23.3.2009, 18:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
надо играться тем что 510ом на задатчике.
Алексей если всё равно кипит значит как вариант неверное число витков во вторичке, напряжение на стоке ключа образуется просто: напряжение питания + отражённое напряжение со вторички, которое вроде как равно Uвых х Ктр. супрессор должен быть на напряжение большее чем отражённое, но меньшее чем максимальное Uс-и ключа + запас по напряжению вольт сто. транс сам считал или готовые данные брал? -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Гость_Гость_Алексей_*_* |
23.3.2009, 18:46
Данные с исходника. Е20 I-120 II-15 III-15. НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ ПРАВДА НЕМНОГО ЗАВЫШЕНО 230-235В. Сейчас попробую прикинуть то что вы написали. Спасибо.
23.3.2009, 19:35
да вроде с такими данными должно всё нормально быть, про транс вроде как можно забыть, надо в другом месте рыть, может супрессор бракованный, может выводы местами попутаны у супрессора, неплохо было бы форму импульса глянуть хотябы на выходе транса...
Гость_rz6lye_* |
23.3.2009, 19:36
Данные с исходника. Е20 I-120 II-15 III-15... по расчетам для E20/10/6 N87, и частоты 100 кгц выходит: 71 вит. + 10 + 13 вит для 14В 1А выхода, индуктивность первички 899 мкГн. ( расчеты выдала прога для VIPER это аналот ТОРа) ... когда мотал трансики для UC3842 то мотал 80+12+15, работает на "ура"... |
23.3.2009, 20:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.2.2009 Пользователь №: 13559 |
I(max) = N*Uпор/Rs где I(max) - максимальное значение тока перед ограничением (амперы) N - количество витков вторички трансформатора тока Uпор - порог ограничения компаратора контроллера (вольты) Rs - внешний резистор обратной связи по току (омы) Так, как у UC3845 - порог ограничения тока 1 вольт (третья нога) , то для UC3845 Uпор = 1 вольт, поэтому из формулы выбрасываем, что толку на один умножать Поэтому получаем: I(max) = N/Rs Посчитаем маленький Бармалея: N=50, Rs = 1,5ом I (max) = 50/1,5=33A Если сопротивление резистора уменьшить до 1ома, получим ограничение на 50А I(max) = 50/1 = 50А Того же тока можно добится и при 100 витках в ТТ, но сопротивление будет: Rs = N/I(max) = 100витков/ 50A = 2ом По формуле получаем 80витков/1,5Ом=53А, ток первички. U вых у меня 53,2 В(измеренный) коэф 2,85, следоват. ток с таким коэф тр-ции д.б. не менее 140 А, а не получается, всё такми Camelot прав, надо корректировать 510 Ом. |
Гость_Гость_Леха_*_* |
23.3.2009, 20:25
Мужики делаю 165 ключи PD1 частота 40 кгц транс на 2 Е65 нужен там зазор или нет?
23.3.2009, 20:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Как фазировать ТГР- понятно, про ТТ тоже понятно, а вот как сфазировать вторичку силового транса? Думаю это последний вопрос.
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
23.3.2009, 21:53
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
индуктивность первички 899 мкГн. Вообще то справочная индуктивность для 224 - 1450, т. е. почти в два раза выше. Для почитать на русском http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=43 А считать ТОР випером не совсем коректно. Работать то будет, но насколько надежно при снижени напр. питания. Мужики делаю 165 ключи PD1 частота 40 кгц транс на 2 Е65 нужен там зазор или нет? А КАК ЗАХОТИТЕ. Объединяйте свои сообщения. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 23.3.2009, 23:19 |
23.3.2009, 22:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
Как фазировать ТГР- понятно, про ТТ тоже понятно, а вот как сфазировать вторичку силового транса? Думаю это последний вопрос. чего его фазировать то? Смотришь сверху на транс, видишь начало первички. Так вот начало вторички будет тот конец вторички который заходит в транс в томже направлении. Например по часовой стрелке. |
23.3.2009, 23:02
23.3.2009, 23:04
и то верно, об этом я не подумал...
