1149 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Юрий_SH
сообщение 20.3.2009, 9:37
Сообщение #281
Пользователь №: 9846
Досталась на халяву плата с UPSa 2,5 KVA. По комплектухе полный сварочник с irgp30b120kd-e и силовым трансом
на феррите Е-55 в виде собранных вместе 2х комплектов. Индуктивность двух первичек одинаковая по 7 мгн, марка феррита не известна. Посоветуйте, как распорядиться трансом, не зная материала феррита, больно добротно изготовлен.
По отношению индуктивностей первичка/вторичка = 2,6.
Может кто-то курочил сей девайс?
spesso
сообщение 20.3.2009, 9:58
Сообщение #282
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Вы-бы написали название, указали производителя, фото приложили, может кто чего и подсказал.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
lds84
сообщение 20.3.2009, 10:21
Сообщение #283
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
Цитата(Svarnik @ 20.3.2009, 8:28) *
Мотаю обычно на рогах от телика или у Вас помоек нету?
Вы имеете в виду ферит от строчников ? дык на них вроде хуже чем на железе ... сам опыта не имею но по форуму именно так
RUN1
сообщение 20.3.2009, 11:03
Сообщение #284
Пользователь №: 12571
Да не чем особо не хуже хорошую индуктивность и все пучком
KLIM
сообщение 20.3.2009, 13:11
Сообщение #285
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Сверял на днях железо и феррит в дросселе.
Разница есть, но корректируется RC цепочкой на 3-ей ноге 3845, чем меньше конденсатор тем больше феррит похож на железо в дросселе. Ферритовый дроссель раздувает сварочную ванну, и недает положить красивую наплавку, при уменьшении конденсатора пришлось повозится с помехоустойчивостью но раздувть аппарат перестал, начал наплавлять красивый шов. Индуктивность ферритового дросселя вышла 10мкГн но на частоте 80кГц этого хватило заглаза.
Camelot
сообщение 20.3.2009, 13:52
Сообщение #286
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
побольше индуктивность и здравствуй насыщение... уже перетирали об этом.
Den2
сообщение 20.3.2009, 14:36
Сообщение #287
Из: Мариуполь
Пользователь №: 11826
KLIM,а какая у Вас при этой частоте получилась емкость на 3 ноге?
bell
сообщение 20.3.2009, 15:40
Сообщение #288
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Цитата(Gooddi @ 19.3.2009, 18:44) *
Есть ещё предложение для тех у кого ненужных ферритов в избытке. Можно их метенько растереть в ступке или ещё как нить придать им вид порошка. Заделать форму шашки или кольца. Порошок забодяжить с компаундом..... далее всё понятно думаю.
Это уже было! Один .удак мелко(в ступке) растолок разномастный феррит, залил эпоксидкой и намотал на нем как на обычном, т.е. железянном обмотки.
При включении в сеть не смеялась только его жена, и собака, которая три дня потом домой боялась заходить.
ssvvvs
сообщение 20.3.2009, 16:17
Сообщение #289
Из: Полтава
Пользователь №: 13319
При развёртке 50 мС вижу на 6 ноге УЦ вижу боллее 10 импульсов, картинка красивая ровная, может быть этот шелест на ХХ и нормально , он свистит не громче чам ТВС в талеке.? Завтра перепояю полтиники попробую снова поварить.
усатый
сообщение 20.3.2009, 17:26
Сообщение #290
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
а вы попробуйте сделать хорошую индуктивность с хорошим сечением
KLIM
сообщение 20.3.2009, 18:06
Сообщение #291
DEN2
Если Вы готовы к таким частота (хотя может и ДА) то диаппазон 200-300пф.
Den2
сообщение 20.3.2009, 18:22
Сообщение #292
Из: Мариуполь
Спасибо,KLIM,частота 75кГц (PD1) .Дросель 1 феррит с ТВСа 12 витков около 20 мкГн
Svarnik
сообщение 20.3.2009, 18:52
Сообщение #293
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Мужики! Подскажите кто ферриты Epos Е70 делает, куда не ткнусь в инет магазины везде на "складе 0 " ?
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 20.3.2009, 19:36
Сообщение #294
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(Svarnik @ 20.3.2009, 18:52) *
...где взять Epсos Е70, куда не ткнусь в инет магазины везде на "складе 0 "...
дык по нонешним временам Е70 стоит 400-450 руб за половинку, а в Элитане к примеру Е65 по 85 руб, т.е. на те же 400 руб можно вполне 2 комплекта Е65 взять, да и в других фирмах Е65 в районе 100 руб стоит...
САНЕК
сообщение 20.3.2009, 21:00
Сообщение #295
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Возник такой вопросец.Кто реально сталкивался с пробоем моста на корпус?
В сотках походу все его лепят на корпус,не страшно?Сегодня мостырил конфигурат ПА,места в обрез.Вот и чешу репу,стоит ли крепить мосты на корпус?
Хотел расковырять убиенный и посмотреть потроха,так хрен нашел,все повыкидывал.
На абордаж!
Коля
сообщение 20.3.2009, 21:11
Сообщение #296
Пользователь №: 12149
Нет, не страшно. Лично я подкладочку кинул из текстолита и вырезал рамочку тоже из текстолита со стороны вентилятора. Никакого контакта физически быть не может.
У меня вентилятор стоит снаружи. Как думаете: стоит ли делать его съёмным, не разбирая корпус? Для того, чтобы время от времени менять синтепоновый фильт. У кого- нибудь сделано так?
Camelot
сообщение 20.3.2009, 21:30
Сообщение #297
Из: Рига, Латвия
Санёк
если страшно то пользуй номакон, площадь у мостика большая должно прокатить. а вообще корпус нужно заземлять, и шнур брать с тремя жилами, а не проводок от радиоприёмника. если пробьёт мостик и сварщика укусит за пальцы из-за незаземлённого корпуса то он сам дурак. даже на стройке удлиннители-сопли все с заземлением.
RUS5610
сообщение 20.3.2009, 21:34
Сообщение #298
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
'Коля'
"Нет, не страшно. Лично я подкладочку кинул из текстолита "
Коля это что прикол такой? Мост тоже греется. Спаял сегодня ключи токо нехватает пока кондеров снаберных и стабилитронов ,некогда не использую прокладки между охладителем и ключем!
Сообщение отредактировал RUS5610 - 20.3.2009, 21:42
Греется-значит работает!
lds84
сообщение 20.3.2009, 21:38
Сообщение #299
Из: Мариуполь
вроде у кабельщика был взрыв моста и после чего было вскрытие, вроде бы как даже после взрыва ничего на корпус не проскакивает
spesso
сообщение 20.3.2009, 21:47
Сообщение #300
Из: пос. Фёдоровка
Попробуйте связаться с http://www.rusgates.ru/index.php
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2025, 1:58
