![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
ROMAN 3, тут многие бются над проблемой как бы поднять частоту выше хотябы 25 кГц, а у вас аж сразу 40 кГц.
Можно только позавидовать. Но появляется вопрос - а точно ли поймали рез. частоту ? может источник питания 36 вольт вас подводит своей просадкой ? ток 90-95А - это на максимуме регулятора ? Если да, то скорее всего где-то косяк с настройкой частоты. Не может быть такого маленкього тока - говорю чисто из практического опыта. Сколько витков в рез. дросселе ? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
2 Diso
Да собственно особых хитростей и тонкостей нет. Делалось все это для уменьшения тянучки на заднем фронте управляющего импульса, характерной для Негуляевского двухтактного драйвера. Работа ТГР в однотактной схеме близка к работе транса в блокинг-генераторе, только степень насыщения сердечника поменьше. Для блокинга характерен крутой задний фронт с выбросом противоположной полярности. Это свойство использовано и в моих драйверах. Рабочий цикл перемагничивания сердечника смещен чуть вправо относительно точки перегиба кривой намагничивания. Это дает возможность получать достаточный размах изменения индукции и соответственно требуемое выходное напряжение при умеренном токе намагничивания и небольшом числе витков. Кроме того используется эффект снижения проницаемости в области насыщения для динамического изменения индуктивности обмотки таким образом, чтобы к моменту окончания импульса она падала, что позволяет ускорить процесс формирования заднего фронта на начальной его стадии. К моменту перехода ЭДС вторичной обмотки через нуль начинает расти проницаемость сердечника, а с ней растет и индуктивность. Скорость изменения ЭДС падает, фронт начинает затягиваться, но это не имеет значения, т. к. рабочая часть импульса уже сформирована. Положительная и отрицательная полуволны разделяются с помощью диодов и каждая направляется на свою нагрузку. Положительная полуволна используется для управления силовыми ключами, отрицательная работает на размагничивание сердечника. Ну вот собственно и все. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 ![]() |
Возник вопросик по диодам 150EBU04. А верней по RC цепочке. За месяц второй диод вылетает, причём тихо автомат выключаешь после обеда вл. а он не включается. Мерею диоды один в кз, причём один и тотже. Кондёры и резистор в цепочке проверяю усё в норме. Что делать, где рыть?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
Ntxor Я поимал рез. честота 40-41КГц от сеты 220В а при настроике от 36В рез. честота было 36КГц, дросель у меня 1 конплект 16*20 2000 , 10 витков а тронс 20 вит. Просатка наприжения 18-20В при токе 90-95А просатка до 208В.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 28.2.2009 Из: Саратов Пользователь №: 13625 ![]() |
gaki
Спасибо, очень любопытный способ. Напрашивается, что у вашей схемы присутствует адаптивное подмагничивание сердечника, которое упреждает предполагаемую ширину импульса следующего за текущим? |
Необходимо из этой мелкосхемы сделать ГУН, сохранив все основные функции. для какой цели, с подключениям к обратним связям, чем частоту регулировать? , дросель у меня 1 конплект 16*20 2000 , 10 витков а тронс 20 вит. вот в чем проблема. ставте 2 и будет все нормально. -------------------- На радио:
Ну хочется сильно, а один хрен- граната с мартышкой.
