1149 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
gorbun75
сообщение 28.3.2009, 1:35
Сообщение #501
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Камелот, если сердечник на ХХ имеет 100*С, то и обмотки тоже. А им еще работать надо, догрев 20-30*С и капец. Поделка от изделия отличается тем, что одно работает на столе, а другое в определенном диапазоне условий работы.
Ура , начинаем делать "изделия" .
Camelot
сообщение 28.3.2009, 13:28
Сообщение #502
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
elektrovoz
вы хотите сказать что вам в стандартные сердечники типа Е70 - Е65 удаётся впихнуть такое сечение что транс может на балласт на максимальном токе работать без обдува ночами? если да тогда снимаю перед вами шляпу!
зачем же в крайности впадать, я писал что в угли превратится если на балласт повесить на ночь без обдува, закрыв его в ящик.
насчёт сто градусов... читайте внимательнее, не знаю может я мутно мысли выражаю, но я не писал что сердечник у меня на ХХ нагревается до 100 градусов, я лиш упомянул что в шиите все данные приведены для температуры в 100 градусов, мой транс без обдува выше 50-60 градусов не грелся, и то это были строчники на ХХ с заполнением около 0.46, уверяю вас с родным БУ на котором стоит ограничилка, при заполнении 0.25 - 0.3 он сосульками покроется на ХХ.
усатый
сообщение 28.3.2009, 13:34
Сообщение #503
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Согласен. Тем более, что это сварочник, а не блок постоянного питания с постоянной нагрузкой.
golub
сообщение 28.3.2009, 13:36
Сообщение #504
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Та нет, он про ХХ говорил, и ночью потому что напруга у них поднимается выше крыши. А так как их сварные работают в основном по ночам, приходится адаптировать к этим условиям аппарат.
Camelot
сообщение 28.3.2009, 13:48
Сообщение #505
Из: Рига, Латвия
он говорил не про ХХ, про ХХ был первый пост про ящик и ночь, потом я сказал что если запереть транс с нагрузкой на ночь то он в угли превратится, и с этого и пошла дискуссия.
golub
сообщение 28.3.2009, 14:11
Сообщение #506
Из: Харьков, пески
Цитата(electrovoz @ 27.3.2009, 10:51) *
Я как раз сегодня ночью гонял E70, 17/6 на 40 кГц, на ХХ и на 0,12 Ом. При 360 В постоянных шуршит немного, но в норме.
Меня вот интересует, а мотающие 18 витков на Е65 на 35 кГц оставляют на ночь на ХХ при повышенном напряжении с целью потрогать феррит или нет?
кабельщик
сообщение 28.3.2009, 14:18
Сообщение #507
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Злые вы, однако...
Мало того, что в закрытом ящике темно. Так еще и на ночь, с выключенным в мастерской светом...
Всю ночь девайс , боясь заснуть , таращится на внутренние стенки ящика, тщетно пытаясь осветить их призрачным красным (а может , зеленым или синим) светодиодом "POWER"...
Так и на ХХ недолго от страха вспотеть.
По существу. Вчерась продолжал настольные пытки IMS1600. В полуразобранном виде, с отключенным пропеллером. Транс изрядно потеет на ХХ без обдува уже через 10-15мин (50-60°С). МАДЕ ИН ФРАНЦЕ . Видимо, так и задумано... Судя по всему, IMS в ящике помрет со страху за ночь.
Сообщение отредактировал кабельщик - 28.3.2009, 14:21
Д713
сообщение 28.3.2009, 14:38
Сообщение #508
Пользователь №: 10605
..если сердечник на ХХ имеет 100*С, то и обмотки тоже. А им еще работать надо, догрев 20-30*С и капец.
провод может и при 200*С жить 20 000 часов.
коротенький перевод-
AP BONDEZE (AP B) -обмоточный провод
Выпускается:
Медный , 1 и 2 класса ;18-30 AWG (1,00-0,25 мм)
Алюминиевый, 1 и 2 класса;15-25 AWG (1,40-0,45 мм)
Изоляционные слои: 1-THEIC Modified Polyest er
2-Modified Polyamide Imide
3-Bondable Polyester Cement (наружный слой)
Тепловой класс :180
Измеренная тепловая стойкость: 20 000 часов при 200 С
Прочность связи между проводниками сохраняется до 125 С
Оптимальные условия склеивания витков выполняются,если температура катушки находится в пределах 200-220 С . Температура определяется измерением сопротивления катушки,которое является функцией температуры.
golub
сообщение 28.3.2009, 14:45
Сообщение #509
Из: Харьков, пески
Наверно всётаки перевод не совсем корректный:
Я бы это перевёл как- Прочность изоляции между проводниками сохраняется до 125 С. Эмаль однако. А 200 градусов, это уже к меди отношение.
