677 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Гость_4_*
сообщение 29.3.2009, 17:48
Сообщение #21
Цитата(Wiew @ 29.3.2009, 16:37) *
надыбав Самовозбудный мост Гиратора, привожу картинку, мне кажется больше перспективным чем Негуляева. комутация ключиков происходит более мягко, icon_smile.gif
ссылка
Таки да очень перспективно! Осталось тлько в железо превратить. Может займёшья? А потом раскажешь о перспективах. А гс дэ Гиратор много обоев произвёл , не один клозет можно обклеить.
Wiew
сообщение 29.3.2009, 18:04
Сообщение #22
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
а почему и нет, сйчас схему в сплане набрасываю, надо бы Гиратора распросит насчет катух, пытаюсь до кучи сложить. icon_smile.gif
и так... позвольте начать:
L10 - первичка силового тр.
L13 - "обмотка намагничивания" силового тр.
L16 - похоже служит для контроля намагничивания? что из себя представляет?
L14 - наверное транс. тока?
L15 - входит в состав ТГР, токовая ОС, 1виток?
L12 - дроссель-реактор?
для чего служит баян диодов в ТГР? стабилизатор? можно ли чем заменить?
L18, L19, R23 - это обратная связь для самовозбуда? я так понял именно через эти обмотки идет управление ключами.
Сообщение отредактировал Wiew - 29.3.2009, 19:13
На радио:
Мы такой не знаем
Dedan
сообщение 29.3.2009, 18:46
Сообщение #23
Пользователь №: 10131
Я вот тоже озадачился током потребления 3120.
В большинстве схем питание бустрепное и от однополярного +18в. Грамотнее питать затвор от +15 \-8. Имеем - принудительно, надежно запертый затвор.
Конверторы VA1215DD1 вх 12v, вых +\- 15 \ 42мА. Не маловато ли тока? И не уменьшить ли -15 стабилитрончиком до -8? Или вообще ставить раздельные на + и - с током 67 мА? Есть сомнения, что конверторы не тянут. В ПДФ нашел вроде циферки по току от 7 до 16 мА, но не уверен. Тем более я поставил на нижние плечи один на два драйвера. (Прокол?)
Ассиметричные Митсубиси M57145L-01 +15\-8 жутко дорогие от 1500р.
У Компела длинная линейка конверторов, попробую еще с ними связаться.
gyrator
сообщение 29.3.2009, 19:29
Сообщение #24
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Нее, клозет у него авторскими свидетельствами обклеен. У них
А по-поводу самовозбудного мостика, дык в одной из веток
на форуме г-на Володина схемка серийного изделия имеется
от аФтара от которой и пошли всяческие модельки.
ИМХО, проще найти и воспроизвести, ибо моделька
-это не схемка т.к. в физическом мире не ваялась.
Сообщение отредактировал gyrator - 29.3.2009, 20:36
Wiew
сообщение 29.3.2009, 19:55
Сообщение #25
Из: г.Малин
вОТ йолы-палы, Гиратор вы что меня со всемы этими катухами бросите icon_cry.gif , а я уже загорелся б...
раз в модели работает, знач уже на 50% рабочая, осталось паяльник в розеку, и все до кучи... icon_smile.gif
На радио:
Мы такой не знаем
Dedan
сообщение 29.3.2009, 20:51
Сообщение #26
Цитата(serbun @ 29.3.2009, 13:59) *
Всем доброго времени суток! Собрался вот осилить резонансник и нашел фотомануал " Попытка расставить точки над Ё". Вот тогошо мне нехватает там как на зло и нет. Автор КЛИМ.
Возникло несколько вопросов, я знаю что есть все на форуме, но уменя нет постоянного доступа к нету, подскажите плиз.
1) Какой диам провода у дросселя?
2) как мотается транс (размещение обмоток, сечение их)
3) Параметры резонансной емкости (на 2 кв или 3кв делать ее и какие кандеры применять- красные полипропиленовые импорт или наши к78-18)
4) почему дроссель умножителя намотан на 2 сложенных кольцах? Подскажите его данные.
5) почему емкости 330н состоят из 3 паралельно сложеных кандюков- 1не выдержует или у автора просто небыло под рукой подходящего?
6) какой вентиль применили?
7) какие кондери купить в выпрямителе- дорогущие марки НЕ как для косого, или чуть проще?
Жду ответа. с уважением Сергей. 73!!!
Это закачивал?
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...amp;showfile=64
Первые 70 стр форума разложенные по темам. Там есть ответы на все основные вопросы.
