ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
24.3.2009, 21:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 |
Привет, ну вот наконец и у меня появились какието проблески результата, после долгих поисков получен сигнал на UC.
Посему несколько вопросов: 1. Схема управления по Негуляеву, тока без кренки, и ее кондеров, б.п. готовый стабилизированный на 12 В. Так вот при сопроитвлении 8,2кОм на 8 ноге напряжение было 2,26 Вольт. у когото было подобное? Вылечил уменьшением сопроивления, поставил временно переменник на 4,7 кОм. подстоил, подогнал до 4В, получил вот такой результат на микрухе. (извините фото слабое, телефоном снимал, вертикальные линии паралельны, но в "0" есть хвостики, о чем это говорит и как с ним бороться? http://s43.radikal.ru/i099/0903/75/31c0413a3d8a.jpg Пока вроде все вопросы, пошел ТГР перемотаю, чтоб наверняка фазы подключить, а то в одном месте перепутал. -------------------- Украина, Запорожье
24.3.2009, 21:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
2 Dmitrysh
Диоды в мосте поджигалки должны иметь достаточно большое обратное напряжение т.к. в момент отрыва капли от электрода при короткой дуге может возникнуть кратковременное КЗ, вызывающее резонансные явления в паралельном контуре, образованном индуктивностью дросселя и емкостью на выходе мостика. Этот всплеск напряжения может пробить мостик. Реально использовал по 2 диода HER307 в параллель в каждом плече моста. Емкость на выходе мостика поджигалки достаточно 0,5-1,0 мкФ на рабочее напряжение 630 В. Лучше пленочные СВВ81. Способ подружить поджигалку с реле нарисован у Негуляева. Я же наоборот развел их, чтобы иметь небольшую задержку отпадания реле при КЗ для пережигания шейки капли, и запитываю каждую из этих цепей от раздельных обмоток. |
24.3.2009, 21:22
Да, забыл, при попытке подстроить частоту, на синем китайском подстроечнике, при вращении винтика при проходе одного и того же положения винтика происходил сброс настроек, черте что показывал, при проходе положения все нормально, вот так! Хочу заменит на СП-5-2 6,8 кОм пойдет?
24.3.2009, 22:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 25.11.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12672 |
Гость_4_* |
25.3.2009, 19:14
Копай под чумом. Там золото! А проблема или в наводке на 3825, или в неправильной настойке, или в измерениях. Давай подробности - разжуём.
25.3.2009, 19:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 |
25.3.2009, 20:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 12.5.2008 Пользователь №: 11182 |
qaki
Это в первом его творении? во втором вроде нет, только схема самой поджигалки, а как бы заполучить рисуночек? |
25.3.2009, 20:50
Я сегодня тоже форму сигнала смотрел на затворах,
тоже хотелось мнение опытных послушать, пока силу на всю не давал, пока тока на 40В, запитал, в холостую и на 2 Ома, ведет себя тихо, пока в поисках нормального баласта, слушаю ваше мнение. http://s39.radikal.ru/i083/0903/bf/c26759db6ae4.jpg http://s59.radikal.ru/i166/0903/8c/285f9002261c.jpg масштаб: 5/5 P.S. шото знатоки перевелись, весна наверное действует -------------------- Украина, Запорожье
25.3.2009, 20:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Я сегодня тоже форму сигнала смотрел на затворах, тоже хотелось мнение опытных послушать, пока силу на всю не давал, пока тока на 40В, запитал, в холостую и на 2 Ома, ведет себя тихо, пока в поисках нормального баласта, слушаю ваше мнение. http://s39.radikal.ru/i083/0903/bf/c26759db6ae4.jpg http://s59.radikal.ru/i166/0903/8c/285f9002261c.jpg масштаб: 5/5 P.S. шото знатоки перевелись, весна наверное действует Красиво -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
25.3.2009, 21:34
Копай под чумом. Там золото! А проблема или в наводке на 3825, или в неправильной настойке, или в измерениях. Давай подробности - разжуём. Спасибо за моральную поддержку ЗГ у меня по схеме КЛИМА на ТЛ494, дроссель ш20*28 12витков, транс е65 87 18в-3+3, бп-Большакова,корпус пока не делал,платки разложены на куске мдф, дроссель настраивал по схеме из радио,ток насыщения 20А,на балласте 0,22ома настроил резонанс 28кгц,но ток больше 100А получить немогу,увеличение зазора в дросселе тоже ничего не дает. Сегодня проверил монтаж,фазировку тгр-все норм.Пробывал поварить,тройка горит неплохо,в дуге амперметр показывал 90-100А.Вот такая вот песня |
25.3.2009, 22:03
[quote]http://s39.radikal.ru/i083/0903/bf/c26759db6ae4.jpg
