19.3.2009, 0:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
19.3.2009, 0:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Тут кто-то спрашивал нужно ли землю управления соединять с корпусом . Мне кажется кат. нельзя , так как при пробое гальв . развязки (напр. ТГР ) опасн.напр. появится на корпусе . Хорошо если сразу выбьет автомат или сгор. пр-ль - иначе разные нехор. варианты .Вопрос ,может быть, слишком простой , но и слишком важный . Соединять нужно! Но по переменному току через емкость 4700-10000пФ. В аппарате много паразитных емкостей и появится ВЧ переменка между корпусом и управлением. Это может мешать правильной работе БУ. |
19.3.2009, 0:25
Соединять нужно! Но по переменному току через емкость 4700-10000пФ. В аппарате много паразитных емкостей и появится ВЧ переменка между корпусом и управлением. Это может мешать правильной работе БУ. Так да , конденсатор ,конечно, на 6.3 кв.Это не даст корпусу служить антенной для передачи помех на БУ. |
19.3.2009, 0:25
Лично проверил, быка среднего (не осеменителя) 12,5 вольт- наповал. Прада минут через 15-20 отходит. Ну а вообще, то с чем сварной работает- лучше молчать.
19.3.2009, 0:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Что значит схлопываются? При этом амплитуда должна уменьшиться? Нет, длительность импульса меньше, пауза больше, похоже на то что в первой фотке, только не понял откуда осцила снята -------------------- На радио:
19.3.2009, 0:42
Соединять нужно не только массу управы с корпусом через 4н7. но и переменку сеть аналогичными кондерчиками (они весьма маленькие и для этих дел предназначены). А также не мешало-бы повесиь тудаже резюки 0,25Вт 180 кОм по плюсу и минусу 310 Вольт, т.е. на мосту на переменку.
Сообщение отредактировал yjriy - 19.3.2009, 0:52 |
19.3.2009, 8:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
только не понял откуда осцила снята Осцилла снята на выходе. По-моему нужно было на транзисторах смотреть, а не на вторичке. Я прав? Или на первичке А где сигналы должны схлопываться? Что-то я подтормаживаю малость. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
19.3.2009, 9:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 |
Вот и услышал первого баха.....
После 2 минут работы на баласт услышал тихий щелчок и тишина.... При осмотре верхний ключтреснул корпус прогаров на плате не видно... На баласт выжал120А при напряжении 22 вольта. Собирал по схеме ANDREY_G после баха радиатор с транзюками был намного гарячее чем диоды градусов 60=70 Ключи стояли на половинке радиатора от Р4 через каптон. На холостом ходу простоял больше 4 часов все холодное. Я думаю , что причина -угрев ключей. И еще вопрос напряжение и ток нормальный на выходе или напруга занижена? |
19.3.2009, 9:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Полиамид - Сверхпрочный пластик с низкой теплопроводностью 0,27-0,28.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
19.3.2009, 9:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Вот и услышал первого баха..... После 2 минут работы на баласт услышал тихий щелчок и тишина.... При осмотре верхний ключтреснул корпус прогаров на плате не видно... На баласт выжал120А при напряжении 22 вольта. Собирал по схеме ANDREY_G после баха радиатор с транзюками был намного гарячее чем диоды градусов 60=70 Ключи стояли на половинке радиатора от Р4 через каптон. На холостом ходу простоял больше 4 часов все холодное. Я думаю , что причина -угрев ключей. И еще вопрос напряжение и ток нормальный на выходе или напруга занижена? Александр вы сами ответили за баха не нужно ставить прокладки 95% это из за них угрев кристала думаю он за 100г перевалил а напругу я бы чуток поднял чтоб электрод лучше зажигался а про ток дела вкуса Сообщение отредактировал RUN1 - 19.3.2009, 9:27 |
19.3.2009, 9:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.2.2009 Из: москва,октябрьское поле Пользователь №: 13427 |
19.3.2009, 10:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Александр_М, странно, что охладитель ключей горячей, чем охладитель диодов... При одинаковых размерах охладителей и одинаковом обдуве обычно бывает наоборот.
Ставить оба ключа на одну половинку Р4 можно только при очень интенсивном обдуве. Barmaley использовал для этого суперветродуи. |
19.3.2009, 10:28
Да его там практически нет.
19.3.2009, 10:32
Я больше склоняюсь к прокладкам...
Хотя тоже показалось странным температура ключей... При настройке подавал питалово через транс 150вольт так вот тогда было все наоборот диоды были теплее, особенно обратный диод. Но тогда еще в трансформаторе небыло зазаора шас поставил на боковые по бумажке принтерной. Транс Е65 18х6 .Лампочка 60Ватт вообще не светиться.... |
19.3.2009, 10:46
Александр_М, ну выж не вчерашний. Прокладки нах, о чём разговор.
19.3.2009, 10:51
Дык ото-ж
19.3.2009, 12:17
Щуп был с регулируемым делителем, но наш коля не догадался амплитуду увеличить Вот нормальная фотка на первичке транса:
Пойдёт? Как можно организовать фазировку ТТ Без стрелочного вольтметра? По осциллографу ( инструмент, без которого нельзя! Сам раньше думал, что без него можно собрать, а сейчас понимаю- НЕЛЬЗЯ! Столько косяков с помощью этого прибора исправлено, что столько пальцев нету, чтобы показать!) Сообщение отредактировал Коля - 19.3.2009, 12:18 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
19.3.2009, 12:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Столько косяков с помощью этого прибора исправлено, что столько пальцев нету, чтобы показать!) А сколько ещё найдется....-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
19.3.2009, 13:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Александр М
Ну со своей стороны добавлю - угрев ключей - 100% без вариантов. Во вторых напруга на балласте считается - ''U=18+0.04*Iсв'' где 18 - минимальное напряжение горения дуги на открыом воздухе с нашей с Вами атмосфере, Iсв - предполагаемый сварочный ток (тот что показывает балласт). Ну по Вашим данным где-то очень похоже на правду. Я умудрился через берилий на 65кГц по два транзюка 50W в плече спалить на токе 170А в дуге. Хотя на балласте стоял на 180А по нескольку минут и отрубался по перегреву на 75 градусах, и так несколько циклов. Так что радиатор пилить, транзисторы напрямую. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
19.3.2009, 14:16
По осциллографу ( инструмент, без которого нельзя! Сам раньше думал, что без него можно собрать, а сейчас понимаю- НЕЛЬЗЯ! Столько косяков с помощью этого прибора исправлено, что столько пальцев нету, чтобы показать!)[/quote]
Можно Коля я первый собрал без асцилографа с одним китайским мультиметром не спалил не чего сколько радости то было но сейчас не за что бы не включил в розетку собранный сварачник без помощи всяких примочек типа осцила ,LCметра итд........... так везет один раз. Так-что призываю всех новичков не испытывать себя на удачу сыкономити кучу денег сил и времени и врятли слепой аппарат проработает долго если даже вы везунчик. Сообщение отредактировал RUN1 - 19.3.2009, 14:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 8:32 |
