1149 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
кабельщик
сообщение 17.3.2009, 11:07
Сообщение #121
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
RUN1, расковыряйте. Сами увидите. Металлопленочный проводник типа как МЛТ. Впредь берите только проволочные. В китайском ряду сопротивлений проволока идет до 20-30 Ом...
Basill
сообщение 17.3.2009, 11:09
Сообщение #122
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Коля @ 17.3.2009, 6:34) *
Дык мне казалось, что проще сначала соточку собрать, а потом уже за серьёзное взяться. И здесь в форуме также советовали.
Где советовали? Когда я начинал читать форум, советовали как раз наоборот - собрать сначала базовый вариант (165-ку), набить руку, так сказать, а потом браться за экстрим вроде БП АТХ.
Сам Бармалей тоже сначала сделал большой вариант на 2хШ20х28 и железном дросселе таких же габаритов, с четырьмя вентиляторами и т.д., и только потом (видимо, "для души") разработал компактный вариант. Но он ведь сложнее в изготовлении и наладке, неужели не очевидно?
Конечно, это дело вкуса...
Лично я начал с 165-ки и не жалею - 2 раза переделывал управу, проще с охлаждением и защитой от пыли, большой простор для модернизации и всяких "хотелок", есть куда воткнуть замечательные добавочные примочки, которые тут выкладывают уважаемые форумчане, добавил входной фильтр (от помех на телевизоре - мы ж не в лесу живём), противопожарный входной автомат и прочее...
Думаю, Вы на правильном пути: запустить сначала "просторный" (пусть и макетный) вариант, а потом двигаться в сторону миниатюризации, при этом спросив себя: "А оно надо?" icon_biggrin.gif
RUN1
сообщение 17.3.2009, 11:14
Сообщение #123
Пользователь №: 12571
Коль а сотка это не серьезно ище и в нано корпусе она не чем не проще чем остальные схемы правда и не сложнее а вот с помехами тебе в нано корпусе предется еще потягатся изучи фотки на форуме как распологаются платы у кого положительные результаты с АТХ
Сообщение отредактировал RUN1 - 17.3.2009, 11:17
golub
сообщение 17.3.2009, 11:16
Сообщение #124
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Всёравно, это обратный ход. Перефазировать надо, если, конечно минус осциллоскопа на аноде параллельного диода.
Мужики, сотка, по мне, это высший пилотаж. Сколько можно на эту тему клаву топтать?
Всплеск- нормально. Кудато должно колебаться.
Сообщение отредактировал golub - 17.3.2009, 11:25
RUN1
сообщение 17.3.2009, 11:20
Сообщение #125
Александр_М
сообщение 17.3.2009, 11:27
Сообщение #126
Пользователь №: 11768
golub положил новую картинку минус на аноде параллельного диода
А загогулина вверху это критично?
Или можно потихотьку давать нагрузку?
Коля
сообщение 17.3.2009, 11:35
Сообщение #127
Пользователь №: 12149
Расположение компонентов будет точно такое же как и у бармалея. Кстати давно хотел спросить: Для того, чтобы помех не было нужно ли ставить какой-нибудь экран? Читал, что кто-то пластинку ставил между трансом и управой.
RUN1
Сообщение #128
Вот подсказали! Сегодня раскавыряю китайца засранца ради интереса а такой красивый белый керамический я и думал что проволочный
Сообщение отредактировал RUN1 - 17.3.2009, 11:40
golub
сообщение 17.3.2009, 11:38
Сообщение #129
Из: Харьков, пески
Не страшно, это колебательный процесс. Думаю что можно попробовать подгружать.
Коля
сообщение 17.3.2009, 11:44
Сообщение #130
Цитата(UVM @ 28.10.2008, 12:17) *
сотка по схеме бармалея работает на ура если правильно собрана, а вот помощьнее уже начинаются нюансы.
RUN1
сообщение 17.3.2009, 11:56
Сообщение #131
Была у меня реальная проблема явные помехи на мозги от силовой части что я только не делал подклатки подстилки прокладки не хрена не помогало пока плату не перенес
Коля
сообщение 17.3.2009, 12:10
Сообщение #132
Дык ты скажи, куда ты её перенёс? icon_smile.gif Каждое слово надо вытягивать icon_smile.gif
Camelot
сообщение 17.3.2009, 12:16
Сообщение #133
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
когда я начинал, сотка в атх далась мне проще чем 165ка, оба аппарата собирал параллельно, в итоге сотку собрал и давно ей пользуюсь а 165ку не доделанную давеча разобрал, запасы там такие по неопытности были что теперь я из неё два сварочника сделаю.
за пластину я уже не раз писал что у меня в сотке мозги через стальную пластину привинчены на транс,. точнее пластиной прижат транс, а к пластине плата прикручена. lapa говорил что можно и медную пластину, но я не пробовал по причине отсутствия свободной меди. но все эти пластины не отменяют правил разводки плат...
RUN1
сообщение 17.3.2009, 13:29
Сообщение #134
Не пали нейроны Коль- в моем случае я их умудрился приляпать над ключами это была ошибка убрал с ключей и все
Сообщение отредактировал RUN1 - 17.3.2009, 13:35
кабельщик
сообщение 17.3.2009, 14:20
Сообщение #135
Из: Краматорск
RUN1, поскольку в нашей ситуации металлопленка или проволока - две больших разницы, я при покупке какого-либо номинала один из десяти штук препарирую сразу (беру по десять штук, у моего продавца это уже мелкий опт, раза в полтора дешевле).
У тебя 2 по 47 Ом параллельно, тоже самое выйдет, если поставить 2 по 10 Ом (или 12 Ом) последовательно. При этом 10-12 Ом можно и не препарировать (если жалко или количество ограничено), мне таких номиналов с металлопленкой не попадалось...
RUN1
сообщение 17.3.2009, 14:41
Сообщение #136
Кабельщик Ок понял я специально взял 40 с лишним ом 5-тные чтоб запаралелить и 10ват получить для надежности при меньших размерах по длине а оно вон как вышло обесточил хату аж 2 раза теперь буду знать спасибо!
Сообщение отредактировал RUN1 - 17.3.2009, 14:46
кабельщик
сообщение 17.3.2009, 16:38
Сообщение #137
Из: Краматорск
Это как так? Резюки горят с обрывом, а не с замыканием вроде...
Wiew
сообщение 17.3.2009, 16:47
Сообщение #138
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
А зачем в с єтими резюками возитесь?, поставте по переменке последовательно конденсатор с резюком ом на 10 3Вт и релюшкой замыкайте их после зарядки, никаких перегрузов и кз не боится. icon_smile.gif
На радио:
Мы такой не знаем
yjriy
сообщение 17.3.2009, 17:34
Сообщение #139
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
А зачем вооще китайские лепите, вроде совдеповские проволочные еще не перевелись( и не размыкаются при перегреве).
Gooddi
сообщение 17.3.2009, 18:10
Сообщение #140
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Чет вот тоже задвинул в сторону уменьшения габаритов, Есть конечно подозрения что с наводками придется побороться.
Вот такой бутерброд получается. Пока только сила, драйвера и управа (управа не доделана в плане термо-защиты и огр.ХХ )
Управа прикрыта медью со стороны ключей и сталью со стороны транса. Кубик вышел 77Х77Х77. icon_smile.gif Осциллы на затворах без силы вполне приличные.
燭樏黟罽 鍔謶勷
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 20:33
