 |
11.3.2009, 13:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Болт М8 (или шпилька) + шайбочки и гайки. В месте соединения с корпусом 2 текстолитовые шайбы, а на шпильке между шайбами резиновое колечко - так болтовой разъём изолирован от корпуса Когда-то подобную конструкцию делал для самодельного аппарата на основе бодика. Остался доволен. За основу брал медные болты от тяговых реле автомобильных стартеров. Они как раз на М8. Недавно видел такие на автобазаре в запчастях. Там же можно приобрести латунные гайки М8. Или использовать длинные латунные гайки М8 от нижнего крепления современных кухонных смесителей (рынок сантехники). Правда, в инвертор себе уже поставил разъемы-"бинцели"... |
11.3.2009, 20:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.9.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12083 |
Болт М8 (или шпилька) + шайбочки и гайки. В месте соединения с корпусом 2 текстолитовые шайбы, а на шпильке между шайбами резиновое колечко - так болтовой разъём изолирован от корпуса. Походив по магазинам, присмотревшись к номенклатуре крепежа - прикупил вот такую подсборку: Такое чудо у нас на "колхозном" рынке называется - комплект для крепления сливного бачка к унитазу.... применял в свое время и для зарядника и для сварочника...до сих пор полет нормальный..... |
12.3.2009, 0:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 8.2.2009 Пользователь №: 13383 |
Обыкновенная стальная шпилька с блестящим покрытием (или аналогичный болтик на М имеют сопротивление не больше, чем у латунной шпильки. А на гайки напрессовать крышечки от кока-колы. Красную и желтую. Надежно и сердито. Были случаи, бинзеля грелись или искрой прихватывались крепко.
12.3.2009, 11:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Обыкновенная стальная шпилька с блестящим покрытием (или аналогичный болтик на М имеют сопротивление не больше, чем у латунной шпильки. Вот! Именно так я и сделал Обычные болты с гайками по 10 рублей. Сопротивление- да, маленькое ( и не греются), но к ним всякая зараза со всех сторон пристаёт, в том числе и со стороны резьбы, но всё терпимо. Для наших балбесов пойдёт -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
16.3.2009, 15:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Обычный метал не пойдет если серьезные сварочные работы все нахрен перегреится и обгорит только медь и латунь! токова уж специфика
16.3.2009, 19:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
только медь и латунь! а еще лутше медь, так как латунь в 2 раза (точно не помню) хуже по проводимости за алюминий -------------------- На радио:
16.3.2009, 20:10
Красную и желтую. Надежно и сердито. Были случаи, бинзеля грелись или искрой прихватывались крепко. Дык этож не бинзеля, т.е. окитаёзенные сильно но тоже ни бинзеля, и в них такая же латунь, как медь в держателях. Они хамеры тоже лепят. А вот про крышки, Красную и желтую, надо запомнить.
Сообщение отредактировал golub - 16.3.2009, 20:14 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
17.3.2009, 0:49
Медь красная-да. Латунь-нет. Стальной с покрытием болт лучше. Только клемму подводящую изнутри не между гайками зажимать, а к головке болта. Второй год четверкой 18 швеллер варють. И не греется. Специфика такая.
17.3.2009, 10:58
Медь красная-да. Латунь-нет. Спасибо за обьяснения. Самый идеальный вариант, сварные провода заделать прямо на диоды и дроссель. Но бинзель и все остальные евро разъёмы как я полагаю применяют для удобства хранения и транспортировки. А когда на ваши голые клемы упадёт железяка и прозвучит печальная музыка, вспомните про бинзель, хоть и окитаёзенный.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
17.3.2009, 11:51
При окончательной компоновке сварочника у коллеги которому делался этот аппарат закрались сомнения о надёжной передачи тока по шпилькам - он предположил, что контакт происходит не по всей длине шпильке, а по её резьбовой части - гайка имеет контакт с наконечником сварочного кабеля и передаёт ток на шпильку через свою резьбую. Этот факт ему очень не понравился и несмотря на мои успокоения, что всё будет нормально - он всётаки сделал по своему:
17.3.2009, 23:46
Оно то конешно и железяка может на клеммы упасть, но самая крутая железяка в сварочном процессе это сам сварной, который с присказкой "хрен сним-завтра докуем" бросает держак на массу и гордый от своей незаменимости, уходит. Для того и защиты всякие придумывают. А тем временем комплектация сверкальника перевалила за 250$. Так что каждый вправе сам выбирать, платить ли заграничному дядьке еще и за бинзеля. А мы здесь только обмениваемся , что и как у кого работало дешево,но не слишком сердито.
27.5.2009, 11:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Выкладывал в теме резонансника уже
скажу о достоинствах и недостатках такого корпуса. ДОСТОИНСТВА: 1. Очень удобно собирать и разбирать аппарат. Большинство узлов может быть снято без снятия других. 2. все узлы леко доступны для измерений 3. Очень прочный корпус. (Можно грузовики подпирать, чтоб не катились) 4. Возможность разместить очень компактно узлы из-за беспроблемного крепежа (можно доварить в любое место полоску листового железа с просверленным отверстием и нарезанной резьбой) Благодаря этому размер аппарата на фото 150х180х260 5. Осутствует необходимость сочинять какие-то дополнительные специфические крепежи и стойки. Все делается из металла и приваривается. 6. Очень дешево. Корпус, тот что на фото, обошелся в 3$ 7. Мотаж в таком корпусе очень быстрый, мне понадобилось полдня НЕДОСТАТКИ: 1. Необходим сварочник, болгарка, дрель, метчики - короче соответствующий инструмент 2. Конструкция тяжелая. Вес рамы около 2,5кг+радиаторы,ферриты и прочее около 7.5кг общего веса 3. Высока опасность где-то недоглядеть и на раму чего-то закоротить 4. трудоемкость изготовления (зато конкретно экономится время на сборке) 5. необходимо предварительное проектирование в Компасе или Автокаде - иначе тяжело его представить и попасть в размеры плат Сообщение отредактировал Skif - 13.5.2010, 9:41 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
27.5.2009, 12:10
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 |
Отличная конструкция, а главное дешево и сердито. Я сам себе так же решил корпус делать, только вместо прутка хочу использовать трубу такого же квадратного сечения, выйдет намного легче при такой же прочности. Тем более с металлом возиться люблю и инструмент соответствующий у меня в арсенале имеется. Сразу два вопроса: 1. Какого минимального размера бывают такие стльные трубы в прокате? 2. И где можно откопать такие же клемы под сварочные кабели?
27.5.2009, 15:52
Клемы , называются бинзели, можно купить в магазинах Сварочник или на Барабахе. Есть китайские, они шестигранные, и фирменные квадратные.
И оправдывают эти причиндалы свои вложенные кровные но все 200%, ежели конечно кто работает частенько аппаратом. а не ля украшения мастерской или гаража. Цитата который с присказкой "хрен сним-завтра докуем" бросает держак на массу и гордый от своей незаменимости, уходит Дежурочку ставьте и пусть бросает сколько не надоест. Сообщение отредактировал yjriy - 27.5.2009, 17:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 2:54 |
