30 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Генератор накачки для мощных инверторных устройств
сообщение 26.3.2009, 8:49
Сообщение #181
А меж тем в серийных устройствах именно такие и применяются. Есть ПФС из 600 Вт блока
порошковое железо применяется в основном для выходных дросселей двухтактников с малыми пульсациями тока в дросселе, а в PFC стоят кольца из материала вроде кулл-мю(МП) или сендаста(альсифера) и уж никак не из порошкового железа.
Что ему 33 Ампера - тьфу, семечки
ему не тьфу переменка, сердечник будет жутко разогреваться на любых токах, в эту схему только феррит и мотать желательно лицендратом, чем тоньше, тем лучше ...
spesso
сообщение 26.3.2009, 8:52
Сообщение #182
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить.
Другой вопрос что 52 материал не совсем для этого подходит.
Сообщение отредактировал spesso - 26.3.2009, 8:53
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
yjriy
сообщение 26.3.2009, 9:55
Сообщение #183
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
На практике намотанный на кольце своим полем расплавил нафиг медь на близлежащем текстолите (и колечко было вовсе не замерзшее при довольно-так небоьшой мощности) использовавшимся для его крепежа внутри. В дальнейшем испытывать на нем не пришлось, направление поля и сердечник изменен с улучшением теплоотвода.
И мощность, кстати не 600Ватт, а 3600 Ватт.
Но поработать над дросселем на кольце думаю нужно, хотя стоимость материала (около 25 баксов) и его размер (не менне 100мм) ставят под вопрос его применение в сварочнике
Сообщение отредактировал yjriy - 26.3.2009, 10:42
spesso
сообщение 26.3.2009, 11:43
Сообщение #184
Из: пос. Фёдоровка
А вы ему этим текстолитом короткозамкнутого виточка не организовали?
yjriy
сообщение 26.3.2009, 16:17
Сообщение #185
Из: Харьков
Греет поле дросселя близко находящиеся железяки, поэтому при монтаже с торцов дросселя желательно на расстоянии 2-х см ничего не лепить
spesso
сообщение 26.3.2009, 20:13
Сообщение #186
Из: пос. Фёдоровка
ИМХО у рогача поле гораздо больше. Похоже ваш дроссель конкретно влетал в насыщение, иначе это сложно объяснить, в остальном у феррита для дросселей преимуществ нет.
lapa
сообщение 26.3.2009, 21:11
Сообщение #187
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(Nexor @ 25.3.2009, 18:45) *
Вот так дела... колечки из распылённого железа не катят ....
Оно ведь расчитано на работу пульсируюшего тока. А ток насыщения в таком колечке будет более 100 А. Что ему 33 Ампера - тьфу, семечки.
Если уж не катит распылёнка, то феррит от строчника 3000НМС сойдёт ?
Вот ваше колечко T300-52D при 18 витках. На начальном участке примерно 100мкгн. 40А/деление. Но начинать лучше с рекомендованных рогов, а когда заработает можно и кольцо пробовать.
Diso
сообщение 26.3.2009, 22:17
Сообщение #188
Из: Саратов
Пользователь №: 13625
Господа, есть маленький опыт в этом направлении.
Пробовал на ооратноходовых (ТОР246) делать трансы на
пиленом кольце №87 и на МП - проницаемость ~ 60-90.
Нагрев МП был чуть ниже.
Расп.железо - для пульсирующих с умеренной амплитудой токов.
Альсиферы заметно лучше.
Сам купил К57... с мю60(Kool Mu), залез на сайт, но досих пор репу чешу
с расчетом потерь.Не нахожу все члены для формулы.
Сообщение отредактировал Diso - 26.3.2009, 22:20
yjriy
сообщение 27.3.2009, 3:16
Сообщение #189
Из: Харьков
Чтобы не было особо отдаленных разговоров выкладываю несколько фоток нагрузочных. На снимке 6 спиралей на 660 Ватт, 220 Вольт каждая. 3 группы спиралей в каждой группе по 2 соединено последовательно ( иначе перегорят, напряжение больше 435 вольт). Суммарная мощность чуть более 3900ватт.
