324 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Nexor
сообщение 17.3.2009, 14:59
Сообщение #181
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Roman 3, такой феномен с упиранием тока описывал Негуляев - прична - слабая сеть.
Если крутиш, крутиш варочник а ток упирается в стенку, то надо обратить внимание на сеть.
Я тоже в это не верил, пока сам не попробовал. При просадке сети - ток резко уменьшается.
qaki
сообщение 17.3.2009, 15:47
Сообщение #182
Пользователь №: 10507
2 Nexor
Абсолютно верное утверждение. У меня на домашней сети на нагрузке
0,25 Ом при токе 100 А напряжение на элетролитах сетевого фильтра
падает до 250 В. Максимум тока на нагрузке 0,16 Ом не более 140 А
при напряжении на электролитах не более 220-230 В. Виной всему
слабая сеть - длинная проводка тонким проводом плюс 3 автомата
по дороге. При проигрывании картины на симуляторе получается, что
на выходе сетевого выпрямителя действует эквивалентное
сопротивление подводящих проводов сети, в 3-5 раз превышающее
истинное значение. Для сети с внутренним сопротивлением 1 Ом
эквивалентное сопротивление выпрямителя составляет ~3,7 Ом.
ROMAN 3
сообщение 17.3.2009, 15:53
Сообщение #183
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
Nexor, блогодрю Вам за помошчи, но причина било- один из витков на вторичней обмотке транса закаротило причеом на выходе без нагруске было 32В а с умножителям 50В. И ишче при попытке наити причину, по неосторожность спалил 3 транзиторы-закоротил концы на выходе. У меня токои вопрос можно в место IRG4PC50UD вставить IRG4PC50КD у 50KD инпульсныи ток 110А а у 50UD 220А, просто 50KD есть.
Nexor
сообщение 17.3.2009, 17:46
Сообщение #184
Из: Тольятти
То, что у вас транзюки при КЗ вылетели - это наверно прична ненастроенности сварочника и ток КЗ был слишком велик. А вообще я делал коротыш прям на выходных клеммах сварочника - ток прыгал до 350А - IRGP50B60PD1 - живут.
мост на IRG4PC40UD тоже коротил, но через сварочные кабеля - живут.
По замене 50UD на 50KD не подскажу - нет такого опыта. Но если заменить все транзюки сразу (а не часть из них) и большим током не баловаться, то можно. У меня на 40UD - 160А выдал. Только долго не гонял - сварочник предназначен для электрода Ф3мм.
Wiew
сообщение 17.3.2009, 19:00
Сообщение #185
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
ROMAN 3, если вы опять 10витков намотали, лучше переделайте на 12, частота меньше будет, ну и ток кз поменьше должен.
На радио:
Мы такой не знаем
qaki
сообщение 17.3.2009, 21:11
Сообщение #186
2 конструктор
а транзисторы подорожали
Это уж точно. По этой причине укоротил сварочник до полумоста. Так
эксперименты с БАХом дешевле обходятся. Но ток под 200 А на
полумосте на транзисторах IRGP4PC60U c внешними диодами получается
влегкую. Емкость электролитов при этом надо брать побольше.
Подробности скину в личку.
конструктор
сообщение 17.3.2009, 22:11
Сообщение #187
Из: Украина . Винница
Пользователь №: 12829
[quote name='qaki' date='17.3.2009, 22:11' post='83681']
2 конструктор
Согласен на все сто,у самого улетело три раза по четыре при попытке запустить мост Большакова на 70кГц,до 70А держит,а потом бабах,из этой схемы пользуюсь токо БП ,он там дубовый.Заранее спасибо за личку (еще нету).
saahov
сообщение 17.3.2009, 22:52
Сообщение #188
Пользователь №: 13383
И это правильно. Чего-ж нам форум засорять. Давайте все по личкам разбредемся , а на форуме иногда всплывать и сообщать как все у нас хорошо.
Nexor
сообщение 17.3.2009, 22:58
Сообщение #189
Из: Тольятти
И я поплачусь с пользой для форумчан:
Недавно погорели 2 транзистора в резонанснике (плечо) - в TL494 есть гарантированое мёртвое время - 5%. Выставив частоту 40 кГц - DeadTime оказался 1,25 мкс, что оказалось маловато и пошёл сквозняк. Нужно ножку регулятора ширины импульса (а это и есть регулировка DEADTIME) идущую на землю - пустить ан землю через подстроечник (20% от номинала регулятора) и им подрегулировывать DEADTIME, чтобы она не оказалсь ниже 2 мкс.
На днях погорели ещё 2 транзистора - другое плечо. Причину до конца не выяснил, есть только версии, среди которых и куча новодок на плату управления и завышенные резисторы в нагрузке ТГР (постаил 68 Ом) и длинные провода от ТГР до транзисторов.
Обидно, что до этого, когда всё делал как в оригинале по схеме KLIMа - всё было ГУД.
а шагнул в сторону от рекомендаций и попал на транзситоры. Ладно хоть покупал с запасом - пока есть запчасти - можно дальше экспериментировать.
