31.3.2009, 16:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
а то точно придется комнату окропить и в бубин стучать С уважением. А почему никто не обратил внимание на странную плесень на вершине управляющего импульса и два пичка при открытом ключе какраз на средней линии осциллографа. На щуп это не списать ведь на правильных фото этого нет. Основной инструмент большого мастера величают Бубен! |
31.3.2009, 16:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Не брат ТГР думаю исключу штуки три разных ставил а вот UC вполне может быть(хотя на затворах выше на фотках вроде сигнал норма как она под силой тянет рабочий ход сцука) у меня в фиксатом эти же мазги стояли таже проблема была с лампой и с размагничиванием вот фиксер наверно по этому и жрал у меня от сети как бешанный что пири 100а автомат на 16 ампер вырубал.Сегодня уже собирался новые мозги паять потому-что уже все перелопатил остались только они. Chaynik дружище спасибо за помощь!!!!!!!!! Вечером покалдую с UC Погоди благодарить, я вот ещё посмотрел на фотки, вроде как ошибся, Рабочий ход меньше паузы. У тебя наверно надпись последняя относится к предпоследней фотке, КЭ я принял за затворы, и вобще они с рабочего аппарта.... Короче не разобрался я. Сообщение отредактировал Chaynik - 31.3.2009, 16:53 |
31.3.2009, 17:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.2.2009 Из: москва,октябрьское поле Пользователь №: 13427 |
alexyz, да вам премию нобелевскую теперь надо дать... Гениальное - просто. Всякий, имеющий индуктометр, скажет вам спасибо. Я в их числе. Сказать честно, никогда не испытывал проблему фазировки. Во-первых, полезно обмотки всегда мотать в одну и туж сторону (в смысле, провод,заходя снаружи на каркас в обмотку, всегда сворачивает в одну сторону). Во-вторых, как правило, даже после изоляции обмоток снаружи все равно заметно, куда сворачивает провод, зайдя в обмотку. Надеюсь без иронии. RC цепочкой такого не получить, наверно ЮС с ума сошла. Менять ее к еб....ням! Перед тем как менять, мосмотри с выхода ЮСшки также или нет, может ты обмотку на ТГР перепутал. Неделю назад включал UC-у - нет опоры,нет выхода. Пропаял- пока не остыла работала. Потом опять мертвяк. |
31.3.2009, 18:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Если эта осцилла на клемах, а это наверно так и есть, судя по звону, и земля осциллографа на минусе, то надо полагать что у вас надо переворачивать концы вторички. Хотя нет, утверждать не буду, выложи лучше картинку со вторички, землю на нижний по схеме вывод транса, щуп- на верхний. Сегодня впаял новые транзисторы ( разных производителе ST и IOR, это не мешает? Просто они в разных магазинах разные, в одном месте нечётное количество взял вот и остались разные) вот эта осцилла с выходных клем. Земля осцилла на минусе, плюс осцилла на плюсе. http://s39.radikal.ru/i084/0903/58/0607a726a117.jpg А вот осцилла со вторички транса, всё так как сказал Чайник, то есть минус снизу ( по схеме) а плюс сверху: http://i003.radikal.ru/0903/fd/485ba1875d0b.jpg Ну а потом я решил сделать по методике Алекса ( по индуктомеру). При одном соединении 5 мГн ( а может и микро, помню только 5 с чем- то было), а при другом подключении первичке ко вторичке 2 мГн ( также не помню). Выходит что при втором подключении (2 мГн) начало с началом? И тут я посмотрел, оказалось, что я неправильно подключил транс силовой. Вторички было геморойно менять местами, и я решил поменять первички местами. При смене концов первичек я также поменял Тт. То есть Тт остался на том выоде первички где он и был, только я его снял, развернул на 180 градусов и обратно на тот же конец первички. Итак по моим соображения тт уже автоматически тоже поменял фазировку. Включаю через лампочку- нормально, ни горит, и не хочет даже краснеть. Ну включаю в сеть 220 вольт, на ХХ- нормально. Подключил к балластному сопротивлению, и тут пук транзюкам. Регулятор тока был на таком же среднем положении, как и при предыдущем запуске. При касании электродом сопротивления искры были намного меньше! Выходит, что первоначальная фазировка силового транса была правильная? Что скажете по этому поводу? Особенно хочу услышать от Чайника, что он скажет по оцыллам. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
31.3.2009, 18:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
31.3.2009, 19:40
Рабочий ход меньше паузы. Были косяки с UCишкой. А с каких пор в Кащенко стали давать возможность паять? Раньше вроде буйных держали отдельно.... Не лает,не кусает..........своих девайсов не вояет. А,всё туда же-Гав-Гав. Сообщение отредактировал САНЕК - 31.3.2009, 19:45 -------------------- На абордаж!
31.3.2009, 19:58
31.3.2009, 20:49
Уважаемый, зачем человеку голову морочаете. Вот вторичка.
