27.3.2009, 10:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Вроде расчитал флай для оптики и дежурки не EFD25 а подскажите как правильно намотать понятно что сначало пол первички потом силовая ,связь и обмотки на оптику затем остальная первичка. Вопрос немного в другом нужно ли витки растягивать по всей бобине просто оптику удобнее намотать виток к витку и при этом влезет две обмотки в один ряд. также можно намотать силовую и связь. Вот только будет ли так правильно? Или лучше все обмотки растянуть по всей бобине с изоляцией между каждой?? (правда тогда изоляции придется меньше делать чтоб в окно влезло
27.3.2009, 10:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Если нагрузка на все обмотки в одном слое равная, то можно, поскольку их можно представить как одну эквивалентную. Иначе индуктивность рассеяния организует повышение напряжения на менее нагруженной обмотке. При намотке не забыть перехлест изоляции из-под одной обмотки в слое на другую и безопасные расстояния.
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.3.2009, 10:31 |
Гость_Гость_ssvvvs_*_* |
27.3.2009, 11:08
Подключил нагрузку около 1ом. При увеличении тока на регулчторе до половины на нагрузке возникает огромный свист, на ключях осцилограмы начинают плясать. При дальнейшем увеличении тока свист изчезает, картинка как с учебнике без нагрузки ( при полной регулировке). Что может быть.
27.3.2009, 11:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.1.2009 Из: Полтава Пользователь №: 13319 |
Да не гость Я, ятут живу!!!
27.3.2009, 11:16
ПисАлось не раз. Причин гектар, от неправильной фазировки ТТ, до горбатого монтажа, с нежелательным соседством компонентов.
27.3.2009, 11:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Пытаюсь заделать калькуль "лысого", догнал до 110в (переменка) шуршавчики бешанные, а экрани танцы. 35кГц Е70 18 витков, зазор кассовая лента, стянут прилично. Дальше накручивать боязливо или такое бывает, тогда в чём причина ? Управа отделена от ключей и транса экраном просто пластины с обеех сторон.
Сообщение отредактировал Gooddi - 27.3.2009, 11:23 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
27.3.2009, 11:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Всем привет!
Парни помогите разобратся а то я что-то не въезжаю на сотле два макета касых по всем параметрам одинаковы дак вот кодному подключаю пробный транс с 30витками насыщения нет еще 5 витков отмотать можно а ко второму подключаю этот-же транс ему еще доматывать надо 10 витков чтоб не насыщался что за хрень такая частота кзапы мапы ключи банки управа снаберы все одинаковое по параметрам и по осцилу???????? ужо башка дымится С уважением. |
27.3.2009, 11:51
Я как раз сегодня ночью гонял E70, 17/6 на 40 кГц, на ХХ и на 0,12 Ом. При 360 В постоянных шуршит немного, но в норме.
Меня вот интересует, а мотающие 18 витков на Е65 на 35 кГц оставляют на ночь на ХХ при повышенном напряжении с целью потрогать феррит или нет? Нагрев даже Е87 от Терейковского в легком обдуве весьма заметен в таком случае даже когда относительно далеко до насыщения. И это будет влиять на реальный ПВ при контроле транса. А шуршавчики побеждаются двумя конденсаторами на 2,2-4,7 нФ 2 кВ от БП АТХ, ставятся на входе 220В где они и стояли в БП, средняя точка которых идет на минус 14 В питальника. Попробуйте и убедитесь. RUN1, отключи в обоих снабберы и еще раз сравни. Сообщение отредактировал electrovoz - 27.3.2009, 12:30 |
27.3.2009, 12:22
Меня вот интересует, а мотающие 18 витков на Е65 на 35 кГц оставляют на ночь на ХХ при повышенном напряжении с целью потрогать феррит или нет? А зачем? Соглашусь, да нужен такой экстрим, если топтаться вокруг голой 3845 напару с таймером. А по мне, аппарат обязан засыпать, как только увидит ХХ. Я же выкладывал супериора, предлагал ознакомиться, всё осталось в тишине.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
27.3.2009, 12:26
Можно и так, я в своей прошивке ПА сделал через 3 минуты от нажима кнопки или КЗ выхода.
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.3.2009, 12:28 |
27.3.2009, 12:35
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=2907
Вот здесь разрисован, если тиг не нужен можно нафиг удалить безболезненно. В правом верхнем углу под 3845 дютицикл контрол, для которого што КЗ што ХХ-стоп. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
27.3.2009, 12:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
а чего бы ему сильно нагреваться на ХХ если использовано снижение заполнения, импульсы коротенькие и нагрев небольшой, я вон два строчника без обдува на грани насыщения на ХХ гонял с полчаса и ничего, около 50 - 60 градусов, не более, так то считай практически насыщение, если по калькулятору лысого то в самом начале загиба.
golub спасибо успокоили а то неохота курочить уже спаянную плату. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
27.3.2009, 12:53
Полчаса на столе и ночь в закрытом корпусе немного разные вещи.
27.3.2009, 13:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Camelot, а какая частота была, а то щас, любители мегагерцы делать, побегут на компутерных сердечниках мотать
-------------------- На радио:
27.3.2009, 13:11
27.3.2009, 13:15
electrovoz спасибо, а что это может дать?кондеры я тоже мерил по 4500пик С уважением. |
27.3.2009, 13:26
RUN1, вы можете сравнить длительность до насыщения?
27.3.2009, 13:41
Golub, я такие протяжки разбирал. Там из позитива только второй упор оси в поворотном колпачке, шестеренки очень мелкие, зато продаются отдельно как ЗИП. БУ по какой схеме? Выгдядит многовато витков в дросселе, не страшно насыщение?
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.3.2009, 13:46 |
27.3.2009, 13:47
27.3.2009, 13:57
Golub, я такие протяжки разбирал. Там из позитива только второй упор оси в поворотном колпачке, шестеренки очень мелкие, зато продаются отдельно как ЗИП. БУ по какой схеме? Выгдядит многовато витков в дросселе, не страшно насыщение? Да отож, чувствую что г..., хотя опробовать всёравно надо. БУ по ФЕБу, только на 3525, дроссель буду разматывать, делался для малыша, хотя там 6,5 мм зазор.Какое минимальное наряжение для 0,8 мм проволоки по жести 0,7-0,8. Мы с Сергеем76 намеряли 18 вольт, правильно? Сообщение отредактировал golub - 27.3.2009, 13:59 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 12:40 |