На первом снимке 2 группы общей мощностью чуть более 2600Ватт, напруга на концах спиралей 437 вольт
На втором снимке полная нагрузка 3900Ватт, напруга 424Вольт
Осцилла на концах спиралей при 4-х Кваттах
Дроссель конечно горячий транзюки около 50 Градусов, диод спаренный скорее всего от них нагрелся .оба транзистора и диод установлены на доп. медные прокладки и через номакон на общий радиатор в обдуве. Обдува временно нет (корпус разобран), но 10 мин честно отработал при полной нагрузке.
Хочу отметить, что такого жесткого режима в сварочнике при работе нет и поэтому тепловой режим гораздо легче.
Полный отчет с осциллами но точкам будет через несколько дней.
Diso
сообщение 27.3.2009, 9:37
Сообщение #190
Из: Саратов
yjriy, габариты радиатора под транзисторы примерно какие?
yjriy
сообщение 27.3.2009, 10:32
Сообщение #191
Из: Харьков
Самым горячим местом является дросселек , на него необходим радиатор аналогичный от Р4. Ему особо не критичен режим перегрева и он допускает офуфенные перегрузки. Транзисторы и диод спаренный ведут себя гораздо легче чем аналогичные ключи в любом инверторе рассматриваемом по сварке на этом сайте. Все три корпуса можно крепить через слюду на одном аналогичном радиаторе, на них не присутствует мгновенный режим разогрева как на сварочнике.
Nexor
сообщение 28.3.2009, 1:34
Сообщение #192
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Первая часть статьи Перспективная схемотехника сварочных инвертеров:
http://slil.ru/27341577
P.S: Кто интересуется темой - читайте статьи, которые выкладывают на форуме.
yjriy
сообщение 28.3.2009, 11:00
Сообщение #193
Из: Харьков
не скачивается, неверно указан путь
spesso
сообщение 28.3.2009, 11:41
Сообщение #194
Из: пос. Фёдоровка
Всё качается, сижу читаю.
Nexor
сообщение 28.3.2009, 14:32
Сообщение #195
Из: Тольятти
Проверил, качается.
Я давно заметил, что у SLIL.RU частенько какие-то сбои - то закачать не получается, то вот кто-то скачать не может. Но это видимо временно. Ссылка верная.
Продублировал статью через другой файлобменник:
http://sderni.ru/27489
Nexor
сообщение 28.3.2009, 21:36
Сообщение #196
Из: Тольятти
Нкосячил с транзистором КТ6115 - у него база посередине, а я рисовал его распиновку как у других транзисторов.
Подскажите импортный аналог для КТ6115 - думаю у него с распиновкой будет всё нормально - база скраю.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 28.3.2009, 23:07
Сообщение #197
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(Nexor @ 28.3.2009, 21:36) *
...Подскажите импортный аналог для КТ6115...
вражеский аналог SS8550, или любой P-N-P на 1,5А 40В
Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 28.3.2009, 23:12
Nexor
сообщение 29.3.2009, 0:47
Сообщение #198
Из: Тольятти
Спасибо.
SS8550 это полный аналог КТ6115, значит у него тоже база посередние. А я искал аналогичный по параметрам, но с базой скраю.
Ну да ладно - перекрестил ножки в бараний рог и впаял таки в плату КТ6115.
yjriy
сообщение 29.3.2009, 4:16
Сообщение #199
Из: Харьков
можно любой по параметрам подходящий . 6116 например.
Осциллки на предварительную настройку. предварительно отключите питание 310 вольт. И ПОМНИТЕ!!!!
Этот блочек при входном напряжении 50 вольт на выходе быренько накачает на банках 420 Вольт, СОБЛЮДАЙТЕ ПТБ.
http://funky.ifolder.ru/11305656
САНЕК
сообщение 29.3.2009, 7:33
Сообщение #200
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Применяемые тобой рога,сколько мм. между рожинами?А то они разные есть.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 3:34
