1.4.2009, 18:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Кто делал питальники на ЕТД29 подскажите намоточные данные есть также сердечники EFD25 но там скорее все в окно не влезет. По расчетам с сайта САХАРА получается что для ЕТД29 надо 64 витка а вот Пи4 выдает 50 где правда? Я делал, и не раз. И считал пипом. Зазор 0.5. Первичка 110. Вторичка 12. Упр.14 . Запускается от 85 как и положено. Первичку делить. внутрь вторичку и упр. Упр. можно и поверх всех. |
1.4.2009, 19:16
Здесь платы с конструктива, который сейчас делаю Такой вопрос,размагничивающие диоды не стоят на радиаторах,что они не греются?Или другие применял? Вообще то вопрос ко всем,каким образом можно НЕ ставить эти диоды на радиатор? -------------------- На абордаж!
1.4.2009, 19:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
Цитата(Zond @ 1.4.2009, 10:19)
Кстати ктонибудь делал микросварочник чтоб можно было за пазуху запихать. и вес кило-полтора. Из спортивного интереса решил проверить до какого объема можно ужать "сотку", в итого с напрягом но удалось укомпоновать в корпус от старого БП, размеры 192 х 70 х125, длина-ширина-высота, для примера размеры АТХ 145х150х80. Объем БП 1680 см3, БП АТХ 1740 см3 выигрыш цельных 60 см3 фото компоновки макета прилагаются )) [attachment=3670:Out.zip] |
1.4.2009, 19:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
1.4.2009, 20:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
1.4.2009, 20:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Мужики посоветуйте плиз: схема 165,ключи PD1 частота 50 кгц зап 0,44 снаберра от 165, транс 2Е65 с зазором 0,1 при 9 витках первички ток намагниченивания 4ампера при 12 витках 2,5 ампера а без зазора при 9 витках 1,5 амп и температура ферита 54 гр при 12 витках 1 амп и температура 42 гр блин на чем остановится ? Загиб к-э на нижнем есть и с зазором и без. Там на фото кондер на 1 мкф какой породы кто что знает? На прогоне не выпустил кишки.
По осцилоскопу насыщения нет Такой вопрос,размагничивающие диоды не стоят на радиаторах,что они не греются?Или другие применял? Вообще то вопрос ко всем,каким образом можно НЕ ставить эти диоды на радиатор? Снаберные точно можно не ставить на радиатор а вот размагничивающие хер знает как они греются.Вроде не сильно должны грется,мож кто мерил. -------------------- Греется-значит работает!
1.4.2009, 20:34
Там на фото кондер на 1 мкф какой породы кто что знает? На прогоне не выпустил кишки. Сталкиваюсь с такими постоянно. Хитрость,при установке,или покупке,нужно мерить емкостину,она очень часто не соответствует обозванию. -------------------- На абордаж!
1.4.2009, 20:39
rus5610
Запас карман не трёт но пользу он приносит монах монашку не е..т а х.. в кормане носит. |
1.4.2009, 20:56
Мало того, уже делают на 250кГц. Ну а принцып? Ежели по старинушке-ключи?Выход?Хотя бы задумку Мож Мыкола руками ШИМит?За год потренеровася -------------------- На абордаж!
1.4.2009, 21:10
Ещё в прошлом году видел как таким варят, получается неплохой шов. Точно, вспомнил-это chernooleg суперсковородку сваривал. Ну а принцып? Адаптивный многофазник на фиксерах с полевиками. chernooleg в тусовке у г-на Володина и схемку с печаткой выкладывал. Однако впоследствие этот файл был заблокирован админом. В апреле много славных дней, но первый-самый луЧЧий. Желанье только загадай и вмиг ответ полуЧушь! Сообщение отредактировал gyrator - 1.4.2009, 21:21 |
1.4.2009, 22:35
Господа, про ETD 29 х.... сморозил. Витков не 110 а 80. Перемкнуло.
1.4.2009, 22:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
RUN1, а у вас оба аппарата на одинаковых печаткас сделаны?,
вы не пробовали добыться хорошего розмагничивания, чтобы скол падал до половины питания, какой при этом результат? -------------------- На радио:
1.4.2009, 23:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
2.4.2009, 0:45
RUN1, а у вас оба аппарата на одинаковых печаткас сделаны?, Осмелюсь предположить, что ваш вопрос останется без ответа. Или вопросом на вопрос- как? Ведь ещё не выяснено, что должно быть длинней, пауза или пульс.вы не пробовали добыться хорошего розмагничивания, чтобы скол падал до половины питания, какой при этом результат? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.4.2009, 3:37
rus5610 Запас карман не трёт но пользу он приносит монах монашку не е..т а х.. в кормане носит. Сколько оставить витков? -------------------- Греется-значит работает!
2.4.2009, 7:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
RUN1, а у вас оба аппарата на одинаковых печаткас сделаны?, вы не пробовали добыться хорошего розмагничивания, чтобы скол падал до половины питания, какой при этом результат? Wiew силовая часть чуть отличается мазги одинаковые вчера вообще убрал размагничивающие диоды практически не чего не меняется может действительно длительность принудительно уменьшить Осмелюсь предположить, что ваш вопрос останется без ответа. Или вопросом на вопрос- как? Ведь ещё не выяснено, что должно быть длинней, пауза или пульс. Ерничиите уважаемый golub вы же не такой вы же вроде добрый! Сообщение отредактировал RUN1 - 2.4.2009, 7:40 |
2.4.2009, 8:32
3 мостика в звезду дадут зверский СКВ ток в нуле, ибо без ККМ он не синус и не взаимовычитается, а в основном там третья гармоника, которая суммируется. Грубо говоря, каждый раз за 1 период в ноль идет 3 удара заряда конденсаторов через 120*, а в каждую фазу 1. Плюс раз там звезда, то можно только по одному диоду на фазу. Имхо раз есть 3 фазы, то косой на PF50W c HFA16PB120, с нормальным мостом Ларионова, это выгодно во всех отношениях. И обязательно без нуля. Я уже такие ситуации моделировал, и для себя оптимум нашел и такой девайс начинаю делать. В высокую напругу лезть не хочется, да и желательно оставить возможность работы от 220В. проще перемотать статор БЭС на 220В. Этого сделать нельзя. Вопрос остается открытым, высказывайте свои соображения! Сообщение отредактировал UVM - 2.4.2009, 8:33 |
2.4.2009, 8:44
Парни вот печатки с которых мучаюсь сейчас с косым [attachment=3681:KOSOY.zip] все подписано мож удасца кому нибудь разглядеть где косяк (если он в них конечно) буду очень признателен за диагноз о работоспособности сих плат(мозги робочие два аппарата на них трудятся если конечно сейчас в деталях косяка нет)а вообще вчера переделал мозги уменьшил плату в полтора раза но еще не опробовал
С уважением |
Гость_Алик_* |
2.4.2009, 11:25
Ещё в прошлом году видел как таким варят, получается неплохой шов. Этот шов я видел вот тут http://vadne1.narod.ru/cxema11.htmlкто-то явно у кого-то украл фотку. Фото из цитат удаляем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 2.4.2009, 15:44 |
2.4.2009, 11:26
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 23:53 |
