1149 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
UVM
сообщение 2.4.2009, 12:23
Сообщение #641
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Блин, ну как к БЭС косого подключить?
Не молчите, помню что к трехфазке подключали, но вот как, теперь и ненайти в дебрях Колиных проделок!
RUN1
сообщение 2.4.2009, 12:59
Сообщение #642
Пользователь №: 12571
Chaynik дружище ты часом не глянул печатки можешь что нибудь огласить?
С уважением
lee
сообщение 2.4.2009, 13:02
Сообщение #643
Пользователь №: 8494
Здравствуйте уважаемые сваркостроители.
озадачен такой проблемой....
Требуется собрать сварочный инвертор для трехфазного генератора мощностью 4,5кВт.
Посмотрите плиз, что я накалякал (модэлька прилагается).
В реале диоды 16тв120, силовой транс Е65 N87 (33/6 витков), ТГР-Е30 N87 первичка 25 вторичка 35 витков, на входе мост ларионова две емкости послед-но 470мкф*400в, всё остальное как в модели.
Из всего этого хозяиства требуется выжать ампер 100-120.
Заранее всем спасибо.
ЗЫ: звиняйте, в симуле я ламер.
Chaynik
сообщение 2.4.2009, 13:18
Сообщение #644
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
С уважением
Глядел, на первый прищуренный взгляд вроде правильно. Непонятно то , что у тебя ничего не меняется при выпаянных размагничив. диодах, всёл и в порядке с этими диодами?
Давно у меня мечта сделать такую хреновину, всё никак не решаюсь. На конденсаторы входные надо выравнивающие резисторы ставить. Кстати у Кровяка такой аппарат даже на РС работал (некоторое время).
RUN1
сообщение 2.4.2009, 13:34
Сообщение #645
[quote name='Chaynik' date='2.4.2009, 13:18' post='86153']
Да диоды в норме 100% может что с UC по 1,2,3 ноге в подводных камнях засада в смысли исправности элементов? Cегодня хочу сдернуть мозги с рабочего аппараты и на них попробовать
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 2.4.2009, 14:25
lee
сообщение 2.4.2009, 15:00
Сообщение #646
На конденсаторах стоят сопры по 150к 2вт. А можно ссылочку на этот аппарат, мож чего интересного вылезет....
А по поводу кривизны модельки мож у кого есть замечания (матюкиicon_smile.gif)?
Имхо раз есть 3 фазы, то косой на PF50W c HFA16PB120, с нормальным мостом Ларионова, это выгодно во всех отношениях. И обязательно без нуля. Я уже такие ситуации моделировал, и для себя оптимум нашел и такой девайс начинаю делать.
electrovoz
А можно вашу модельку посмотреть, ежли не секрет конечно?
Сообщение отредактировал lee - 2.4.2009, 15:16
RUS5610
сообщение 2.4.2009, 15:54
Сообщение #647
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Народ по сопротивлению как ферит определить какой породы? Мерил на Е65 N87 на центральном керне от края до края получилось около 75ком потом на неизвестном показало около 27ком по цвету потемнее.
Блин ну сколько витков зазоров оставить на 2Е65? сомнения гложут.
Греется-значит работает!
Гость_Juri_*
сообщение 2.4.2009, 16:27
Сообщение #648
А "лысым"? И витки и зазор
Chaynik
сообщение 2.4.2009, 16:28
Сообщение #649
Из: пгт Гвардейское
http://www.y-u-r.narod.ru/Svark2/Avtor/3F380/3F380.htm
Сообщение отредактировал Chaynik - 2.4.2009, 16:31
Коля
сообщение 2.4.2009, 16:53
Сообщение #650
Пользователь №: 12149
Странно
Первичка 7 витков
Втоичка 41 виток
Это АЧЕПЯТКА ?
Alex72
сообщение 2.4.2009, 17:10
Сообщение #651
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Подмогните знанием, господа.
На столе собран косой (лежит пока на столе в рассыпухе для отладки).
Частота 70 кГц, E70, витки 11\4, транзисторы PD1. Проблема в том что на мой взгляд силовые ключи слишком долго закрываются. Закрываются 0.5 мкс. Вот гляньте на фотки. Это на ХХ.
Пробовал впаять IRF740. Тоже самое. Т.е. от типа ключа не зависит.
В чем дело?
На фотках: сверху К-Э нижнего ключа, внизу затвор. (относительно эмиттера)
Сообщение отредактировал Alex72 - 2.4.2009, 17:12
Chaynik
сообщение 2.4.2009, 17:30
Сообщение #652
Из: пгт Гвардейское
Это не ключь медленно закрывается, а напряжение медленно нарастает, зависит от ёмкости снабера.
lapa
сообщение 2.4.2009, 17:36
Сообщение #653
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Чайник поспел быстрее. Попробуйте дать нагрузку ампер 30 если станет лучше, то обьяснение верное.
Д713
сообщение 2.4.2009, 17:37
Сообщение #654
Пользователь №: 10605
10/3 на этой частоте вполне катит.
что Вы находите в PD1?
там кроме цены нет ничего изумительного.
Сообщение отредактировал Д713 - 2.4.2009, 17:41
САНЕК
сообщение 2.4.2009, 18:07
Сообщение #655
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
[quote name='RUN1' date='2.4.2009, 13:34' post='86157'
[/quote]
А как на счет феррита?Точно N87?Может маркировка N87а,фактически N27,попробуй.
На абордаж!
усатый
сообщение 2.4.2009, 19:06
Сообщение #656
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
А при чем там мозги, судя по твоим осцилам там все гуд. Если только с частотой не накосячил и на обоих одна частота. А то мож частотозадающий кондер не соответсвует маркировке а ты паришся. Частоту мерил?
Да если б так было то от перестановки в другой аппарат ничего бы не менялось бы. Просто не соответствовало бы данным по виткам других сваркостроителей.
Alex72
сообщение 2.4.2009, 20:34
Сообщение #657
Из: Кировск
На ХХ без снабера тоже самое. Отключал снабера. (хотя я уже засомневался, что смотрел фронт с отключенным снаббером. Короче завтра попробую снова, но уже буду знать токи. Седня взял шунты с изм. головкам ).
Снаббера у меня 3n3 x 40 ОМ.
Завтра дам нагрузку - гляну.
Пока использую дроссель на железе. Но на 70 кГц думаю можно и на строчники перейти. Как думаете?
С каким зазором 10 витков?
У меня щас зазор 0.04 (суммарный)
Альтернативу PD1 предложите. Интересно.
Сообщение отредактировал Alex72 - 2.4.2009, 20:40
Д713
сообщение 2.4.2009, 20:44
Сообщение #658
зазор аналогичный.
альтернатива-2 шт IXGH24N60B
картинка с "лысого",по X-ток намагничивания,по Y-микросекунды при 15 вольтах,делим на 20 и получаем при 300 В.
Сообщение отредактировал Д713 - 2.4.2009, 21:10
усатый
сообщение 2.4.2009, 20:57
Сообщение #659
Из: Симферополь
Цитата(Д713 @ 2.4.2009, 19:44) *
IXGH24N60B
долар штука
Alex72
сообщение 2.4.2009, 21:03
Сообщение #660
Из: Кировск
Цитата(Д713 @ 2.4.2009, 20:44) *
зазор аналогичный.
какой коэф. увеличения тока Вы используете при таком запараллеливании ))) ключей? 1.2 или больше? Или у Вас их много и Вы подбираете пары?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2025, 19:40