Я делал так:
(есть фотки с описанием, потом выложу в архив)
1. Если есть толстый эмаль провод 2.4 мм им и мотать 12 витков.
Если нет можно голым 4 кв сунуть в "чулок" с последующей пропиткой или во фторопластовую трубку уже без пропитки. Межобмоточная изоляция малярный скотч, лакоткань или фторопластовая лента.
На крайняк просто мотать 4 кв прямо в виниле. В последнем варианте после отстройки аппарата можно перемотать в два слоя с равномерным разрежением витков, межслойной изоляцией и пропиткой.
2. Транс мотается в зависимости от наличия нужного провода. 2,4 мм (около 4 кв) 18 витков в один слой. Можно в два слоя двумя более тонкими. Можно в чулке с последующей пропиткой и пр. варианты...
Вторичка мотается тоже в разных вариантах.
Эмаль 4 шт по 4 кв. Мотал и 5 шт по 1,8мм. Или литц из более мелких лучше набрать 18кв. Шина квадратная\прямоугольная. Шина плоская 30- 36мм х 0,6 - 0,4 мм. Короче все изголяются в зависимости от имеющихся материалов.
Я мотал и голым проводом 3х6 кв. На Е65.
Нарезал 6 шт по 55 см. (для Е70 см 10 прибавить). Отжигал. Обматывал "треугольник из 3х проводов" фторопластовой лентой, поверх малярным скотчем, заклеивая конец не к проводам, а к фторопласту. Они должны свободно между собой двигаться.
"Начало конец" плотно связывал проволокой и один из проводов отгибал на 90 град.
Начинал намотку от середины. Смещаю начало влево( можно и вправо). Загнутый провод идет на верхнюю полуобмотку. Тот что ущел вниз на нижнюю. Мотаю попеременно по одному витку. При таком раскладе получаются полные витки и можно потом транс впаять в плату или запаять наконечники.
см рис.
На сгибах придавливал пальцем провод к каркасу, чуть отгибая от него и следующий угол, убирая "пузыри". Манипулируя изгибом можно плотно уложить провод. Поскольку слои треугольника из 3х проводов имеют разную длину проводников, во фторопластовой ленте провод "плавает" . Главное не давать ему возможности скручиваться пропеллером.
3. Рез емкости обязательно ВСЕ одинаковые и хорошие! Вима или наши К78-2 не менее 1000в. Или 0,15 = 6шт по 3 впараллель и два блока последовательно или 0,1=8 шт. по 4 в блоке. И не забыть зашунтировать каждый блок резистором 100к.
4. Два кольца 20х9х11 ли одно 40мм.
5. Где емкости 330Н?
В большинстве случаев, при больших токах емкости лучше набирать, ток по выводам равномерно распределяется.
6. Что такое вентиль? Выходные диоды 150 EBU 04? Или карлсоны?
7. Электролиты все ставят 2-3 шт 470 или 560 на 400в и 105 градусов. Можно и один на 1000 мкф с винтами. Обязательно шунтируя пленочными 1-2 мкф, можно китайскими.
Сообщение отредактировал Dedan - 21.12.2009, 3:50
gyrator
сообщение 29.3.2009, 20:54
Сообщение #27
Из: Россия
Однако, брошу для Вашего же блага.
Тем не менее, почитайте эту http://mastercity.ru/vforum/showthread.php...7689#post937689
страничку.
serbun
сообщение 29.3.2009, 22:36
Сообщение #28
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Гиганское Спасибо ув. Dedan за предоставленый материал и советы.
Вентель- всмысле вентилятор. транс и дроссель будет на е65 №87.
Конденсаторы в выходном удвоителе- просто не понял почему КЛИМ поставл туда баяны из 3 запаралелиных?
Дайте схему БП большакова, пререрыл все- немогу найти.
И последний вопрос- ТРШ мотать каким мгтфом 0,12 или 1квмм?
Wiew
сообщение 29.3.2009, 22:48
Сообщение #29
Из: г.Малин
стоит почти собранный Негуляевськи аппарат, но так ине хватило духу бросить ключики в эти кошмарные условия.
Сообщение отредактировал Wiew - 29.3.2009, 22:50
На радио:
Мы такой не знаем
ROMAN 3
сообщение 29.3.2009, 23:45
Сообщение #30
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
serbun,
Dedan
сообщение 29.3.2009, 23:47
Сообщение #31
Клим емкости подбирал, для оптимальной работы поджигалки. Потому там и баян.
