Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
Dedan, я на трансе на вторичку 3+3 использую медная лента 0.65*38 мм и хватит в окне сердечника
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 ![]() |
Привет всем, вот сделал еще одну версиб платы транзисторов, с учетом замечаний, мне она больше нравиться, тока КЕшки расположил снизу, а так более универсальная и окуратней.
-------------------- Украина, Запорожье
АНДРЕЙ1973, если не трудно выкладываи пожалуста схема прибора из радио чеото немогу наити, и поесни (так с верну) как ана работает просто никогда еио не видел. СПОСИБО
Работа с прибором.
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=109 Журнал Не прилип журнал.)) Ну ладно уже выложили. Сообщение отредактировал Dedan - 2.4.2009, 17:34 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 25.11.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12672 ![]() |
Автор,если не ошибаюсь,кабельщик
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 12.2.2007 Из: Астрахань Пользователь №: 8222 ![]() |
Приветствую всех сваркостроителей! В резонанснике Клима вместо sf56 - her508 поставить можно?
Приветствую всех! Есть у меня 2 радиатора с вентиляторами. Размеры 89х67х35 мм, по 210 милиампер - потребление каждого вентилятора. В общем это боксовые кулеры от сокет 478. Если их попилить пополам,склеить , и установить на них по одному IRG4PC50UD, то не будут ли перегреваться данные транзисторы в резонанснике Клима ? Ток не более 180 А на выходе . Больше мне не надо , а радиаторов таких нету. Так докупать мне радиаторы , или обойдется?
ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТВЕТИТ! |
Греться не будут, на таких большинство народа лепит, можно еще таких 2 докупить на диоды силовые и обдувать весь этот люминь 2-мя вентиляторами. Кстати, один не обязательно пилить, У верхних транзюков стоки общие на плюсе сидят.
Сообщение отредактировал yjriy - 3.4.2009, 11:10 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.6.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 11520 ![]() |
Привет всем!Хочу проконсультироваться со спецами по схеме Полуавтомата 20-200А на ТГР 2 кольца К38х24х7, в нём нужно делать зазор? Можно его заменить на комповский какой нибудь? Заранее благодарен.
Гость_z_* |
Греться не будут, на таких большинство народа лепит, можно еще таких 2 докупить на диоды силовые и обдувать весь этот люминь 2-мя вентиляторами. Кстати, один не обязательно пилить, У верхних транзюков стоки общие на плюсе сидят. Я делал на одном радиаторе все четыре трансистора один апарат с распиливанием радиатора натри половинки второй с изоляцией через медные пластины и номакон. В обойх перегрева не замеченоо. |
[quote name='Dedan' date='1.4.2009, 21:23' post='86064']
Малое сечение феррита дросселя не должно было бахнуть, бахает обычно большое. Вот если транс насытится, тогда может. Dedan у меня вопрос токои- рез. дросель он заходит в насышчение периыи а птом транс, или нааборот забыл дописати, насышчение дроселе должно быть при токе в раионе 15А, а транс при кокои ток должен насышчеатса |
Цитата Я делал на одном радиаторе все четыре трансистора один апарат с распиливанием радиатора натри половинки второй с изоляцией через медные пластины и номакон. В обойх перегрева не замеченоо. Каков ПВ аппарата при токе 120 Ампер |
Ребята, есть временный доступ к прибору Кт315, парень для своих нужд сделал, ну и мне под шумок попользоваться можно, вот при первой прикидке получилось, но опыта нет, ни у него ни у меня, чето не так помоему делаю, зазор установлен 0,5 мм, собственное сопротивление дросселя 0,11 Ом, остальное на фото, если че можно алгоритм настройки в двух словах?
![]() http://i033.radikal.ru/0904/c0/e965ad1baa96.jpg -------------------- Украина, Запорожье
Здравствуйте! Схема Клима. Сердечник - 2 комплекта Е65-N87 . Не нашел провода ПЕВ 2,4. Взял провод РКГМ - термостойкий. Сечение - 4мм^2. Внешний диаметр провода 5,1-5,9 мм. Не влазит зараза! Только одна первичка 2 слоя.А вторичку - уже некуда 16 квадратов впихивать,тем более что проводом тем же мотать буду. Можно ли вторичку потоньше сделать и первички поменьше витков намотать ? Только сколько мотать? Читал,что кальк лысого тут не катит. Может еще кто че посоветует? Имеется в наличии: петля размангничивания с 3усцт-147 проводов 0.35мм , петля размагничивания с фуная - 35 проводов около 0.3мм . Провод монтажный 2,5 мм^2 ну и РКГМ собственно сечение меди-4мм^2.
Ребята, есть временный доступ к прибору Кт315, парень для своих нужд сделал, ну и мне под шумок попользоваться можно, вот при первой прикидке получилось, но опыта нет, ни у него ни у меня, чето не так помоему делаю, зазор установлен 0,5 мм, собственное сопротивление дросселя 0,11 Ом, остальное на фото, если че можно алгоритм настройки в двух словах? ![]() http://i033.radikal.ru/0904/c0/e965ad1baa96.jpg у Вас до насыщения получилось 2,5в, делите на сопративление R8(по схеме в радио 0,2ом),у Вас не знаю какое стоит, получаете ток насыщения Вашего дросселя. |
у Вас до насыщения получилось 2,5в, делите на сопративление R8(по схеме в радио 0,2ом),у Вас не знаю какое стоит, получаете ток насыщения Вашего дросселя. Спасибо за ответ, про напряжение я понял, сопротивление гляну, а частота имеет значение? -------------------- Украина, Запорожье
Гость_Гость_радиолюб_*_* |
Здесь кто-то говорил, что с полумоста можно выдавить 200А. Вопрос такой: Почему тогда практически весь народ делает полный мост а не полумост? Ведь поумост и проще и дешевле. Объясните пож. кто делал полумост. И еще. Недавно обсуждалась проблема с БП. Проблема легко решается . В магазине "Электротовары" продается для питания галогенных ламп 12В т.наз. "Электронный трансформатор" мощн. 60-160 Вт. Размеры 60-ватного блочка:65*35*20.Как его довести до ума описано в "Радио" №5, 2005. Цена примерно на 20% выше чем стоимость IR53, а возни в 3 раза меньше чем с микросхемой. У меня такой работает без всяких проблем.
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 22:10 |
