324 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
АНДРЕЙ1973
сообщение 26.3.2009, 23:04
Сообщение #241
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12672
Спасибо gaki, попробую поменять феррит,у меня на трансе Е65,
временно махну их местами.
Wiew
сообщение 26.3.2009, 23:43
Сообщение #242
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Определить магнитную проницаемость кольцевого магнитопровода без маркировки можно по следующей методике. Намотать 10 витков провода, равномерно распределив его по кольцу, и измерить индуктивность обмотки, а полученное значение индуктивности подставить в формулу:
L-индуктивность
W- кол-во витков
D,d,h – размер кольца в мм
На радио:
Мы такой не знаем
Zond
сообщение 27.3.2009, 9:59
Сообщение #243
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Вроде расчитал флай для оптики и дежурки не EFD25 а подскажите как правильно намотать понятно что сначало пол первички потом силовая ,связь и обмотки на оптику затем остальная первичка. Вопрос немного в другом нужно ли витки растягивать по всей бобине просто оптику удобнее намотать виток к витку и при этом влезет две обмотки в один ряд. также можно намотать силовую и связь. Вот только будет ли так правильно? Или лучше все обмотки растянуть по всей бобине с изоляцией между каждой?? (правда тогда изоляции придется меньше делать чтоб в окно влезло
Genadiy
сообщение 27.3.2009, 12:06
Сообщение #244
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Тебе отвечать во всех трех темах?Или хватит того что я ответил в ветке по Негуляеву?
Wiew
сообщение 27.3.2009, 20:29
Сообщение #245
Из: г.Малин
кто знает как правильно перевести Джоули в Ватты, хочу примерно розчитать динамические потеры IGBT
точнее знаю что Вт=Дж/с, к примеру имеем потери за одно переключения 3мДж, тогда на частоте 40кГц:
40000Гц*0,003Дж=120Вт!, это за 1секунду, за 10с имеем 1200вт, и т.д., а как посчитать среднее значение? icon_confused.gif
или за 1с. это и будет среднее?
Сообщение отредактировал Wiew - 27.3.2009, 20:52
На радио:
Мы такой не знаем
AleksZp
сообщение 27.3.2009, 22:47
Сообщение #246
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Привет всем. Вопрос намалевался очередной.
После проверки формы сигнала на затворах ключей подал на силу 40В, на выходе имел, что то около 8 В, точнее 7,8-7,9 В. При нагрузке на балласт 0,2 Ома сила тока была в районе 0,5А, что смутило, ну как ностоящий сверблячий хохол, решил силы мало, посему подал 220 В, на холостую. В итоге - после 20 сек тихой работя. что то стрельнуло, что не успел разглядеть. Выключил. Обсмотрел, обнюхал ниче не видно и не пахнет, по расположению блок силовых и резонансных кондеров находится под ранзисторами, подал опять 220 В, через сек 10 прострелило с разрядом, точно не увидел но гдето в кондерах, после всего этого аппарат продалжал работать. в смысле вентиляторы крутится, на выходе 46,5 В. После раздумий снял блок кондеров, проверил на емкость резонансный кондер - 0,189 мФ как и изначально было, нигде видимых повреждений нет, резонансный блок прокрутил мегомметром, пробоя не наблюдалось, а вот помощника пару раз трухнуло. ручками полез. Итак вопрос. После всего этого до меня дошло, что реле я отключил вместе с удвоителем, может это влияло на столь малую силу тока на выходе? И что могло прострелить при отключеном реле? Силовые электролиты 470мФ х 450В целые, нигде не пахнет гарью. Заранее всем спасибо.
Украина, Запорожье
ROMAN 3
сообщение 27.3.2009, 23:27
Сообщение #247
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
AleksZp, Точна такая причина было, я изолировал баян рез. конденсатор и все стало тихо, правда у меня стрельнуло на 36В, на сеть 220В там всетаки 2000В.
AleksZp
сообщение 28.3.2009, 0:16
Сообщение #248
Из: Запорожье
Я извиняюсь как изолировал? И от чего? У меня рядом силовые кондеры расположены или друг от друга?
Украина, Запорожье
Nexor
сообщение 28.3.2009, 0:37
Сообщение #249
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Изначально задумывал резонансные ёмкости набрать из 0,15 мкф - 6 штук, но потом решил поставить 0,1 мкф - 8 штук.
места под них оказалось маловато и пришлось впаять их вплотную друг к другу. Между кондёрчиками проложил лакоткань и сверху ещё раз обернул большим куском лакоткани.
ROMAN 3
сообщение 28.3.2009, 10:10
Сообщение #250
Из: Малдавиа
AleksZp, Точно так и изолировал с лакотканю как Nexor покозал на кортьне.
AleksZp
сообщение 29.3.2009, 1:58
Сообщение #251
Из: Запорожье
ROMAN 3, Nexsor,
Спасибо, завтра попробую, правда лакоткани нет, есть электрокартон, им попробую, кондеры стоят плотно друг к другу, со стороны распайки пока канифолью разведенной замажу. А Там поглядим.