Если мы о прямоходе говорим. Сообщение отредактировал golub - 31.3.2009, 20:51 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
31.3.2009, 21:08
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
А почему никто не обратил внимание на странную плесень на вершине управляющего импульса и два пичка при открытом ключе какраз на средней линии осциллографа. На щуп это не списать ведь на правильных фото этого нет. Основной инструмент большого мастера величают Бубен! Обратили, тока чел. пишет, что то осцилы с рабочего, а на не раб. я вообще придраться не могу, все гуд. |
31.3.2009, 21:30
31.3.2009, 22:04
Он мог просто перепутать(башка дымится). Я не стал писать но на работе и дома фото располагаются на странице поразному в силу разного разрешения монитора. Не подумал. Но все равно, каким боком ток намагничивания к этим крякозяблам. А не может у него там что нибудь с размагничивающими диодами быть? Что об симул. говорит? AlexPetrov помоги, раньше мог редактировать свои сообщения, сейчас нет. нажимаю кнопку редактировать и не чего не происходит. По прочтению удали пож. |
1.4.2009, 7:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
А почему никто не обратил внимание на странную плесень на вершине управляющего импульса и два пичка при открытом ключе какраз на средней линии осциллографа. На щуп это не списать ведь на правильных фото этого нет. Основной инструмент большого мастера величают Бубен! Да звон есть в начале раб хода и тычки есть но это на рабочем аппарате гонял его 20минут на баласте до отключения по теплу пару раз на 140ампер по позже попытаюсь с этим разобраться а бубен в моем случае тоже вариант так как опыта совсем мало год назад резистор от конденсатора не мог отличить Погоди благодарить, я вот ещё посмотрел на фотки, вроде как ошибся, Рабочий ход меньше паузы. У тебя наверно надпись последняя относится к предпоследней фотке, КЭ я принял за затворы, и вобще они с рабочего аппарта.... Короче не разобрался я. Вчера поменял на всяк случай UC еще раз все проверил выход с UC Гуд с дров тоже гдето засада в другом правда уже и не знаю где вот фотка утром снял с проблемного аппарата с верхнего ключа коллектор эмитер под силой вроде всетаки видно что рабочий ход больше паузы что в обвязке UC ? ) Обратили, тока чел. пишет, что то осцилы с рабочего, а на не раб. я вообще придраться не могу, все гуд. Да именно так на затворах и на паузе под силой колл-эмитер нижнего ключа осцилы лучше на проблемном аппарате а вот верхни ключ колл-эмитер хотя помоему видно что на нижнем что на верхнем ключе рабочий ход затянут [quote name='усатый' date='31.3.2009, 22:04' post='85904'] Не подумал. Но все равно, каким боком ток намагничивания к этим крякозяблам. А не может у него там что нибудь с размагничивающими диодами быть? Что об симул. говорит? Не размагничивающие диоды и проверял и менял все гуд С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 1.4.2009, 8:34 |
1.4.2009, 7:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Чёта я тоже запутался. Коллектор-эмиттер, 310 на коллекторе будет в момент, когда транзистор закрыт? Т.е, когда нерабочий ход, пауза. Хотя нет, точно гоню, беру свои слова обратно .
Сообщение отредактировал maxx - 1.4.2009, 8:10 |
1.4.2009, 8:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Приветствую всех, давно небыл, во понаписали ...
RUN1 попробуй принудительно уменьшать заполнение - должен появиться загиб и ступенька, примерно на половине питания, в конце паузы. На последней осциле размагничивания вообще не видно. P.S. Пардон, ступенька под нагрузкой, на ХХ должно быть что-то вроде этого Сообщение отредактировал Andrey_G - 1.4.2009, 9:19 |
1.4.2009, 9:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Начал делать косой по схеме и плате с сайта http://samopal.su/node/13
До чего ж лень доводит (были как раз такие радиаторы да и компоновка понравилась и примочка которая глушит силу на ХХ) почитал посмотрел фотки сделал платы а вот уже потм при сборке обнаруженны куча ошибок как в печатке так и в расчетах а именно БП при такой разводке ловит кучу помех от самого себя да и помоему ошибки в расчетах транса БП да и похоже частота выбрана неверно. А второй этаж спаян уже Так вот так как уже есть ЕТД29 то решил БП сделать на ТОП224 Пи4 выдает что надо первички всего 50 витков . Не мало ли ?? Кто делал питальники на ЕТД29 подскажите намоточные данные есть также сердечники EFD25 но там скорее все в окно не влезет. По расчетам с сайта САХАРА получается что для ЕТД29 надо 64 витка а вот Пи4 выдает 50 где правда? |
1.4.2009, 9:17
Приветствую всех, давно небыл, во понаписали ... RUN1 попробуй принудительно уменьшать заполнение - должен появиться загиб и ступенька, примерно на половине питания, в конце паузы. На последней осциле размагничивания вообще не видно. Дак парни шото я совсем запутался верхняя полка это пауза а рабочий ход нижняя полка???????тогда на затворе на оборот верхняя рабочий ход нижняя пауза?????????? Дак вот я и ломаю голову что вроде размагничивания хреновое сколько на транс не мотай лампам на60вт в разрыве +300 не гаснет Сообщение отредактировал RUN1 - 1.4.2009, 9:21 |
1.4.2009, 9:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Вот я тупо взял, и в симуляторе перекинул концы. Получилась осцила с выхода при : Могло бы получиться неплохое пособие для правильной фазиовки моточных узлов схемы. Жаль сам в симуляторе не рулю. НЕПРАВИЛЬНОЙ фазировке сил. транса. И при ПРАВИЛЬНОЙ фазировке сил. транса. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
1.4.2009, 9:19
Да есть еше два сердечника ЕТД 59 А ктонибудь соединял их последовательно для увеличения сечения обмотки. есть ли какие ньюансы?
Пока сделаны все косые на трансе Е70 18/6 проблем не с холостым ходом не замеченно частота 40 кгц. Кстати ктонибудь делал микросварочник чтоб скажем один электрод сжечь а потом пусть уходит в зашиту. Друг монтажник высотник так вот до сих пор мне мою сотку не вернет в восторге от нее залез на опору достал из сумочки и вари себе разединитель а теперь вот что нибудь просит чтоб можно было за пазуху запихать. и весело б коло полтора. |
1.4.2009, 9:21
RUN1, ну да
1.4.2009, 9:37
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 13:48 |
