Не пали нейроны Коль- в моем случае я их умудрился приляпать над ключами это была ошибка убрал с ключей и все Мыкола,ты наверняка скачал мою выкладку сотки?Так вот с теми мозгами плату можно в обнимку с трансом и между дросселем.У меня в 165ка плата с мозгами вист как раз над трансом ![]() -------------------- На абордаж!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
Резюк 22 Ом заряжает банку 1500мкФ до 270вольт за 0,2 секунды . Указанная цепь из 4,7мкФ и 10 Ом делает то же самое уже за 3 секунды . Отличие в пятнадцать разов. В принципе не так и долго, но хочется, чтоб сразу после включения аппарат был готов к работе. Было у меня такое... ... сгорает однажды низкоомный резюк (китайский белый керамический был у меня) , а ты о ентом не подозреваешь. И заряжаются банки быстро, но после замыкания контактов реле (ну очень быстро заряжаются) ))) |
Вот эта индуктивнось последовательно с обратным диодом - магнитный снаббер? Это просто ферритовое кольцо, но как оно напялено на диод и что заставило ставить его именно сюда? Если образно говоря , то , да - кольцо на ноге , в районе 32 мм , ставлю от 20 мм до 40 мм кольца , кольца с зазором - примерно 1 мм , по толщине алмазного круга - пропил , на 150ебу04 - 2 витка . Просто на провод от диода до выходной клеммы одеваю кольцо . У stth шки --35нс , eph шки - тоже в этом районе , ебу02 - на горячую -58 нс , у 150ебу04 - 170 нс - получается , что в начале силового импульса задержка выключения диода с приличным сквозняком , да ещё на фоне рабочего тока сварки , который надо пересилить , и ещё в начале перемагничивания дросселя - свой шпычок тока , как тут не сработать компаратору 3845тки , и не получить ложный выстрел . Данная индуктивность способствует мягкому и распределённому по времени вышеперечисленному процессу . Как - описывать не буду , в симуляторе , хоть в SW , всё очень чётко видно . Подставляете шустрые диоды - сквозняк почти незаметен , помедленнее - виден сквозной ток - убирается индуктивностью , если уж надо будет - скину файло SWшное . Всё . |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
скину файло SWшное . Всё . Конечно нужно. Я не представляю как люди ранньше жили (некоторые и теперь живут) без симулятора. Я пока мало обращал внимание на выходную цепь вылизавая первичную сторону. У вас управа гальванически не отвязана поэтому логичным и будет ограничение заполнения по напряжению на банках. Это действительно полезная опция и несложно реализуется. |
Можно этот фокус и так сделать: Это возмохно и так (нужно смотреть) но есть пару НО! Дроссель на выходной ток будет заметного размера. И главное в пересчете к первичке имеем индуктивность рассеяния 10 мкГн. Это сильно увеличит минимальное напряжение на банках при котором инвертор способен отдавать заданный ток. На графике видно, что импульс тока раздался по ширине и просел по амплитуде. Практически получится не выдавить более 120А даже есль разорвать обратную связь. НЕТ ИНДУКТИВНОСТИ РАССЕЯНИЯ! Это я более года назад ел и больше ненада. |
Можно этот фокус и так сделать: Спасибо , видел , да можно и так , просто у меня запасы колец ишо не кончились , вот и сую ... L68=10n-синяя кривуля тока через ключики. L68=1u-коричвенная. куда не попадя . Кстати , если вместо индуктивности по первичке , запихать туда обратноходовый трансформатор и энергетику сымать на обратном ходе в нагрузку , то сымал с двух полтинников до 200 амп , только ток КЗ большой , причём когда сгорел основной транс , понастоящему - обмотки превратились в труху (без охлаждения ) . электроника осталась цела , и так несколько раз , пришлось лепить мелкий вентилятор добавочный . Третий год молчат . Рисунки из цитат удаляем. Конечно нужно. Я не представляю как люди ранньше жили (некоторые и теперь живут) без симулятора. Я пока мало обращал внимание на выходную цепь вылизавая первичную сторону. У вас управа гальванически не отвязана поэтому логичным и будет ограничение заполнения по напряжению на банках. Это действительно полезная опция и несложно реализуется. Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файловЧто-то не дают мне сегодня места . Оставь мыло , отвечу Архивируйте в zip и выкладывайте. Минимум проблем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 18.3.2009, 2:29 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 5.3.2009 Из: Полярные Зори Пользователь №: 13689 ![]() |
Глупый вопрос на злобу дня. и не закидывайте меня сразу тухлыми помидорами, они вам потребуются в следующий раз.
