206 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
чукча
сообщение 24.3.2009, 21:45
Сообщение #301
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
electrovoz, понятно, что ничего дадом не бывает. Но просто Nexor выше завёл речь про некий эталон компоновки и конструктива, вот я и предложил свой вариант, исходя именно из "эталонности", невзирая на.
А ещё не согласен, что для самоделки низкая себестоимость имеет такое уж большое значение. Публику уже вроде потихоньку отпускает от розовых мечт, что можно сделать самому более менее нормальный аппарат дешевле, чем на кетайской мануфактуре. А если потерпевшый ещё хоть как-то оценит свои усилия и потраченное время, то лучше и не сравнивать. Так чего уж тут мелочицца с комплектацией.
энге елдыбабай!
Nexor
сообщение 25.3.2009, 1:13
Сообщение #302
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Над компоновкой с одним несущим радиатором сам мыслю, только не ПА, а резонансник. Пока только мысли, т.к. нет такого радиатора с высокими рёбрами. Идея с креплением нескольих комповых радиаторов тоже прорабатывалась, но не хочется связываться с таким огородом. Ищу большой радиатор с высокими рёбрами.
А компоновка вышеобсуждаемого ПА мне понравилась в целом тем, что каждый узел хоть и не идеально, но проработан.
Описанная вами Чукча - компоновка на большом радиаторе с разделением того, что должно охлаждаться, а что защищено от пыли затрудняется в полуавтомате тем, что в ПА вырисовывается 3 отсека, а не 2.
1) то, что должно охлаждаться.
2) то, что изолировано от пыли.
3) отсек с механикой полуавтомата.
Я помню ваш КОНТУР и компоновка в нём мне очень понравилась.
Но если не принимать во внимание КОНТУР, то конструктив ПА, который вызвал спор - является самым удачным из виденых мной.
2 САНЕК:
Полуавтомат этот как заявляет Iwow - самодельный и видимо выпускается мелкосерийно каким-то умельцем. Отверстия можно делать и в гараже, если есть фрезер. Или заказывать раскрой на лазере или плазме. Что касается литья части для подающего механизма, то надо посмотреть на конструкцию оригинального моторедуктора - может он там такой и есть.
Сегодня заходил в автодетали, но видел только ВАЗовские. Надо ещё ГАЗовские посмотреть.
Я как-то выкладывал фотоотчёт полуавтомата, о котором недавно вспомнили (сообщение 224).
Так вот это тоже самоделка когда-то выпускалась мелкосерийно одним умельцем. В ней катушка для проволоки самодельная - штампованная. Корпус гнутый на станке. Присутствуют несколько токарно выточенных деталек. Он кстати без вентилятора и проблема пыли его обошла стороной.
Платы нынче закзать не составляет проблем - будет выглядеть как в комповом блоке питания с прорисовкой элементов на беловатом китайском текстолите icon_smile.gif
чукча
сообщение 25.3.2009, 7:22
Сообщение #303
Из: село Самбек
Nexor
Ну, если б каждый узел не был хоть как-то проработан, то это вообще не получилось бы собрать в кучу никаким вменяемым способом.
Вроде достаточно очевидно, что тогда речь идёт о компоновке именно первых двух отсеков. И по-моему для этого не имеет принципиального значения наличие или отсутствие третьего отсека со специфическим полуавтоматным хозяйством. В любом моноблочном инверторном полуавтомате убери этот третий отсек, и останется тот же ручник с теми же компоновочными канонами и проблемами. Например на фото внизу ручник (Фрониус Транспокет 1500), оч. близкий к упомянутому мною "эталону". Подобным образом вполне могут быть выполнены первые два отсека полуавтомата.
Сообщение отредактировал чукча - 25.3.2009, 7:28
энге елдыбабай!
electrovoz
сообщение 25.3.2009, 10:31
Сообщение #304
Пользователь №: 13829
Ну так подскажите, где взять в розницу такого размера радиаторы и приемлемо изолировать элементы. Я могу допускать только отдельные неизолированные радиаторы на безопасных расстояниях с конструкцией, которая не допускает проводящих мостиков из пыли и воды. Это конечно же физкультура, кому нужен сварочник - покупает его. Как рыбак не ест рыбу. Но не хочестя, чтобы физкультура в спорт переходила. По мне делать надо на модулях, все остальное куча компромиссов с теплом, безопасностью, надежностью и загрязнением. Но нет их поштучно, разве скидаться на 5-10 физкультурников и брать коробку, выждав месяца 2 на доставку. Тогда модуль одним винтом, мосты и диоды на радиатор от тиристора-таблетки, и хоть наружу на заднюю стенку корпуса. И почти герметичный корпус впридачу, возможно и без вентиляторов.