ТГР все мотают мгтф от 0,12 до 0,35. 15 - 20 витков. Кому как нравится. Можно цветной кроссовкой. Жгутик скручивается из 6 проводов. Не забыть пометить начала.
Вентиляторы по компоновке.
Уважаемые старожилы!
Приступаю к ваянию коттеджного бесперебойника на 5 кВт. 220 - 64 - 220.
Не было ли где похожей ветки, никто не помнит?
Местная ветка ИБП практически пустая.
Сообщение отредактировал Dedan - 29.3.2009, 23:54
bell
сообщение 30.3.2009, 0:16
Сообщение #32
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
там за глаза хватит -2х в. В запирающем тр-ре Uкэ нас.1-1,15в . + его быстродействие Мгц 300.
Dedan
сообщение 30.3.2009, 1:09
Сообщение #33
В специализированных конверторах для IGBT Митсубиси +15 \ -8,2. Мы их многократно обкатали в серийных аппаратах в режиме 24х7. С тех пор на эти напряжения и ориентируемся.
А случаем не знаете, какой максимальный ток потребляют 3120 с одним полтинником в нагрузке? Хочу питать их двуполярным напряжением. Скорее всего остановлюсь на +15\-5. В ПДФ об этом как-то невнятно написано, что-то про 7- 16 мА или я просто не нашел?
Проблемы с инЪязом. Со школы лишь одну фразу помню: ди киндер геен ин ди шуле.))
Сообщение отредактировал Dedan - 30.3.2009, 21:27
bell
сообщение 30.3.2009, 1:17
Сообщение #34
А ты все таки попробуй, если шаришь в энтих синих картинках.
Смогешь - многие тебе скажут спасибо. Я б тоже собрал с удовольствием, но увы - рылом не вышел. Не рублю я в цветных изображениях, хоть и не дальтоник. icon_smile.gif
если верить китайцу, на макс заполнении 15-17ма.
+17\-2,4 сам пробовал, нормально.
Dedan
сообщение 30.3.2009, 1:36
Сообщение #35
На макетный экземпляр буду покупать готовые конверторы. Взял +\- 15 сгоряча не подумав. Потом может быть воткнем питание драйверов в общий БП или сделаем многоканальный конвертор на 3842 с защитами от КЗ и прочими прибамбасами. Сейчас время жмет.. Там еще с ДС-АС 64-220 работы будет вагон.
Кстати. Мы делали два вида защиты драйверов. Ток потребления мониторили в окне мин и макс потребления. Вышел ток за параметры окна - блок выключался. При мягком старте БП, сначала включалось отрицательное напряжение, потом положительное. Чтобы IGBT были гарантированно закрыты. Зарядник был практически неубиваемый.
Сообщение отредактировал Dedan - 30.3.2009, 3:05
bell
сообщение 30.3.2009, 9:05
Сообщение #36
Это легко можно было бы реализовать на HCPL316J. Схемы ее обвязки не попадалось?
Dedan
сообщение 30.3.2009, 11:05
Сообщение #37
К сожалению нет. Можно попробовать поискать апноты на сайте производителя. Есть неплохие и простые дрв МС33\34153, правда к ним нужен быстрый оптрон. Сначала обкатаю на низкой частоте до 30 кГц, потом пойду выше. Ах да. Еще и второй оптрон на каждый дрв, можно любой, на индикацию срабатывания защиты.
Сообщение отредактировал Dedan - 30.3.2009, 16:31
Гость_4_*
сообщение 30.3.2009, 19:17
Сообщение #38
Он борец за идею. Чхал он на твои потуги...
gyrator
сообщение 30.3.2009, 19:33
Сообщение #39
Из: Россия
Цитата(4 @ 30.3.2009, 19:17) *
Он борец за идею.
Нее. Он "киздун в картинках" на тему силовой электроники.
А вот Вас пока классифицирую как, извините, просто киздуна. icon_biggrin.gif
cup_root
сообщение 30.3.2009, 19:55
Сообщение #40
Из: Полярные Зори
Пользователь №: 13689
Ах как было бы чудесно, если бы каждый юный и не очень падаван в свой профиль в раздел "файлы" накачивал схему и фотоотчет по своему сварочнику.
Ну да ладно размечтался...
Уважаемые господа! Особенно qaki и yjriy!
Подскажите пож-та моточные на ТТ, а в идеале выложите ПОЛНУЮ схему сварочника с ООС по току, оптодрайверами, со всеми личными модификациями. Ну очень прошу!
Нет, нет не посылайте меня на 3... части форума
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 19:40
