Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 ![]() |
Коля
Частоту не проверил сразу, вентиляторы не запустились, что вызвало разочарование беспокойство, поэтому заерил напругу на входе платы управления, эхнул, и усе. Завтра гляну. Даки Спасибо за исправленную схему, но я ее еще не использовал, это для самообучения и анализа, на будущее. За советы спасибо. Перед установкой ТГР проверял тестером, по всем обмоткам, вроде все гуд было. Но кто его знает, завтра наверное выпаяю его и проверю еще раз и подключение за одно. -------------------- Украина, Запорожье
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
Подскажите пож-ста, как работают ультратонкие силовые мосты 5010, они тоньше прежних в полтора раза. сдается мне что ультратонкие 5010 это перемаркированные 2510, года 2 назад брал 3 разновидности 5010, 3508, 2510, и тот что 2510 в дело не пошел, пылился на полке, так вот тот что 2510 с новым тонким 5010 - близнецы-братья, за исключением маркировки... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
Привет всем, у меня такои вопрос- при какой сопротивление на баласте настраеваетца рез. честота, 0.2Ома или уменшить сопротивление нагруски, я скланю к тому что при нагруске 0.2Ома рез. честота допустим будет 33КГц а при уменшение сопротивление нагруске 0.17-0.15Ома рез. честота уходит в верх, и ток КЗ вырастает.
Поткажите пожалуста как мне правельно настраевать резонансник, просто у меня при КЗ згорели 3 штуки IRG4PC50UD - нихочю пофторить эту ошипку. ЗА РАНЕЕ СПОСИБО. |
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Я первую настройку на резонанс проводил при пониженном напряжении и подключении на выход сварочника лампочки - 36 вольт, 60 ватт. Мерил напругу на лампочке - выставлял такую частоту, чтобы напряжение на лампочке было максимальным.
Потом подключал к баласту - точно не знаю сопротивления - вроде около 0,6 Ом (точно меньше 1 Ома). И подстраивал резонанс - кстати поднастроить у меня что-то не поулчалось - толи резонансная частота у меня была поймана оптимальной, толи её поднастройка сводилась к ловле нескольких килогерц, чего я не мог заметить. Потом опробовав сварочник на дуге - втыкал максимальный электрод, который тянет эта конструкция (например электродФ4мм) - и пытался поднастроить резонанс для максимального тока. И не важно какое сопротивление дуги там получается - оно оптимально для этого электрода. Сложность заключается в том, что ток прыгает в интервале +/- 30...40 Ампер. Но всё равно при равномерном движении электрода уловить срденее колебание тока можно. Не помню удавалось ли поднастроить частоту к более оптимальной или плясал вокруг уже настроенной. Накрутившись подстроечником частоты в доволь - успакаивался и оставлял его в покое и больше не забивал им голову. Исходя из вышепроделанного думаю заморачиваться с дугой не стоит, а резонанс настраивать на 0,2 Ома (я буду пробовать ловить резонанс на 0,6 Ом - максимум моего баласта, тогда настроенная частота будет ниже оптимальной, но это лучше, чем если бы она была выше оптимальной). |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 ![]() |
Добрый вечер! Дошёл до намотки трансформатора и дросселя, но вот проблема - феррит купил с каркасом но на нём ничего не написано, по размеру (по даташиту) всё вроде как у E65N87....
Подскажите как правильно подогнать витки на дроссель и транс чтобы не спалить транзюки и диоды. Уверен не я первый попал на такой "геморой" . СПС!!! |
Добрый вечер! Дошёл до намотки трансформатора и дросселя, но вот проблема - феррит купил с каркасом но на нём ничего не написано, по размеру (по даташиту) всё вроде как у E65N87.... Подскажите как правильно подогнать витки на дроссель и транс чтобы не спалить транзюки и диоды. Уверен не я первый попал на такой "геморой" . СПС!!! Калькулятор лысого для транса: Состав калькулятора: любой косой мост (можно тот же уже собранный сварочный, можно какой-нибудь мелкий на 3845+2110+пара ключиков), осциллограф, ЛАТР, резистор 1Ом/1Вт. Берёшь типа вроде как подходящий сердечник, мотаешь на нём пробную обмотку любым тонким монтажным проводом, выставляешь свои частоту и макс. длительность, подключаешь последовательно с резистором. Плавно поднимаешь напряжение ЛАТРом и смотришь осциллограмму тока намагничивания на резисторе. Ток должен линейно нарастать в импульсе и линейно спадать в паузе обязательно до нуля. Как только в конце линейного нарастания начинает появляться изгиб вверх - тут стоп, это граница насыщения. Можно поварьировать частоту, макс. длительность, зазор. Это дольше и сложнее, чем клаву топтать, зато абсолютно надёжно и достоверно." И потом погреть еще сердечник трохе. А в кратце - резистор 1 ом пару ватт , последовательно с первичкой. На этот резюк цепляеш осцил и смотриш пилу, она должна быть пилой, без всяких загибов возле маковки. Токо смотри аккуратнее, от осцила может токнуть. Вычисляеш ток намагничения, его валуе от 0.5 до 2 ампер. Сильное отклонение от этого в мин - сильно много витков в трансе, в + явно мало. Думаю, что от дросселя транзюки не будут взрываться. Или я не прав? Сообщение отредактировал Коля - 22.3.2009, 19:59 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
СПС! буду пробовать как советует КОЛЯ , хотя и не так всё быстро.... Надо ещё найти "косарика" для опытов. А если взять заводской сварочный аппарат и к нему запитать транс???(вроде косарик - Италия)
На ПЛАТАН полтиники по 160 р а ебу по 5 шт по 109 р по моему цена почти не изменилась. а вы обращали внимание там на IRGP4063DPBF? -------------------- На радио:
Nexor огромное спосибо Вам за советы, сегодня купил новые IRG4PC50UD ехол за них аш 200Км, зафтра поставлю их на место и попробую ностроить, очень нодеюси что чтото получится, что выидит напишу.
