324 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
ROMAN 3
сообщение 1.4.2009, 20:59
Сообщение #281
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
Dedan, я на трансе на вторичку 3+3 использую медная лента 0.65*38 мм и хватит в окне сердечника
AleksZp
сообщение 1.4.2009, 21:22
Сообщение #282
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Привет всем, вот сделал еще одну версиб платы транзисторов, с учетом замечаний, мне она больше нравиться, тока КЕшки расположил снизу, а так более универсальная и окуратней.
Прикрепленный файл  Tranzistori.lay ( 222.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 866
Украина, Запорожье
ROMAN 3
сообщение 1.4.2009, 21:39
Сообщение #283
Из: Малдавиа
АНДРЕЙ1973, если не трудно выкладываи пожалуста схема прибора из радио чеото немогу наити, и поесни (так с верну) как ана работает просто никогда еио не видел. СПОСИБО
Dedan
сообщение 1.4.2009, 23:39
Сообщение #284
Пользователь №: 10131
Работа с прибором.
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=109
Журнал
Не прилип журнал.)) Ну ладно уже выложили.
Сообщение отредактировал Dedan - 2.4.2009, 17:34
Genadiy
сообщение 2.4.2009, 0:25
Сообщение #285
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Прикрепленный файл  _____________.zip ( 813.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 742
АНДРЕЙ1973
сообщение 2.4.2009, 10:15
Сообщение #286
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12672
Автор,если не ошибаюсь,кабельщик
Basill
сообщение 2.4.2009, 13:27
Сообщение #287
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Примерно год назад выкладывал схему стенда для проверки моточных изделий сварочника. Там тоже есть вариант прибора из Радио.
alevladel
сообщение 2.4.2009, 19:15
Сообщение #288
Из: Астрахань
Пользователь №: 8222
Приветствую всех сваркостроителей! В резонанснике Клима вместо sf56 - her508 поставить можно?
АНДРЕЙ1973
сообщение 2.4.2009, 19:42
Сообщение #289
Из: Ростов-на-Дону
alevladel
сообщение 3.4.2009, 10:39
Сообщение #290
Из: Астрахань
Приветствую всех! Есть у меня 2 радиатора с вентиляторами. Размеры 89х67х35 мм, по 210 милиампер - потребление каждого вентилятора. В общем это боксовые кулеры от сокет 478. Если их попилить пополам,склеить , и установить на них по одному IRG4PC50UD, то не будут ли перегреваться данные транзисторы в резонанснике Клима ? Ток не более 180 А на выходе . Больше мне не надо , а радиаторов таких нету. Так докупать мне радиаторы , или обойдется?
ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТВЕТИТ!
yjriy
сообщение 3.4.2009, 11:06
Сообщение #291
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Греться не будут, на таких большинство народа лепит, можно еще таких 2 докупить на диоды силовые и обдувать весь этот люминь 2-мя вентиляторами. Кстати, один не обязательно пилить, У верхних транзюков стоки общие на плюсе сидят.
Сообщение отредактировал yjriy - 3.4.2009, 11:10
Васян ZAY
сообщение 3.4.2009, 11:26
Сообщение #292
Из: Красноярск
Пользователь №: 11520
Привет всем!Хочу проконсультироваться со спецами по схеме Полуавтомата 20-200А на ТГР 2 кольца К38х24х7, в нём нужно делать зазор? Можно его заменить на комповский какой нибудь? Заранее благодарен.
Гость_z_*
сообщение 3.4.2009, 11:32
Сообщение #293
Я делал на одном радиаторе все четыре трансистора один апарат с распиливанием радиатора натри половинки второй с изоляцией через медные пластины и номакон. В обойх перегрева не замеченоо.
ROMAN 3
сообщение 3.4.2009, 18:57
Сообщение #294
Из: Малдавиа
[quote name='Dedan' date='1.4.2009, 21:23' post='86064']
Малое сечение феррита дросселя не должно было бахнуть, бахает обычно большое. Вот если транс насытится, тогда может.
Dedan у меня вопрос токои- рез. дросель он заходит в насышчение периыи а птом транс, или нааборот
забыл дописати, насышчение дроселе должно быть при токе в раионе 15А, а транс при кокои ток должен насышчеатса
yjriy
сообщение 3.4.2009, 20:29
Сообщение #295
Из: Харьков
Каков ПВ аппарата при токе 120 Ампер
AleksZp
сообщение 3.4.2009, 20:50
Сообщение #296
Из: Запорожье
Ребята, есть временный доступ к прибору Кт315, парень для своих нужд сделал, ну и мне под шумок попользоваться можно, вот при первой прикидке получилось, но опыта нет, ни у него ни у меня, чето не так помоему делаю, зазор установлен 0,5 мм, собственное сопротивление дросселя 0,11 Ом, остальное на фото, если че можно алгоритм настройки в двух словах? icon_redface.gif
http://i033.radikal.ru/0904/c0/e965ad1baa96.jpg
Украина, Запорожье
alevladel
сообщение 3.4.2009, 20:56
Сообщение #297
Из: Астрахань
Здравствуйте! Схема Клима. Сердечник - 2 комплекта Е65-N87 . Не нашел провода ПЕВ 2,4. Взял провод РКГМ - термостойкий. Сечение - 4мм^2. Внешний диаметр провода 5,1-5,9 мм. Не влазит зараза! Только одна первичка 2 слоя.А вторичку - уже некуда 16 квадратов впихивать,тем более что проводом тем же мотать буду. Можно ли вторичку потоньше сделать и первички поменьше витков намотать ? Только сколько мотать? Читал,что кальк лысого тут не катит. Может еще кто че посоветует? Имеется в наличии: петля размангничивания с 3усцт-147 проводов 0.35мм , петля размагничивания с фуная - 35 проводов около 0.3мм . Провод монтажный 2,5 мм^2 ну и РКГМ собственно сечение меди-4мм^2.
АНДРЕЙ1973
сообщение 3.4.2009, 21:03
Сообщение #298
Из: Ростов-на-Дону
у Вас до насыщения получилось 2,5в, делите на сопративление R8(по схеме в радио 0,2ом),у
Вас не знаю какое стоит, получаете ток насыщения Вашего дросселя.
AleksZp
сообщение 3.4.2009, 21:12
Сообщение #299
Из: Запорожье
Спасибо за ответ, про напряжение я понял, сопротивление гляну, а частота имеет значение?
Украина, Запорожье
Гость_Гость_радиолюб_*_*
сообщение 4.4.2009, 20:58
Сообщение #300
Здесь кто-то говорил, что с полумоста можно выдавить 200А. Вопрос такой: Почему тогда практически весь народ делает полный мост а не полумост? Ведь поумост и проще и дешевле. Объясните пож. кто делал полумост. И еще. Недавно обсуждалась проблема с БП. Проблема легко решается . В магазине "Электротовары" продается для питания галогенных ламп 12В т.наз. "Электронный трансформатор" мощн. 60-160 Вт. Размеры 60-ватного блочка:65*35*20.Как его довести до ума описано в "Радио" №5, 2005. Цена примерно на 20% выше чем стоимость IR53, а возни в 3 раза меньше чем с микросхемой. У меня такой работает без всяких проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 21:54