http://s59.radikal.ru/i166/0903/8c/285f9002261c.jpg[/quotе] Можно начинать грузить. Осциллы нормальные Сообщение отредактировал yjriy - 25.3.2009, 22:08 |
25.3.2009, 22:13
[[/quotе]Можно начинать грузить. Осциллы нормальные Спасибо, тока баласт подберу и с Богом. -------------------- Украина, Запорожье
25.3.2009, 22:51
2 dmitrysh
Как нет? См. стр. 18 рис. 12. |
26.3.2009, 8:16
2 АНДРЕЙ1973
Плохая токотдача инвертора может быть следствием неудачного сочетания четырех параметров силового контура: - величины емкости, - числа витков дросселя, - зазора в дросселе, - индуктивности рассеяния в силовом трансформаторе. Чтобы поднять токоотдачу нужно изменить положение Вашего инвертора в этом четырехмерном пространстве. Наиболее результативными будут следующие шаги: -увеличить емкость на 30-40%, -уменьшить число витков дросселя на 25-30%, -подобрать(чаще всего уменьшить) после этого зазор, -на выводы вторичной обмотки силовика одеть ферритовые бусы из нескольких колец, -параллельно первичной обмотке включить цепь частотной коррекции из последовательно соединенных R~100E и C~1000 пФ, -настраивать резонанс на реальных сварочных концах. |
26.3.2009, 9:26
qaki
Мы видимо про разные схемы, я про поджигалку на стр.44 того писания, нужно ли чтоб она управляла реле или реле включиться при включении силовой части аппарата, при разрешающем сигнале на 9 ноге 3825? И емкость на выходе указал для удвоителя или поджига? |
26.3.2009, 10:52
2 dmitrysh
Логика этого Негуляевского прибамбаса довольно мутновата и не случайно автор не указал номиналы емкостей в поджигалке. Здесь идет игра по типу балансировании на лезвии ножа. Он предлагает последователям самим поймать ту точку неустойчивого равновесия, когда зажигается дуга, не вылетает силовой мост при подыгрывании сетевым реле и не прилипает электрод. Это не дубовая схема, которая надежно работает всегда, даже при очень большом разбросе номиналов. Это искуство. Хотите - попробуйте, но на свой страх и риск. |
26.3.2009, 20:59
2 АНДРЕЙ1973 Плохая токотдача инвертора может быть следствием неудачного сочетания четырех параметров силового контура: - величины емкости, - числа витков дросселя, - зазора в дросселе, - индуктивности рассеяния в силовом трансформаторе. Чтобы поднять токоотдачу нужно изменить положение Вашего инвертора в этом четырехмерном пространстве. Наиболее результативными будут следующие шаги: -увеличить емкость на 30-40%, -уменьшить число витков дросселя на 25-30%, -подобрать(чаще всего уменьшить) после этого зазор, -на выводы вторичной обмотки силовика одеть ферритовые бусы из нескольких колец, -параллельно первичной обмотке включить цепь частотной коррекции из последовательно соединенных R~100E и C~1000 пФ, -настраивать резонанс на реальных сварочных концах. вобщем попробовал все.результат не изменился,100-105а на балласте. отматывал витки с дросселя с 12 до 10,одновременно увеличил емкость до 0,3мкф, 100ом+1н параллельно первички. Вопрос собственно такой, как правильно проверить работу диагоналей моста? спасибо. |
Гость_4_* |
26.3.2009, 22:06
Скорее всего у тебя большой дэдтайм. Проверь. Если больше 2мкс то вот весь ответ. И настрой резонанс на 0,15 омах.
26.3.2009, 22:54
Скорее всего у тебя большой дэдтайм. Проверь. Если больше 2мкс то вот весь ответ. И настрой резонанс на 0,15 омах. Попробую на 0,15 омах.Мертвое время проверял, ровно 2мкс. Да,на 0,11 омах балласта ток 160-165а,но напряжение 15-16в Спасибо. Сообщение отредактировал АНДРЕЙ1973 - 26.3.2009, 22:57 |
26.3.2009, 22:56
АНДРЕЙ1973
Если импульсы управления без подачи сети на силу в норме (проверяем на затворах ключей по амплитуде и при максимальной длительности, соответствующей Кзап ~0,4-0,45), подаем сеть и смотрим на ХХ на вторичной обмотке силовика. Должен быть почти меандр со слегка скошенным задним фронтом. Амплитуда около 50 В или чуть больше. Но проблема скорее всего в дросселе,точнее в сердечнике. Из какого материала сердечник? Оценить проницаемость можно померив индуктивность без зазора, а потом посчитать величину мю по формуле для расчета индуктивности. Если феррит рано входит в насыщение, то выжать из инвертора больше 100 А может не получиться. Помочь ему можно уменьшением числа витков (снижаем ампер-витки намагничивающего поля) и увеличением зазора (растягиваем кривую намагничивания для увеличения допустимого значения ампер-витков). Для сохранения частоты резонанса соответственно увеличиваем емкость. Ну а если феррит дерьмо, то нужно менять сердечник. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 20:44 |