Nexor огромное спосибо Вам за советы, сегодня купил новые IRG4PC50UD ехол за них аш 200Км, зафтра поставлю их на место и попробую ностроить, очень нодеюси что чтото получится, что выидит напишу. Делай как я: впаяй сначала вместо полтинников IRF740. Так дешевле будет эксперементировать. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
а вы обращали внимание там на IRGP4063DPBF? Не реальная низкая цена какая-то, 130 в розницу при этом и по току и по скорости легко обходит народный полтинник почти в два раза, и используется до 175 градусов, Супер. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 25.11.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12672 ![]() |
Прошу помощи у спецов сваркостроения! Сегодня пытался настроить резонансник на балласте 0,22 ома (измерял косвенно,по току и падению напряжения),так вот, не могу
получить ток более 95-100ампер на шунте 300а 75мв,вместо измерительной головки подкидывал мультиметр, показания соответствуют показаниям головки. Дроссель на Ш20*28 три слоя малярного скотча, доводил до шести слоев, ток замер на отметке 100а, частота резонанса 30кгц. Зазор в дросселе выставлял по прибору из радио,можно посмотреть в архиве.Погонял немного на балласте, ничего сильно не греется,никаких посторонних звуков нет при любом положении задатчика тока,только тихонько свистит балласт.Неужели такая слабая сеть? Напряжение на входе в инвертор на 100а проседало до 200в с 218. Вобщем незнаю куда дальше копать,одно радует,что пока ничего не бахнуло.Зараннее спасибо. дроссель
Сегодня запаял IRG4PC50UD на место, настраевал резонансник, получилось 29КГц при зазоре в дроселе 0.3мм, ток на выходе нечем мерять (шунт забыл на работе) но поставал Тр-р тока по входу, получилось при баласте 0.2Ома ток потребления от сеть 10А, увеличел зазор в дроселе до 0.7мм резонансная честота 34КГц, на баласте 0.2Ома ток потребление от сеть 16.5А просатка напрежение 215В от 228В, пробул варить Ф3, дуга зажигается лехко но чеото мне козалось что ток на выходе слабоватый для Ф3, может електрод окозалось плохои-не знаю,
Потскажите может увеличеть ишче зазор в дроселе до 1мм или не стоет этово делать. Я арентируюсь по току потребление от сеть, думою при токе 16.5А на баласте 0.2Ома будет примерно 140-150А или я глубако ошибаюсь? |
Цитата Я арентируюсь по току потребление от сеть, думою при токе 16.5А на баласте 0.2Ома будет примерно 140-150А или я глубако ошибаюсь? Я-бы не советовал ориентироваться приблизительно по потребляемому сетевому току ( и мерял скорее всего китайскими клещами). Резонанс ловится весьма точно и легко по току на вторичке , иначе есть шанс еще разок смотаться за 200 км за ключами. При неконтролируемом токе и увеличении зазора возможно раздвоение ключей ( с небольшим хлопком). Цитата Сегодня запаял IRG4PC50UD на место, настраевал резонансник, получилось 29КГц при зазоре в дроселе 0.3мм, ток на выходе нечем мерять (шунт забыл на работе) Необходимо контролироватЬ ТКЗ. |
2 Андрей1973
Цитата Неужели такая слабая сеть? Напряжение на входе в инвертор на 100а проседало до 200в с 218. Вобщем незнаю куда дальше копать,одно радует,что пока ничего не бахнуло.Зараннее спасибо. Посмотри, что остается на электролитах под нагрузкой. Если 250 В или ниже это потолок по сети, а не по инвертору. |
Кстати
Цитата потребление от сеть 16.5А просатка напрежение 215В от 228В, пробул варить Ф3, дуга зажигается лехко но чеото мне козалось что ток на выходе слабоватый для Ф3, может електрод окозалось плохои-не знаю, При таких параметрах тройка свистит на ура, на качество электродов особо грузить не нужно . Скорее всего в ваших измерениях присутствуют ошибки, да к тому-же аппарат полностью не отлажен и вы рискуете стать чемпионом при беге на дистанции 200 км. Для начала нужно правильно отстроить на резонанс по току КЗ, а уж потом разгонять его учитывая параметры сети (Пробовал варить 4-кой 30-летней давности покрытой соляным инеем - сгорает дотла) |
yjriy поткажи как мнк настроирь резонанс по току КЗ, я настроил на баласте 0.2 ОМа честота резон. 34КГц, или вы имеите в виду коротить канцы на выходе и подбирати честота резонанса пока ТКЗ будет максимум, или я не так понял.
И прошу извенение за тупые вопросы- это первыи резонансник, опат небольшои. СПОСИБО. |
2 Андрей1973 Посмотри, что остается на электролитах под нагрузкой. Если 250 В или ниже это потолок по сети, а не по инвертору. Выходит у меня потолок ![]() 240-245вольт.У меня три кондера 470*400в,если добавить еще штуки три,можно из слабой сети вытянуть ампер 10-15? Какое напряжение на электролитах под нагрузкой 150-170А должно быть? |
Гость_4_* |
Ты чё паря! При таком напряжеии на банках 200А не предел.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 12.5.2008 Пользователь №: 11182 ![]() |
qaki
Еще пара вопросов по поджигалке: После выходного диодного мота на схеме есть емкость, подскажите, пожалуйста, ее номинал и напряжение? И еще, как подружить пожигалку и реле |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 20:01 |
