1149 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
electrovoz
сообщение 3.4.2009, 10:50
Сообщение #681
Пользователь №: 13829
Цитата(Д713 @ 2.4.2009, 17:37) *
10/3 на этой частоте вполне катит.
что Вы находите в PD1?
там кроме цены нет ничего изумительного.
Д713 очень точно сказал про PD1. Удивляюсь, кто же их использует. 3-5 вольт напряжение насыщения - это что-то.
lee, моя модель удивительно схожа с вашей, только не настолько оптимистична в плане частоты и индукции. Только посмотрите амплитуду тока пульсаций во входном фильтре при сопротивлении сети например 0,5 Ом. К удивлению окажется что одна пара последовательных конденсаторов обязана взорваться на балласте минут через 5 из-за превыщения риппл каррент раз в 10, невзирая на 300 Гц пульсации и практически идеальную постоянку. Но 3-5 пар уже вполне достаточно для небольшого ПВ.
lee
сообщение 3.4.2009, 11:26
Сообщение #682
Пользователь №: 8494
electrovoz,
Спасибо за внимание и модель, будем посмотреть и покрутить. По поводу конденсаторов спасибо за совет, не удосужился посмотретьicon_sad.gif. У меня макет уже почти готов, буду помаленьку модельку крутить и макет мучать, амперов много ненадо, да и ПВ тоже, посмотрим что получится у студента(меня) icon_smile.gif
что-то не могу найти в экстре модельку uc3845A1, пишет не найдена....не подскажешь?
Сообщение отредактировал lee - 3.4.2009, 11:31
electrovoz
сообщение 3.4.2009, 12:04
Сообщение #683
Распаковать и положить в папку, где модель (*.asc).
Сообщение отредактировал electrovoz - 3.4.2009, 12:06
Zond
сообщение 3.4.2009, 13:09
Сообщение #684
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
ПО поводу бахов кто то писал что без дроселя будет бах но вчера в произошло такое дело пробило диод от дроселя к плюсу (закорачиваюший по причине того что забыл припаять резисторы ) тоесть на трансе было короткое через диод и нечего ушол в зашиту после замены 150ебу02 все работает дальше во как. Самое интересное сварочник отработал с месяц так
Коля
сообщение 3.4.2009, 14:06
Сообщение #685
Пользователь №: 12149
Ну я транс силовой сфазироват, Тт тоже. Всё как надо. Только одна вещь происходит. Вообщем при минимальном положении задатчика на хх сигнал хреновый и свист у транса меняется.
Неукого такого не было? Есстественно в этом режиме я никогда с силой не запускал ( только с лампочкой), зная, что танзюкам походу ппц будет. Что-то много я спалил этих транзюков, 4 шт пока остались, хочу с ними закончить удачный запуск на балласте. Больша просьба: сфоткайте плиз кто- нибудь сигнал с выхода сварочника ( Чайник фотки с симула прислал, но всё- же охота на "настоящий" сигнал посмотреть. Если не трудно. Земля осцилла на минусе, а плюс на плюсе. Вам аппарат не надо разбирать, просто в сеть, осциллы снять и ВСЁ. Спасибо.
Д713
сообщение 3.4.2009, 14:38
Сообщение #686
Пользователь №: 10605
минимальный ток меньше 30 А не пригодится,посему увеличьте верхний резюк и не парьтесь.
alexyz
Сообщение #687
Из: москва,октябрьское поле
Пользователь №: 13427
Развейте кто может сомнения: на затворе-эмиттере силовых ключей запирающая полка импульсов приподнята относительно нуля на +2 вольта примерно. Драйвера Бармалея. Пробовал Кольта - то же самое. Мне это не нравится. Силу еще не подавал.
Коля
сообщение 3.4.2009, 14:48
Сообщение #688
1)Я могу резюк добавить, и сделаю если скажете какой резюк и на какой номинал менять. Верхний резюк- это который 1,5 кОма?
2)А эти импульсы нормальные? Они должны быть такими, или только у меня?
3) Кстати не сдержался и запустил- на лице была улыбка icon_smile.gif ток мягкий ( как на заводских аппаратах) и шипит. А главное варит. Но после 10 секунд транзюкам пришёл ппц, но в принципе уже всё рабочее ( проверено). Рад этому. Кстати какой средний ток у ирф 740? Думаю даташит маленечко бздит, что ток там 10 А, или это так? Там у меня уже наверно и полтинники подоспели. Денька через два поеду за ними.
кабельщик
сообщение 3.4.2009, 14:55
Сообщение #689
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Врядли так у кого-нить заработает.
Рекомендую тем, у кого не получилось, выкусить из модельки микруху и на ее место "впаять" LT3845A3 . Она у всех лежит в библе по адресу ...\EXTRA\UC\UC384xA\ . Проследить за тем, чтоб выводы микрухи припаялись точно на место старой выкушенной. Цоколевка совпадает icon_biggrin.gif .
