16.3.2009, 23:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Анатолий ,согласен , элемент гр-ти прсуиствует , извини . Тем более мы ,наверняка, знакомы хотя бы заочно .Я тоже давно живу и вообще и в Стах. в частности. А Константина я знаю хорошо . [/quote] Принимается , аналогично , кстати , если человек пишет в таком стиле , то по моему понять нетрудно что это прикол , юмор . и просто реакция на небольшой , а иногда и очень неадекват , скажем проще - защитная реакция , причём , могу гарантировать - не злобная . Проехали , а по существу . |
16.3.2009, 23:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Насчет шунта извиняюсь .Сильно кратко написано - я подумал шунт уже на 250 ампер а его резать хотят .А , вообще , если кто будет резать когда то после удаления пластин полностью нужно подгонять оставшиеся пропилами . Хотя для нас плюс-минус 5а достатчно ИМХО .
16.3.2009, 23:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
я соей соткой (которая на максимуме выдёт 115А) варил электродом 2.5мм на 50 метровом удлиннителе сечением всего 1 квдрат, ничего не бахнуло и варило вполне прилично, несмотря на Ктр 3.25. чтобы не бахало дежурку надо настраивать чтобы не икала при просадках напруги.
lds84 нафига шунт портить, я тоже меряю большим шунтом на 500А, вполне точно даже 10А можно померять, меряю китайцем, потому что родную головку на 500А я не нашёл, есть только на 750А -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
17.3.2009, 0:04
А разве эти головки не отличаются только шкалой - а ток мах отклонения 100 мка и напр. 75 мв .
Если шунт 75 мв то исправить шкалу и не мучить китайца , там тоже ,наверное, нужно пересчитывать |
17.3.2009, 0:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 |
я соей соткой (которая на максимуме выдёт 115А) варил электродом 2.5мм на 50 метровом удлиннителе сечением всего 1 квдрат, ничего не бахнуло и варило вполне прилично, несмотря на Ктр 3.25. чтобы не бахало дежурку надо настраивать чтобы не икала при просадках напруги. lds84 нафига шунт портить, я тоже меряю большим шунтом на 500А, вполне точно даже 10А можно померять, меряю китайцем, потому что родную головку на 500А я не нашёл, есть только на 750А а у меня как раз на оборот ))) шунт на 750 а головка на 500 ... давай менятся )), а вообше они все на 75 миливольт насколько я знаю просто проградуированны разными цыфрами, так что вполне можно открыть и наклеить новые цифры. Сообщение отредактировал lds84 - 17.3.2009, 0:09 |
17.3.2009, 0:13
Вообще то здесь так не принято. Вы на форум пришли рассказывать какой ВЫ "крутой" сваркостроитель? Ну так мы это поняли и уже преклоняемся, скоро молится начнем. Сказали а говорите б. А то я вот сделал, а как не скажу. Проходили это уже. Здесь люди от души делятся, а таким как вы здесь не место. Такое мое ИМХО. Ну так а он о чем? А с чего такой сарказм . Я пришел , поделился , немного правда выложил , кто спросил - тому ответил , схемку управы выложил , драйверов коими пользуюсь , и фотки модуля здесь болтаются , как трансы считаю - рассказал , как дросселя - кому интересно , спросите - расскажу . Про некоторые нюансы в силовой части , пожалуйста - вот схемка , но я же не буду полную статью с описаниями ит.д писать , не писатель я . Что непонятно спросите - отвечу .
17.3.2009, 0:24
да, на китайце приходится пересчитывать, головку лень просто разбирать
17.3.2009, 0:25
Анатолий , все нормально . У всех у нас тут мозги вихревыми токами слегка попорчены .
17.3.2009, 1:49
lapa
спасибо за данные по дросселю, пока нет возможности купить кондёры для форсированного калькулятора, эти данные просто золото. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
17.3.2009, 5:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
вон УВАЖАЕМЫЙ, АВТОРИТЕТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ Коля, сразу соточку в АТX Корпусе блока питания делает, а зачем? И вообще зачем для дома аппрат, что потянешь за кабель и не почуствуешь, что сварочник следом тянется? Первый сделайте чтоб работал, а второй полируйте там на вес, цвет, запах и прочее, чтоб перед друзьями похвастать- типа вот. Или если по работе таскать с собой надо, тогда да соточка. А так зачем? Только ради самоудовлетворения. Дык мне казалось, что проще сначала соточку собрать, а потом уже за серьёзное взяться. И здесь в форуме также советовали. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
17.3.2009, 8:42
Во во при условии нормального питальника. Причем питальник должен быть запитан от силовых банок. Ужо надоело повторять. Вы с Камелотом молодцы,хватает терпения!!! -------------------- На абордаж!
17.3.2009, 8:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.2.2009 Из: москва,октябрьское поле Пользователь №: 13427 |
Эпоксидный клей 30 мин. для пропитки моточных. Дорог, но удобен. Дешевле за бугром. http://pilotage-rc.ru/catalogue/90_/90_20/RC0486/
17.3.2009, 10:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Парни подскажите что за фигня вчера пускал фиксатого вылетели два раза резюки ограничивающие заряд банок резисторы 2 в паралель по 43 Ома 5ват пришлось лапочку повесить банки 3шт по 680 Мкф и еще есть у меня тестовый транс для косого у него первичка намотана на порог насыщения правда по лампочке- так вот намотал на него фиксирующию обмотку и зацепил на него фиксера фиксеру не хватило этих ветков пришлось домотать пару витков чтоб нить не светилась частота была одинаковая снаберная емкость тоже
Сообщение отредактировал RUN1 - 17.3.2009, 15:11 |
17.3.2009, 10:22
Ну ваты же на них китайские написаны.
17.3.2009, 10:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 |
17.3.2009, 10:46
Нормальное заполнение 0,3, или около. Только почему 20 вольт на клетку, должно быть 50, если, конечно Ктр=3.
17.3.2009, 10:56
Ктр=3. 18/6
17.3.2009, 10:59
Должно быть 200 вольт в размахе, если 300 на банках.
Только для вторички у вас картинка почему-то перевёрнутая. Виноват затрепался, конечно 100 вольт в размахе. Эта осцилла с Е65 16х5 20 вольт на клетку. Сообщение отредактировал golub - 17.3.2009, 11:13 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
17.3.2009, 11:02
17.3.2009, 11:04
Я извиняюсь не то фото
50 вольт и 5 микросекунд На выходе транса(до диодов) на холостом ходу Лампа 60 Ватт между банками и ключами совсем темная Транс Е-65 18 и 6 витков Да перевернутая общий осцила на верхнем ,по схеме выводе транса.... А вспеск это нормально? Вот нормальная картинка Сообщение отредактировал Александр_М - 17.3.2009, 11:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 11:31 |
