20.3.2009, 9:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 |
Досталась на халяву плата с UPSa 2,5 KVA. По комплектухе полный сварочник с irgp30b120kd-e и силовым трансом
на феррите Е-55 в виде собранных вместе 2х комплектов. Индуктивность двух первичек одинаковая по 7 мгн, марка феррита не известна. Посоветуйте, как распорядиться трансом, не зная материала феррита, больно добротно изготовлен. По отношению индуктивностей первичка/вторичка = 2,6. Может кто-то курочил сей девайс? |
20.3.2009, 9:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Вы-бы написали название, указали производителя, фото приложили, может кто чего и подсказал.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
20.3.2009, 10:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 |
20.3.2009, 11:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
20.3.2009, 13:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Сверял на днях железо и феррит в дросселе.
Разница есть, но корректируется RC цепочкой на 3-ей ноге 3845, чем меньше конденсатор тем больше феррит похож на железо в дросселе. Ферритовый дроссель раздувает сварочную ванну, и недает положить красивую наплавку, при уменьшении конденсатора пришлось повозится с помехоустойчивостью но раздувть аппарат перестал, начал наплавлять красивый шов. Индуктивность ферритового дросселя вышла 10мкГн но на частоте 80кГц этого хватило заглаза. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
20.3.2009, 13:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Да не чем особо не хуже хорошую индуктивность и все пучком побольше индуктивность и здравствуй насыщение... уже перетирали об этом. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
20.3.2009, 14:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.8.2008 Из: Мариуполь Пользователь №: 11826 |
KLIM,а какая у Вас при этой частоте получилась емкость на 3 ноге?
20.3.2009, 15:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
Есть ещё предложение для тех у кого ненужных ферритов в избытке. Можно их метенько растереть в ступке или ещё как нить придать им вид порошка. Заделать форму шашки или кольца. Порошок забодяжить с компаундом..... далее всё понятно думаю. Это уже было! Один .удак мелко(в ступке) растолок разномастный феррит, залил эпоксидкой и намотал на нем как на обычном, т.е. железянном обмотки. При включении в сеть не смеялась только его жена, и собака, которая три дня потом домой боялась заходить. Так что опыт есть, могу дать адрес. |
20.3.2009, 16:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.1.2009 Из: Полтава Пользователь №: 13319 |
СПАСИБО Кабельщик за ответ.
При развёртке 50 мС вижу на 6 ноге УЦ вижу боллее 10 импульсов, картинка красивая ровная, может быть этот шелест на ХХ и нормально , он свистит не громче чам ТВС в талеке.? Завтра перепояю полтиники попробую снова поварить. |
20.3.2009, 17:26
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
20.3.2009, 18:06
DEN2
Если Вы готовы к таким частота (хотя может и ДА) то диаппазон 200-300пф. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
20.3.2009, 18:22
Спасибо,KLIM,частота 75кГц (PD1) .Дросель 1 феррит с ТВСа 12 витков около 20 мкГн
20.3.2009, 18:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 |
Мужики! Подскажите кто ферриты Epos Е70 делает, куда не ткнусь в инет магазины везде на "складе 0 " ?
20.3.2009, 19:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
...где взять Epсos Е70, куда не ткнусь в инет магазины везде на "складе 0 "... дык по нонешним временам Е70 стоит 400-450 руб за половинку, а в Элитане к примеру Е65 по 85 руб, т.е. на те же 400 руб можно вполне 2 комплекта Е65 взять, да и в других фирмах Е65 в районе 100 руб стоит... |
20.3.2009, 21:00
Возник такой вопросец.Кто реально сталкивался с пробоем моста на корпус?
В сотках походу все его лепят на корпус,не страшно?Сегодня мостырил конфигурат ПА,места в обрез.Вот и чешу репу,стоит ли крепить мосты на корпус? Хотел расковырять убиенный и посмотреть потроха,так хрен нашел,все повыкидывал. -------------------- На абордаж!
20.3.2009, 21:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
В сотках походу все его лепят на корпус,не страшно? Нет, не страшно. Лично я подкладочку кинул из текстолита и вырезал рамочку тоже из текстолита со стороны вентилятора. Никакого контакта физически быть не может. У меня вентилятор стоит снаружи. Как думаете: стоит ли делать его съёмным, не разбирая корпус? Для того, чтобы время от времени менять синтепоновый фильт. У кого- нибудь сделано так? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
20.3.2009, 21:30
Санёк
если страшно то пользуй номакон, площадь у мостика большая должно прокатить. а вообще корпус нужно заземлять, и шнур брать с тремя жилами, а не проводок от радиоприёмника. если пробьёт мостик и сварщика укусит за пальцы из-за незаземлённого корпуса то он сам дурак. даже на стройке удлиннители-сопли все с заземлением. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
20.3.2009, 21:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
'Коля'
"Нет, не страшно. Лично я подкладочку кинул из текстолита " Коля это что прикол такой? Мост тоже греется. Спаял сегодня ключи токо нехватает пока кондеров снаберных и стабилитронов ,некогда не использую прокладки между охладителем и ключем! Сообщение отредактировал RUS5610 - 20.3.2009, 21:42 -------------------- Греется-значит работает!
20.3.2009, 21:38
Возник такой вопросец.Кто реально сталкивался с пробоем моста на корпус? В сотках походу все его лепят на корпус,не страшно?Сегодня мостырил конфигурат ПА,места в обрез.Вот и чешу репу,стоит ли крепить мосты на корпус? Хотел расковырять убиенный и посмотреть потроха,так хрен нашел,все повыкидывал. вроде у кабельщика был взрыв моста и после чего было вскрытие, вроде бы как даже после взрыва ничего на корпус не проскакивает |
20.3.2009, 21:47
Мужики! Подскажите кто ферриты Epos Е70 делает, куда не ткнусь в инет магазины везде на "складе 0 " ? Попробуйте связаться с http://www.rusgates.ru/index.php -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 14:56 |
