26.3.2009, 20:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
26.3.2009, 20:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Коля , набери в гугле SWcad . скачай , откуда хошь и пользуйся , причём там примеров полно . Хорошо, по названию влёгкую ща найду. А есть готовая схемка собрана, чтобы на ней уже тренироваться? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
26.3.2009, 20:52
Ты- бы таки для начала доделал свою сотку, спалил одну двойку, а уж потом симулятор начал изучать
Ну шо-же ты такой непоследовательный? Мыкола. А? С такой беготней по темам, веткам, сайтам нихера у тебя не получится. Сообщение отредактировал yjriy - 26.3.2009, 20:53 |
26.3.2009, 21:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
'DANTIST' не Медведь не причем я имел в виду твой конструктив.
26.3.2009, 21:06
Ты- бы таки для начала доделал свою сотку, спалил одну двойку, а уж потом симулятор начал изучать Ну шо-же ты такой непоследовательный? Мыкола. А? С такой беготней по темам, веткам, сайтам нихера у тебя не получится. ИМХО без симулятора нынче никак! Я лучше по нему посмотрю сначала что и как, потом ещё парочку ключиков взорву, но обьязательно запущу! И всё получится! АЛЛАХ АКБАР -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
26.3.2009, 21:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Коля накой тебе симулятор? симулятор гуд когда новый велик изобретаеш, бармалей это уже старый велик на котором покаталась куча народу, и у всех всё получалось, твоих косяков симулятор не исправит, он только добавит неразберихи в голове, так как надо не просто играть в симулятор, надо осмысливать то что он показывает. твоя главная беда это невнимательность, сколько ключей из-за этого уже угроблено? тебе надо не симулятор а список пунктов которые надо проверить перед запуском, как в НАСА, беглый осмотр на предмет попавшего туда куда ненадо припоя, раз проверил, ставиш галочку, смотришь всё ли припаяно куда надо, проверил - галочку поставил и тд... а то так до запуска столько 740вых нажжёшь что из них баянную сварку можно бы было собрать ампер на 200
господа... эээ вообщето товарищи так как в европе запретили использование слова господин, дискриминация и всё такое... так вот товарищи никто не подскажет можно ли КМОП микрухой напрямую, через резюки около 10 - 22 ом дёргать затворы c ёмкостью около 1.3 - 1.5нан с частотой 25 кгц? параллельно две микрухи не позволяет высота воткнуть, а драйверы слишком геморойно на одном слою разводить... Сообщение отредактировал Camelot - 26.3.2009, 21:31 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
26.3.2009, 22:06
Коля накой тебе симулятор? симулятор гуд когда новый велик изобретаеш, бармалей это уже старый велик на котором покаталась куча народу, и у всех всё получалось, твоих косяков симулятор не исправит, он только добавит неразберихи в голове, так как надо не просто играть в симулятор, надо осмысливать то что он показывает. твоя главная беда это невнимательность, сколько ключей из-за этого уже угроблено? Спалил я уже три полтинника и шесть 740-вых. Значит и к симулятору лезть не стоит. Сейчас прочитал свои сообщения все и понял, что я лишнюю работу создаю для Алекса Петрова. После моих ответов разбушевавшие радиолюбители уже не знают что писать и уже матерят. И наш админ уже не успевает удалять эти "горячие" сообщения Я с вами полностью согласен, что схемка первого сварочника немного трудновато поддаётся повторению. Я вас понимаю. При следующих запусках буду повнимательнее, так как большинство косяков происходят из-за моей невнимательности. И после моих сообщений я понял, что всё нужно делать самому, а не как маленький ребёнок всё спрашивать и спрашивать. Всё ещё раз проверю по схеме, прозвоню всё, только потом подам 22 вольта, а после только 300 вольт с банок. Думаю, что 500 сообщений с действительно тупыми вопросами очень перегрузили форум, и с сегодняшнего дня думаю, что я не напишу ни одного сообщения пока не запущу соточку! И если вы увидите моё следующее сообщение, то значит я уже им варил! А если не увидите, то запуск ( в помойку) прошёл удачно. Думаю первый вариант правдивее будет. Что ещё написать в моём последнем "Тупом" собщении? Вроде всё сказал, что нужно. Ждите первое сообщение о запуске Аминъ. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 27.3.2009, 3:35 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
26.3.2009, 22:08