Лампа 220В 100Вт включенная последовательно с силовым трансом в бармалейнике на ХХ не должна гореть? У меня все вроде нормально, но она сараса горит. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
если зазор в трансе есть она помоему и будет гореть, у меня в сотке 26 витков на Е65 при 40 кгц и всё равно лампа не гасла полностью.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
я тоже в теперешней модели кондёр поставить планирую, помню зарядку конденсаторную делал для NiCD , дык вот, 1мкф = 80 - 100 ма а время заряда банок исходя из тока пусть теоретики подсчитают. ставил и буду очевидно ставить К73-17 на 400В. ставил даже на 250 вольт но они немного грелись, перегрузка всётаки. свет выбивало скорее всего от того что дежурка питается напрямую от сети и врубает реле даже на пустые банки, а я говорил питайте дежурку с банок, дык всем что горох об стену. Camelot дежурка покупная одоптировать ее к банкам не охота таймер включает реле через 3 секунды времени больше чем достаточно для заряда банок а автомат выбевало потому-что рез не сдюжил но частично банки успели зарядится а при по вторном включении рез уже дохлый а я не взуб ногой а банки принудительно разряжал а то капатся в силе с заряженными банками не гоже Сообщение отредактировал RUN1 - 18.3.2009, 7:17 |
Это как так? Резюки горят с обрывом, а не с замыканием вроде... Кабельщик да именно так ,но когда это сволоч тихо сгорела а ты банки принудительно разрядил(для операционного вмешательства в силу) то при повторном включении музыка.Вот раскалбасил рез |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Вопрос уже обсуждался, кто то ответил следующее:
А чего там рассчитывать? Время зарядки до 95% с инженерной точностью, можно считать tзар=3RC, а резистор выбирается по максимальному импульсному току. Сообщение отредактировал Gooddi - 18.3.2009, 8:10 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Alex72, RUN1, действительно, об этом я забыл...
Немогу догнать, объясните плиз, чем обусловлена такая мошьная изоляция проводов в ТГР что аж проводом от витой пары мотаете. У кого то были пробои в ТГР, не припомню что бы кто то писал о том что в ТГР пробило изоляцию, ведь при БАХах дальше стабилитронов и резисторов не уходит или я что то не догоняю всё таки?
Gooddi, дак ведь обмотки ТГР, как правило, подключены к гальванически развязанным цепям. Надеяться при этом на эмаль-изоляцию (300-600В) не принято, посему в любом трансе между первичкой и вторичкой применяется доп.изоляция - бумага и т.д.
Немогу догнать, объясните плиз, чем обусловлена такая мошьная изоляция проводов в ТГР что аж проводом от витой пары мотаете. У кого то были пробои в ТГР, не припомню что бы кто то писал о том что в ТГР пробило изоляцию, ведь при БАХах дальше стабилитронов и резисторов не уходит или я что то не догоняю всё таки? Было у меня как-то малое сопротивление между первичкой и вторичкой ![]() ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
если зазор в трансе есть она помоему и будет гореть, у меня в сотке 26 витков на Е65 при 40 кгц и всё равно лампа не гасла полностью. Начинает разгораться при заполнении около 20%, при 50% горит в полный рост. Зазор - чековая лента, Ш20*28, первичка 34 витка. Мне вот это не очень понятно |
Глупый вопрос на злобу дня. и не закидывайте меня сразу тухлыми помидорами, они вам потребуются Для Коли! На рисунке выделен бугорок на сигнале. http://s56.radikal.ru/i151/0903/e9/d25a79c174c2.jpg Он обьязательно должен быть? А то что-то у меня его нету, вот и беспокоюсь. От чего он появляется? Я смотрел на стабилитронах КС213, на ХХ, без подключения какой-либо нагрузки. Сообщение отредактировал Коля - 18.3.2009, 10:42 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
если вместо индуктивности по первичке , запихать туда обратноходовый трансформатор и энергетику сымать на обратном ходе в нагрузку Это описание патента господина А. Ю. Гончарова ![]() хотя есть более ранний US-патент. И главное в пересчете к первичке имеем индуктивность рассеяния 10 мкГн. Поэтому я в прошлом веке "застолбил" таке решение: Сообщение отредактировал gyrator - 18.3.2009, 10:59 |
На рисунке выделен бугорок на сигнале. Он обьязательно должен быть? Важна скорость нарастания сигнала и главное спада! Это время от 10 до 90% сигнала. А перерегулирование не так важно есть или нет, главное чтобы не жгло затвор <20В. Для этого стоит стабилитрон Я вот только для себя не до конца уяснил, стоит бояться dU/dt, или просто делаем максимально "квадратный" фронт и назабываем воткнуть резистор в затвор? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 9:59 |