Сообщение отредактировал electrovoz - 25.3.2009, 10:59
чукча
сообщение 25.3.2009, 11:00
Сообщение #305
Из: село Самбек
Есть много видов проката под оладители, но с розницей там действительно зер грос проблем, только опт, причом довольно тяжёлый, например от тонны и только под заказ. Как возможный вариант могу подсказать разве только такое: лист люминевого сплава достаточной толщины, на него с одной стороны модули, а с обдуваемой стороны в соответствующих местах несколько отдельных радиаторов из доступных. Правда подходящий лист найти сейчас тоже непросто.
Сообщение отредактировал чукча - 25.3.2009, 11:01
энге елдыбабай!
electrovoz
сообщение 25.3.2009, 14:13
Сообщение #306
А потому лист плавно трансформируется в диэлектрический и делаем все как было.
На нынешние деньги 500 баксов, с горелкой и кабелями
http://www.svarka.kharkov.ua/ssva-180-p/
http://www.svarka.kharkov.ua/assets/SSVA-180-Pmanual.zip
http://magazin-svarshik.uaprom.net/a3132-s...0-istoriya.html
Похоже на Е80 в трансе. А вообще, почти как мой первый ПА.
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.3.2009, 16:16
spesso
сообщение 25.3.2009, 20:10
Сообщение #307
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
С каждым разом всё сложнее но ещё можно найти БУ радиаторы. Вот такой сегодня нашёл за 240руб.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
electrovoz
сообщение 30.3.2009, 8:43
Сообщение #308
Гонял свой ПА №2 собранный в корпусе для проверки силы и регулировки тока, регулировку напряжения не подключал. Присоединенный прямо в щиток выдавал 28 В 200 А, проявились проблемы с наводками. Проц перезагружался при 100 А, припаяв прямо на него LowESR и изменив траекторию земляного проводника стал глючить на подходе к 200 А. Прав был Санек насчет разводки, приношу свои извинения насчет тех дебатов. Самое главное: ток заданный отличался от измеренного до 10 А, больше всего отклонение в районе 100А (заданный больше измеренного). В результате отмотав ТТ установил макс. ток 188 А, ток КЗ 230 А.
САНЕК
сообщение 30.3.2009, 9:18
Сообщение #309
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Если поможет,могу в личку скинуть плату разведённую под проц в lay на СМД.
На абордаж!
Гость_заглянувший Сэм_*
сообщение 30.3.2009, 12:00
Сообщение #310
Ну вот, а то ты на кварц сносил помехи. Херня это все.
А исчо хороший тест платы и силы - это КЗ на МАХ задании, и обязательно покрутить регулировку тока туда суда. Если не рванет значит усё акей. icon_smile.gif
Талдычил уж народу, но вот и твои эксперименты тож будут поучительны любителям опроцесить все, в том цисле и поцикловку. UC то никогда не перезагрузится, icon_smile.gif он будет пахать в ВСИХДА, даже если сбросится токовая опора и тактирование с процыка. Проверено.
golub
сообщение 5.4.2009, 23:53
Сообщение #311
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Nexor @ 23.3.2009, 20:20) *
Кто ещё может похвастаться столь удачными техническими решениями в своих конструкциях ?
Ни разу хвастаться не собираюсь, тем более "столь удачными техническими решениями в своих конструкциях ". А критику выслушаю со вниманием. 13,5 кг с 5-ти кг катушкой. Пожелания были на гаражно- мобильный вариант, с минимумом затрат. Потому и не городилась новая силовка, а адаптировался кольт на 3525, узкая полоска текстолита с несколькими деталями. Протяка- кытай, рукав- местного разлива, ручка- юпитер-204, клапан- с утюга (промышленного), подкатушечник- хоть и 36 гривен, а всё одно- г..но.
Сообщение отредактировал golub - 6.4.2009, 1:22
electrovoz
сообщение 6.4.2009, 9:42
Сообщение #312
Умеете делать корпуса. Я стараюсь готовое использовать.
Всегда хотел спросить, не было прецендентов с залетанием чего-то электропроводного из вентилятора прямо в зазор радиаторов? Я перегородку туда ставлю.