'DANTIST' не Медведь не причем я имел в виду твой конструктив. В крайнем сообщении фотки моего конструктива. А печати завтра. Все хочу спросить. Кто-то делал силовой транс на кольцевом феррите. Может это уже и обсуждалось. Я не весь и не всегда просматривал форум. Есть феррит S=5 см2, D=80, d=40. Пробовал его просчитать по разным статьям, книгам. Получался какой-то бред. То зазор нужен мм 15, то витков немеряно. Феррит вроде-бы неплохой, 2000НМС. На фото плата +300 В и выпрямителя с этого же конструктива. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.3.2009, 22:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
26.3.2009, 22:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Есть феррит S=5 см2, D=80, d=40. Пробовал его просчитать по разным статьям, книгам. Получался какой-то бред. То зазор нужен мм 15, то витков немеряно. Феррит вроде-бы неплохой, 2000НМС. а что не получается? считайте обычной формулой которая тут десятки раз проскакивала, если без зазора тогда минус 0,1Тл (на остаточную индукцию) макс. индукции берите из справочних данных на ваш феррит, и из соображений о нагреве и старости последнего. или "Лысый" Сообщение отредактировал Wiew - 26.3.2009, 22:30 -------------------- На радио:
26.3.2009, 23:22
В крайнем сообщении фотки моего конструктива. А печати завтра. Все хочу спросить. Кто-то делал силовой транс на кольцевом феррите. Может это уже и обсуждалось. Я не весь и не всегда просматривал форум. Есть феррит S=5 см2, D=80, d=40. Пробовал его просчитать по разным статьям, книгам. Получался какой-то бред. То зазор нужен мм 15, то витков немеряно. Феррит вроде-бы неплохой, 2000НМС. На фото плата +300 В и выпрямителя с этого же конструктива. Да , делал , и сейчас делаю - сердечник -T63,0/38,0/25,0 Ui=2100 AL=5300nH Надрез алмазом , раскол , зазор - калька , 32 первичка , 10 вторичка . |
26.3.2009, 23:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
... можно ли КМОП микрухой напрямую, через резюки около 10 - 22 ом дёргать затворы c ёмкостью около 1.3 - 1.5нан с частотой 25 кгц? ... году так в 89-90 собирал преобразователь на КТ825, так вот базы качались напрямую буфером из 1 мсхмы К564ЛН2, все 6 элементов вешались в параллель для 1 транзистора, работало нормально, может и по сейчас работает , до 95 г работало точно , в армии дело было... Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 26.3.2009, 23:48 |
26.3.2009, 23:59
а что не получается? считайте обычной формулой которая тут десятки раз проскакивала, если без зазора тогда минус 0,1Тл (на остаточную индукцию) макс. индукции берите из справочних данных на ваш феррит, и из соображений о нагреве и старости последнего. или "Лысый" Вот программ для расчётов , более менее приличная . |
27.3.2009, 2:43
году так в 89-90 собирал преобразователь на КТ825, так вот базы качались напрямую буфером из 1 мсхмы К564ЛН2, все 6 элементов вешались в параллель для 1 транзистора, работало нормально, может и по сейчас работает , до 95 г работало точно , в армии дело было... спасибо за ответ, но я уже комплементарные драйвера развёл, правда под корпуса ТО92, не уверен что драйвера будут намного мощней самой КМОП микрухи. планирую воткнуть С945 - А733. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
27.3.2009, 3:32
27.3.2009, 5:27
не уверен что драйвера будут намного мощней самой КМОП микрухи. Правельно что не уверен,смело с микры в ней дури как в бурлаках -------------------- На абордаж!
27.3.2009, 6:39
Кто нить,встречал такого зверя apt75gn60b?
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
27.3.2009, 8:43
Camelot, не парься особо, на выходных д713 с сельхоз работ вернётся, так ты ему в личку стукни, он уже запустил привода на 3D фрезер, он расскажет как рулить шаговиками.
27.3.2009, 9:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Дантист, изоляция слюдой?
Я делал на кольцах К100х60х15, 4 шт. Одно разочарование при весе сердечника больше 1 кг. Неужели надо рассказывать, зачем малая индуктивность рассеяния? Если не обидитесь, то вкратце хотя бы для холодных снабберов и полного использования сетевого напряжения. Сообщение отредактировал electrovoz - 27.3.2009, 9:48 |
27.3.2009, 9:58
Правельно что не уверен, С чего ты взял, как раз то про что писал Camelot, стояло в мониторе на драйвере для полевика, и там частота поболе.Camelot, не парься особо, на выходных д713 с сельхоз работ вернётся, За что ж так парня? Ждёмс.Сообщение отредактировал golub - 27.3.2009, 10:00 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 19:34 |