Зачем в личку ? пишите тут или на ветке по соответствующей теме - резонансник или бармалей - весьма интересно послушать, даже если кому-то это не интересно, а кому-то полезно. И к вам могут присоединиться. Не все тут ждут готовую схему - есть и мыслители, теоретики, практики.
saahov
сообщение 17.3.2009, 23:05
Сообщение #190
У Негуляева в букваре вроде нет полумоста-фазника. Какие там особенности по включению сапрессоров и какие емкости в делителе? А насыщеющийся дроссель? Ток в полумосте в два раза от мостового.
конструктор
сообщение 17.3.2009, 23:15
Сообщение #191
[quote name='Nexor' date='17.3.2009, 23:58' post='83702']
Я делал проще : на ногу резистора идущую на землю доп. резистор 470ом и мертв. время 2-2,1 мкс и все гуд
Nexor
сообщение 18.3.2009, 0:37
Сообщение #192
Из: Тольятти
Я на своём допотопном ОМЛ осицллографе тоже поймал DEADTIME в 2 мкс примерно при 500 Омах. НО чтоб наверянка - впаял резистор 610 Ом.
Наверно можно рекомендовать в обязательном порядке впаивать резюк на 470 Ом и не лезть на частоту свыше 40 кГц.
yjriy
сообщение 18.3.2009, 1:33
Сообщение #193
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Напряжение на 4-й ноге около 150 мВольт, при этом м. время около 2,3мкс., при этом резюк переменный не замерял.
Ежели в эту ногу вкинуть управительный полевичек( 817-я не тянет) и подавать 5 Вольт можно резко вырубать шим и выключать мост на ХХ и КЗ, тогда реле будет выполнять только функции заряда кондеров и аварийка в случае перегрева. что в ближайшее время будет сделано.
А ежели поставить 3843 и 2104, то можно сделать полноправную ООС с контролем тока плеч моста и бахи на макимальных токах прекратятся
NEXOR хотелост-бы знать. а чем сейчас отличается управа(или по какой схеме собрана).
Перепробовал все варианты 494-й-все работают. как в навесном варианте. так и в стационарном (дрова 3120).
Вообще-то планирую в ближайшее время уйти от 494-й и перейти на 3843 ( и ООС нормально лепится и контроль плеч моста тоже там).
Сообщение отредактировал yjriy - 18.3.2009, 1:37
Nexor
сообщение 18.3.2009, 2:30
Сообщение #194
Из: Тольятти
Что-то не получается через радикал выложить полноразмерную картинку.
вот так выложу:
http://slil.ru/27269992
и нагрузочные резисторы в ТГР поставил не 47 Ом, а 68 Ом - доберусь до них - заменю на 51 Ом.
схему контроля КЗ и приглушение ШИМ опробовать и поднастроить на готовом сварочнике не успел.
По термодатчикам ШИМ глушится. При принудитеьном включении ограничения тока КЗ - ток ограничивался на уровне примерно 70А - можно было ещё убавить.
сообщение 19.3.2009, 7:22
Сообщение #195
На ПЛАТАН полтиники по 160 р а ебу по 5 шт по 109 р по моему цена почти не изменилась.
yjriy
сообщение 19.3.2009, 22:46
Сообщение #196
Из: Харьков
Подскажите пож-ста, как работают ультратонкие силовые мосты 5010, они тоньше прежних в полтора раза.
spesso
сообщение 20.3.2009, 8:02
Сообщение #197
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Плохо работают, лучше пару 3510. И желательно нормального производителя IR например.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
AleksZp
сообщение 20.3.2009, 21:06
Сообщение #198
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Сегодня была первая попытка настойки, как и положено первый блин комом icon_lol.gif но от этого оптимизма и решимости не убавилось flag.gif вылезла такая бяка. При запуске блока питания на плату управления питание составило 12,23В при подключении ТГР питание упало до 2,65 В. В чем может быть причина? Может быть из за пробитого ШКА530, может быть в нем причина? Есть в этом подозрения.
Извиняюсь, IRG530? клава не перекинулась.
Да что же такое, IRF530.
Украина, Запорожье
Коля
сообщение 20.3.2009, 21:20
Сообщение #199
Пользователь №: 12149
А частота у тебя какая? Просто у меня был один косяк в частотозадающем резисторе. Я вместо 35 кГц подавал 5 кГц.
Делюсь своим горьким опытом, вдруг поможет ( ведь я же не зря 4 штуки IRF540 спалил icon_smile.gif)
Сообщение отредактировал Коля - 20.3.2009, 21:22
qaki
сообщение 20.3.2009, 22:00
Сообщение #200
2 AleksZp
А коротец в цепях вторичной обмотки ТГР у Вас случаем не наблюдается?
И еще моментик. В схеме, которую я выложил 16.3.09г. для Вас, была
ошибка. Приношу свои искренние извинения за допущенную оплошность.
Здесь исправленный вариант. А ошибка в схеме, если Вы ее повторили
могла дать наблюдаемый Вами эффект.
Сообщение отредактировал qaki - 20.3.2009, 22:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 18:09