Украина, Запорожье
AleksZp
сообщение 30.3.2009, 13:48
Сообщение #252
Из: Запорожье
Такс, пришел очередной бах, icon_sad.gif , два вопроса, при запитке от 220 В не захотело срабатывать реле, померял на входе на него не 12В, а 5,4В, схема по Негуляеву, может это быть из-за того что сопротивения 820 Ом многовато? Без включения реле все вертелось от 220В с удвоителем на выходе 115В, запитал реле от блока питания на время, для проверки и тока подали 220В срузу бах, и вырубило автомат, после чего все потуги включить приводили к откючению автомата, отключил реле, подал 220В, на выходе 0, через сек 20 пошел дымок от 7,5 Омного резистора, помоему 3 транзюка, чем он себя и обнаружил. итог резистор сгорел. Вопрос, пока до вечера доберусь домой может кто что скажет от чего это, мощности мало? стоян на 0,25Ватт. или чето другое. Жду ваших советов.
Украина, Запорожье
ROMAN 3
сообщение 30.3.2009, 15:10
Сообщение #253
Из: Малдавиа
AleksZp, чем советовать не знаю, у менеа сварочник стоит разобран тоже по токои причине, я перед БАХ пробул варить ф3 чеото не понравилось (видима ток маловатыи был, шунта небыло чем мерять) всео было нормально (без БАХ) на второи день пробул включить на 220В реле не сработал, коротнул реле в итоге БАХ, два транз.
По поводу реезистора 7.5 Ома он загорелся потомучто транзисторы згорели и коротнули резистор и витоге они згорели.
AleksZp
сообщение 30.3.2009, 18:19
Сообщение #254
Из: Запорожье
ROMAN 3,
Спасибо за участие, что транзюки сгорели и потянули сопротивление я уже понял icon_sad.gif , надеюсь что тока одно плече. У себя грешу на такую вещь, при отключенной силе управляющие сигналы были ровнетькие и красивинькие, при подаче силы в 40В и 220 В пошли какието наводки как в месте перехода в 0 так и в верху; может трабл в резонансном кондере?
кстати как проверить транзисторы сгорели или нет, если по внешнему виду невидно?
Люди с опытом, может че подскажите?
Украина, Запорожье
Nexor
сообщение 30.3.2009, 18:45
Сообщение #255
Из: Тольятти
AleksZp, если при включении у тебя выбивает автомат, значит транзюки сквозят - тыкни мультиметром на его ножки и увидиш что они коротят между собой - т.е. пробиты.
sr.
сообщение 30.3.2009, 19:47
Сообщение #256
Пользователь №: 13879
здраствуйте уважаемые.
назрели у меня ещё пара вопросов. в приборе из радио есть так называемый генератор импульсов на логических элементах (DD1.1-DD1.6), кто нибудь подскажет мне марку?
и ещё, номинал конденсатора С1 такой же как и С2 если я правильно понял, или же он должен отличаться (если да , то какой номинал брать)?
все остальные детальки уже прикупил ( кроме FR801).
спасибо за помощь.
AleksZp
сообщение 30.3.2009, 19:54
Сообщение #257
Из: Запорожье
Да уж. понял я это. тока причину бы знать, или где рыть?
Украина, Запорожье
Nexor
сообщение 30.3.2009, 20:03
Сообщение #258
Из: Тольятти
Причина наверно в трансе. Плохой феррит с малым количеством витков при низкой частоте.
Как у вас с этими параметрами ?
Гость_Гость_(@w@_*_*
сообщение 30.3.2009, 20:48
Сообщение #259
добрый день. разъясните кто-нибудь схему http://www.electrik.org/image/oszil/clip_image004.gif осциллятора вопрос в том, что при подсоединении конденсаторов по схеме таким образом мы теряем емкость. какой смысл набирать батарею если можно установить один конденсатор вместо двух. дальше вопрос такого типа. есть сварочный к нему сделан диодовый мост из В-200 - 2 шт. и ВД-200 - 2шт. стоит дроссель после моста и батарея из электролитических конденсаторов емкость 1500 мкф 120 вольт. как подключить осциллятор к постоянному току? что делать с емкостью электролитической ? и как повлияет работа осциллятора на сварочный аппарат, ведь в кабелях после осциллятора появится ток высокой частоты? что произойдет с мостом, конденсаторами, дросселем и аппаратом?Нужно ли шунтировать конденсатором 0,5 мкф 500 вольт по схеме кабеля сварочника если уже есть фильтр LC на сварочнике.
Гость_СТЁПА_*
сообщение 30.3.2009, 20:52
Сообщение #260
Уважаемые знатоки! Какой должна получаться индуктивность первичной
обмотки у силовика резонансника Негуляева на ХХ и при КЗ вторички?
Есть сомнения в сердечнике. Покупал у барыг, клялись что N87 E65.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 16:52