23.3.2009, 23:05
Конечно нужно. Я не представляю как люди ранньше жили (некоторые и теперь живут) без симулятора. Я пока мало обращал внимание на выходную цепь вылизавая первичную сторону. У вас управа гальванически не отвязана поэтому логичным и будет ограничение заполнения по напряжению на банках. Это действительно полезная опция и несложно реализуется. Люди и раньше жили и теперь отлично живут без симуляторов! Как говорит наш главный инженер (и он 100% прав),- лучший стенд - самолет. Недели две не читал форум. Ремонтировал один сварочник, т.н. "Медведь" (якобы российского производства). Такое наворотили. Все набаянили. И ключи по 5 шт. 20-ти амперных полевиков и по 5 диодов в плече. В конце концев все это сгорело. Наверно на симуляторе пробовали и сразу спаяли. После покупки у чудака проработал минут 5. Дроссель витков 10 шиной правда приличной, но индуктивности явно нет. Да, недели две не читал форум. Может и правильно. Если посчитать, половина объема занята обучением Коляна. Camelot писал,- 26 витков на Е65 и лампа горит. Как такое вообще может быть? Или там вообще не феррит. Я уже как-то писал за феррит марки N27. На 8 мм кв. пришлось мотать 15 витков. На ETD59 я мотаю 21 виток 3,5 мм кв. Феррит N67. Я делал первый аппарат вообще безо всякого опыта. В смысле изготовления сварочников. Golub прислал схему (приложу) сразу сделал и сразу заработал, никаких проблем. Только попутал фазировку ТТ. Должен был сгореть, но не сгорел. Хотя и электрод залипал и ток за 200 А зашкаливал. Ключи 4PC50W. Я смотрю, кто-то делает на 50UD. Это ж не ключи. Пишут за какие-то сгоревшие в пыль трансформаторы... Один раз грелся транс когда плохо продумал конструктив (были длинные провода от платы до регулятора тока и проходили рядом с ключами, чуть отвел в сторону,- все как рукой сняло. Кстати при этом ток давал не больше 40 А (кто-то писал за эту проблему). Кстати еще раз по поводу ферритов. На первом аппарате в ТГР поставил феррит с фильтра в телеке. Так он зараза без подачи +300 В такие класные импульсы выдавал, а с силой все попадало напрочь. А в медведе вышеупомянутом на ТТ поставил буржуйский феррит (в синей пластиковой оболочке, если не ошибаюсь 3Р50С), так все заработало только когда поменял на НМ2000. Не давал амплитуды нихрена. На сегодня хватит. Просто удивительно о каких проблемах пишут аматоры. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
23.3.2009, 23:08
http://www.power-e.ru/2004_02_78.php Еще по ТОР. на русском. Там и пр транс. Я например мелкие мотаю по их рекомендациям - Z намотка.
23.3.2009, 23:22
Мужики делаю 165 ключи PD1 частота 40 кгц транс на 2 Е65 нужен там зазор или нет? А зачем на 160 А два трансе Е65? Берешь один транс Е65. Ключи хорошие. Мотаешь 15х6 витков для надежности (в расчете на хреновую сеть). Частота 50 кГц (ключи потянут). Мотаешь 7-8 мм кв. на первичку, квадратов 17-18 вторички и, -как кто-то говорил из великих, -будет тебе счастье! Да, зазор 2х0,05 мм фторопласт. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
23.3.2009, 23:50
Camelot писал,- 26 витков на Е65 и лампа горит. Как такое вообще может быть? Или там вообще не феррит. Ключи 4PC50W. Я смотрю, кто-то делает на 50UD. Это ж не ключи. да, реально такое было на первой сотке я по неопытности намотал первичку на Е65 №27 аж 26 витков, без зазора, лампу включал не туда куда все а прямо в разрыв первички, полыхала в полнакала стоваттная лампа, из этого особой проблемы не делал, включил напрямую и до сих пор работает. про ключи извините конечно но это абсурд, если не лезть по частоте то лучше 50U. нагрев меньше. мужики если кто разбирается в цифровой технике отпишитесь в личку, воюю с КМОП дешифратором... пока безуспешно. Сообщение отредактировал Camelot - 24.3.2009, 2:15 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
24.3.2009, 8:25
Мужики делаю 165 ключи PD1 частота 40 кгц транс на 2 Е65 нужен там зазор или нет? Если матнёте на одном 15х5, и писят кгц сделаете при Кзап=0,44, с теми ключами что вы писАли. Зазора там не надо.мужики если кто разбирается в цифровой технике отпишитесь в личку, воюю с КМОП дешифратором... пока безуспешно. А в чём проблема, разве что нагрузочная способность никакая.Сообщение отредактировал golub - 24.3.2009, 8:29 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
24.3.2009, 10:11
2х0,05 мм фторопласт. А,как поплывёт,что делать? Заново зазор ставить? -------------------- На абордаж!
Гость_rz6lye_* |
24.3.2009, 10:23
24.3.2009, 11:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Парни подскажите по чему импульсы могут схлапываться через один при подключении размагничивающего диода к ТГР. Без него всё ровно и красиво везде, и на 6ой ноге и на транзисторе и на затворах, фазировку проверил естественно.
Решено. Нужен зазор. Сообщение отредактировал Gooddi - 24.3.2009, 12:56 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
24.3.2009, 12:56
Может индуктивность стоит померить?
Сamelot такое ащющение что туда просится дифцепочка. И не понятно, почему с етим г... связались, есть же ИЕ8. Сообщение отредактировал golub - 24.3.2009, 13:10 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 19:30 |
