25.3.2009, 0:16
25.3.2009, 0:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
чё вы носитесь с этим зазором как курица с яйцом? может сразу алмазные пластинки заказать или платиновые? обычная бумага от чека в магазине, толщина 0.06мм, плыть никуда не собирается, так нахера изобретать велики пачками, даже если у бумаги толщина чутка изменится от нагрева и тп мы тут не телескоп хабл делаем, а если транс намотан так что изменение зазора на 1 микрон приведёт к насыщению то и говорить неочем.
фторопласт кстати плывёт если память не изменяет при низком давлении... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
25.3.2009, 0:33
Может я что-то недогоняю, но с какой же мощёй на семь квадрат давить надо даже при очень низком давлении?
Сообщение отредактировал golub - 25.3.2009, 0:34 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.3.2009, 0:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Мужики такой вот вопрос!!!
Мотаю транс по лысому частота примерно 35 (по расчётам) сердечник один Е65№87 Еле заметный загиб получется при 16-и витка при 15-и очень сильно заметный!!! Так вот вопрос - сколько в моём случае лучше сделать витков в первичке???? -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
25.3.2009, 0:59
Для 35, я б 18 витков мотнул. 16х5 на сорок с головой.
25.3.2009, 1:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
Мужики такой вот вопрос!!! Мотаю транс по лысому частота примерно 35 (по расчётам) сердечник один Е65№87 Еле заметный загиб получется при 16-и витка при 15-и очень сильно заметный!!! Так вот вопрос - сколько в моём случае лучше сделать витков в первичке???? Окно маленькое у e65, не просто уложить будет нужное сечение. А что, ключчи не позволяют частоту поднять выше? |
25.3.2009, 1:49
Окно маленькое у e65, не просто уложить будет нужное сечение. А что, ключчи не позволяют частоту поднять выше? Есть каркас для Е65 мотать легче чем без него, хотя и полезный зазор теряю. Ключи PF50W те что на 900вольт (других нет в наличии) думаю что не стоит на них за 35Кгц лезть Если плотность тока сделать 12-15А/мм*2 не сильно это чревато последствиями??? Кстати загиб по лысому не на 16-и витках(как написал ранее) а на 18-19 (тупанул вся сила питалась через резёк 50 Ом отсюда и такая погрешность) Так вот при таких данных Сколько желательно мотать витков и каое сечение оптимально??? -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
25.3.2009, 3:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.8.2008 Из: Мариуполь Пользователь №: 11826 |
Camelot, может пригодится (по самодельным станочкам) http://pro-radio.ru/it-works!/1498/
25.3.2009, 4:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Коле ещё урок на будущее. Не оставляй свободно висящие затворы ключей, останешся без них. Дело прошлого, сам попадал. Ремонтировал инвертор, с одного модуля 300А слетел разъём, легкий пук и адьёс. Нигде ниче не видно пока модуль не расковырял. (тоже свои плюсы, керамикой обзавёлся ) Дороговато правдо.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
25.3.2009, 7:46
я в Е65 упихал 19/6 витков сечения 5/17 послойная обмотка рулит, каркас самодельный из тестолита, родной болтался на сердечнике, я сделал чтобы впритирку было.
Den2 спасибо за ссылку, там я уже был, с механикой проблем нет, надо только контроллеры замутить. Сообщение отредактировал Camelot - 25.3.2009, 11:31 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
25.3.2009, 8:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
На фото Бармалей ставил в снабберы 1 нан ( жёлтые такие). А эти кондёры на сколько вольт? Взял вчера два кондёра по 1 нан 2кВ. Синего цвета. Кто- нибудь такие ставил? Нормальные? А про висящие ключи без дров- понял, но я же с лампочкой. Симулятор ( стимулятор здоровья и MANY) знаю что такое, но сам никогда не пользовался. Если не трудно, вышлите плиз схемочку собранную, и саму прогу надо. Руководкство по использованию вроде я скачивал, его не надо. Глядишь и вправду поможет что- нить понять. Думаю сам смогу разобраться.
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
25.3.2009, 8:34
А про висящие ключи без дров- понял, но я же с лампочкой. Коля, да хоть с гирляндой, нельзя затворы так оставлять, хотябы резистором шунтировать на землю.-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
25.3.2009, 9:20
15х5, первичка 30 проводов 0,5 мм, вторичка- 100х0,5 мм. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.3.2009, 11:32
обычная бумага от чека в магазине, толщина 0.06мм, плыть никуда не собирается, так нахера изобретать Золотые слова,именно эту бумагу и пользую.Спрашивал раньше у народа,мож кто знает при какой температуре она темнеет,типа лакмусовой бамажки. -------------------- На абордаж!
25.3.2009, 11:42
господа теоретики ответьте на вопрос пожалуйста как правильно считать индуктивность вторички флая и его же Ктр? по ссылкам две педеефины, в обоих вроде по разному, где же истина? пишу софтинку для расчёта трансов флая, при использовании неизвестного феррита (способ с пробной обмоткой) для известных ферритов и так софта хватает.
пдф один, вроде как тут верный расчёт Ктр пдф два, вот тут вроде сам расчёт нормальный а Ктр неверно считается -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
25.3.2009, 11:57
http://flyfolder.ru/11238804, гдето в районе 25 страницы.
Если мне не изменяет память, чукотские люди из сахары, рекомендовали 130 вольт. Сообщение отредактировал golub - 25.3.2009, 12:12 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.3.2009, 12:11
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Дантист, перемежая слои уменьшаются вихревые токи, расстояние между центрами обмоток и в результате индуктивность рассеяния. При использовании тонкой изоляции заполнение окна при намотке ровной лентой куда выше чем при намотке колбасами, что делающие уже давно заметили. Индуктивность рассеяния такого транса определяется в основном индуктивностью выводов первички плюс приведенной индуктивностью вторички и составляет 1-2 мкГн.
Др. Ридли очень хорошо описал, почему колбаса имеет большие чем обычно считается потери, вкратце из-за того что это в некотором смысле многослойная намотка. А ленты дают максимальные показатели по всем параметрам, кроме межобмоточной емкости и трудоемкости. Олег, надобно учесть что в розетке иногда не 220 и не 230 В бывает, феррит греется и немного стареет. А потому калькулятор включить часа на 2, взять термометр и результаты творчески осмыслить. И на досуге добыть ЛАТР. Сообщение отредактировал electrovoz - 25.3.2009, 12:33
25.3.2009, 12:49
golub
там последняя часть формулы меня в ступор ввела, если без неё то вроде близко к истине и что такое д макс? период или чтото другое? 130В имеется виду отражённое? если да тогда накой вообще формулы если можно всё по отражённому посчитать. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
25.3.2009, 12:56
Дык я ж про чукотских людей и напомнил.
25.3.2009, 13:17
golub
я в Вашем слэнге нивзубногой, чукотские люди... шо це таке? -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 14:18 |