С выходом на работу Д713.
Camelot
сообщение 28.3.2009, 14:57
Сообщение #510
Из: Рига, Латвия
Golub
я имел ввиду вот эти сообщения
Цитата(Camelot @ 27.3.2009, 12:15) *
уверен что если в ящике продержать всю ночь транс ПОД НАГРУЗКОЙ то утром там будут угли, так никто же в панике не делает мегамонстров с плотностью 1А на квадрат.
Цитата(electrovoz @ 27.3.2009, 12:42) *
А если хоть что-то может на угли превратиться, оно это сделает. Для того и термозащита.
а не то что писал elektrovoz о пытках на ХХ.
Д713
сообщение 28.3.2009, 15:38
Сообщение #511
с переводом все верно,у этого провода есть наружний склеивающий слой,т.е. намотал катушку на оправку,подал на нее соответствующий разогревающий ток,остудил и чудо!-катушка после снятия с оправки держит форму,причем самую замысловатую.
golub,посмотри в сообщениях применение этого хитрожопого провода. icon_wink.gif
кабельщик
сообщение 28.3.2009, 15:50
Сообщение #512
Из: Краматорск
Д713, а с оправки снять получится? По идее провод приклеится и к ней...
Д713
сообщение 28.3.2009, 15:56
Сообщение #513
если деревянная,то проблематично,если полированная нержавейка-не вопрос.
кабельщик,Вам тоже копия послана по возможному применению провода.
golub
сообщение 28.3.2009, 15:57
Сообщение #514
Из: Харьков, пески
Я считаю, ясен перец, что это всё для технологичности производства. Этот клей (или недопеченная эмаль) и есть собственно изоляция. И откуда там возьмутся 200 градусов? Дай бог, чтоб 125 обещанных удержала. Хотя может ошибаюсь.
Д713
сообщение 28.3.2009, 16:07
Сообщение #515
изоляция,если заметили,трехслойная,внешний-спекающийся слой.
заявленные 200*С в течении 20 000 часов подтверждаю,товар сертифицирован по самым жестким требованиям,верить можно.
это только один продукт,в технологической цепочке у меня были десятки компонентов и заявленное никогда не расходилось с фактическим.
правда это все производства USA.
кабельщик
сообщение 28.3.2009, 16:25
Сообщение #516
Из: Краматорск
Д713, спасибо, похоже на обмотки плоских движков из видиков и DVD-плееров. Только не понял , причем там рельса...
Д713
сообщение 28.3.2009, 16:31
Сообщение #517
эта "рельса" забита медью на 99% и болтается в поле FeNeB магнитов.
тяговые усилия там бешенные.
система катушек-трехфазная,если обратили внимание,приблизительная стоимость обмотки 1000$.
Сообщение отредактировал Д713 - 28.3.2009, 16:38
lds84
сообщение 28.3.2009, 16:58
Сообщение #518
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
Подскажите если я из схемы бармалея выкину термозащиту на 555 таймере и оставлю на нем только таймер для зарядки банок, соответственно не буду соединять 7ю ногу таймера с первой ногой ус3845 это никак не повлияет на работу схемы ? Я так понимаю через 7ю ногу таймера он ложит уцешку на масу и отпускает после зарядки банок так вот если этого не будет то импульсы с уцешки попрут сразу после включения в сеть не дожидаясь зарядки банок, это не страшно ?
Подскажите чем можно заменить КТ805 ? можно взять какой либо клучик из компового БП ?
lapa
сообщение 28.3.2009, 17:11
Сообщение #519
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Два года назад я давал картинки №87
2000НМ
Это поведение ферритов №87 и 2000НМ при 20 и 93 градусах. Провод выдержит феррит не треснет. а блызнут диоды и ключи расположенные на прохладном радиаторе.
golub
сообщение 28.3.2009, 17:17
Сообщение #520
Из: Харьков, пески
Опасный Вы человек Д713, однако. Как с вами АН справляется, не пойму? Так же как и то, где electrovoz, сможет себе отмотать такого "хитрожопова" провода.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 13:29
