RUN1, расковыряйте. Сами увидите. Металлопленочный проводник типа как МЛТ. Впредь берите только проволочные. В китайском ряду сопротивлений проволока идет до 20-30 Ом...
Дык мне казалось, что проще сначала соточку собрать, а потом уже за серьёзное взяться. И здесь в форуме также советовали. Где советовали? Когда я начинал читать форум, советовали как раз наоборот - собрать сначала базовый вариант (165-ку), набить руку, так сказать, а потом браться за экстрим вроде БП АТХ. Сам Бармалей тоже сначала сделал большой вариант на 2хШ20х28 и железном дросселе таких же габаритов, с четырьмя вентиляторами и т.д., и только потом (видимо, "для души") разработал компактный вариант. Но он ведь сложнее в изготовлении и наладке, неужели не очевидно? Конечно, это дело вкуса... Лично я начал с 165-ки и не жалею - 2 раза переделывал управу, проще с охлаждением и защитой от пыли, большой простор для модернизации и всяких "хотелок", есть куда воткнуть замечательные добавочные примочки, которые тут выкладывают уважаемые форумчане, добавил входной фильтр (от помех на телевизоре - мы ж не в лесу живём), противопожарный входной автомат и прочее... Думаю, Вы на правильном пути: запустить сначала "просторный" (пусть и макетный) вариант, а потом двигаться в сторону миниатюризации, при этом спросив себя: "А оно надо?" ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
Коль а сотка это не серьезно ище и в нано корпусе она не чем не проще чем остальные схемы правда и не сложнее а вот с помехами тебе в нано корпусе предется еще потягатся изучи фотки на форуме как распологаются платы у кого положительные результаты с АТХ Сообщение отредактировал RUN1 - 17.3.2009, 11:17 |
Всёравно, это обратный ход. Перефазировать надо, если, конечно минус осциллоскопа на аноде параллельного диода.
Дык мне казалось, что проще сначала соточку собрать, а потом уже з Мужики, сотка, по мне, это высший пилотаж. Сколько можно на эту тему клаву топтать?Всплеск- нормально. Кудато должно колебаться. Сообщение отредактировал golub - 17.3.2009, 11:25 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Пока писал для Коли Basill ужо накатал
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 ![]() |
golub положил новую картинку минус на аноде параллельного диода
А загогулина вверху это критично? Или можно потихотьку давать нагрузку? |
а вот с помехами тебе в нано корпусе предется еще потягатся изучи фотки на форуме как распологаются платы у кого положительные результаты с АТХ Расположение компонентов будет точно такое же как и у бармалея. Кстати давно хотел спросить: Для того, чтобы помех не было нужно ли ставить какой-нибудь экран? Читал, что кто-то пластинку ставил между трансом и управой. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
RUN1, расковыряйте. Сами увидите. Металлопленочный проводник типа как МЛТ. Впредь берите только проволочные. В китайском ряду сопротивлений проволока идет до 20-30 Ом... Вот подсказали! Сегодня раскавыряю китайца засранца ради интереса а такой красивый белый керамический я и думал что проволочный Сообщение отредактировал RUN1 - 17.3.2009, 11:40 |
golub положил новую картинку минус на аноде параллельного диода Не страшно, это колебательный процесс. Думаю что можно попробовать подгружать.
А загогулина вверху это критично? Или можно потихотьку давать нагрузку? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Где советовали? Когда я начинал читать форум, советовали как раз наоборот - собрать сначала базовый вариант (165-ку) сотка по схеме бармалея работает на ура если правильно собрана, а вот помощьнее уже начинаются нюансы. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Была у меня реальная проблема явные помехи на мозги от силовой части что я только не делал подклатки подстилки прокладки не хрена не помогало пока плату не перенес |
Была у меня реальная проблема явные помехи на мозги от силовой части что я только не делал подклатки подстилки прокладки не хрена не помогало пока плату не перенес Дык ты скажи, куда ты её перенёс? ![]() ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
когда я начинал, сотка в атх далась мне проще чем 165ка, оба аппарата собирал параллельно, в итоге сотку собрал и давно ей пользуюсь а 165ку не доделанную давеча разобрал, запасы там такие по неопытности были что теперь я из неё два сварочника сделаю.
за пластину я уже не раз писал что у меня в сотке мозги через стальную пластину привинчены на транс,. точнее пластиной прижат транс, а к пластине плата прикручена. lapa говорил что можно и медную пластину, но я не пробовал по причине отсутствия свободной меди. но все эти пластины не отменяют правил разводки плат... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
RUN1, поскольку в нашей ситуации металлопленка или проволока - две больших разницы, я при покупке какого-либо номинала один из десяти штук препарирую сразу (беру по десять штук, у моего продавца это уже мелкий опт, раза в полтора дешевле).
У тебя 2 по 47 Ом параллельно, тоже самое выйдет, если поставить 2 по 10 Ом (или 12 Ом) последовательно. При этом 10-12 Ом можно и не препарировать (если жалко или количество ограничено), мне таких номиналов с металлопленкой не попадалось... |
RUN1, поскольку в нашей ситуации металлопленка или проволока - две больших разницы, я при покупке какого-либо номинала один из десяти штук препарирую сразу (беру по десять штук, у моего продавца это уже мелкий опт, раза в полтора дешевле). У тебя 2 по 47 Ом параллельно, тоже самое выйдет, если поставить 2 по 10 Ом (или 12 Ом) последовательно. При этом 10-12 Ом можно и не препарировать (если жалко или количество ограничено), мне таких номиналов с металлопленкой не попадалось... Кабельщик Ок понял я специально взял 40 с лишним ом 5-тные чтоб запаралелить и 10ват получить для надежности при меньших размерах по длине а оно вон как вышло обесточил хату аж 2 раза теперь буду знать спасибо! Сообщение отредактировал RUN1 - 17.3.2009, 14:46 |
А зачем в с єтими резюками возитесь?, поставте по переменке последовательно конденсатор с резюком ом на 10 3Вт и релюшкой замыкайте их после зарядки, никаких перегрузов и кз не боится.
![]() -------------------- На радио:
А зачем вооще китайские лепите, вроде совдеповские проволочные еще не перевелись( и не размыкаются при перегреве).
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Чет вот тоже задвинул в сторону уменьшения габаритов, Есть конечно подозрения что с наводками придется побороться.
Вот такой бутерброд получается. Пока только сила, драйвера и управа (управа не доделана в плане термо-защиты и огр.ХХ ) Управа прикрыта медью со стороны ключей и сталью со стороны транса. Кубик вышел 77Х77Х77. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 5:24 |