Пишу "выкусить", потому как обычно для этого используют бокорезы. Авторы свечки почему-то решили, что это делается ножницами, их и нарисовали в инструментах... icon_biggrin.gif
alexyz, проверьте осцилл . Откудова-нить из другого источника взятыми прямоугольниками примерно той же частоты.
Д713
сообщение 3.4.2009, 15:12
Сообщение #690
поставьте 2к,потом,когда все заработает померяете минимальный ток и скорректируете номинал.
electrovoz
сообщение 3.4.2009, 15:18
Сообщение #691
Заработает, я проверял на разных компах. Он ищет в разных путях.
UVM
сообщение 3.4.2009, 15:45
Сообщение #692
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Нижняя полка должна быть в нуле иначе сквозняк гарантирован.
Стоит проверить 0 замыканием щупов между собой, проверить работу драйверов на емкости по 10 нанофарад вместо ключей. И вообще стоит ВСЕМ до запайки ключей вешать емкости 10нан и смотреть работу драйвера.
Ну видно вариантов на трхфазку от БЭС никто не подскажет icon_sad.gif , буду пробовть включать на 220 а там посмотрим.
Сообщение отредактировал UVM - 3.4.2009, 15:53
Basill
сообщение 3.4.2009, 16:29
Сообщение #693
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Скорее всего щуп осциллографа не совсем согласован со входом. У меня такое было (см. сообщение #1718 четвертой части форума)
Лучше проверить гипотезу, собрав простейший генератор на любой КМОП-микросхеме (К561ЛН2, ЛА7 или импорт. аналог) и проверить на нем нижнюю "полочку", которая должна падать практически до нуля. Если не падает - проблема в щупе или осциллографе (вход, надеюсь, открытый?).
Васян ZAY
сообщение 3.4.2009, 17:42
Сообщение #694
Из: Красноярск
Пользователь №: 11520
Привет всем!Хочу проконсультироваться со спецами по схеме Полуавтомата 20-200А на ТГР 2 кольца К38х24х7, в нём нужно делать зазор? Можно его заменить на комповский какой нибудь? Заранее благодарен.
усатый
сообщение 3.4.2009, 18:00
Сообщение #695
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(Camelot @ 2.4.2009, 22:43) *
маленько удалось пофоткать сегодня, это новая управа и дежурка.
А что за управа, что то корпусов много вижу Красиво.
Я такой схемы не знаю, хот ссылку бы хоть вставили.
Camelot
сообщение 3.4.2009, 19:20
Сообщение #696
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
обычная управа на 3845, + ограничилка кабельщика + трёхканальная двухуровневая термозащита на LM393 + моя управа вентилятором собрана на двух корпусах TL494 и LM339 на двух каналах 339 оформлена защита от остановки вентиляторов коих в сварочнике два, третий канал 339 это таймер длительного хх, после 5 минут гасит скорость вентиляторов на минимум, четвёртый канал 339 не при делах. от таймера на реле отказался совсем, реле через пару диодов прямо на дежурке сидит, диоды обеспечивают падение около 1.5В а то неохота на реле гнать почти 15В. задержка включения релюхи обеспечивается дежуркой, резюк запуска побольше и 2 - 10 сек есть, делал всё огромное для удобства монтажа так как корпус самодельный, есть где разгуляться, но только в ширину, высота 15мм максимум, это уже будет касаться крышки. эти же мозги для сотки развёл на вдвое меньшей площади. печатку выложу после пробного запуска, а то так на столе вроде настроил и нормлально всё работает но неизвестно как поведёт себя в реальном аппарате.
maxx
сообщение 3.4.2009, 19:37
Сообщение #697
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Camelot-добротно. По PD1, уже куплены и дожидаются своего времени, какие ньюансы D713, electrovoz, что надо изменить в 165-ке чтобы работало с запасом, какие снабера. Понятно, что вы высказались против них, но многие кивали именно на них вместо 50W. Golub как они у Вас живут ещё?
Camelot про задержку вкл. реле, шунтируюшей зарядный резистор-как организовано?
Сообщение отредактировал maxx - 3.4.2009, 19:53
Camelot
сообщение 3.4.2009, 20:19
Сообщение #698
Из: Рига, Латвия
maxx читай выше, организовано тем что моя дежурка на 3842 запускается с задержкой, этой задержки хватает с головой. задержку можно регулировать номиналом запускающего резистора в дежурке.
Chaynik
сообщение 3.4.2009, 20:32
Сообщение #699
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Простой вопрос, какой был ток на выходе когда случился ппц?
Camelot
сообщение 3.4.2009, 20:57
Сообщение #700
Из: Рига, Латвия
дык откуда ж Колян узнает, омперметор же недосуг купить или хотябы самопал сварганить чтобы хоть грубо прикинуть можно было, судя по тому что задатчик был посередине ампер эдак 50 выдали 740е. icon_eek.gif
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 5:58
