21.3.2009, 20:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
не, у нас таких страхов не наблюдал, у всех сварщиков скока видел у всех удлиннители - катушки, а они все с землёй, да и разводка без земли тока в старых советских домах осталась. ну каждый делает под конкретные свои условия... а можно поинтересоваться подробнее что натворили с металлическими корпусами? У нас тоже третий желто-зеленый провод-земля игнорируется везде , В новых домах тоже . Ну а если его даже подключили к нулевому проводу тр-ра -что оно вам на земле сырой поможет . |
21.3.2009, 20:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
Сдесь надо учесть тот факт что встречаются трансы у которых с добавочной обмотки идёт максимум 10-11В и в этих условиях 3842 работает со сбоями. Долго выяснял где косяк, вылечил поставив 43. какой транзистор использовал? Camelot говорит что не хватает выхода 3843 что нормально работало.У меня на работе куча блоков питания atx по 230 - 250 Вт. (стандартные, китайские) Во всех дежурка вроде на ee16. ( транс у меня вообщето не ЕЕ16 а ЕЕ19, на плате всё верно, у меня просто были именно такие трансформаторы, разве ж долго самому макрос накалякать? полчаса со штангелем и всего делов... Спасибо, завтра этим и займусь.... для теста чтобы не париться с перепайкой можно проводками по 5 см его подпаять к плате и подобрать наилучший вариант. Теперь все прояснилось... А то я быстро спаял на трансике ee16 , включил через ЛАТР, И во всем диапазоне питающего напряжения 30 - 230 В микруха "икала" с частотой 2 Гц (примерно). Посмотрел осцилом - кондер (47 мкф) через резистор 270К заряжается, микруха запускается - несколько тактов работает , но видимо как говорил SPESSO не хватает напруги с сервисной обмотки для питания 3842. Завтра покавыряюсь поищу, упомянутые Camelotом трансики внутри блоков питания и попробую как говирил SPESSO использовать 3843. Camelot_у и Spesso спасибо. Сообщения объединяйте. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 22.3.2009, 4:47 |
21.3.2009, 21:22
а можно поинтересоваться подробнее что натворили с металлическими корпусами? В первом было абразива до самого.....и плюс к этому на него чёто уронили,второй немного лучше,только вместо абразива простая земляная грязь(мож они его так землили?)и внешний вид -------------------- На абордаж!
21.3.2009, 21:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Alex72
икает обычно когда фазировка сервисной обмотки попутана. транзюки разные пользую, какие под руку попадаются те и ставлю, если совсем маленькая мощность нужна тогда 2N60 из комповых дежурок, но чаще всего ставлю IRFBC40R, с мониторов надёргал. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
21.3.2009, 21:50
Кто прояснит такой вопрос,на материнке стоят термодатчики(температуру коих видим в виосе)где это,и что это?Желательно с фоткой.
21.3.2009, 22:01
в процессор свой датчик встроен, а который в кейсе температуру меряет либо тоже во что-то встроен либо он какой нить смд, только на совсем старых матерях видел терморезисторы.
21.3.2009, 22:08
Сенкс.
21.3.2009, 23:03
22.3.2009, 6:46
Даже фотку нашол.
22.3.2009, 8:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Хотел бы спросить у инверторостроителей насчёт пропитки силового транса. Чем лучше? На мой взгляд чем жиже, чем лучше. Самая жидкая вещь у меня- это МОРИЛКА лимон. Ею можно пропитать? Хотел сделать установочку для вакумной пропитки как у Санька, да вот пока незнаю из чего. Санёк, а что у тебя на фотке было? Защита от светильника или ментовская сирена? Фотку смотрел давно, сейчас уже не помню- тогда не надо было , вот и не обратил внимания.
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Гость_Гость_Алексей_*_* |
22.3.2009, 9:12
Плафон от светильника там был.
Парни помогите разобраться в чем проблемма с блоком питания. Запустился сразу, но напряжение мало, при изменении наминала резистора (тот что в схеме помечен. Напряжение на выходе не изменяется. Все собрано согласно схемы (подстроичник вместо резистора). Трансформатор на Е20, витки согласно схемы, фазировка соблюдена. 3 транса перемотал. Индуктивность первички менял в пределах 0,8-1,1. ВСЕ елементы заменены и проверены на рабочем БП по тойже схеме, только с другой печаткой. Неужеле дело может быть в разводке. В нагрузке вентилятор 120мА, при увеличении нагрузки напряжение падает, но всё холодное. Второй день киплю. Кусок платы БП, пожет что проглядел. Гляньте свежим глазом плиз. |
22.3.2009, 9:46
431 случаем не перевернули? Для проверки можно её заменить стабилитроном.
22.3.2009, 14:03
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Мужики помогите найти в архиве 6-ю и 7-ю части форума,ато обидно инета нет,а прочитать охота.Всех с весной больше двигайтесь!
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
22.3.2009, 16:05
Санёк, а что у тебя на фотке было? Я фоток пропитки не выкладывал Лучше сделай на герметичных,так называемых взрывобезопасних. -------------------- На абордаж!
22.3.2009, 16:21
431 случаем не перевернули? Для проверки можно её заменить стабилитроном. Да нет, сравнил с другими БП и с печатками выложенными участниками ветки. Как то случайно было, впаял наоборот так она закипела, а тут всё холодное. Читал про наводки на ТОР, напаял конденсатор на ноги Source Control 0,1mKf. Микруха без радиатора. В общем фигня какая то, хоть разводи по новой. |
22.3.2009, 18:18
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
22.3.2009, 18:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
но напряжение мало, при изменении наминала резистора (тот что в схеме помечен. Напряжение на выходе не изменяется. Все собрано согласно схемы (подстроичник вместо резистора). Покажите кусок схемы на выходе, как заметил Golub, у Вас не работает обр. связь(так как надо). И ещё, попадались разные даташиты-с разной маркировкой 431, внимательнее. Сообщение отредактировал maxx - 22.3.2009, 18:35 |
22.3.2009, 18:57
Так схема сотки, и элементы соответствуют кроме оптопары (нет 123, поставил 817, с нею у меня в других то работает), ну и вместо постоянного резистора поставил 20к и 33к подстроичник. На картинке выше, всё это видно. Всё остальное согласно схемы.Все элементы проверены, переменник не в обрыбе. Если его убрать то напруга прет в заоблачные дали. и лампа 60вт (стоит вместо зарядного резистора) горит почти п полный накал.
Или я что то не так понял в вашей просьбе показать кусок схемы на выходе???? |
Гость_Гость_Pavel_*_* |
22.3.2009, 19:01
Вопрос: на что сказывается насыщение дроселя, там же постоянка с пульсациями?
22.3.2009, 19:19
ну и вместо постоянного резистора поставил 20к и 33к подстроичник. Или я что то не так понял в вашей просьбе показать кусок схемы на выходе???? Дело в том что у меня накрылся винт , ссылка на схему бы не помешала. Топы разные мучал(живучие), интересует именно делитель на оптопаре, к стате можно попробовать уменьшиь(увеличить) нижний резистор(который без звёздочки)-по памяти. Уберите лампу. Сообщение отредактировал maxx - 22.3.2009, 19:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 10:33 |