Подкатушечник на токарном станке из деревянной заготовки типа палка диаметром 60 мм делается не особо хуже и намного прочнее, можно не покупать. У вас там есть специфическая проблема с сильным переламыванием проволоки, проходящей в белой трубке из-за близкого расположения катушки и протяжки (куда проволока входит совсем не по касательной к среднему диаметру проволоки в катушке), но она особо не страшна. Легче всего это обойти как сделал чукча, пустив проволоку под углом снизу вверх.
Третья ручка - "виртуальная индуктивность"?
А вообще, мои искренние поздравления. Добавьте разве только размеры и субъективизма в описании ощущений.
Сообщение отредактировал electrovoz - 6.4.2009, 9:59
САНЕК
сообщение 6.4.2009, 14:27
Сообщение #313
Из: Воронеж
golub
Молодца.
А какая проблемка нарисовалась(из постов на бармалейной ветке)?Я нашол из чего делать подкатушечники,из полепропиленовой трубы диам.50мм.Завтра шопинг,куплю наружнюю заглушку на эту трубу,и чёнить свояю.
На абордаж!
чукча
сообщение 6.4.2009, 15:01
Сообщение #314
Из: село Самбек
Тоже поздравляю, и присоединяюсь к пожеланию, без этого сухо и скушно яко в милицейском протоколе.
энге елдыбабай!
electrovoz
сообщение 6.4.2009, 16:43
Сообщение #315
Можно подключисться к тестированию прошивки, она на той стадии, что дописывать уже особо ничего не надо. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...13202&st=0#
Genadiy
сообщение 6.4.2009, 21:56
Сообщение #316
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(САНЕК @ 6.4.2009, 12:27) *
golub
Молодца.
Еще обрати внимание на сифоны.Они есть на 32мм,40мм и 50мм.Та часть что вставляется в умывальник имеет резьбу и в комплекте идет гайка.Бывают и в металле,но в основном в пластике.Может хоть резьбовую часть с гайкой можно будет использовать в дополнение к трубе.Расскажешь потом,мне это тоже интересно,а до магазина доехать некогда.
OlegarX-RUS
сообщение 7.4.2009, 11:35
Сообщение #317
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Вот какой конгломират я своял на досуге (на макетке собрано, на осцилах всё очень красиво)
Таким вот способом я убил нескольких зайцев:
1 - шустрая ОС по напряжению (ОС по току 100%-ый бармалей без изменений)
2 - платформа для спарки двух косых(фиксатых) хотя выкидываем одим корпус UC3843 и получаем класику с ОС по напр.
Хочу услышать критику и что можно сделать лучше!!!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 7.4.2009, 16:32
Прикрепленный файл  _________________________.spl ( 43.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1339
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
spesso
сообщение 7.4.2009, 12:36
Сообщение #318
Из: пос. Фёдоровка
А ты их как хотел использовать, противофазно или как получится?
Сообщение отредактировал spesso - 7.4.2009, 14:18
OlegarX-RUS
сообщение 7.4.2009, 15:28
Сообщение #319
spesso, противофазно конечно icon_smile.gifИначе зачем же тогда такой огород
Только я считаю, что необходимо использовать не общий дросель, а у кажного плеча свой
Этот вопрос наверное отношу к Гуратору он у нас по моделированию
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 7.4.2009, 16:59
KLIM
сообщение 7.4.2009, 16:35
Сообщение #320
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
OlegarX-RUS
Посмотрел схемку, немного недопонял… Каков принцип обработки ОС по напруге? Срывом пилы? Так по идее на чем будет формироватся пила для сравнения встроенным компаратором для работы с трапецией от датчика тока? Непонятно, хотя задумка неплохая и в противофазе оно и обязано работать, других вариантов нет.
А насчет шустрой ОС по напруге - у нас же не лабораторный БП для импульсных нагрузок, у нас полуавтомат, и сильно шустро ему противопоказано, ну разве только для экзотических режимов контролируеммого каплепереноса чтоб успевать за командами проца рулить силовиками, а так для классики жесткого аппарата это только мешает! Полуавтомат и жесткий источник это разные вещи, жесткий источник ужасно паршиво работает в режиме полуавтомата, сам видел как 400А блок питания ставили на полуавтомат icon_smile.gif хожма но несмотря на бешанную стабильность выходного напряжения сварки невышло!!!
Сообщение отредактировал KLIM - 7.4.2009, 16:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 10:34