Если в 2х словах, то в чём преимущество SG3525 перед другими микросхемами (Uc3825, TL494) ? Вообще иногда, хотяб для отвлечения, ну на время, конечно, от охрененных проблем связанных с созданием несоздаюемого, не вредно заглядывать на соседние ветки, ну хотяб на Бармалея.Сообщение отредактировал golub - 16.3.2009, 20:01 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
[quote name='Wiew' date='16.3.2009, 19:50' post='83444']
для какой цели, с подключениям к обратним связям, чем частоту регулировать? Здравствуйте, Wiew. Для моей задачи необходимо управлять выходной частотой, посредством изменения напряжения, а не сопротивления. Мало сомневаюсь, что ошибся в вышеописанных вариантах, но хотел бы послушать мнение других специалистов. Levs, в оптодровах, что, нечем заменить такое убожество (973/972) или они там отрабатывают свой хлеб? |
Для моей задачи необходимо управлять выходной частотой, посредством изменения напряжения, а не сопротивления. тогда первый вариант -------------------- На радио:
Гость_Гость НАчИНаЮщИЙ_* |
Имеют место небольшие выбросы напряжения по первичке транса раскачки,управляющие кривулины на затворах моста точно по негуляеву есть ли смысел с ими побароться или ето данность такой схемотехники.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 ![]() |
Levs, в оптодровах, что, нечем заменить такое убожество (973/972) или они там отрабатывают свой хлеб? Взял, что было в ведёрке. ![]() из рогатки пострелять, а эти и туда не пойдут. Оно конечно HCPL+IXDD409 поактуальней будут, но те тоже с задачей вполне справляются. |
gaki
При узком импульсе, входа область насыщения может не случиться, и схема затянет задний фронт? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
При узком импульсе Я конечно извиняюсь, но на тут http://valvol.flyboard.ru/topic30-225.html (стр. 16 - 19) рассматривались модельки (с картинками) разных драйверов при разных длительностях, раскачках и прочих атрибутах. Может луЧЧе один раз увидеть? Исчё раз извиняюсь за назойливость. Сообщение отредактировал gyrator - 16.3.2009, 23:43 |
2 Diso
Это конечно не универсальное решение, но в реальном диапазоне сверкальных токов очень узких импульсов не встречается. Оно работает и варит. Но закон отрицания отрицания никто не отменял. Дерзайте! Лучшее враг хорошего. |
2 gyrator
Цитата Может луЧЧе один раз увидеть? Большое спасибо за интересную подсказку. Апостериорное чтение трудов классиков доставляет истинное удовольствие от возможности оценить степень собственного невежества и дуболомства. |
Гость_Krot_* |
Спасибо gaki, ради любопытсва снаряжу экспедицию к этому пределу.
gyrator, благодарствую, что отвели за руку к месту проживания Мультика, а то сам стеснялся спросить. gurator, у Вас вроде бы неплохо получается заглядывать за "горизонт событий", в связи с чем, следующий филосоФстСкий вопрос, надеюсь, что он не окажется для Вас слишком ЯДОвитым. Исходные данные: Резонансник с частот. регулировкой, дрова Мультика с отр. смещ(последний релиз), возможность модулировать частоту ЗГ пилой с регулируемым наклоном обоих фронтов, частота модуляции 1кГц. Глубина модуляции 30кГц. Нагрузка максимальная активная (там где ловят резонанс). Занос частоты - от Fрез до Fрез+30кГц. Главные участники (слабое звено): Рез. транс - тот который как бы не насыщается на поворотах, ТГР, собственно сам драйвер, ну и навсякий случай ИЖЕ типа PD1 - тоже на всякий случай, если кто-то еще нужен то пожалуйста. Вопрос: Кто первый сдвинется по фазе, кого занесет на повороте, кто подведет друга, кто слаб и отстанет, кто быстр и наткнется на впреди бегущего, у кого насмерть прострелит поясницу. (Русский форум. Задаеш вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты козёл. ![]() |
Wiew сегодня поставел 2 конплекта Ш20*16, честота резонанса дествительно упало нижэ, добавел ишче по 2мм в дроселе, итог зазор в дроселе 0,7мм рез. честота 38,5 КГц, на баласте 0,2 ОМа ток упеорся на 95-100 А, ток потребление от сеть 228В около 10-11А, просатка напрежение около 15В, поткажите пожалуста что мне делать, может увеличеть ишчео зазор в дроселе. ЗА РАНИЕ СПОСИБА.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 13.12.2008 Из: Украина . Винница Пользователь №: 12829 ![]() |
Вот схема драйвера с однотактным усилителем. Всякие несущественные детали не показаны. qaki извините за тупость,можно посмотреть силовую часть этой схемы (желательно рабочую,так как в теории не силен,а транзисторы подорожали) и еще в каких пределах гуляет частота. Рез. Клима собрал работает отлично хочеца че нибуть еще сварганить пока немного елементов еще есть. Прошу помочь не отфутболить |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 22:34 |
